12 volts led på 5 volts udtag |
Besvar | Side 12> |
aerik
Guld medlem Oprettet: 25-Januar-2011 Sted: Vejle Status: Offline Point: 4258 |
Sendt: 13-September-2013 kl. 10:26 |
er der nogen risiko forbundet med det, og kan det overhovedet fungere
har ikke fået lyskæden hjem endnu, men lyset må egentligt godt være lidt dæmpet. vil 5 volt dæmpe lyset eller vil det ikke kunne trække lyset? |
hansie
Guld medlem Oprettet: 01-Juli-2004 Sted: Køge egnen Status: Offline Point: 6975 |
Du får ikke dæmpet led ved lavere spænding.
Men om de kan lyse ved 5 volt kan jo bare prøves |
Cyberguyen
Guld medlem Oprettet: 24-Oktober-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4937 |
Hvorfor skulle en led ikke give mindre lys ved en lavere spænding??? Hvordan skulle man ellers kunne dæmpe en led?
hansie
Har snuppet denne fine forklaring fra prolys.dk
LED pære kan normalt ikke dæmpes, da der sidder et stykke elektronik i dem, der forsyner lysdioderen med en konstant strøm. Hvis de skal kunne dæmpes, kræver det at dette stykke elektronik er tilpasset til at kunne ændre PWM til dioderne. Og mig bekendt, vil dette gøre en LED pære lidt dyre, da det er lidt mere kompliceret at lave. Hvis du søger på "dæmpbare led pære", vil du opdage at der er forbavsende få steder der udbyder LED pære som passer til en standard fatning, og som kan dæmpes med en alm. lysdæmper. I det fleste tilfælde vil der være tale om en kviksølv holdig A-Pære, og ikke en LED pære. På følgende link, vil du kunne se et udvalg af LED pære som kan dæmpes, da de har indbygget dette specielle stykke elektronik: http://www.prolys.dk/ Når du bruger en LED pære som er beregnet til dæmpning, er der dog stadigvæk nogel forholdsregler man bør tage sig, f.eks. kan der ved 230VAC dæmper til halogen, være sat et minimums belastning på 20Watt, og under denne belastning, kan dæmperen blive ustabil, i nogle tilfælde. Erfaringen siger også at en billig Triack-dæmper ikke har et så stort problem på dette område. Ved 12V dæmpning, bør man bruge en jernkerne trafo sammen med en dæmper, og ikke en elektronisk dæmpnings-trafo, da en elektronisk trafo sammen med en LED pære med aktiv strømstyring, kan give et ustabilt system, som i nogel tilfælde kan udsende HF støj, eller i værste tilfælde skade LED pæren. Mvh. Mike, Prolys.dk |
Axlon
Guld medlem Oprettet: 26-Maj-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1378 |
Det der bliver snakket om fra prolys, er en led-pære.
En led pære indeholder noget elektronik til at tilpasse/styre strømmen, og derved også lysstyrken, til de leds som sidder inde i led-pæren. Jeg tvivler stærkt på at der til den lyskæde er noget som helst intelligent strømstyring, andet end en eller flere formodstande til selve lys dioderene. I så fald kan man uden problemmer dæmpe lysstyrken, ved at sænke spændingen. En led skal dog have en min spænding, så du kan godt risikere at du slet ikke for noget lys ved 5V, men det er jo bare at prøve, der kan ikke ske noget ved det. |
Mvh Jesper
KlausDM
Platin medlem Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Online Point: 19214 |
Det kommer helt an på, hvordan kæden er opbygget. Langt de fleste lyskæder og LED strimler til 12 volt er opbygget på den måde at de har 3 hvide LEDs i serie med en modstand. Den typiske spænding over en hvid LED er cirka 3,5 volt. 3 i serie kræver så cirka 10,5 volt for at lyse. De sidste 1,5 volt vil så være over modstanden og vælges den rette modstandsværdi laver man en simpel form for strømbegrænser. Så er det en lyskæde som jeg gætter på det er, vil lyset ved 5 volt væreikke eksisterende. Klaus |
aerik
Jeg tænkte det nok.
Prøver når det en gang kommer hjem og jeg har tid til det. Ville have været lækkert, hvis den kunne have kørt over USB, men så må jeg jo bare have fat i en omformer i stedet :) Tak for input. Havde ikke lyst til at sætte forkert spænding til, hvis det så brændte udyret af |
FLarsen
Guld medlem Oprettet: 31-Maj-2006 Sted: Østjylland Status: Offline Point: 1472 |
Du brander ikke dyret af.
En musikelsker har et anlæg for at hører på sin musik. En audiofil har musik for at hører på sit anlæg. |
KlausDM
Hvis ellers strømforbruget er lille nok, så kan sådan en her klare det: http://www.ebay.com/itm/USB-to-XH2-54-DC-5V-to-12V-Step-Up-Boost-Power-supply-Conversion-Module-Arduino-/281128296063 ellers kan denne http://www.ebay.com/itm/Mini-DC-2-5-6V-to-4-12V-5V-Step-Up-Converter-Voltage-Regulator-Charging-Module-/390657617824 eller denne http://www.ebay.com/itm/DC-DC-4A-4-5-32V-to-5-42V-step-up-BOOST-converter-power-module-12V-19V-24V-36V-/321199096446 Klaus |
Beanie
Guld medlem Oprettet: 21-Oktober-2008 Sted: DK Status: Offline Point: 1596 |
Søg etfer Ledberg på IKEA.DK . De har et komplet sæt med 3 ledlister og trafo til 69,- . Passer perfekt i mit skur.
aerik
Mange tak Klaus
Beanie er det ikke kun Hvidt lys? |
Beanie
De er faktisk i en flot varm nuance. Har lige købt et sæt mere til loftlyset i bilen.
Besvar | Side 12> |
