Tilslutning til TV - HJÆLP |
Besvar | Side 123> |
bubbihund
Junior bruger Oprettet: 01-Februar-2010 Status: Offline Point: 40 |
Sendt: 15-December-2019 kl. 20:29 |
Jeg har stadig et billedrørs tv, som derfor har scart.
Og for at se tv, har jeg en box fra Triax, som omdanner signalet så jeg kan se tv. Denne boks har jeg så også sat til min elskede Philips 3330H, så jeg faktisk ser tv gennem den på EXT kanalen. Min mor har et fladskærms TV uden scart, og idag, ville jeg så sætte hele molevitten til hendes tv. Og jeg havde indkøbt en scart til hdmi converter. Men Jeg kan ikke få signalet fra Philips'en til at virke. Kun signalet fra Triax'en. Er der nogen der ved, hvordan det så skal forbindes?? Fordi ellers skal jeg da aldrig have fladskærm, hvis jeg ikke kan tilslutte min Philips.
Redigeret af bubbihund - 15-December-2019 kl. 20:30 |
KlausDM
Platin medlem Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19214 |
Hvilken scart til hdmi converter?
Radiomanden
Er der ikke på TVet en Composite tilslutning.? Eller der på Philips 3330H er RF udgang. Det ser det ud til at den har.
PerW
Guld medlem Oprettet: 20-Marts-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4109 |
Hvad vil du bruge din Philips 3330H til???
Radiomanden
Sikkert det som vi alle jo nok gjorde i gamle dage, og som tiden er løbet fra, at gemme film på DVD.
Supergris
Guld medlem Oprettet: 10-December-2006 Sted: Esbjerg Status: Offline Point: 1464 |
Var det for at prøve, om den virkede sammen med en fladskærm, at du havde slæbt den med hjem til din mor?
Jeg fandt 2 gamle tråde, hvor du har haft problemer med brænderen deri. Fik du den fixet? Som nogen rådede dig til den gang, så er det vist på tide at rykke ind i den digitale tidsalder, få glæde af HD og smidt alle dine fæle DVD-skiver ad h... til. Der findes masser af muligheder til at erstatte din harddiskoptager, f.eks. har YouSee selv en boks. Jeg kan godt huske, da jeg havde min harddiskoptager; den var jeg også grove glad for i sin tid, men tro mig, man kommer over det!
Min hjemmebio:
Sony HW65ES, GrandView 112" lærred, Vincent LS-310 fronter, Vincent LS-112 sub, Vincent LS-206 center, B&W Solid surround, Sony DA5400ES, Primare A 30.5, Nvidia Shield TV. |
PerW
Er det for at optage TV udsendelser.
I dag kan du vel kun optage den kan kanal du også ser med din opsætning. De fleste nye TV kan du sætte en USB harddisk til og opdtage TV udsendelser på disken. Du kan også programmerer TV til at optage. når du ikke er hjemme. |
bubbihund
Øv, så sad jeg forleden og skrev et helt langt indlæg, som så ikke blev udgivet. Øv.
Nå men, så starter jeg bare forfra, og vil prøve at svare på spørgsmålene (håber jeg husker dem alle) Mht min gamle maskine, så ja, jeg havde problemer med brænderen, som desværre ikke kunne fixes. Så jeg fandt en anden på DBA, hvor brænderen var fin. Hurra for det. For jeg æææææælsger den maskine. Især for dens buffer. Som jo betyder, at jeg kan lade den være tændt, og så "optager" den uden at optage. DVS, hvis jeg klokken 19.40 vil se nyhederne fra start af, så zapper jeg bare tilbage til 19.30, og kan se det hele fra start. Låååve IT. Og, ja, så er der det med at jeg kan brænde en CD, som jeg så kan give væk, gemme, tage med mig osv osv. Og jeg kan redigere i skidtet, så jeg fjerner reklamer mm, og kan indsætte kapitler, så jeg kan zappe forbi introer osv. Igen: I låååve it. Så derfor er jeg tæt knyttet til den, fordi jeg kan gøre det JEG vil. For man kan sagtens tilslutte en harddisk til Triax'en, som jeg også har. Men hvis jeg ikke er hjemme, og timer den, så optager den jo fra A til B, og jeg kan ikke redigere noget som helst, eller zappe, men kun spole. Så er ikke den store fan. Med 3330H kan jeg jo f.eks. optage hele julekalenderen, redigere som en gal, og brænde et par Dvd'er og vupti, så har jeg den liggende. Skønt. Arkivaren mig elsker det, og vil gerne fortsætte med det. Så derfor vil jeg hjertens gerne kunne fortsætte med det. Men har åbenbart brug for hjælp til at tilslutte skidtet. Og det er her I forhåbentlig kan hjælpe. For hvordan filan skal jeg tilslutte det til en fladskærm? Mht spørgsmålet om der er en RF indgang, så må jeg melde pas. Jeg aner ikke hvad det er, eller hvad den skal bruges til. Den har scart tilslutning, de der rød, hvid og gul (komposit tror jeg det hedder) og naturligvis tv kabel stik. Og det er vist det. Håber I kan hjælpe med hvordan jeg kan koble Triax-3330H enheden til en fladskærm 😊
Radiomanden
Hvis ikke der er en Composite tilslutning på TVet, nogle TVer har den mulighed i Component tilslutningen, så kan der kun bruges RF, husk det er et Analogt signal, og søges ind på en UHF frekvens et sted mellem 30-39. Når det er gammelt analogt udstyr i forbindelse med Digitale TVer, så er mulighederne begrænset. Hvis din Triax kun er en FTA modtager, så optages der uktypteret i TS, og det kan redigeres på en PC og føres tilbage på en HDD. |
KlausDM
Du kommer bare forbi Hammel i det mørke Jylland og giver mig et bud på det Pioneer 427XD jeg har stående på garageloftet.
Det er nemlig en fladskærm der har scart. Kommer du højere op i størrelse vil du ærgre dig gul og grøn over manglen på billedkvalitet og ikke mindst opløsning på din 3330H. Klaus
JørgenT
Guld medlem Oprettet: 21-Marts-2004 Sted: 9530, DK Status: Offline Point: 5206 |
Mvh. JørgenT
fltk
Platin medlem Oprettet: 04-Februar-2004 Status: Offline Point: 10304 |
Alle de fordele du nævner ved din Philips optager kan de nye også i en langt, langt bedre digital kvalitet. Og så kan du i mange tilfælde undvære Triax boksen fordi de moderne recordere også har indbygget tuner. Så jeg kan kun tilslutte mig hvad der tidligere er skrevet: Skrot det gamle l... Flemming
