Skovbo's HTPC setup
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=110348
Udskrevet den: 15-Maj-2024 kl. 04:08
Emne: Skovbo's HTPC setup
Skrevet af: Skovbo
Skrevet den: 14-April-2012 kl. 12:56
Endelig fik jeg mit nye setup samlet, efter noget tid.
Jeg valgte at skifte mit gamle setup ud, for at få et mere lydløst setup, hvilket jeg, indtil videre, er meget glad for.
HARDWARE
Kabinet Klient: Viako Mini Letter 55 Server: Fractal Design Array R2
Bundkort Klient: Intel DH61AG Server: Asus AT3-ION
Ram Klient: 2 x 4 GB Corsair DDR3 1333Mhz SO-DIMM Server: 1 x 4 GB Kingston DDR3 1333Mhz CPU Klient: Intel Core i3 2120T - med low profile køler Server: Intel Atom 330
Harddisk Klient: Crucial M4 64 GB SSD Server: 3 x 1TB WD Green, 2 x 2TB WD Green, 1 x 1TB Samsung Spinpoint F1 = 8TB lager
Remote Logitech Harmony One og XBMC Commander på iPad.
Det hele er hapset fra ShadowDK's setup, http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=107551&title=shadowdks-htpc-setup - http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=107551&title=shadowdks-htpc-setup hvilket jeg synes var super fedt sammensat, så med lidt hjælp fik jeg mulighed for at få samme setup hos mig selv, så stor tak til ham for inspiration.
SOFTWARE
Styresystem Klient: Windows 7 Enterprise Server: Windows 7 Enterprise
Mediecenter Klient: XBMC v. 11.0 Eden med Aeon Nox skin v. 2.0 Server: Intet
Lidt billeder af setup i stuen.
Problemer: 1. Kabinet har ikke meget plads, hvilket betyder varme, og processor kan blive ca. 70 - 75 grader ved high load, som betyder den kan høres. Ved film, musik osv, bliver den 50 - 60 grader.
2. Min server har svært ved at blive på netværk efter den er vækket fra sleep. XBMC kan sagtens sende pakke og bruge WOL uden problem, men efter 5 - 10 min, forsvinder forbindelsen. Vælger jeg at tænde server fra start, kører den uden problemer. Overvejelse: 1. - Anden køler, end stock Intel køler.
- Sæt kabinet ned i tvmøbel hvor det ikke kan ses, og fjern topplade på kabinet
2. Ingen ideer endnu - forslag modtages gerne !
------------- http://skovbosburgerblog.dk" rel="nofollow - Min burgerblog
Skrevet af: JordanDK
Skrevet den: 14-April-2012 kl. 14:45
Ser fantastisk ud med sådan lille boks stående og stilrent. Præcis sådanne noget jeg selv går og overvejer. En anden køler end stock køleren er klart at anbefale.
Kan du måske have plads til denne? http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleID=2425 - http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleID=2425
Har den selv på en i7 og den er bare lydløs.
------------- 65" B9 OLED, 5.2.1 Dali Lektor højtalere og Monolith df+ sub
Skrevet af: -claus-
Skrevet den: 14-April-2012 kl. 15:12
Den ser lidt høj ud til så lille en boks.
------------- Stue: Lg C9, Argon Octave Soundbar, Dali Sub E12f Køkken: Audio pro Addon T20, Google Chrome Audio
Skrevet af: Psymon
Skrevet den: 14-April-2012 kl. 15:48
Scythen kan desværre ikke være der :( den er 12cm høj, og mener at hele det kabinet ikke engang er 12cm?
Hvis din server køre atom, hvorfor så slukke den? Og hvis du endelig vil have den slukket, så overvej blot at have den slukket om natten, med noget wake on alarm i bios, og en schedule i windows der slukker den på et bestemt tidspunkt.
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 14-April-2012 kl. 16:45
Der står ikke den er 12cm høj. Der står at blæseren er 12mm høj. Køleren og blæseren tilsammen er 5.7cm
Skrevet af: -claus-
Skrevet den: 14-April-2012 kl. 17:28
Shadow bruger vidst selv denne køler. http://www.proshop.dk/Koeling-og-blaeser/Gelid-Solutions-CC-SSilence-iPlus-2324228.html?utm_source=kelkoo&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricesite&utm_source=kelkoodk&utm_medium=cpc&utm_campaign=kelkooclick&utm_term=Gelid%20Solutions%20CC-SSilence-iPlus
Skrevet af: -claus-
Skrevet den: 14-April-2012 kl. 17:29
Shadow skrev, at kabinettet er 5 cm højt.
Skrevet af: Bschmidt
Skrevet den: 14-April-2012 kl. 18:07
Hvis din server køre atom, hvorfor så slukke den? Og hvis du endelig vil have den slukket, så overvej blot at have den slukket om natten, med noget wake on alarm i bios, og en schedule i windows der slukker den på et bestemt tidspunkt. | Jeg bruger at skifte mellem 2 strømstyringsplaner via scheduled tasks. Balanceret om natten = standby efter 10 min idle og performance om dagen = tændt hele tiden. Det vækker fint min HTPC fra standby når strømstyringsplanen skifter til dag. Alt lavet inde i windows intet i BIOS.
BS
------------- http://tinyurl.com/2vwl5jc - BS - AV udstyr O.A. | http://tinyurl.com/6xv6rcn - N-Oof | http://tinyurl.com/2wz9raw - "Vis mig dit HTPC setup"
Skrevet af: Bygone
Skrevet den: 15-April-2012 kl. 13:21
Ser lækker ud dit setup. Tillykke med det. angående 1. så prøv og tjek ThermalTake's Slim X3 køler ud, den burde være noget bedre end intels stock samt have den rette højde til det kabinet. Syntes også det er lidt underlidt at kabinettet ikke har luft huller over cpu området men kun ude i sidderne, det kan kun skabe mere varme indeni, måske overveje og bore en række lufthuller i kabinet toppen så cpu blæseren kan smide luften direkte ud!!! 2. Hvis din server ikke er vågen med aktive netværksdrev når du starter din xbmc så virker det ikke. Hele ideen med en server er jo at den er available, dvs ingen sleep!!!
------------- http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=135681&title=min-stuebio-under-opbygning - Min Stuebio (under ombygning)
Skrevet af: Skovbo
Skrevet den: 15-April-2012 kl. 14:36
Bygone skrev:
angående 1. så prøv og tjek ThermalTake's Slim X3 køler ud, den burde være noget bedre end intels stock samt have den rette højde til det kabinet. Syntes også det er lidt underlidt at kabinettet ikke har luft huller over cpu området men kun ude i sidderne, det kan kun skabe mere varme indeni, måske overveje og bore en række lufthuller i kabinet toppen så cpu blæseren kan smide luften direkte ud!!! 2. Hvis din server ikke er vågen med aktive netværksdrev når du starter din xbmc så virker det ikke. Hele ideen med en server er jo at den er available, dvs ingen sleep!!! |
Den vil jeg kigge nærmere på, nu har jeg desværre ikke haft muligthed for at bare smide en film på og se den, og så slukke (hvilket er det jeg bruger det mest til, og så kan jeg tjekke hvor varm den egentlig bliver.
Min server er bare WIndows 7, med en masse diske hvor de er delt på netværket med "Everyone" jeg har så på min Klient installeret Advanced Wake On Lan, som kan starte min pc, og det virker faktisk rigtig fint, så snart XBMC starter går der 15 sekunder og der er adgang til serveren. Problemet kommer så efter noget tid 10 min ca. at så mister den signalet, og ved ikke om det er fordi windows evt er sat til Sleep efter 10 min, og windows ikke kan registrere at XBMC Klienten "henter" fra den, og den så går i sleep igen ?
Selvom den kører med Atom processor, står den stadig og kører og bruger udnødvendig strøm - jeg bruger den primært til film, mellem 19 - 22 om aftenen, udover det bruger jeg den slet ikke, hverken til backup eller noget andet, det er kun lager for mine film.
Kan du evt. forklare om Wake On Alarm og hvordan man laver schedules i Windows ? Så kunne alternativet bare være den starter op i det tidsrum hvor jeg normalt bruger den.
Kan man evt. få en How-To-Guide?
Skrevet af: ShadowDK
Skrevet den: 15-April-2012 kl. 16:37
Ser bestemt lækkert ud - Og jeg er glad for at jeg kunne være til lidt hjælp :)
Tillykke med det - Jeg vil anbefale at skifte stock køleren på 4x4cm der hiver luft ud af kabinettet med f.eks. en Scythe Mini kaza, da der er væsentlig forskel mht. airflow.
Skrevet af: Skovbo
Skrevet den: 15-April-2012 kl. 16:48
Og der kom svaret lige på den PM jeg lige har sendt til dig ;-)
Hvilken af dem skal man vælge: http://www.quietpc.com/products/scythefans/mini-kaze-ultra - http://www.quietpc.com/products/scythefans/mini-kaze-ultra
http://www.quietpc.com/products/40mmfans/mini-kaze - http://www.quietpc.com/products/40mmfans/mini-kaze
Kan se den første er 10 mm tykkere, så den er vel at foretrække?
Hvordan med http://www.gelidsolutions.com/products/index.php?lid=2&cid=12&id=61 - http://www.gelidsolutions.com/products/index.php?lid=2&cid=12&id=61 Er den markant bedre end Intels egen ?
Skrevet den: 15-April-2012 kl. 17:18
Hvordan med http://www.gelidsolutions.com/products/index.php?lid=2&cid=12&id=61 - http://www.gelidsolutions.com/products/index.php?lid=2&cid=12&id=61 Er den markant bedre end Intels egen ? |
Lad os tage den her så folk også kan drage nytte af det
Jeg bestilte blot Mini Kaza, da det var samme mål - Jeg tror ikke du kan vælge ultra, da den så vil ramme bundkortet?(Er ikke lige helt sikker, men du kan åbne kabinettet og tjekke)
Gelid Slim silence er er bedre end Intel's, men det kan diskuteres om den er de 125-175 kr. ekstra værd i forhold til medfølgende stock køler på T versionerne - Det tror jeg primært er en smagssag, men for mit vedkommende syntes jeg det var pengene værd.
Skrevet den: 15-April-2012 kl. 22:38
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=73688&PID=1117649#1117649 - http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=73688&PID=1117649#1117649
BS
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 16-April-2012 kl. 04:37
Men køler den bedre end Intels egen? Jeg har nemlig en 2100T og bruger pt. dens medfølgende køler. Når jeg ser film siger den ikke en lyd og holder CPU'en ganske kold, men når den står i XBMC og "afventer" stiger temperaturen ganske betragtelig, og den begynder stille og roligt at larme mere og mere. Det skal dog siges at jeg bruger et Silverstone Milo 2, som har lige så lavt til loftet, som det kabinet I bruger.
Skrevet af: Skovbo
Skrevet den: 16-April-2012 kl. 07:42
Mit problem er det samme. Efter 2 tiners film er kabinettet stort set ikke varm, men står den og henter scrapers, hører musik så kan den i enkelte tilfælde blive ret varm. Det skyldes når den ser film, bruger den ikke CPU kraft, men den indbyggede GPU :-) Jeg overvejer at starte med at skifte den lille blæser der trækker luft ud, og ser hvor meget det kan gøre.
Skrevet af: Jesper Keller
Skrevet den: 16-April-2012 kl. 07:59
Hej Skovbo! Super flot setup må jeg sige. Må man have lov til at spørge om hvor meget mediecenteret har kostet at lave?
Udover dette - er du tilfreds med dit setup, kontra hvad det ville koste at købe en medieafspiller, som f.eks. Boxee eller anden afspiller.
Skrevet af: Skovbo
Skrevet den: 16-April-2012 kl. 10:32
Udover dette - er du tilfreds med dit setup, kontra hvad det ville koste at købe en medieafspiller, som f.eks. Boxee eller anden afspiller. |
Mange tak.
Sådan rundt regnet omkring 3700,-
Intel i3 2120T - 867,- Intel DH61AG - 822,- Crucial M4 64GB SSD 647,- 2 x 4GB DDR3 Corsair SO-DIMM - 310,-
Viako ML55 Kabinet med strømforsyning og told 1100,-
Dertil skal det siges at strømforsyningen der fuglte med ikke passede og jeg skulle have en ny, hvis det ikke var fordi min far havde en gammel HP oplader liggende jeg kunne bruge.
Har tidligere haft en PCH-A110 som har kørt godt, med YAMJ og server til. Den kostede 1500,- ca.
Det gamle medie center jeg havde købte jeg for ca. 2000,- ASUS AT3-ION - 800,- 1 x 4 GB ram - 200,- Fractal Design Array - 1000,-
Dertil alle mine 8 TB diske som sidder i.
Så der er ingen tvivl om det er en dyr løsning, som man kunne få væsentlig billigere hvis man fx. valgte en WD TV Live til 700,- Men det skulle være LÆKKERT og se FLOT ud.
Derfor er XBMC klart den bedste løsning for mig, og det skal bare virke 100%.
Og når det kommer til film er jeg lidt af en entusiast, hvor jeg gerne bruger mine penge penge på et LÆKKERT mediecenter, selvom jeg ikke har brug for at optage eller noget i den stil.
Min far har en WD TV Live som virker HELT fint, men ikke så lækker at bruge som XBMC efter min mening.
Skrevet af: Skovbo
Skrevet den: 02-Maj-2012 kl. 12:36
Problemet med sleep på serveren skyldtes en fejl i Windows 7 Enterprise, jeg installerede Windows 7 Ultimate og problemet blev løst.
Varmen er intet problem ved normal brug, men kan blive varm når den skal scanne efter mange film. Dvs da jeg lagde ny XBMC ind skulle den søge efter 700+ film, og så kommer CPU på arbejde og bliver 70 grader varm cirka.
Ellers kører det bare perfekt !
