LTE antenne |
Besvar | Side <123> |
Forfatter | |||
csell
Guld medlem Oprettet: 16-Juni-2006 Sted: Denmark Status: Online Point: 4576 |
Hej. Her kan du sammenligne nogle Poynting antenner: Hilsen Carsten.
Redigeret af csell - 29-Juli-2017 kl. 14:37 |
MulleB
Guld medlem Oprettet: 29-November-2013 Status: Offline Point: 745 |
Jeg har en Poynting XPOL-A002 som sidder på vores skorsten, og jeg har kun 300m til masten.
Signelet er på 5 streger altid. jeg kan ikke forstå din hastighed, hvordan måler du den? for jeg gad godt have din latancy, som er utrolig lav på en 4G forbindelse. jeg har lige testet og får: 65/46 MBit latence 46ms EDIT: jeg har 3 som udbyder. Redigeret af MulleB - 29-Juli-2017 kl. 16:03 |
svsommer
Guld medlem Oprettet: 15-Oktober-2006 Status: Offline Point: 1151 |
https://www.fullrate.dk/kundeservice/bredbaand/hastighedstest
Redigeret af svsommer - 29-Juli-2017 kl. 16:30 |
Svsommer |
svsommer
http://www.speedtest.net/my-result/d/4d7a3806-bf45-481f-b749-7c50502653a1
Redigeret af svsommer - 29-Juli-2017 kl. 16:27 |
Svsommer |
TBC1
Guld medlem Oprettet: 19-Februar-2009 Status: Offline Point: 1972 |
Jeg vil give Csell helt ret og vil gerne supplere: Ofte ser man højere dB angivelser på andre produkter, men det er så altid gerne front to back dB ("For-/bagforhold") og ikke gain dB der er opgivet. Det ER faktisk nærmest umuligt at opdrive noget passivt udstyr (signalforstækning er ulovlig) der er meget kraftigere end de store over 1 meter lange poynting antennter, med gain dB på omkring de 11-12 dBi. Det siger også sig selv at at 2 mindre antenner kapslet ind i en lille rund plastikkasse, ikke kan konkurrere med disse over 1 meter lange poynting antenner: http://www.poyntingcommercial.com/index.php?q=catalogue%7Cproductinfo%2C12%2CHigh-Gain-All-Band-Cellular-LPDA-Antenna Har lige selv undersøgt markedet på vegne af ven der er flyttet laaangt ud på landet (Hvor ADSL giver omkring 1 Mbit/s), der således ikke kan få andet end 4G. I hans tilfælde løftede 2 udendørs monterede A-LPDA-0092 antenner hastigheden på hans Huawei E5186 modem fra ca 7-12/0,5-1 Mbit/s til omkring i øvrigt langt mere stabile 50-60/20-25 Mbit/s fra den mast antennerne skulle pege imod. Front to back dB ("For-/bagforhold") er blot forholdet imellem de modtagene signalstyrker, når antennen drejes 180 grader i forhold til senderen. Det er typisk omkring 20 dB på de fleste retningsbestemte antenner. Men det er altså GAIN dB opgørelserne man skal sikre sig man har og skal kigge efter hvis man vil have fat i de kraftigst forstærkende antenner.
Pingen han har passer vel meget godt. Hvis du bor blot 300 meter fra masten, må det vel handle om mere lokale forhold på masten så? (med mindre man ligefrem kan overstyre signalstyrken?) Selv sad jeg med min ydmyge telefon i toget på vej hjem forleden og målte på min budget 'Samsung Galaxy J5 2016' følgende på 3's netværk (Har Oister som udbyder) ...Det skulle ifølge koordinater og mastedatabasen være ca. 1800 meter fra masten inde fra en togvogn. Redigeret af TBC1 - 29-Juli-2017 kl. 22:37 |
TBC1
[slettet og sammenlagt med ovenstående]
Redigeret af TBC1 - 29-Juli-2017 kl. 21:21 |
MulleB
Mufti
Guld medlem Oprettet: 25-Marts-2010 Sted: Taastrup Status: Offline Point: 4901 |
Jeg har ca 6 km til mast. Mit sommerhus ligger så der er træer der skygger. Routeren er denne. https://www.proshop.dk/Router-firewall/TP-Link-Archer-MR200-AC750-Traadloes-router-AC-Standard-80211ac/2518162?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=searchengine&dfw_tracker=3158-&gclid=EAIaIQobChMIq6v2p7iw1QIVDtwZCh2ftgyYEAQYBCABEgKaR_D_BwE Hvis jeg kører 3G måler jeg mellem 6mbps og 15mbps ned og 3mbps og 5mbps op. Det afhænger af om der er mange mennesker i sommerhus. Ping ligger omkring 40. Routeren siger at jeg har 100% signal. Hvis jeg kører 4g kan jeg kommer op på 55mbps ned. Ping og opload er det samme. Her siger routeren 75 % signal. Her i sommerferien har jeg sat den til 3G, da det er mere stabilt. Jeg kan streame Netflix og andet uden problemer. Ellers kører jeg auto. Som udbyder bruger jeg Oister der kører på 3's net. |
svsommer
Hej igen Hvorfor køre jeg på båndbrede 20000khz nå min udbyder er 1800mhz og 2100mhz?
Svsommer |
csell
Hej. Jeg er bange for at du blander tingene sammen. Din udbyder bruger frekvenserne 1800mhz og 2100mhz. I de frekvenser bruges en båndbredde ( bandwith ) på 20000KHz eller 20MHz. Det er det højest mulige. Se link. Der er ingen over: Alt er som det skal være. Hilsen Carsten. |
reslfj
Guld medlem Oprettet: 14-Maj-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 2247 |
I modsætning til TeliaTelenor og TDC har '3' (og Oister) kun UMTS/3G i 900MHz båndet og blot med en båndbredde på 5MHz. TDC har 20 MHz og TT 10 MHz der anvendes til LTE/4G i 800 MHz båndet. Desuden anvender '3' TT nettet på UMTS/3G (men ikke til LTE/4G), hvis '3' ikke selv har god dækning. Det er således meget muligt, at din mere stabile 3G dækning, skyldes at din router anvender 900 MHz båndet, der rækker betydeligt længere end 1800 MHz eller de højere frekvenser. 1800 MHz båndet har lige været i udbud med skift her i juni 2017. Licenserne i 900 MHz båndet - 2x35 MHZ udløber 31 december 2019 og det må forventes at '3' kan vinde yderligere 5MHz derefter. I 900 MHz båndet skal der nok opretholdes en vis (mindre) GSM900/2G kapacitet i en del år efter 2020. Yderliger har Boxer licens til 700 MHz båndet indtil 3 april 2020. Derefter vil det blive anvendt til LTE/4G med yderliger 2x30 MHz. Auktionerne over både 700 MHz og 900 MHz båndene vil blive afviklet i 2018/19. Lars |
Mufti
Ja. Det er sikkert fordi at 3 og dermed Oister bruger 1800mhz til 4g og 900Mhz til 3G. Det sjove er, at jeg måler meget større hastighed på 4g. Alligevel oplever jeg 3G hurtigere og mere stabilt ved dagligt brug. For mig betyder det mere end en høj hastighedsmåling. |
