Pladespiller + mobilstøj - kan det fjernes? |
Besvar | Side 12> |
Forfatter | |||
ASKF
Bruger Oprettet: 24-Oktober-2015 Sted: Ålborg, DK Status: Offline Point: 241 |
Sendt: 05-Juni-2017 kl. 12:18 |
Jeg har en Kenwood KD990 pladespiller, med ny Ortofon MC Quintet Blue og 12 år gammel Project RIA.
Efter jeg har ommøbleret oplever jeg oftere gener fra mobile-enheder. Jeg har prøvet at få alle i bygningen til at slukke for deres enheder (mobiler og lign.) men støjen dukker alligevel op med ujævne mellemrum. (mangler at få et pizzaria i stueetagen til at slukke for deres elektronik, men støjen forekommer også mens de er lukket). Genen lyder som en digital enhed/mobil som søger at etablere forbindelse til en base og varer 2-10s. Heldigvis er det ikke hørbart når jeg spiller musik, selvom det er ret højt når pladespiller er på standby. Er der nogen løsninger, udover et faradaybur? |
Bruger udmeldt 43
-- Oprettet: 18-April-2007 Status: Offline Point: 0 |
Er der stelforbindelse fra pladespiller til forstærker?
Bruger udmeldt 38
-- Oprettet: 21-Maj-2006 Status: Offline Point: 5 |
Indstråling. Noget i din afspillekæde er ikke ordentligt afskærmet..
M.v.h. |
ASKF
Der er serie stelforbindelse mellem pladespiller-RIAA-forstærker. Der er dog ikke jord og eneste mulighed for jord er at bruge radiator (bor til leje på 1. sal).
Fjerner jeg power til RIAA/Step-up er der ingen gener, så det er pladespiller som har problemet med indstråling. Mens jeg har skrevet dette har jeg også testet pickupen, ved at fjerne Headshell, og det gør ingen forskel. |
ASKF
Har nu også prøvet at bruge radiator som jord; problemet er der stadig så jord/stel er ikke problemet.
JeTex
Guld medlem Oprettet: 18-Februar-2011 Sted: Nordsjælland Status: Offline Point: 3771 |
Hvis du har ferritkerner, findes til montering på kabler, kan det måske løse problemet. Jeg havde også støjproblemer fra pickup/riaa, som blev løst, da jeg monterede ferritkerner på kabler fra pladespiller til riaa.
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
KlausDM
Platin medlem Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19214 |
Jordforbindelse har intet med afskærmning af gøre.
Du skal nu til at i gang med aktiv fejlsøgning, for at finde fejlen. Tag det hele fra hinanden. Start med at kortslutte indgangen på forstærkeren og lyt efter mobilstøj. Ingen støj = forstærker ok. Nu sætter du kablet i som fører over til RIAA og kortslutter det. Ingen støj = kablet er ok. Så slutter du RIAA til, kortslutter indgangen på RIAA (hvor kablet til pladespiller sidder til) og sætter strøm til RIAA. Ingen støj = RIAA er ikke problemet. Så kablet til pladespiller i og kortslut det i modsatte ende. Ingen støj = det kabel er også ok. Slut kabel til pladespiller og kortslut ledningerne i armen. Ingen støj = kabling i pladespiller er OK. Monter pickup. Støj = det er pickup'en der samler støj ind - det er svært at gøre noget ved. Væ sikker på at du har et stelkabbel mellem pladespiller og RIAA. Vær sikker på at armen er forbundet til stel. Klaus |
ASKF
Ingen støj = RIAA er ikke problemet. - Giver brum. både med og uden stel. Så kablet til pladespiller i og kortslut det i modsatte ende. Ingen støj = det kabel er også ok. - Kablet er fastmonteret så jeg venter med dette punkt. Det er dog i ret god kvalitet. Slut kabel til pladespiller og kortslut ledningerne i armen. Ingen støj = kabling i pladespiller er OK. - får støj her Prøvede så med sølvpapir omkring armen, uden effekt. Hvordan fejlfinder jeg så her: http://i155.photobucket.com/albums/s301/hugocass/KD-990/IMG-20150412-00160_zpsjipstxfu.jpg Jeg kan klare at skifte ledninger, men ud over det er mine elektronik kundskaber gået i glemmebogen. Så hvis der skal tilføjes støjspoler må jeg sikkert have prof. hjælp eller step-by-step vejledning. |
KlausDM
Hvis du har støj med kortsluttede indgange på RIAA, så er det din RIAA der er problemet...... Klaus |
Bruger udmeldt 38
Brum eller mobilstøj - der er fan's til forskel... M.v.h. |
mnielsen
Guld medlem Oprettet: 12-Maj-2017 Status: Offline Point: 1940 |
Ja! Gu' er der så! Jeg havde en gang i starten af 80'erne en Akai-forstærker. Husker desværre ikke mere modelnummeret på den. Men det var den med det flotte, blå lys i Powerknappen. Når jeg ville høre grammofonplader, så kunne jeg mellem numrene høre russisk snak, hvis der var skruet højt op. Fandt ud af, at det ikke var pladespilleren - en Akai APQ41, som indtog lyde fra æteren, men forstærkeren, når den stod til Phono! Så til trådstarter: Prøv lige at kobl grammofonen HELT fra - også stikkene bagi forstærkeren, og hør, om lydene stadig er der... Det var jo fra den tid, hvor man overspillede LP'er til kassettebånd, og der var underligt nok INGEN baggrundssnak i det overspillede, når der var stille i pauserne mellem numrene! Det kom heller ikke fra radioen, som var en AKAI ATS 61, som jeg OGSÅ koblede helt fra, for at udelukke den!
Redigeret af mnielsen - 05-Juni-2017 kl. 17:31 |
ASKF
Forstærkeren er en Harman Kardon AVR 265 og den har ikke en phono indgang, hvorfor jeg netop bruger en RIAA/Step-Up. Jeg har forsøgt med afkoblet pladespiller, og får kun mobilstøj når jeg har pladespilleren tilsluttet. På en gammel Denon AVR 1530 havde jeg også problemet blot den var sat på phono, men problemet forsvandt næsten da jeg købte min Project RIAA/Step-Up og sluttede den til en almindelig AUX indgang. Jeg ved dog at min Project RIAA er følsom, da den skal på passende afstand af center højtaleren, for at undgå brum. Angående den mobile enhed som jeg mistænker for at være støjkilden, siger de i pizzariaet at de ikke kan slukke deres håndholdte teleterminal og ellers er der ingen enheder som er tændt dønet rundt. Hvilket også passer med at jeg sjældent oplevede støj, da pladespilleren stod i modsatte ende af stuen, på længere afstand af enheden. |
Besvar | Side 12> |
