Nyt tv 4K? |
Besvar | Side 123 6> |
putte
Junior bruger Oprettet: 07-Juli-2006 Status: Offline Point: 48 |
Sendt: 07-September-2014 kl. 13:34 |
Nu står jeg og skal købe et nyt tv da mit gamle et Sony KDL-46w4720 fra cirka 2008 har svært ved at trække mine spil på ps4eren, kan det være fordi det ikke kan trække 1080p/60 billeder i sek?? kan se mit tv kun kan trække 30 billeder i sek nemlig, kan det være rigtigt?
Nå men tilbage til det rigtige spørgsmål, vil i anbefalde et 4K tv eller er der stadigvæk for lang tid til kanaler og spil bliver lavet i 4K? ellers havde jeg tænkt på det her tv, et : Sony KDL-55W955B er det godt, mine krav er et tv med lav indput lag og hvad er foreskellen mellem Sony KDL-55W955B og Sony KDL-55W950B og med to BB til sidst? altså KDL-55w955BB? Håber i kan hjælpe:) Putte
Naiera
Platin medlem Oprettet: 15-August-2004 Sted: Aarhus Status: Offline Point: 12228 |
Dit gamle tv har overhovedet intet problem med at "trække" spil. Det er maskinen der skal køre, eller trække, spillene; dit tv viser bare hvad maskinen sender ud, og det kan selvfølgelig godt vise 60Hz.
Radiomanden
Det er jo så 60 Hz når det er 30 Fps, da 50 Hz jo er 25 Fps
putte
Men kan det ikke skabe problmer når spillene er i 60fps og tvet kun er op til 30fps som jeg kan se, altså kan godt spille spillene uden proplemer, men kan bare fornemme lidt problemer når tevet skal følge med. Må da betyde lidt?
putte
Nå me er der en der ved hvad mit input lag er på mit nuværende tv er, mit Sony KDL-46w4720? vil gerne have et med 20 eller under i input lag da det betyder en del når man gamer, derfor mit ønske om det her tv: Sony KDL-55W955B.
Radiomanden
Du blander det sammen, spillet kører sikkert 60 Hz, og derved er det 30 Fps. Du vil sikkert på TVet kunne se hvilket signal der modtages, det an vil jeg tro alle nyere TV |
Naiera
Det betyder intet. Hvis spillet kører 30fps sender konsollen 60Hz ud. Som sagt, så kan dit tv sagtens vise 60Hz. Ellers ville der slet ikke være noget billede når du brugte din PS4. Redigeret af Naiera - 07-September-2014 kl. 14:54 |
putte
Men et spil som The Las Of Us remastered som køre i 1080p/60fps, kan det ikke skabe problmer, gøre et eller andet ved billedet. måske godt kunne køre det, men forringe det en smule når tevet er så gammelt.
putte
Nå men sagt på en anden måde, vil et nyere tv som det her Sony KDL-55W955B gøre spil oplevelsen en del bedre? og er det et godt tv? skal jeg droppe tanken om 4K de næste år?
Naiera
Neeeeeeeej. |
putte
Ok forstået men måske der er en der kan vise mig et sony 55 tommer til omrking 10000kr der er super godt?
Hother
Platin medlem hummelmose Oprettet: 12-Juli-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 23899 |
Lige meget hvordan man end vender og drejer det, og for den sags skyld argumentere, så er der altså sket en masse med LCD/LED siden dit TV fra 2008. Det drejer sig om alt fra bevægelser, farver, kontrast og dermed billedkvaliteten generelt. Også energiforbruget er faldet ikke uvæsentligt i den forgangne periode.
Mit bedste råd til dig er jo, at tage et spil og din afspiller med til en forhandler, og prøve et af de TV af, som er interessant for dig. Jeg erkender at jeg intet ved om afvikling af spil, men prøver du et nyt TV af, så får du svaret på, og pengene er givet godt ud til et nyt TV for lige dig.
