Prjokt Home Cinema |
Besvar |
Forfatter | ||
Noisy Boy
Junior bruger Oprettet: 31-Marts-2012 Sted: Næstved Status: Offline Point: 21 |
Sendt: 31-Marts-2012 kl. 19:31 |
Hei Folken er ny her på forumet. Har altid gået med tanken om at få mig en rigtig lille hjemmebiograf.
Efter som ming og min bedre halvdel købte hus sidste år har jeg fået mig et kælderum jeg kunne benytte. Min erfaring inden for Av verdnen er temlig ny så jeg er en del grøn, Jeg er selv Håndværker og kan derfor lave det meste selv. Som i kan se har jeg skrevet Biograf i det rum jeg har mulighed for at benytte. der hvor det så begynder at blive lidt kringlet for mig er rummets størelse.? Er det stort nok og hvad er der af mulighedder i dette rum? Mine ider er hen af det skal vore projekter or lærred. ville gerne kunne opnå 3D effekten. Spørgsmålet er så Hvor stort et lærred kan jeg havde i dette rum iforhold til side afstand og hvormange rækker er det muligt at have? For ville jo gerne have 7.1 sorround sound med tiden og der kommer placeringer af sidepladserne også ind. Mit projekt er et længere varende da jeg ikke lige har 100.000 til at smide i en biograf men derfor vil jeg staigvæk gerne havde lavet noget ordenligt. så det bliver noget med at forberede mig ordenligt til mine ønsker or så må tingene jo komme efterhånden når man har ligt guld man kan bruge hehe. Min ide med rummet var at løfte gulvet 7cm og isolere det med 50mm hårde bats på strør og så nogle spånplade gulv. vægge vil også blive isoleret med hårde bats på begge side vægge og frontvægen og så nogle gips plader op hvor i bagvæggen vil blive lavet af 50mm rockfon plader så lyder kan forsvinde udden af blive reflekteret. loftet havde jeg en ide som jeg har set mange har lavet med en nedsænket ramme rundt hvor man kan ligge en blå diode der lyser på det normale loft som ville bestå af rockfonplader også til at absobere lyden. Men så når jeg lidt der til hvor jeg går i stå for der skal jo trækkes nogle ledninger til højtaler osv. der igen komemr det jo lidt an på hvordan man skal side og hvormange der kan side der? så man får lavet best mulig lyd til sit sweetspot Håber der er nogle her inde som kan komme med nogle gode ider og råd til mit projekt da jeg gernne ville starte lidt på det her i påsken. Når opsætningen er lavet er jeg rigtig meget åben for nogle højtaler ider da jeg nok mere er typen der kalder en højtaler for en højtaler hehe. det betyder ikke at jeg ikek vil have noget ordenligt men mere til mit forbrug. jeg ved dog jo mere du lyddæmper rummet jo bedre højtaler skal du også have. RUMMET: (Skorstenen bliver revet ned(er ikke i brug mere). Bredde: 299cm Længde: 414cm Højde: 227cm Vh Jesper
Redigeret af Noisy Boy - 08-April-2012 kl. 11:43 |
Therien
Guld medlem Oprettet: 11-September-2010 Sted: Danmark Status: Offline Point: 1366 |
Hejsa
Ang. indkøb af grej.. Lad være med at gå på kompromis! Tag ud og lyt, brug den tid det tager til du er 110% sikker på hvad du vil have.. Det bliver dyrt hvis du handler forkert - det lærte jeg på den hårde måde Nu skriver du ikke noget om at du har grej eller ej.. Du nævner heller ikke et budget eller noget om start kapital.. Så jeg antager du ikke har noget grej - endnu - og har en slat penge, men ikke det "hele". Hvis jeg stod i samme situation måtte lærrede og projekter være første prio, det er her bio fornemmelsen ligger hvis du spørger mig. Der skal dog stadig være nok til at lægge grundstenen til den fremtidige lyd.. Med det mener jeg, gå efter den projekter du falder for/bliver anbefalet og så evt. nøjes med et 2.0 setup indtil du for råd til at gøre det til et egentligt surround system - 7.1/7.2. Hvad du skal købe og hvor mange penge det skal koste, skal du selv "opdage" ved at tage ud og se og lytte - hvad der er godt nok til dig, er måske ikke nok til andre og omvendt. Jeg vil ikke råde dig i hvilke mærker du skal kigge på, det er bedere de andre herinde gør det.. Dit rum har i hvert fald potentiale! Jeg kigger i hvert fald med, med lidt held står jeg med samme mulighed inden længe
Anthem / oppo / SONY / Klipsch / JBL
Noisy Boy
Hej Therien
Har ikke købt noget udstyr endnu da jeg vil bygge rummet først og så kommer det lidt efterhånden som du også selv nævner. Højtaler havde jeg tænkt på MK 750 Thx system så kan det godt være jeg starter med 3.1 og bygger på senere hen men ligt pt er det opbygningen jeg er lidt i tvigl om mest med afstand til lærred fra første række og om hvormange rækker der er plads til håber på 2 rækker. og hvis ikke er det placering af højtaler til 7.1 /7.2 sorround. og vil det virke hvis første række er helt op til bagvggen, vil der så stadigvæk være effekt i baghøjtalerne?
Therien
Har intet skidt at sige om MK Ser tit 750'erne til salg i den blå, du kan gøre et mindre kup der hvis du er villig til at købe brugt. Mindedes at ha set et 5.1 sæt til en 12 - 13k op til flere gang.. Sidste år havde lydspecialisten dem på tilbud til 15-17k fra ny.. Ang. optimal placering af højtalere i et dedikeret rum, må du have en anden ind over - jeg har ingen erfaring her.
Noisy Boy
Jo takke det vil jeg da holde øjnene åben efter :) Men hvis der er Nogle som har Ider til placering af sæder elelr Evt afstand til lææred hvad er min og maks er jeg rigtig meget interraseret
Bravo
Guld medlem Oprettet: 17-Oktober-2010 Sted: DK Status: Offline Point: 1317 |
Noisy Boy
Hej Bravo
Kender godt til siden og snuset lidt rundt der inde hehe. men ligt pt er jeg ifær med opbygningen og ville gerne gøre klar med ledninger til diverse højtaler osv. men jeg er lidt i tvigl om side afstande da til lærred havde regnet med et 108" men håber lidt på det var muligt med 2 rækker sædder ellers er jeg ude i måske at flytte en væg hvis den ikek er bærende. da rummet ikke kun er 299 bredt ville jeg kun få plads til 2 fede stole i første række. derfor jeg håber på 2 rykker :)
Noisy Boy
Når nu har jeg kigget på lidt over weekenden og der er måske en anden mulighed ved at flytte en væg som der ikke skulel være bærende. men det skal jeg lige undersøge 100% så der skal lige rives lidt loft ned. men Forslag 2 kunne evt se sådan her ud.
TommyBoy
Guld medlem Oprettet: 06-Maj-2010 Sted: Denmark Balleru Status: Offline Point: 722 |
surt med den dør der åbner ind..
der har du jo lige en sofa ? eller hvis du er smart har du lærredet i den ende ? men hvor skal fronterne stå ? stor og fed lyd kræver desværre også store højtalere :-)
AE4000 Onkyo TX-SR608 BD390 SA Mantra 60 + Mantra 10AV 7:4
Lissau Truecolor ISF 100" fastramme Plano Film skal ses i biografen - derhjemme :-) |
Therien
Hehe.. Stor fed lyd kan sagtens hænge på væggen Der har du vist en oplevelse eller to til gode.
Noisy Boy
Hehe DEt er bare tegnet forkert. døren skal da åbne udaf så den skal lige skiftes. Lærredet komemt til ast stå i syd enden da nord enden blive akustisk Fronterne? højtalerne? det bliver de Mk 750 thx indtil vidre er nok kommet lidt ud i at det bliver et akustisk lærred måske screen excellence da jeg havde tænkt mid at bygge en scene og lige over scenen laver jeg noget udstyr ska b/ hylder. lige under lærred en form for låge der åbner ned af mod scenen som kan skjule alt udstyr. men stadigvæk vil det være lige til at komme til. der bliver jo en masse spilplads så det ville da pynte en del med en lille scene :) |
Besvar | |
