Philips - ændre YouSee kabeltv ID
Forumnavn: Indstillinger af TV
Forumbeskrivelse: Brugerindstillinger og kalibrering af TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=104574
Udskrevet den: 08-Juni-2024 kl. 09:20
Emne: Philips - ændre YouSee kabeltv ID
Skrevet af: J.F.L
Skrevet den: 23-November-2011 kl. 16:33
Jeg har to Philips tv som jeg skal have ændret kabelnet-nummer på i dag (til 100 for Mpeg4).
Det er et 5404 og et 9664 - de er totalt ens i menuerne, og jeg kan simpelthen ikke finde det sted jeg kan ændre fra nuværende kabel-ID til 100.
Er der en venlig sjæl der kan fortælle hvad det er jeg overser?
I menuen opdatér/genindlæs kanaler bliver man spurgt om antenne/kabel, land osv - men ikke et eneste sted om kabelnet-ID.....
Før hen lå alle kanaler i samme rækkefølge som på YouSee boksen, og det gør det også på mit Samsung TV - men på de to Philips TV har jeg efter en søgning et sammensurium af kanaler - spredt mellem plads 1 og 998 - fx ligger info-kanalen HD på nr 14 og ikke som nr 4 som den ellers gør på den nye liste - jeg har så i stedet info-kanalen i SD på 4. og DR1 har jeg en 5-6 steder.......
Hjæææææælp.
/Jørgen
Skrevet af: Stougaard
Skrevet den: 23-November-2011 kl. 17:47
Hmm jeg har en gang prøvet at skulle installere et phillips tv og der poppede den op og spurgte efter netværks id da jeg havde sat den igang med at søge efter kanaler...
Skrevet af: J.F.L
Skrevet den: 23-November-2011 kl. 17:58
Det gjorde den første gang jeg installerede tv'et
Skrevet af: bibihest
Skrevet den: 23-November-2011 kl. 18:00
Du skal køre en automatisk installation, der spørger den om ID
Skrevet af: J.F.L
Skrevet den: 23-November-2011 kl. 18:04
bibihest skrev:
Du skal køre en automatisk installation, der spørger den om ID |
Desværre nej - hverken hvis jeg vælger opdatér eller geninstallering
Skrevet af: Der Alte
Skrevet den: 23-November-2011 kl. 18:35
Du skal vælge "kabel", der hvor du bliver spurgt om antenne under installationen.
Skrevet af: J.F.L
Skrevet den: 23-November-2011 kl. 18:41
Det gør jeg også
Skrevet den: 23-November-2011 kl. 20:59
Reset til fabriksindstillinger.
Skrevet af: J.F.L
Skrevet den: 24-November-2011 kl. 14:04
Det nulstiller kun lyd, billede og andre indstillinger - ikke kanalopsætning.
Jeg fatter ikke hvorfor ingen af de to tv spørger om ID....
Skrevet af: Vilhelm
Skrevet den: 24-November-2011 kl. 16:39
Jeg ved ikke om du har vejledningen, men den findes på nettet.
Vejledningen for model 9694 siger under
”Troubleshooting" at du kan finde en label bag på tv'et, der viser hvilke lande kan du bruge til kabel-tv (DVB-C): I vejledningen står der at alle DVB-C
"settings" er sat til automatisk, men at tv'et muligvis vil bede dig indtaste særlige værdier når søgningen sættes i gang.
Hvad sker ser når du går ind i Setup
> Installation > Channel Installation > Antenna/Cable DVB og
har klikket på Cable DVB?
------------- Venlig hilsen, Vilhelm
Skrevet af: J.F.L
Skrevet den: 24-November-2011 kl. 19:08
Jo jo - jeg har skam manualen.
Første gang jeg installerede tv'et spurgte det om ID, og også sidste år da kanalerne lagdes om, men ikke nu - måske YouSee sender det ud så tv'et automatisk genkender det nu?
Jeg har prøvet at skifte fra kabel til dvb-t, og skifte tilbage til kabel, det gør ingen forskel, den spørger stadig ikke.
Den finder jo sådan set også alle kanaler, den lægger dem bare ikke i den rækkefølge som de ligger hos YouSee, og det plejer den at gøre.
Jeg må vel bare i gang med at sortere manuelt.....
Skrevet af: Vilhelm
Skrevet den: 25-November-2011 kl. 00:51
Har du set afsnit 4.2.3 i manualen? Det
handler om ”Full installation”:
When the TV was switched on for the
first time, a full installation of channels was performed.
You can redo this full installation all
over again to set your language, country and install all available TV
channels.
To reinstall the TV, press Home >
Setup > Installation > Channel installation > Automatic
installation and pres OK,
Start the installation and select
Reinstall channels.
Start the installation Reinstall
channels.
The update may take a few minutes.
To reorder or rename found
channels, read Setup > Channels > Reordrer and rename.
Skrevet af: J.F.L
Skrevet den: 25-November-2011 kl. 10:30
handler om ”Full installation”: |
Ja, det er eneste mulighed man har for at genindlæse kanaler.
Opdatering (hurtig) eller Genindlæsning ( tager over en halv time).
Jeg har prøvet begge, flere gange.
Det der irriterer mig er at jeg ikke kan få lov at reset'e kanalerne helt, indtaste netværks-ID 100 og søge igen, så TV'et automatisk lægger dem i samme rækkefølge som på Yousee-boksen.... Det har det gjort før, og mine andre tv (samsung) kan sagtens finde ud af det.
Skrevet af: Vilhelm
Skrevet den: 25-November-2011 kl. 11:05
Der tales da ellers om
Skrevet af: J.F.L
Skrevet den: 25-November-2011 kl. 11:22
Korrekt.... med dansk OSD: Automatisk installatoin -> Opdatér eller geninstallér ... det er det jeg har prøvet.
Skrevet af: J.F.L
Skrevet den: 25-November-2011 kl. 12:28
Ligesom her:
http://yousee.dk/Hjaelp_og_Support/Tv-pakker/Godt_i_gang/Indlaes_dine_kanaler_digitalt/Indlaes_dine_kanaler_digitalt_paa_Philips-tv.aspx
Bortset fra at boksen der beder om indtastning af ID ikke dukker op, den begynder bare at søge.
Skrevet af: Vilhelm
Skrevet den: 25-November-2011 kl. 12:29
Hvilket land bruger du? Har du prøvet at ændre land?
I går fik en forum-bruger løst sit problem med et Panasonic G10 tv ved at ændre til Finland.
Skrevet af: J.F.L
Skrevet den: 25-November-2011 kl. 15:02
Jeg har prøvet at vælge et andet land (tjekkiet).....
Skrevet af: J.F.L
Skrevet den: 25-November-2011 kl. 16:56
Nu lykkedes det sgu' på det ene tv........
Synes ikke jeg har gjort andet end alle de andre gange - udover jeg havde strømstikket ude før jeg gik i gang. Så skift til DVB-T, søge kanaler, slukke, strøm-stik ud, skifte til DVB-C igen og voila, så spurgte den pludselig om net-id :-s
Må prøve det samme på tv'et i stuen når det bliver ledigt.....
Skrevet af: poisen
Skrevet den: 02-Februar-2012 kl. 23:28
hvis ikke det virker på dansk, vil det altid være en god ide at stille land på sverige, -den forklaring jeg har fået det, er at dengang de danske kanal udbydere skulle ud og kigge på digitalt tv, så valgte de den standart de havde i sverige, da den fungerede, og var ovre alle børne sygdomme. -men det tager jo lidt tid inden at de funder ud af det ude i østen, hvor de fleste tv producenter ligger. Så derfor er der mange tv idag, der skal stå på sverige som land.
