Stofa og løsning til dækkende WiFi i stort hus |
Besvar | Side 123 4> |
Forfatter | ||
jjdk
Guld medlem Oprettet: 06-Oktober-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 649 |
Sendt: 07-Januar-2018 kl. 17:30 |
Hejsa. WiFi-dækning ønskes til et større hus, og jeg har tidligere lavet en fungerende løsning, hvor jeg:
Det har tidligere fungeret fint med 2 x 2,4 Ghz routere. Vil det også fungere med routere, der også understøtter 5 Ghz? Jeg har helt konkret kigger på ASUS RT-AC66U, som høster gode anmeldelser. Men det er også en udskrivning, da de samlet koster 1.500 kr. Er det en god løsning eller har I alternative forslag? |
iPhone 13, OS 15.3
KlausDM
Platin medlem Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19184 |
Alternativt forslag:
Behold Stofa routers om den er og træk kabler til to ubiquiti accesspoints. Klaus |
jjdk
Tak for forslaget. Men vil den løsning fungere, hvis der er behov for at tilkoble en PC med ethernetkabel i den anden ende af huset? Jeg mener også, at Stofa-boksen kun har 1 switch-udgang. Så kan jeg selvfølgelig montere en switch på Stofa-boksen, men den samlede løsning forekommer mig dyrere? |
iPhone 13, OS 15.3
claus_jac
Guld medlem Oprettet: 06-August-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 5570 |
Ja den er dyrere - men langt mere "stabil" og du skal kun adminstrere 1 enhed da AP'erne er via samme interface via skyen. - DOG kan du også lave det nu via ASUS' routere - de kalder det for AIMESH - kig lidt på hvilke modeller der er med. Det kan være du kan finde nogle af dem billigt eller brugt.
jjdk
Du skriver at løsningen er langt mere stabil. Det er nu også min opfattelse, at 2 x routere der er koblet sammen som angivet i starttråden, er meget stabil. Det ser ikke ud til at ASUS RT-AC66U understøtter AIMESH. Jeg kan godt se, at det er smart, at der kun skal administreres via 1 enhed. Vil lige give tråden lidt tid og se om der kommer flere guldkort. |
iPhone 13, OS 15.3
bphhm
Guld medlem Oprettet: 28-Marts-2006 Status: Online Point: 1141 |
Jeg er stort set i samme situation og har indtil nu brugt samme router koblet på samme måde til Stofa modem'et. Nu overvejer jeg diverse Mesh løsninger som for mig ser simple ud med tilstrækkelig performance. De ligger jo på 2-3000 kr så helt billigt er det ikke, men min dækning i et etplans hus er dårlig og jeg gider ikke bøvle mere med netværk. Et andet muligt setup er som der bliver peget på de ubiquiti, men jeg har ikke helt gennemskuet hvad der skal til af AF/routere/strømforsyning etc. Men der skal trækkes kabler og det gør det noget besværligt.
Wolff
Guld medlem Oprettet: 24-Marts-2008 Status: Offline Point: 572 |
Det behøver jo ikke være særlig dyrt. Behold dine routere, men sluk wifi i den. Køb en billig 5 ports 1Gbit switch til ca 100kr, sammen med et Ubiquiti AP Lite til 6-700kr. Eller to hvis du mener der er brug for det. Én centralt placeret Lite er nok til at dække mit hus på 130m2 inkl kælder og garage.
Redigeret af Wolff - 08-Januar-2018 kl. 10:26 |
jjdk
Der er ikke trukket kabel til midt i huset, så løsningen med en central-placeret AP er ikke det oplagte. Dertil er der også et behov for, at der i værelsesafsnittet skal kables en PC/Mac, og der er jo forvejen trukket ethernetkabel. Derfor synes jeg, at en router med AP er den oplagte løsning. Det har fungeret fint med 2 x 2,4 Ghz. routere (gamle Netgear-routere fra TDC/Yousee), men båndbredden er for langsom og de er også begyndte drille med jævnlige udfald og genstart til følge. Dertil kan Yousee-boksen ikke connecte til 2,4 Ghz. Jeg er lige nu usikker på, om en 2,4 og 5 Ghz. router vil give udfordringer. Men jeg regner med, at 5 Ghz. også vil fungere, bare de 2 x routere bruger hver deres kanal.
iPhone 13, OS 15.3
kirkholt
Ny bruger Oprettet: 25-Februar-2008 Status: Offline Point: 14 |
Husk at hastigheden ved 5 Ghz er højere, men rækkevidden lavere. Jeg vil også klart anbefale Ubiquiti Unifi løsningen, da den er mere fleksibel på den lange bane. Du kan f.eks. senere tilføje et tredje AP hvis det skulle vise sig nødvendigt. Jeg kan ikke huske om man kan slå wifi fra på et stofa modem, uden at sætte den i bridge mode. Hvis det er tilfældet behøver du ikke en ny router. Du kan evt. anvende et Ubiquiti UAP-AC-PRO i den fjerne ende af huset, da dette access point har en ekstra ethernet port, hvor du kan tilslutte din pc/Mac. Redigeret af kirkholt - 08-Januar-2018 kl. 13:59 |
Wolff
Har du ikke mulighed for at smide noget af det på loftet? Smid switchen derop, sammen med kablet fra routeren, og forgren ud til AP og computere derfra. Det vil i hvertfald gøre det hele meget nemmere
Redigeret af Wolff - 08-Januar-2018 kl. 14:45 |
bphhm
Hvis man nu placerer AP'er på loftet hvor godt vil det så kunne trænge ned igennem loft og 30 cm isolering?
claus_jac
lige så godt som gennem vægge - MEN temperaturudsvingene på loftet er meget voldsomme. Tvivler stærkt på de holder så længe så. - jeg er fuldt ud klar over at der er mange der laver den løsning, men med fugt og diverse andre ting, så er det absolut ikke det bedste sted.
