Siden 2003 Det danske community for hjemmets elektronik og indhold 205.000 unikke brugere hver måned (gns)
  Nye indlæg Nye indlæg   Ubesvarede Ubesvarede   Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Konvertering fra coaxial  til optisk - Hjælp.
  Regler og retningslinjer Regler  FAQ FAQ  Søg i forum   Opret ny bruger Opret ny bruger  Log ind Log ind
Peter Pan Se dropdown menu
Oprettet: 05-Marts-2005
Point: 3379
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Peter Pan Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Konvertering fra coaxial til optisk - Hjælp.
    Sendt: 14-Februar-2017 kl. 16:00
Optoma NuForce uDAC 2 er indkøbt i stedet for mit nu døde digitale lydkort med Coaxial
spdif out.
Jeg vil altid hvis det er muligt, vælge coaxial spdif out. Det har jeg jo også gjort denne gang.
Da jeg i sin tid købte optisk spdif produkter til mit Xeo setup, gav det en del bøvl. En del af
de indkøbte enheder måtte byttes, fordi de ikke virkede. Bare et støvkorn er nok.
Er der en her der kan give en forklaring på nedenstående ?
Hvorfor det fra uDAC 2 sendte coaxial spdif signal modtages fint på modtagerens coaxial spdif
indgang, men ikke kan konverteres til optisk, i det ene tilfælde hvor jeg har brug for det.
Hvad kan der være galt når det er samme coaxial til optisk konverter og kabel som blev
benyttet med mit nu afdøde lyd kort, hvor coaxial signalet godt kunne konverteres til optisk.
Håber på hjælp eller en forklaring.
Mvh. Peter
Mvh. Peter Pan. Tryk her-B&O DIN Adapter- B&O Tips & tricks-
Annonce
Point: 3379
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Peter Pan Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-Februar-2017 kl. 22:22
Her en tegning over det setup med tilslutning til Xeo hub der ikke virker. Bemærk er OK til TV.
Redigeret af Peter Pan - 15-Februar-2017 kl. 09:15
Point: 3379
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Peter Pan Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-Februar-2017 kl. 09:13
Point: 12740
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-Februar-2017 kl. 10:24
Hvis du ønsker hjælp, vil det nok være en god ide at fortælle præcist hvilke coax til optisk converter du har....
Point: 3379
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Peter Pan Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-Februar-2017 kl. 11:26
Hej Klaus
Den ses på de to tegning.  Læs om den her.     Thumbs Up
Download evt.- NuForce uDAC2 User's Manual v1.0 (English) 2015/05/25. - Click her.
Redigeret af Peter Pan - 16-Februar-2017 kl. 08:55
Point: 3379
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Peter Pan Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Februar-2017 kl. 08:44
Det store spørgsmål er stadig om et coaxial S/Pdif udgangs signal, kan have forskellige
"kvaliteter", siden den coaxial til optisk konverteren med det tidligere lydkort fungerede fint.
Ha' en god dag .....  Hilsen Peter.
mrjocs Se dropdown menu
Oprettet: 19-Marts-2016
Point: 23
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér mrjocs Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Februar-2017 kl. 09:11
Har du prøvet udelukkelses metoden?
det er lidt mange led det signal skal igennem uden nogen repeater.
Prøv at sætte de dit signal direkte i coax to optical konverteren. og se om det virker der,
mvh
Point: 3379
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Peter Pan Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Februar-2017 kl. 11:47
Hej mrjocs
Det har jeg skam prøvet, virker heller ikke.
Point: 23
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér mrjocs Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Februar-2017 kl. 15:37
Og du har tjekket du sender lyd ud på spdif porten?
Har du tjekket samplerate og bit settings?
mvh
Point: 3379
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Peter Pan Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Februar-2017 kl. 21:32
Hej igen mrjocs
Jeg får fint coax spdif signal via coax IN på mit BeoVision tv med tilsluttede højttaler.
Om jeg tjekket samplerate og bit settings. Nej - Ved ikke hvordan jeg tjekker det.
Måske der findes oplysninger om det i NuForce uDAC2 User's Manual på indlæg 4.
Point: 3379
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Peter Pan Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Februar-2017 kl. 22:06
mrjocs
Når coaxial til optisk konverteren får kabel tilslutning og strøm, er der rødt
lys på det optiske kabel. Så er der bare det at Dynaudios Xeo hub ikke
vidersendet audio signalet til de trådløse aktive højttaler. Xeo systemet
virker fint når jeg streamer via iPad > ATV3 > HUB via optisk indgang.
Point: 3379
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Peter Pan Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Februar-2017 kl. 11:04
Hej alle, tak for hjælpen. Hug Så virker det.   Thumbs Up
Jeg gad godt vide hvad den tekniske forskel er
på de to Coaxial til Optisk S/Pdif Converter.
________________
Skift forum
Forum-tilladelser Se dropdown menu
