Kabler i tomrør.
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=10381
Udskrevet den: 24-April-2024 kl. 03:05
Emne: Kabler i tomrør.
Skrevet af: Fabricius
Skrevet den: 14-Marts-2006 kl. 09:53
Jeg er ved at trække netværkskabler i tomrørene i mit hus. Det går sådan set fint nok. Har købt en søgefjeder, hvilket gjorde livet en del nemmere . Men nu til problemet: I et af rørene vil jeg MEGET gerne have BÅDE et netværkskabel og et antennekabel, men det kniber gevaldigt med pladsen . Af bar desperation overvejer jeg at smøre kablerne ind i WD40, meeeen spørgsmålet er om dét er nogen go' ide . Er der nogen der har andre gode fifs?
Henrik.
Skrevet af: cnn3
Skrevet den: 14-Marts-2006 kl. 09:57
Opvaskemiddel har jeg hørt om...
------------- mvh Christian
Skrevet den: 14-Marts-2006 kl. 10:08
cnn3 skrev:
Opvaskemiddel har jeg hørt om... |
Tak for forslaget. Det er da overvejelse værd.
Det kunne selvfølgelig nok også hjælpe, hvis jeg købte noget tyndere antennekabel, men jeg vil jo nødig gå på komprimis med kvaliteten.
Henrik.
Skrevet af: A.Morup
Skrevet den: 14-Marts-2006 kl. 10:57
Hej Henrik!
Jeg ville holde mig fra oliebaserede smøremidler (f.eks. WD40), da det kan opløse eller mørne plastik på længere sigt.
Om det samme problem kan opstå med sæbe/sulfo ved jeg ikke...
Med venlig hilsen Anders - som kun er en "lidt" misundelig, da jeg skal trække alle kabler langs panelerne
Skrevet den: 14-Marts-2006 kl. 11:37
A.Morup skrev:
Hej Henrik!
Det lyder plausibelt, og det var også derfor jeg var/er lidt ulden ved tanken om at bruge det.
Jeg fik lige en tanke: Ved siden af det tomme rør, er et almindeligt el-udtag, som jeg alligevel ikke bruger. Gad vide om man kan fjerne elledningerne (med hjælp fra en elektriker), og bruge røret til netværk i stedet?! Jeg kan bare ikke lige se om der er hul oppe fra loftet (et helvede med alt det rockwool).
Henrik.
Skrevet af: enand
Skrevet den: 14-Marts-2006 kl. 11:46
Hej Fabricius
Talkum eller mel sku' du' - det er i hvert fald et billigt forsøg.
Mvh.
Skrevet den: 14-Marts-2006 kl. 11:54
Mvh.
Ahh...endnu et godt forslag! Takker!
Henrik.
Skrevet af: DIY!
Skrevet den: 14-Marts-2006 kl. 14:04
Hvad med at bruge silicone spray (f.eks. fra bauhaus - autoafdelingen) - det ville en elektrikker gøre.
Prøv evt at tape de 2 kabler sammen i den ende du stikker ind i røret - for det gælder naturligvis om at ledningen ikke støder imod røret's sider.
Alternativt kan man bruge 20 mm tomrør eller trække et ekstra 16 mm - men begge ting kræver naturligvis at man kan komme til at trække et nyt rør...
Skrevet af: cnn3
Skrevet den: 14-Marts-2006 kl. 14:33
Prøv at kontakte en elektriker, han må da have været ude for problemet..
Skrevet den: 14-Marts-2006 kl. 15:08
Ahhh....silicone spray! Se nu begynder det at ligne noget!
Sidstnævnte forslag om at trække nyt rør lader sig desværre ikke lige gøre indenfor mine økonomiske rammer. Men ellers en besnærende tanke.
Henrik.
Skrevet den: 14-Marts-2006 kl. 15:16
cnn3 skrev:
Prøv at kontakte en elektriker, han må da have været ude for problemet.. |
Jeg havde faktisk en elektriker ude at kigge på huset. Han skulle have små 10.000 for at udføre alt arbejdet, dvs. trække 6-8 kabler, opsætte diverse udtag i væggene, samt lave kredsfelt i bryggerset. Alt udført i cat6. Det forekom mig at være lidt voldsomt, men med alt det bøvl jeg nu står med, begynder jeg da næsten at fortryde .
Henrik.
Skrevet af: Prasmus
Skrevet den: 14-Marts-2006 kl. 17:45
De elektrikker jeg har kendt, har alle brugt sulfo, men det er år
tilbage, om de benytter noget andet nu skal jeg lade være usagt.
En elektrikker tager (eller tog mere, min viden er nok et år gammel)
noget mere for at arbejde med cat6 end cat5, da der er større krav til
montering af cat6 stik mm.
Jeg tror ikke dit el-udtags rør ender på loftet, jeg gætter på det er
en del af husets el-installation og ender i et andet el-udtag,
lampe-udtag eller ved måleren.
Jeg vil mene du sagtens kan få et cat6 kabel og et alm. antenne kabel igennem dit rør, med minde det har nogle skarpe buk.
Hvis ikke, så kan du, som du selv er inde på, købe et tyndere
antennekabel og så evt. sætte en antenne forstærker før kablet (så tæt
på sinal kilden som muligt), så er det af mindre betydning at du taber
lidt signal i kablet.
PS: Når du trækker kablerne i røret, så vær to til det, en som trækker
og en som skubber - og gør det samtidig, så går det 100 gange letter !
Mvh Peter
Skrevet den: 14-Marts-2006 kl. 21:53
Prasmus skrev:
De elektrikker jeg har kendt, har alle brugt sulfo, men det er år tilbage, om de benytter noget andet nu skal jeg lade være usagt.
En elektrikker tager (eller tog mere, min viden er nok et år gammel) noget mere for at arbejde med cat6 end cat5, da der er større krav til montering af cat6 stik mm.
Jeg tror ikke dit el-udtags rør ender på loftet, jeg gætter på det er en del af husets el-installation og ender i et andet el-udtag, lampe-udtag eller ved måleren.
Jeg vil mene du sagtens kan få et cat6 kabel og et alm. antenne kabel igennem dit rør, med minde det har nogle skarpe buk. Hvis ikke, så kan du, som du selv er inde på, købe et tyndere antennekabel og så evt. sætte en antenne forstærker før kablet (så tæt på sinal kilden som muligt), så er det af mindre betydning at du taber lidt signal i kablet.
PS: Når du trækker kablerne i røret, så vær to til det, en som trækker og en som skubber - og gør det samtidig, så går det 100 gange letter !
Mvh Peter
Takker for rådene. Jeg kaster mig over arbejdet i morgen, rigt udstyret med sulfo, mel, talkum, silicone spray m.m. .
Henrik.
Skrevet af: A.Morup
Skrevet den: 14-Marts-2006 kl. 22:16
Fabricius skrev:
Jeg kaster mig over arbejdet i morgen, rigt udstyret med sulfo, mel, talkum, silicone spray m.m. . |
Du skal nok ikke blande dem!
Anders
