Hvorfor er lyden så ringe? |
Besvar | Side 12> |
Forfatter | ||
Palm9
Ny bruger Oprettet: 25-Oktober-2014 Sted: Ry, Danmark Status: Offline Point: 13 |
Sendt: 25-Oktober-2014 kl. 15:39 |
Hej alle!
Jeg er igang med et mindre gør-det-selv projekt. Jeg har en DAB-radio med defekt ampboard. Derfor har jeg pillet det hele fra hinanden for at kunne bruge højtalerenheden (passiv) fra radioen af, som er en udemærket enhed. Da jeg så manglede en ny forstærker til højtalerenheden fra DAB radioen, fandt jeg et gammelt sæt Logitech S100 frem (fuldt funktionelt) og besluttede mig for at skille sættet ad. Nu har jeg så taget forstærker og strøm fra Logitech sættet, og sat til højtalerenheden fra DAB radioen og musik kan nu afspilles på højtaleren. Problemet er så bare, at kvaliteten er elendig. - Men hvad skyldes det? Kabler måske? Hvor vigtigt er det at bruge rigtig højtalerkabel af kobber? Lige pt. Er højtalerenheden sat til forstærkeren med noget sølvfarvet kabel fra en strømforsyning der har siddet i en ældre stationær computer. Jeg ved at højtaleren fra DAB radioen spiller helt fint med min eksterne forstærker, men hvorfor spiller den så ringe med den fra Logitech sættet? Jeg ved også, at Logitech sættet spillede udemærket (ikke lige så godt som DAB-radioens højtaler), men hvorfor er lyden blevet så ringe nu? Man kan i øvrigt hele tiden høre statisk støj. Hvad kan jeg starte med at tjekke for at blive klogere på problemet? Mvh. Frederik
hansie
Guld medlem Oprettet: 01-Juli-2004 Sted: Køge egnen Status: Offline Point: 6975 |
Logitech forstærkeren må være af ringe kvallitet.
Og sikkert kun bygget til at drive små plastik højttalere. |
JørgenT
Guld medlem Oprettet: 21-Marts-2004 Sted: 9530, DK Status: Offline Point: 5206 |
Lidt gætteri: Højttaler enheden fra DAB radio er lavohms type (4-6 ohm) hvor de oprindelige Logitech er meget højere impedans. Derfor er Logitech strømforsyning og forstærker dimensioneret med højere spænding og lavere strøm. Når den så belastes med lavohms DAB enhed går forstærker/strømforsyning i knæ og forvrænger/lyder meget skidt. Omvendt enheds/forstærker impedans kan også være tilfældet. Men så vil forstærker ikke gå i knæ, men bare ikke kunne spille ret højt, så den er nok mindre sandsynlig. Specielt hvis DAB enhed er OK med anden ekstern forstærker, som typisk er til 4-8 ohm højttalere. Så kig på højttaler enheder om der er opgivet data på dem. Alternativ mål DC modstand med ohmmeter for at få et fingerpeg om impedans (mål begge type højttalere) Men umiddelbart er det nok et dødsdømt projekt i den sammensætning. Mvh. JørgenT
Redigeret af JørgenT - 25-Oktober-2014 kl. 17:04 |
Palm9
Ja så er der jo ikke meget at gøre ved det. Jeg vil på jagt efter et andet sæt PC højtalere med forstærker i så .
Både DAB-enheden og Logitech enhederne er på 4 ohm 5W. Til gengæld måler Logitech'en 5cm i diameter, mens DAB-enheden måler 7,5cm i diameter. Men jeg har ikke nok forstand på det til at vide om det betyder noget. :) Tak for hjælpen.
JørgenT
Hvis begge typer højttalere er 4 ohm, så er det ikke der problemet er.
Mon ikke snarere det er noget monterings fejl 40? Men hvis Logitech højttaler sættet var fuld funktionsdygtigt, hvorfor så begynde ombygningen bare for at få PC højttaler? Mvh. JørgenT
Palm9
Fordi Logitech sættet spillede elendigt og den enhed fra DAB'en var væsentligt bedre. Dels også for at få eftermiddagen til at gå med noget semi-produktivt.
Otto J
Platin medlem Branchemedlem Oprettet: 04-Marts-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 11218 |
Det er jo svært at fejlsøge ud fra beskrivelsen "lyden er dårlig", men måske har forstærkeren noget indbygget EQ som kompenserer for de specifikke højttalerenheder den normalt er parret med, så når du sætter noget andet til lyder det forkert. Bare et gæt ud af det blå.
Palm9
Hej Otto. Jeg sætter stor pris på alle svar og alt hjælp jeg kan få. Og hvis du vil fortælle mig hvad ellers du vil vide for at kunne gøre fejlsøgningen lettere, så vil det være en kæmpe hjælp. - Som sagt, er jeg ikke helt inde i alt det tekniske omkring emnet.
JørgenT
Hm... Logitech, OK eller dårlig fra start ?? Hvordan har du bygget det sammen fysisk, du skriver enheder ikke er samme diameter? Og DAB radio, er det en stereo udgave, du omtaler enhed i ental? Måske et par billeder af sammenbygning ville hjælpe på forståelse. Mvh. JørgenT
Palm9
Logitech sættet spillede som det skulle, hvilket ikke var ret godt. Kan beskrives som væsentligt bedre end en alm. Bærbar computers højtalere, men ikke nær så godt som mit billige Creative P380 sæt (2.1).
DAB radioen er en Argon DAB 1 V2 med en enkelt højtaler. Købt i hifi-klubben som gave et par år siden. Da den holdt op med at virke, fik jeg den og skildte den ad. Hurtigt kunne jeg konstatere at det var forstærkeren i den, som var gået. En kondensator var sprunget hvis jeg husker rigtigt. Siden hen har jeg ladet det ligge, indtil jeg den anden dag fandt de gamle Logitech S100 frem igen. Jeg åbnede Logitech'erne op, og klippede kabler fra dens forstærker og strøm adapter, som hver især sad i en enhed hver. Logitech sættet bestod af to enheder. Jeg koblede hele lortet sammen igen udenfor Logitech-sættets kabinetter, og satte det til DAB-enheden hvor jeg fik lyd ud af, men lyden var bare ringe og hvad der bedst kan beskrives som 'udetaljeret'. Se billeder nedenfor: Logitech sæt + DAB: http://i.gyazo.com/65ab430926dbea36b94cf8c1ba390c89.png Logitech sæt: http://i.gyazo.com/60a2f079a873c5add95b6db8817ae5fe.png Logitech enhed (der er to, de er ens): http://i.gyazo.com/b8edc1d5a01e64811f75f47dfb5c655a.png DAB-enhed: http://i.gyazo.com/2492abd2e2278312f785b74c862e9f6f.png Forstærker: http://peecee.dk/uploads/102014/forstarker_big_thumb.jpg Adapter: http://peecee.dk/uploads/102014/adapter_big_thumb.jpg Overordnet (med tekst): http://i.gyazo.com/330df1edaa0ab3881df5f8b57f6bd4db.png Overordnet (uden tekst): http://peecee.dk/uploads/102014/Udentekst_big_thumb.JPG To videoer er på vej. |
bruger udmeldt 27
-- Oprettet: 26-September-2014 Status: Offline Point: 351 |
Link fix
Palm9
Og så kom videoerne op. I denne video er DAB-enheden sat til min JVC 3-i-1 forstærker. Bemærk den langt højere lydkvalitet på samme sang: Edit: Tak for linkfix!
Redigeret af Palm9 - 26-Oktober-2014 kl. 14:48 |
Besvar | Side 12> |
