Opgradering af hjemmenetværk?? |
Besvar | Side 123 4> |
cnn3
Guld medlem Oprettet: 20-Oktober-2004 Sted: Århus Status: Offline Point: 3195 |
Sendt: 12-November-2012 kl. 22:45 |
Jeg skal til at ændre min kabling derhjemme. Situationen idag: Tlf-linie til ADSL'en er i kontoret, hvor routeren også står sammen med en NAS, som idag kun bruges som databackup. Der er trukket 2 kabler fra kontoret til de 2 børneværelser. Kablerne er trukket oppe over loftet. Kablerne ender selvfølgelig i stikdåser med datastik (RJ??) Kablerne er cat5e kabler, Fremover: Jeg vil oppe på loftet klippe de 2 kabler der går deroppe over, og sætte de 4 ledningsender i et patchpanel. Samtidig skal der trækkes et nyt kabel fra patchpanelet til TV'et i stuen i det samme tomrør som antennekablet sidder i. Endnu et kabel skal trækkes til et andet sted i stuen, også via et tomrør sammen med et eksisterende antennekabel i. Der skal trækkes 2 kabler ud i skuret, og op til patchpanelet Der skal placeres en giga-switch på loftet, så jeg kan begynde at anvende NAS'en til streaming mv. Spørgsmål: Er det fint nok med Cat 5e kabler, jeg kan forstå de kan håndtere gigabit? Skal det være UTP eller FTP? Links til patchpanels? Et godt sted at købe patchpanel + kabler + stikdåser Hvordan monterer man egenlig i de der patchpanels? Skal man bruge noget bestemt værktøj, eller er det indbygget i panelet. Jeg synes jeg har fået lidt modstridende oplysninger. Er der noget jeg ikke har tænkt på. Gode råd og vejledning er velkommen :-) Redigeret af cnn3 - 13-November-2012 kl. 11:51 |
mvh Christian
cnn3
Hvad med det her?
Redigeret af Henrik B. - 13-November-2012 kl. 09:06 |
mvh Christian
JesperLund
Guld medlem Oprettet: 21-Januar-2006 Sted: Darknet Status: Offline Point: 8022 |
Cat 5e kan håndtere gigabit, men hvorfor ikke trække cat 6 når du er i gang?
Vælg almindelig utp, ikke skærmede kabler. |
cnn3
Jeg regner med at skulle bruge en 100m rulle, hvad med dette kabel?
http://www.av-cables.dk/cat-5e/cat-5e-ftp-netvaerkskabel-solid-100-meter.html Det er solid-core, men er ftp (de har åbenbart ikke utp i 100m) er det ligegyldigt? |
mvh Christian
cnn3
Er det iøvrigt et problem (hvis der alligevel er plads) at blande cat 6 med kat 5e?
mvh Christian
JesperLund
Pas.. jeg kender ikke FTP kabler, kun UTP og STP. Ulempen ved STP er at du skal forbinde skærmen korrekt, ellers virker det dårligere end UTP, og generelt er skærm ikke nødvendig. Hvad der gælder for FTP skal jeg ikke kunne sige. Jeg har engang købt noget UTP cat 5e hos Greenline med mindre diameter end det cat 6 kabel som jeg endte med at trække. |
Bschmidt
Guld medlem Oprettet: 05-November-2009 Sted: Virtual-utopia Status: Offline Point: 3291 |
Der er lidt forvirring MHT FTP skærm for øjeblikket! Grunden er at der tidligere var kabler der hed FTP der havde forlieskærm (plastic) og vikede som UTP. I dag er FTP og STP begge skærmede systemer der som Jesper siger naturligvis skal installeres korrekt for at fungere optimalt (lige som alt andet ;-) Det er også rigtigt som jesper siger at UTP er tilstrækkeligt i alle boliginstallationer.
Cat 5e (ca. 5mm) er tyndere end Cat 6 (ca. 7mm) og der kan ligge 2 stk cat 5e kabler i et 16mm plastrør. Hvis du skal fremføre 2 stk cat 6 skal du have et 20mm plastrør. Du kan sagtens blande forskellige kategorier af kabler i samme installation. Hastigheden på hver strækning forhandles af det tilkoblede udstyr og kan godt være forskellig (10-100-1000 Mbit/s) Mvh BS
Bruger udmeldt 38
-- Oprettet: 21-Maj-2006 Status: Offline Point: 5 |
Du skal være opmærksom på, at maks. anbefalet SAMLET længde af Cat5e/Cat6 kabel, er 90-100 meter! D.v.s. alle kabler lagt sammen. Kommer du over det, kan der opstå problemer. Måske ikke til at starte med, men så hen ad vejen... M.v.h.
strandvasker
Guld medlem Oprettet: 30-September-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 2388 |
Bschmidt
Ikke så nyt. Standarderne siger max 100m patch length. Altså 100m = kabel + patchkabel i hver ende. Det er hver enkelt stræk der ikke må være længere og ikke samlet længde i installationen. Hvis du overskrider de 100m får du timingsproblemer med følgende nedsættelse af båndbredden da pakker skal gensendes. (og du overholder ikke standarden)
BS EDIT: 90m er channel length (kabel uden patchkabel) og 100m er patch length (kabel OG patchkabler) der er ikke noget der hedder 90-100m det er helt definerede størrelser!
Redigeret af Bschmidt - 13-November-2012 kl. 10:18 |
JesperLund
Afstanden skal måles mellem to aktive netværksenheder, for eksempel en computer og en switch. I det konkrete tilfælde skal der være en switch på loftet, så det skal være et relativt stort hus hvis der er 90m kabeltræk fra switch på loft til udtag. |
cnn3
Har lige været oppe at checke, jeg har cat 5e UTP kabler i forvejen.
mvh Christian
