Besvar
Side 123 4> |
| Forfatter | |||
JesperLund
Oprettet: 21-Januar-2006 Sted: Darknet Status: Offline Point: 8022 |
Emne: Bitraten på DR HD og andre mux2 kanalerSendt: 07-November-2009 kl. 03:28 |
Tråden "DR HD er ikke godt?" er blevet temmelig lang, så jeg har valgt at starte en ny tråd for at fokusere på bitraten på DR HD og de andre mux2 kanaler.
Nedenfor er der en fordeling af den samlede bitrate i mux2 fra 21:15 til 21:45 i går aftes (den 6/11). Opgørelsen er lavet ved først at optage hele mux'et og derefter analysere bitraten i de enkelte streams. Det er mere præcist end at lave 4-5 korte optagelse af de enkelte kanaler umiddelbart efter hinanden som TBC1 gjorde i den anden tråd. * På Linux er dvbsnoop brugt til at "optage" hele mux2 ($ dvbsnoop -s ts -tsraw -b > file.mpg). * Windows programmet TSReader Lite er brugt til at analysere bitraten (kører fint under Wine på Linux). Den gennemsnitlige bitrate for de 30 minutter er Kanal / bitrate Video (Mbps) Audio (Kbps) DR HD 5.51 100 DR K 3.46 105 DR Ramasjang 3.35 105 Folketing 2.58 70+70 (der er to streams) DR Update 2.45 100 Hvis man lægger tallene sammen er det 17.9 Mbps. Den samlede bitrate i mux'et er 19.9 Mbps, og forskellen skyldes en teletext stream (430 Kbps) med tekst-TV for DR Update, event data (EIT) streams med et par hundrede Kbps, og den særlige stream 0x1fff med null packets, som er spildt kapacitet fordi de 19.9 Mbps ikke udnyttes. Null packets tegner sig faktisk for 1.1 Mbps i gennemsnit. Der er 17.35 Mbps til video, eller 3.5 Mbps per kanal i gennemsnit. DR Ramasjang og DR K har en bitrate som svarer til dette gennemsnit, mens Folketing og DR Update ligger ca 1 Mbps lavere. Det giver 2 Mbps ekstra til DR HD, men forskellen i bitrate mellem HD og SD er på ingen måde overvældende. Det skal bemærkes at DR Ramasjang mellem 21:15 og 21:45 ikke sendte nogle programmer, så der var en pauseskærm med nedtælling til kl. 6:00 næste morgen. Der er heller ikke meget "HD" over lyden på DR HD. HE-AAC bitraten er 100 Kbps for alle kanaler, undtagen Folketing hvor der åbenbart er to audio streams.Redigeret af JesperLund - 10-November-2009 kl. 03:48 |
bissemanden
Oprettet: 04-November-2009 Status: Offline Point: 32 |
Sendt: 07-November-2009 kl. 06:57 |
flot arbejde.
så er de ringe bit rater samtidig skyld i at de mangler linier på tekst tv og at de er langsom om at søge,eller er det boxers standardbox der har for dålig modtager til teksttv,min gamle philips fta (mpeg2) loader alle siderne på komando.
xcardman
Oprettet: 24-Marts-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 8672 |
Sendt: 07-November-2009 kl. 09:41 |
Ja flot arbejde
Ja HD på forsiden af Ekstra bladet. synes det er en skandale, eller med andre ord en fuser fordi man jo forventer meget mere, når man kalder DR HD for den første frie HD kanal i Danmark. Men licensen rækker åbenbart ikke til mere Redigeret af xcardman - 07-November-2009 kl. 09:44 |
Otto J
Branchemedlem Oprettet: 04-Marts-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 11218 |
Sendt: 07-November-2009 kl. 10:17 |
Nu er jeg ikke fortaler for at bruge Ekstra Bladet til noget som helst andet end at lade det ligge i kiosken, og jeg er bange for at så snart ordet "megabit" bliver nævnt, så er det allerede for teknisk for Ekstra Bladet segmentet... men bortset fra det er jeg fuldstændigt enig. Jeg har tydeligvist ikke læst på lektien omkring DVB-T, jeg var ikke klar over at der var så lidt båndbredde til DR HD. Det er især skandaløst at DR har brugt dén markedsføring de har, hvor de har slået specifikt på at de leverer "ægte HD", og så er dét man får i virkeligheden det halve af hvad man får hos andre kanaler, og hos Yousee. Jeg skal lige have fat i en DVB-T tuner så jeg kan se det selv, men jeg lægger gerne navn til en påstand om at HD ved 5,5 mbit er lige så lidt "ægte HD", som opskaleret SD ved 11 mbit, som nogle af de andre kanaler leverer. Men dét der skal trækkes frem, er at det nye fine digitale sendenet, reelt leverer den halve kvalitet af hvad Yousee og satellit sender (jeg savner stadig bitrates på Stofa's sendenet, anyone?) Hvis det var den samme lave bitrate hos alle udbydere, så ville det være nemmere at spise os af med at vi bare er nogle over-kritiske nørder. Men når der er et konkret alternativ med dobbelt-op bitrate, så er det noget en journalist kan forholde sig til.
Problemet er at der ikke findes en konkret definition af hvor meget man kan tillade sig at komprimere et signal, og stadig kalde det "HD". HD standarden siger intet om komprimering, kun om opløsning, principielt kan du levere et HD signal med 0,5 mbit. Det vil være ubrugeligt, men det vil teknisk set være HD.
Det gode ved at tage debatten op på et højere plan, er at det måske (kun måske) kan skabe lidt fokus på at samme problem også eksisterer på SD. Redigeret af AV Precision - 07-November-2009 kl. 10:20 |
hopgreve
Oprettet: 19-Juni-2007 Sted: Greve Status: Online Point: 6290 |
Sendt: 07-November-2009 kl. 10:28 |
Hej , skal det forstås sådan , at hvis jeg køber en parabol ift en dvb-t box , så får jeg den dobbelte bit rate på DR HD , hvis jeg modtager signalet fra parabolen?? Jeg modtager nemlig tv signalet via comx , og de har lagt de " frie " DR kanaler ud på deres net , men så skal jeg nemlig ud og investere i en dvb-t MPEG4 box , og så kan jeg kun modtage de nye DR kanaler på denne box . Resten af comx kanaler bliver sendt ud som dvb-t mpeg 2 og dem kan mine tv jo modtage digitalt uden en ekstra box...
Bruger udmeldt 43
Sendt: 07-November-2009 kl. 11:51 |
Vil foreslå DR at omdøbe DR HD til: DR TALENTLØS
JesperLund
Sendt: 07-November-2009 kl. 12:50 |
Det afhænger af hvad satellitudbyderne udsender, men de har i hvert fald mulighed for højere bitrate, ligesom YouSee. Det kunne være godt med målinger på DR HD fra Stofa, Viasat, Canal Digital og nogle fiberudbydere (det sidste kræver nok et HTPC setup til IPTV). Opfordringen er hermed givet videre til recordere.dk's læsere. ![]() Redigeret af JesperLund - 07-November-2009 kl. 12:54 |
JesperLund
Sendt: 07-November-2009 kl. 12:53 |
Nej, hastigheden af tekst TV har ikke noget med dette at gøre. Det er sikkert din box som har for lidt hukommelse til at gemme siderne. |
Bobben
Oprettet: 26-Maj-2007 Sted: Norway Status: Offline Point: 358 |
Sendt: 07-November-2009 kl. 13:37 |
Canal Digital sender DR HD med følgende parametere: Video H.264 1280x720p 15.5Mbps CBR Audio MPEG1 Layer II stereo 256kbps http://www.linowsat.de/3590/bitrate/4812265/4801.html Viasat utsender DR HD med følgende parametere: Video H.264 1280x720p min:6.5Mbps- max:9.2Mbps VBR Audio MPEG1 Layer II stereo 384kbps http://www.linowsat.de/0050/bitrate/2512399/1740.html Redigeret af Bobben - 07-November-2009 kl. 15:31 |
bissemanden
Sendt: 07-November-2009 kl. 14:28 |
bissemanden
Sendt: 07-November-2009 kl. 14:32 |
men skal ikke gøre mig klog på det,men deres hd kanaler er lige så dårlig i opløsning som dr og de andres.eller ligger de ens med you see og kanal digital.
filthat
Oprettet: 08-Juli-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 345 |
Sendt: 07-November-2009 kl. 15:01 |
Jeg spurgte en tekniker jeg sådan kender lidt hos Stofa som havde en oversigt over de forskellige anlæg og deres digitale kanaler og han sagde at DR HD lå omkring de 15mbit. |
Besvar
Side 123 4> |
