Hvordan kan jeg få det til at virke i bilen |
Besvar | Side 12> |
aalestrup
Ny bruger Oprettet: 07-December-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 19 |
Sendt: 02-Marts-2013 kl. 11:48 |
http://www.rollei-bullet.com/typo3/index.php?id=bullet-5s-outdoor-edition0&L=3#/0
Dette kamera optager super flotte billeder, MEN den gør det kun i 40-60 minutter ad gangen, så skal det oplades i ca.- 2 timer. Opladningen i bilen foregår via et UBS stik i cigartænderen. Men når jeg vil lade stikket (miniUSSB) sidde i kameraet så det får konstant power og derfor burde kunne optage uendelig uden at løbe tør, tja så tror kameraet at jeg har tilkoblet det til PCén og vil nu synk. med PCén. Og selvfølgelig vil kameraet ikke optage under den operation. Med til kameraet følger en oplader til 240V. Denne oplader sættes i miniUSB porten på kameraet. Når denne 240V oplader lader kameraet, så kan kameraet fint foretage optagelser og kameraet opfatter ikke dette minuUSB stik som en computer. Kan jeg på nogen måde snyde kameraet, så det tror at det er denne 240V oplader som sidder i stikket og ikke en PC, så jeg kan bruge kameraet i bilen også mens det oplader. Jeg ved ikke om det er for rodet en forklaring, spørg ind jeg håber virkelig at der sidder en derud med en løsning. PS jeg har prøvet at klippe de ledninger over i USB kablet som har med Data at gøre i håbet om at kameraet så troede at det var en ren opladning, men nej det lader sig ikke snyde?
Radiomanden
aalestrup
Ja det svar kunne jeg godt give mig selv, sådan en fylder den halve bil, og så skal jeg konstant flytte den 240v oplader, Så nej det jeg leder efter det er en løsning hvor jeg snyder kameraet til at tro at det er den 240v oplader men i virkeligheden er det min USB lader? Måske skal USB ministikket monteret på en bestemt måde eller måske skal en modstand loddes på. Jeg ved det ikke men det må kunne lade sig gøre at føde et kamera der kun kræver 5 V via sin 12v Cigartænder (USB stik).
Undskyld men jeg sider og griner ved at forestille mig at jeg skal side med den der på skødet og den flyver rundt i bilen hver gang jeg drejer eller bremser :) Men tak for ideen, hvis du kender monterings hemmeligehenend, så vil jeg hellere høre om den :)
jacobask
Guld medlem Oprettet: 10-Februar-2011 Sted: DK, Langå Status: Offline Point: 1201 |
Prøv at se om du har mulighed for at måle det mini-usb ud? det kunne være noget med at det kune er nogle af benene der er aktive og ikke alle.
Her er et diagram over lederne i USB kabelet: http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#Physical_appearance Hvis der er ground på ben nummer 4 så er det "host connected" hvis der ikke er noget, så er det "slave". Måske er der jord på dit usb-stik til bilen, i givet fald skal du have det fjernet. ps.: Jeg har ikke lavet denne operation før og ved ikke om det vil virke, men det var min umidelbare tanke at der jo må være noget der adskiller de to stik. /ask Redigeret af jacobask - 03-Marts-2013 kl. 07:31 |
aalestrup
Ja det er også min plan, men jeg skal først lige anskaffe et stik som passer til mini USB stikket
240V oplader--------miniUSB miniUSB---------------------------// Klipper kablet og måler HUN HAN Mangler denne del, så jeg kan foretage en måling. Stikket er for lille til at måle direkte på, så derfor et op skåret kabel. Jeg forsøgte med denne løsning dog uden held :) Fra USB på PC -----------//------------//-----------------------miniUSB Kamera Her klippede jeg en ledning ad gangen, men uden held. Ben 2 og 3. Jeg klippede også skærmen på kablet. Intet syntes at kunne snyde det kamera. Kan det tænkes at der ligger noget andet bag? Et signal fra opladeren ? en modstand imellem ben 2 og 3 ?, Vil måle og så vender jeg tilbage med resultatet. Redigeret af aalestrup - 04-Marts-2013 kl. 15:56 |
FLarsen
Guld medlem Oprettet: 31-Maj-2006 Sted: Østjylland Status: Offline Point: 1472 |
Jeg ville starte med at klippe ben 2, 3 og 4 som Jacob skriver.
En musikelsker har et anlæg for at hører på sin musik. En audiofil har musik for at hører på sit anlæg. |
aalestrup
Det hjælper ikke det har jeg prøvet, løsningen ligger et andet sted? Kun skærm og rød (1) er tilbage.
FLarsen
Har du målt at der ikke er forbindelse mellem skærm og ben 4. Måske skal der en pull up modstand mellem ben 1 og ben 4.
Lars_M
Bruger Oprettet: 03-November-2011 Sted: København, DK Status: Offline Point: 177 |
Hvis den lader op via usb- hvordan reagerer den så på at blive sat til en mobiloplader (android/iphone)?
aalestrup
Når jeg sætter den til ude i bilen via min usb mobil oplader, så tror den det er min PC og vil starte filoverførseles muligheden. Hvilke betyder at jeg ikke kan optage med kameraet.
Med hensyn til at måle, så mangler jeg at måle det som komme ud af den med leveret 240V oplader hvorpå der er fast monteret et miniUsb som stikkes ind i kameraet. Når jeg anvender denne oplader så kan kameraet godt optage mens det oplader.
aalestrup
>Har du målt at der ikke er forbindelse mellem skærm og ben 4. Måske skal der en pull up modstand mellem ben 1 og ben 4. Der er forbindelse imellem skærm og den sorte ledning ben 4. Skal der ikke være forbindelse? Kan du ikke forklar hvad det her går ud på og hvad er en pull uo modstand ? |
aalestrup
Her er svaret fra producenten vedr. ladning under drift:
"As
far as the charging is concerned, the camera will definitely only
charge and operate with the original mains adapter and will switch
directly
into usb mode if you use any other ac mains charger or 12V car adapter.
This cannot be changed and therefore you would only be able to use the
camera stationary with the supplied charging unit." Dette svar bringer jo ikke en løsning ?
Redigeret af aalestrup - 08-Marts-2013 kl. 14:34 |
Besvar | Side 12> |
