Konvertering fra coaxial til optisk - Hjælp. |
Besvar |
Peter Pan
Guld medlem Oprettet: 05-Marts-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 8212 |
Sendt: 14-Februar-2017 kl. 16:00 |
Optoma NuForce uDAC 2 er indkøbt i stedet for mit nu døde digitale lydkort med Coaxial
spdif out. Jeg vil altid hvis det er muligt, vælge coaxial spdif out. Det har jeg jo også gjort denne gang. Da jeg i sin tid købte optisk spdif produkter til mit Xeo setup, gav det en del bøvl. En del af de indkøbte enheder måtte byttes, fordi de ikke virkede. Bare et støvkorn er nok. Er der en her der kan give en forklaring på nedenstående ? Hvorfor det fra uDAC 2 sendte coaxial spdif signal modtages fint på modtagerens coaxial spdif indgang, men ikke kan konverteres til optisk, i det ene tilfælde hvor jeg har brug for det. Hvad kan der være galt når det er samme coaxial til optisk konverter og kabel som blev benyttet med mit nu afdøde lyd kort, hvor coaxial signalet godt kunne konverteres til optisk. Håber på hjælp eller en forklaring. Mvh. Peter |
Peter Pan
Her en tegning over det setup med tilslutning til Xeo hub der ikke virker. Bemærk er OK til TV. Redigeret af Peter Pan - 15-Februar-2017 kl. 09:15 |
Peter Pan
KlausDM
Platin medlem Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19214 |
Hvis du ønsker hjælp, vil det nok være en god ide at fortælle præcist hvilke coax til optisk converter du har....
Klaus |
Peter Pan
Hej Klaus Den ses på de to tegning. Læs om den her. Redigeret af Peter Pan - 16-Februar-2017 kl. 08:55 |
Peter Pan
Det store spørgsmål er stadig om et coaxial S/Pdif udgangs signal, kan have forskellige
"kvaliteter", siden den coaxial til optisk konverteren med det tidligere lydkort fungerede fint. Ha' en god dag ..... Hilsen Peter. |
mrjocs
Junior bruger Oprettet: 19-Marts-2016 Status: Offline Point: 41 |
Har du prøvet udelukkelses metoden?
det er lidt mange led det signal skal igennem uden nogen repeater. Prøv at sætte de dit signal direkte i coax to optical konverteren. og se om det virker der,
mvh
Peter Pan
Hej mrjocs
Det har jeg skam prøvet, virker heller ikke. |
mrjocs
Og du har tjekket du sender lyd ud på spdif porten?
Har du tjekket samplerate og bit settings? |
mvh
Peter Pan
Hej igen mrjocs Jeg får fint coax spdif signal via coax IN på mit BeoVision tv med tilsluttede højttaler. Om jeg tjekket samplerate og bit settings. Nej - Ved ikke hvordan jeg tjekker det. |
Peter Pan
mrjocs
Når coaxial til optisk konverteren får kabel tilslutning og strøm, er der rødt
lys på det optiske kabel. Så er der bare det at Dynaudios Xeo hub ikke vidersendet audio signalet til de trådløse aktive højttaler. Xeo systemet virker fint når jeg streamer via iPad > ATV3 > HUB via optisk indgang. |
Peter Pan
Besvar | |
