Apple Watch S6 - bevægelsesfunktion virker ikke |
Besvar | Side 12> |
furious jt
Guld medlem Oprettet: 23-Marts-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 3716 |
Sendt: 06-April-2021 kl. 13:28 |
Hej folkens
Mit apple watch series 6 driller mht. "bevægelsesfunktionen". Jeg har sat den til 30 min. Dvs. den skal detektere når jeg er aktiv og det skal jeg være i minimum 30 min om dagen. Problemet er at uret ikke detektere/registrere ret meget bevægelse. Hvis man bevæger armen (som når man går) i et minut i streg, så registrerer den at man er aktiv. Da jeg ikke altid svinger armen når jeg er ude at gå, så slår jeg nogle gange manuelt en aktivitet til ("Gang udenfor"). Denne registrerer fint aktiviteten. Den synkroniserer endda fint til min addidas app så aktiviteten også bliver registreret her i. MEN heller ikke her bliver det registereret som en del af de 30 min daglig motion. Nogle gange ryger der 3 minutter på ud af de 30 minutter selvom jeg har været ude at gå i 60 minutter. Er der nogle der oplever det samme og der er nogen som har en løsning? jeg har genstartet uret osv.
7.2.4 atmosbio
Sony vpl-HW55 Diy 116" fastramme lærrede. Marantz av7702mkII - Marantz mm8077 og NAD M25 Oppo bdp-83 Regionsfri 5 stk. MK Sound 150mk2. 2 x Mksound X10 subs |
Steen
Bruger Oprettet: 06-Oktober-2003 Sted: Struer, Denmark Status: Offline Point: 166 |
Du går for langsomt, din puls skal op på et vist niveau før det tæller.
Rasmus Larsen
Guld medlem FlatpanelsDK Oprettet: 23-Januar-2010 Sted: Danmark Status: Offline Point: 4461 |
Ja man skal have pulsen lidt op før det tæller som træning i den grønne ring - med mindre man selv starter et træningsprogram, hvilket den så tolker som træning. Tænk på den grønne ring som egentlig træningsaktivitet i stedet for blot generel aktivitet.
Normal gang vil stadig blive talt med i antallet af forbrændte kalorier i den røde ring uanset hvad.
TV-databasen - Sammenlign TV - Flatpanels
furious jt
Tak for jeres svar :)
Jeg er i pænt dårlig form og min puls ligger på ca 90 ved gang på 6 kmt. Jeg ved ikke om en puls på 90 er nok til at tælle som træning.. Jeg har netop prøvet at starte et træningsprogram de sidste mange gange jeg har været ude at gå for at være sikker på den tæller det som træning, men her er resultatet det samme. Kun nogle af minutterne tæller med.. Igår lod jeg uret blive hjemme og tog min iphone med i stedet. På denne startede jeg en træning session i min Addidas app. (tidligere runtastic som nu er opkøbt af Addidas) 3 timer efter jeg kom hjem registrerede uret pludselig min træning og jeg fik "credit" for det fulde antal minutter jeg var ude at gå. Uret kunne jo ikke måle puls eftersom det lå derhjemme Jeg er lidt forvirret over måden uret fungerer på :) Redigeret af furious jt - 07-April-2021 kl. 09:13 |
7.2.4 atmosbio
Thomas Jensen
Super bruger Oprettet: 11-November-2013 Sted: Slagelse, DK Status: Offline Point: 441 |
Min erfaring er, at man skal op i ca. 110-115 bpm før Apple Watch tæller det med i den grønne cirkel.
Redigeret af Thomas Jensen - 07-April-2021 kl. 08:20 |
AV-udstyr: Apple iPad 9th gen. 64 GB / Apple iPhone SE 3rd gen. 64 GB / JBL Charge 3
Rasmus Larsen
Nåh ja, det er vist rigtigt, at ikke engang gå-programmet tæller som træning hele tiden. Her skal man også have pulsen op. Jeg havde før Series 0, som ikke var så præcis på gå/løbe-programmerne (ingen GPS indbygget). Nu har jeg Series 6 og aktiverer ikke længere gå-programmer. Jeg ved ikke, om der er en specifik puls, som man skal op på. Den måler også hvilepuls, så jeg ved ikke, om det måske tages i betragtning? Adidas, Nike m.fl. har en del trænings-pas i deres apps. Nogle vil blive talt som løb, andre som 'high-intensity interval' (mit ur er på engelsk, så jeg ved ikke hvad den hedder på dansk). Nogle af disse programmer/apps uden for kategori vil dog blive registreret som hvad der svarer til 'Other' i Apples trænings-app. Det er en generel kategori, som ikke er præcis. Den er nok blot sat til et gennemsnit så vidt jeg forstår. Aktiverer du dette 'Other' træningsprogram, så kan du i princippet sætte dig på en stol og den vil stadig tælle det som træning. Husk at det er udførslen og ikke rapporteringen i Apple Watch, som i sidste ende tæller. Selvom ringene bestemt er en rigtig god motivation Kender du andre med uret, så kan I tilføje hinanden og konkurrere. Det er også fin motivation, hvis man er på nogenlunde samme niveau.
furious jt
Tusind tak for svar, Rasmus:)
Jeg må nok bare i gang med at løbe igen i stedet for at gå, hehe. Kender desværre ikke andre med Apple watch. De anvender Garmin m.fl.
7.2.4 atmosbio
Potter
Guld medlem Oprettet: 23-Juni-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 3293 |
Hvis jeg bare går rundt hjemme i huset, så sker der ikke noget særlig med den grønne motion cirkel. Hvis jeg derimod går en tur udenfor f.eks. 30-40min. så er min motion cirkel lukket når jeg kommer hjem, min plus kommer ikke over 90 ved alm. gang, jeg kan godt ramme 100, men så går jeg også i et rimelig højt tempo. Min hvilepuls ligger fra typisk 42-48, men kan godt ligge under 40 Jeg sover med mit ur og får et antal notifikationer om natten pga. lav puls (sat til under 50) min hvileplus aflæses typisk hver morgen på telefonen.
4x JL Audio Fathom F113v2 SUBWOOFER| LG OLED 83 | OPPO |UDP-203 | Yamaha RX-A3060 Dolby ATMOS/ DTS-X 7.2.4 - 3x SA Exact | 2x SA 720 | 4x SA Talenter |
furious jt
og i følge Apples support side er det præcis sådan det skal være vedr. motionscirklen, men sådan fungerer min desværre ikke.. den registrerer ikke alm gang hverken ved kontinuerlig bevægelse af arm eller manuel igangsætning af aktivitet
7.2.4 atmosbio
Rasmus Larsen
"The green Exercise ring shows how many minutes of brisk activity you’ve done." Altså rask, eller livlig, aktivitet. |
furious jt
jeg overgiver mig.. jeg for langsomt
7.2.4 atmosbio
Rasmus Larsen
God træning!
Besvar | Side 12> |
