Indlæsning af tv kanaler : Sony kd-65 yousee boks |
Besvar | Side 12> |
mial1456
Ny bruger Oprettet: 26-November-2020 Status: Offline Point: 12 |
Sendt: 21-December-2020 kl. 16:11 |
Jeg har anskaffet mig en 4K Sony kd-65a85 og i forvejen en yousee 4k boks. Til min store overraskelse kunne ikke indlæse kanalerne ved den initiale opsætning, selv om har angivet korrekt frekvens og netværks-id for vores bland selv pakke. Har kontaktet yousee i to omgange men resultatet er det samme. Jeg skal skifte til tv på Sony fjernbetjeningen og kan dernæst vælge kanal via yousee fjernbetjening. Jeg har gentaget eksperimentet uden succes: kanalerne kan ikke indlæses direkte i tv’et og hermed er ikke muligt at blade mellem dem via Sony fjernbetjeningen. Har jeg misforstået noget helt essentielt her eller sådan skal det fungere ? På forhånd tusind tak for jeres svar. |
JeTex
Guld medlem Oprettet: 18-Februar-2011 Sted: Nordsjælland Status: Offline Point: 3771 |
Hvordan er tingene forbundet?
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Radiomanden
Det er helt unødvendig at have kanalerne på TVet, det klarer boksen for dig, der er jo ingen grund til at der både haves boksen og kort/kortlæser. Det er jo også et Android TV så der kan installeres App´en på det. TVet kan tænde/slukke når boks tænder/slukker, så der bruges kun en Remote, den til boksen.
Redigeret af Radiomanden - 21-December-2020 kl. 16:47 |
mial1456
hdmi output fra yousee boksen til hdmi input 1 på tv’et .
Radiomanden
Det er alt hvad der skal bruges, se mit tidligere opslag.
KlausDM
Platin medlem Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19225 |
Har du et antennekabel i dit tv? Når du har en YouSee boks er det den der er "tuner" og når du vælger en kanal på den, sender den et billede videre via HDMI kablet. Signalet via HDMI kabelt er det samme som sendte du et billede fra en Blu-Ray afspiller. Skifter du kanal på boksen, svarer det til at skifte skiven i en afspiller - du får et ny ting at se på. Klaus
mial1456
Men hvorfor er det lagt op under opsætningen at man kan vælge yousee som udbyder af kabel tv, frekvens, netværks-id mhp. indlæsningen af kanaler ?
Det må være muligt men jeg har overset et eller andet.
KlausDM
Har du kabeltv - altså TV signal der kommer via et antennekabel ude fra vejen og er ført frem til dit tv? Klaus
Radiomanden
Det skal jo kun bruges når det er TVet der modtager kanalerne, hvilket som skrevet tidligere ikke er nødvendigt, det klarer boksen, kanaler på TVet fås jo også når App´installeres.
JørgenT
Guld medlem Oprettet: 21-Marts-2004 Sted: 9530, DK Status: Offline Point: 5207 |
Og antennekabelet har du sikkert siddende i Yousee boks (ellers kan du ikke bruge den), som ikke har gennemsløfning af signal. Så hvis du absolut også vil bruge TV tuner skal du have en kabel Y-splitter fra vægstik og fordele til begge apparater.
Mvh. JørgenT
mial1456
Tusind tak til dig og de andre for svaret.
Nøgle begrebet : TV’s tuner og antenne kabel y splitter.
Radiomanden
Hvorfor bøvle med det, du installerer bare You See App´en.
Besvar | Side 12> |
