<b>Forside</b> Forside > Modtagelse og distribution > Satellit TV
  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Skift fra Astra 2A til 2E er begyndt.
csell Se dropdown menu
Oprettet: 16-Juni-2006
Point: 4742
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér csell Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Skift fra Astra 2A til 2E er begyndt.
    Sendt: 04-Februar-2014 kl. 17:50
Skift af kanaler fra Astra 2A og til 2E er begyndt.
Foreløbig er disse SLY frekvenser flyttet, og til 2E's pan European beam:
11720 H
11758 H
11836 H
11856 V
11914 H
12012 V
12382 H
12460 H
og 12344 H
Så de vil kunne modtagers i hele Danmark hvis man har det rigtige abonnement.
Yderlig har BBC bekræftet at deres kanaler flyttes fra Astra 1N og til 2E tidlig torsdag morgen den 6 februar. Men sansynligvis til UK Spot Beam, som vil kræve paraboler på op til 140 cm de få steder det kan modtages i Danmark.
Hilsen Carsten.
hylegaard Se dropdown menu
Oprettet: 05-Februar-2012
Point: 26
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér hylegaard Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-Februar-2014 kl. 18:29
Hvad med Bbc kanalerne? Kan man købe et lovligt abonnement i Danmark ?
Mvh Jens
Bobben Se dropdown menu
Oprettet: 26-Maj-2007
Point: 358
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bobben Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-Februar-2014 kl. 18:34
BBC kanalene sender ukodet (free to air) og krever ikke noe abbonement.
Point: 26
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér hylegaard Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-Februar-2014 kl. 19:18
Ja, men er det ikke det det hele handler om, at de flytter til en ny satellit, som vi ikke kan se i (hele) Danmark?
Mvh Jens
Point: 358
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bobben Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-Februar-2014 kl. 19:40
Det er korrekt.  Det handler om at signalstyrken vil bli dårligere over Danmark men BBC,ITV,Channel4 og Channel5 er fremdeles fritt tilgjengelig så fremt antennen er stor nok.
Redigeret af Bobben - 05-Februar-2014 kl. 19:41
Point: 4742
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér csell Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-Februar-2014 kl. 19:46
Der er nogle frekvenser der er flyttet fra Astra 1N og over til den gamle Astra 2A. Det drejer sig hovedsagelig om betalings kanaler fra SLY. Ja hvorfor det. Den sansynlige grund må være, at det er midlertidigt indtil den sidste af de 3 nye, Astra 2G bliver sendt op sidst på året.
Disse er flyttet til 2A North beam:
12070 h 27500
12148 H 27500
12090 v 29500 dvb-s2
12168 v 29500 dvb-s2
12226 h 29500 dvb-s2
12246 V 29500 dvb-s2
12304 h 27500
12324 v 29500 dvb-s2
Og disse er flyttet til 2A South beam:
12207 v 27500
12110 h 27500
12266 H 27500
12188 h 27500
Hilsen Carsten.
Point: 4742
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér csell Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 06-Februar-2014 kl. 20:09
Så blev BBC også flyttet over til Astra 2E'. Det drejer sig om disse frekvenser der nu alle ligger
på  2E's Spot Beam:
10773 H 22000
10788 V 22000
10803 H 22000
10818 V 22000
10847 V 23000 8psk
Hvis der skulle være nogen der kan modtage dem, hører vi meget gerne om det sammen med hvor de Bor og størelsen på deres Parabol.
Hilsen Carsten.
Redigeret af csell - 06-Februar-2014 kl. 20:11
st1 Se dropdown menu
Oprettet: 31-Maj-2013
Point: 191
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér st1 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-Februar-2014 kl. 20:50
Det går fint her på Nordsjælland.
Jeg har en 180cm parabol med en Inverto Black Ultra LNB.
2E og 2F er lidt svagere en 1N (som har holdt skansen siden 2D fejlede), og har bedre spotbeams (dårligere for os).
Jeg er gået fra 100% strength/quality til 85-90% på 2E frekvenser.
2F er stadig ret god (95-100%), og 1N brager ind.
(Og det er ovenikøbet gennem adskillige samlinger, combinere, og slut-dåser og dermed kabel-stykker!)
Se i øvrigt analoguesat's kort fra satellites.co.uk:
Astra 2E UK beam reception reports map http://goo.gl/maps/Ha4xf
Point: 4742
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér csell Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Februar-2014 kl. 09:19
Nu er også ITV og ch4 flytet over til Astra 2E.
ITV 1 standard definition:
11052 H 22000
10891 H 22000
10993 H 22000
10758 V 22000
10906 V 22000
10832 H 22000
ITV 1 HD:
10935 V 23000
10993 H 22000
10832 H 22000
11067 V 23000 ( Vises som 20800, 20810)
11097 V 23000 ( Vises som 21000, 21010)
ITV 2 10758 V
ITV 2+1 10891 H
ITV 3 10906 V 22000
ITV 3+1 10906 V 22000
ITV 4 10758 V
ITV 4+1 10832 H 22000
SLY ITV's:
ITV 2 HD, ITV 3HD, ITV HD 11758 H 29500
4's:
4 HD 11126 V
4 SD 10714 H 22000
4+1 10729 V 22000
4seven 11126 V 22000
SLY 4+1 12490 V
Hilsen Carsten.
Point: 191
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér st1 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-April-2014 kl. 22:28
Det lykkedes mig i går at tage dem alle fint på en 120cm parabol her fra Nordsjælland! Nul pixelering og god C/N ratio på alle trps...
Parabol: Channel Master 120
LNB1: Inverto Black Ultra Quad
LNB2: Invacom SNH-031 Single
LNB3: Sharp BS1R8EL400A Quad
Alle tre LNBer virkede fint (godt nok med 2m kabel direkte i sat-meter), med Inverto BUQ som den bedste (som foventet - den virker bare en tand bedre en det meste andet).
Ved ikke ved regn-tolerancen er, eller om det duer i andet end blå-himmel-vejr... Men det er da tankevækkende at man kan på en 120cm parabol, når nu man ser så meget "det-kan-ikke-lade-sige-gøre" på rundt omkring på det dansk-sprogede net.
Point: 26
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér hylegaard Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-Maj-2014 kl. 21:22
Hej st1
Hvor i Nordsjælland er du ?
Mvh Jens
Point: 191
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér st1 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-Maj-2014 kl. 21:59
Hej Jens, jeg er i den østlige del (besked er sendt til dig).
Prøvede med en Visiosat 120 cm for 5 år siden på Astra 2D, det duede slet ikke (konstant kraftigt pixellering og ikke se-værdigt resultat).
Derfor nu fast installeret 180cm.
Det virker som om 2E/F er faktisk en forbedring nu for os!
(Men desværre en markant forværring for dem på fastlandet).
