Waoo + netgear virker ikke
Forumnavn: Netværk
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=104571
Udskrevet den: 01-Juni-2024 kl. 16:31
Emne: Waoo + netgear virker ikke
Skrevet af: glade
Skrevet den: 23-November-2011 kl. 13:49
sidder hos fruen og har købt en netgear n150 wireless router.
Internet delen virker fint, men tv delen vil ikke virke når jeg køre det igennem router, kan nogen hjælpe hvorfor?
Router er forbundet direkte til væggen og IPtv eller hvad det hedder sidder i port 1 med en motorola boks.
Håber nogen kan hjælpe hurtigt hvad jeg gør galt...
for 2 grønne og så en 3 rød streg...
virker som der ikke er hul igennem :-(
------------- Panasonic G20E Sasmung Q97 42 tommer Sony 32 tommer X300 (skod tv)
Skrevet af: jacobask
Skrevet den: 23-November-2011 kl. 14:33
Nu aner jeg ikke en s***om ip-tv, men min umiddelbare tanke er, at det kan da ikke helt gå med den løsning du prøver (lidt afhængigt af router-setup)....
Som jeg ser det vil det give nogle problemer med kommunikationen mellem ip-tv boks og ydersiden af din router. Der er højst sandsynligt nogle porte der skal åbnes inden det kommer til at virke (hvilke ved jeg ikke)...
Alternativt er at du sætter en switch på inden din router, således at der fra dit internet i vægen er direkte forbindelse til 1) Din oruter og 2) Din IP-tv-boks.
Hvis jeg har misforstået noget fuldstændigt, så ret mig endeligt.
Altså, stik fra væg til switch, derefter stik fra denne og til IP-TV-boks og til Router, fra routeren kan du så smide alle de maskiner du vil på kablet eller trådløst.
/ask
Skrevet af: glade
Skrevet den: 23-November-2011 kl. 14:39
tror desværre du har rart... lidt spil af penge så næsten at købe sådan en nu her.. hmmm da...
andre som evt kan hjælpe, ellers må jeg se om elgiganten vil tage den retur :-(
Skrevet af: pfugl
Skrevet den: 24-November-2011 kl. 08:59
Du skal have en router der der understøtter iptv multicasting og igmp protocol. Ellers virker det ikke. Samtidig skal den understøtte brug af DHCP options. De eneste der mig bekendt gør dette, er routere med alternativ firmware, såsom openwrt , dd-wrt eller lignende. Den omtalte løsning med switchen før routeren vil heller ikke virke, idet du så skal have tildelt 2 public ip adresser, og det tror jeg ikke waoo tillader.
------------- /Peter
Skrevet af: glade
Skrevet den: 24-November-2011 kl. 12:11
Jamen kan da kun sige, sikke et skod produkt waoo levere... du kan ikke være på nettet mens du ser tv.. vi er i år 2011.. har det fint hos yousee for der skal man da ikke være nørd for tingene virker..
Skrevet af: mhv_omjk
Skrevet den: 24-November-2011 kl. 12:16
Glade - et spørgsmål først er det den fiberboks med 8 porte du har fået? - hvis ja - så tager du 2 straight kabler og kører det ene ud fra port 2-4 på Fiberboksen og det andet ud fra 5-8.
Det du kørte ud fra 2-4 sætter du nu i Routerens WAN-indgang, og det du satte i 5-8 sætter du i den 1 af LAN-portene på routeren, derved opnår du at du Switcher Multicaststreamen igennem routeren ud til din TV-boks samtidig med at du sender en LAN-stream i det samme kabel som du fører frem til din PC.
------------- mhv_omjk alias Michael Hvidberg
Skrevet af: glade
Skrevet den: 24-November-2011 kl. 16:06
Det du kørte ud fra 2-4 sætter du nu i Routerens WAN-indgang, og det du satte i 5-8 sætter du i den 1 af LAN-portene på routeren, derved opnår du at du Switcher Multicaststreamen igennem routeren ud til din TV-boks samtidig med at du sender en LAN-stream i det samme kabel som du fører frem til din PC. |
ER ingen router med fra waoo.. er stik i væggen som man køre enten op i tv boksen eller til pcen, man kan ikke begge ting på engang..
Skrevet af: timzor
Skrevet den: 24-November-2011 kl. 17:23
ER ingen router med fra waoo.. er stik i væggen som man køre enten op i tv boksen eller til pcen, man kan ikke begge ting på engang.. |
Ingen router med?
Det må være en fejl. Som tidligere skrevet er det svært med den multicast trafik som iptv sendes ud med, enten skal der en router til fra WAOO!, eller en med alternativ firmware, hvor du selv kan sætte det op.
Ring til dem, og bed om den router (Tilgin) så kan du både se tv, og gå på nettet samtidig
Skrevet af: glade
Skrevet den: 24-November-2011 kl. 20:53
Ingen router med?
Ring til dem, og bed om den router (Tilgin) så kan du både se tv, og gå på nettet samtidig |
mener du skal betale engang beløb + leje pr måned, er igennem seas nve..
Skrevet af: Langemor84
Skrevet den: 24-November-2011 kl. 21:13
Er det ikke fordi tv kører i et stik og internet i et andet fra modemmet? Det gør det i hvert fald hos mig. Jeg kan ikke trække tv ud af internetstikket og omvendt. Derfor er jeg også nødt til at trække to kabler fra waoo "modemmet" og ind til tv, hvor der er waoo boks til tv og boxee box, der skal bruge internet.
Beklager - skriver fra ipadden, det bliver nogen gange lidt sort. Håber det giver mening.
Skrevet af: glade
Skrevet den: 24-November-2011 kl. 21:25
Som sagt er intet modem eller andet.. er et stik i væggen hvor der er internet direkte eller tv.. er ingen router/modem eller andet..
Skrevet af: Lyni
Skrevet den: 24-November-2011 kl. 21:41
Hvad er det for et byggeri du bor i ? det lyder ikke til at være eget hus ???
Boligforening ?
Der må være et sted hvor de konvertere fiber lyset om til et signal i et RJ45 kabel (netkabel), hvor du kun kan se den ene ende..
Skrevet af: glade
Skrevet den: 24-November-2011 kl. 22:01
Bor i sølunden i fensmark.. ved desværre ikke mere end det.. er en andel forening..
er normalt ret meget nørd, men her må jeg give op, er kæresten bolig så har ikke bestilt det for hende..
Skrevet af: Lyni
Skrevet den: 24-November-2011 kl. 22:18
Jeg syntes du skal få fat i formanden for andelsforeningen, den person kan svare på hvordan det fungere. For som jeg hører det, så har foreningen deres efter net (rj45 kabler), hvor hver bolig/lejlighed har fået et udtag, som er tilsluttet en switch som står f.eks i en kælder. Det er så det net Waoo leverer til. Du må rette mig hvis det er forkert..
Skrevet den: 24-November-2011 kl. 23:30
andre som evt kan hjælpe, ellers må jeg se om elgiganten vil tage den retur :-( |
Du skal ikke aflevere din router, men blot købe en switch (også)
Kabel ud af væg til switch.
Fra switch trækkes kabel til "motorola-boks" og kabel til WAN side af router.
På LAN siden af router forbinder du jeres computere (kabel eller trådløst), nu har i et lille lukket netværk, der er rimeligt sikret mod "indbrud" fra naboen.
