Wifi på LG OLED65B7V |
Besvar | Side 123 4> |
Warren
Guld medlem Oprettet: 09-November-2006 Status: Offline Point: 783 |
Sendt: 06-Januar-2018 kl. 11:51 |
Vi har Stofa (kabel) internet. Stofa's router er en Thomson. For at forlænge signal har vi en Asus RT-AC68U som access point lige under TV'et på gulvet.
Der er "alm" wifi og 5Ghz wifi. Begge dele virker fint, men når tv har været slukket eller dagen efter eksempelvis - så kan jeg måle at forbindelsen er temmelig langsom. Måske svarende til 5Mbit i stedet for de 80/50Mbit vi har. Går jeg i tv'ets menu og vælger et af de 2 wifi forbindelser og taster koden.. så er forbindelsen tilbage på cirka fuld hastighed. Hvad kan årsagen være til det? Hvad skal jeg tjekke eller forsøge at ændre? |
Bruger udmeldt 43
-- Oprettet: 18-April-2007 Status: Offline Point: 0 |
Jeg har samme internet fra Stofa, og det virker fremragende på mit Pana TV uden ekstra dikkedarer. Der er ca 7 m til Thomson routeren ophængt på væg i teknikrum med lukket dør
Warren
Der er fuld signal til Asus AC68U.
Men der er ikke fuld signal til Thomson routeren pga afstand mv. Så har ikke valgt Thomson til wifi. Det kan jeg da prøve senere i dag om det giver en forskel, men synes det giver bedst mening at vælge den tætteste/bedste signal. Det er mystisk hvad der kan være årsag til hastigheden går op når asus wifi er tilsluttet påny.
Redigeret af Warren - 06-Januar-2018 kl. 13:06 |
Brixen
Guld medlem Oprettet: 19-Juni-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 6627 |
Kommer der af og til en besked frem på tv med at netforbindelsen er væk?
Det gjorde der på det første B6, jeg fik. Det blev byttet. |
KB |
Bruger udmeldt 43
Det kan jeg ikke svare på. Er bare glad for at Thomson’en her i huset har tilstrækkelig rækkevidde. Det er sjældent jeg oplever pixellering, som vel er tegn på dårlig wifi forbindelse
Warren
Nej, det gør der ikke. Der er ikke noget der tyder på forbindelsen forsvinder helt på noget tidspunkt.
Warren
Hvis du gider så prøv at starte webbrower på tv'et og gå på www.speedtest.net og lad den teste download og upload hastighed.
Bruger udmeldt 43
Ping 51. Download 34,26. Upload 11,12
Jeg har en 50/10 forbindelse. Så 34,26 er det fordi iPhone og iPad stjæler noget af forbindelsen? |
KlausDM
Platin medlem Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Online Point: 19211 |
Nej, det er fordi du kører 2,5 GHz wifi.
Klaus |
Mufti
Guld medlem Oprettet: 25-Marts-2010 Sted: Taastrup Status: Offline Point: 4901 |
Prøv at slette begge.
Og tilslut så kun med et ssid. 5Ghz er den hurtigste. Så hvis du har ok signal vil jeg vælge den. Tjek evt om dine naboers netværk kører på samme kanal. Prøv at google inssider. Det plejer art virke fint. |
Warren
Jeg synes ikke jeg kan fjerne de wifi netværk fra listen som TV'et finder. Jeg har prøvet at skrive en forkert kode til Thomson netværket og Asus alm. Ved ikke om det kan sørge for den kun vil gå på 5Ghz som jeg nu har valgt. Ved ikke om jeg blander tingene sammen men mener du jeg skal prøve at slå 2,4Ghz SSID fra i Asus setup?
Redigeret af Warren - 06-Januar-2018 kl. 14:47 |
Bruger udmeldt 43
Ja det aner jeg da heller ikke hvordan jeg skal gøre. Fulgte opsætningen af wifi i opsætnings menuen i sin tid. Og var glad for at det virkede. Så hvis jeg skal til at rode med det igen, er jeg nødt til at få en vejledning “for dummies”
