  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - DR slukker for 5.1 surround-lyd på TV-kanalerne
 Besvar Besvar Side  123 85>
Hackerjac Se dropdown menu
Oprettet: 25-September-2008
Point: 2735
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Hackerjac Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: DR slukker for 5.1 surround-lyd på TV-kanalerne
    Sendt: 03-Oktober-2014 kl. 15:43
taget fra energimift
Titel: Ændring af lydformat på DR1 og DR3 fra den 7. Oktober 2014
Beskrivelse: Info: Energimidt har modtaget følgende besked fra DR:
Fra 07.10.2014 sendes der ikke længere 5.1 lyd på DR1 og DR3, men kun stereo på samme måde som på DR2. Ændringen sker for at sikre bedst mulig lydkvalitet for størstedelen af seerne. Baggrunden for ændringen er, at der er konstateret forringet lydkvalitet for mange seerne, fordi tv-apparater ofte automatisk vælger at anvende downmiks fra 5.1 lyd frem for stereosignaletat, hvis der både er stereo og 5.1 lyd. På nogle tv-apparater resulterer det downmiksede signal fra 5.1 lyd i en forkert balance mellem tale og baggrundslyd, og det giver anledning til lytterklager over dårlig taleforståelighed.
Ved alene at sende et stereosignal vil alle seerne få lyd med den rette balance mellem tale og baggrundslyd.
NB: Ovenstående har kun betydning for dig hvis du hører lyden over et musikanlæg.
Ning Se dropdown menu
Oprettet: 26-April-2006
Point: 1759
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Ning Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Oktober-2014 kl. 15:52
Det er godt nok langt ude.......citat: Bedst mulig lydkvalitet for størstedelen af seerne... Ja GODAW DO
Ning
Point: 2735
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Hackerjac Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Oktober-2014 kl. 15:56
hvad blir det næste, at de går tilbage til SD billedkvalitet da hr og fru danmark påstår de alligevel ikke kan se forskel
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 43 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Oktober-2014 kl. 15:59
Nu er det jo ret sjældent at 5.1 har fungeret her via DVB-T signal. Har måske oplevet 5 film, hvor der var surround feeling. Og bassen har altid været håbløs. Så tænder efterhånden sjældent for anlægget, andet end til BD og CD
Point: 40543
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Oktober-2014 kl. 16:52
Noget ud i skoven, da det jo på TVer, STBer og andet modtagerudstyr er muligt at vælge om lyden skal være DD eller PCM, så hvad og hvor er problemet.???
Pony65 Se dropdown menu
Oprettet: 20-September-2008
Point: 1824
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Pony65 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Oktober-2014 kl. 17:03
Sikke en hjernedød bemærkning. Fatter du nul !
Point: 2735
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Hackerjac Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Oktober-2014 kl. 17:22
Fisk ?
Nagash Se dropdown menu
Point: 6048
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Nagash Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Oktober-2014 kl. 17:36
Det lyder da mest til, at du fatter nul :)
JeTex Se dropdown menu
Oprettet: 18-Februar-2011
Point: 3771
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JeTex Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Oktober-2014 kl. 17:36
Næ du, det næste bliver udsendelser i sort/hvid. Seerne kalibrerer jo alligevel ikke deres tv, for at opnå korrekte farver.
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Dynaudio Confidence 50
Rolf Lemmike Se dropdown menu
Oprettet: 25-Maj-2007
Point: 1054
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Rolf Lemmike Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Oktober-2014 kl. 17:40
Fisk ?
Jeg er med dig på fisketuren, Hackerjac...
Når nu Pony65 er så frisk til at kalde andre for hjernedød, kunne han måske uddybe den bemærkning?
Og når vi nu er ved hjernedød og folk der ikke fatter noget, så skal
Fatter du nul ! - skrives Fatter du nul?
Altså et spørgsmålstegn, ikke et udråbstegn. Og der skal ikke være mellemrum mellem ordet og udråbstegn.
Point: 40543
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Oktober-2014 kl. 17:45
Ha, ja. Det kan der være noget om. Det er dog og bliver en hjernedød ting at fjerne DD lyden, og derved Multikanal, hvad så med dem som har brug for at få undertekster læst op, den funktion er jo også væk, når der kun sendes PCM.
Når man går som skrevet i et tidligere indlæg, vælg PCM på udstyret hvis det er et problem at der modtages i DD, så er problemet løst. Hvorfor skal man altid tvinges til laveste fællesnævner.???
Håber ikke at You See får samme skøre ide.
morten_b Se dropdown menu
Oprettet: 17-Marts-2008
Point: 184
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér morten_b Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Oktober-2014 kl. 17:56
Det er DR jvf ovenstående der dropper 5.1, hvilket derved også påvirker Yousee.
