Fausing's Setup's
Forumnavn: Min hjemmebiograf
Forumbeskrivelse: Vis dit udstyr frem for andre brugere
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=110385
Udskrevet den: 26-April-2024 kl. 05:21
Emne: Fausing's Setup's
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 15-April-2012 kl. 15:45
Hej Alle.
Så fik jeg bygget mit DIY møbel færdigt og vil da lige dele det med jer. Møblet er bygget i 19 & 12 mm MDF, og malet sort, glans 45 halvblank, (med rulle) Det måler ca 43h*160b*54d (indvendig mål er 46 cm, beskrives på sidste billede) Der kommer en lille billedserie, med tekst til hvert billede der kort beskriver hvad der ses.
Blæserne er fra CoolerKit.dk, og er 4 stk, 140 mm, 11 dB. Se link under : http://www.coolerkit.dk/cooltek_silent_fan___140_mm___led_bl%C3%A5-p-1044.html - http://www.coolerkit.dk/cooltek_silent_fan___140_mm___led_bl%C3%A5-p-1044.html De fødes af denne strømforsyning, også fra CoolerKit.dk http://www.coolerkit.dk/ekstern_230v_psu___24w_via_4_pin_molex-p-1377.html - http://www.coolerkit.dk/ekstern_230v_psu___24w_via_4_pin_molex-p-1377.html
Ros til CoolerKit.dk - Ingen problemer ved handlen, og god service - Kan varmt anbefales.
Ris, ros, spørgsmål og kommentarer er meget velkommen.
Rasmus Fausing
Her er hele herligheden uden enheder eller noget i. (se bort fra de umalede mdf i bunden, da det kun er opklodsning Møblet skal ende med at hænge i ca 80 cm højde, så højtalerne kommer til sin ret (altså overkant møbel) Venstre side er til front + sub Midten er til receiver + center Højre side er til front + pc + ps3 + diverse.
Her et "nærbillede" af receiverens parkeringsplads. Udstyret med 2 blæsere (der suger), til udluftning pga den mindre end anbefalede plads. Alle steder hvor der skal stå, eller kommer til at stå, noget der skal bruge strøm, er der monteret en stikkontakt, for at undgå kabler på kryds og tværs.
Her er højre side af møblet, hvor der i bunden skal stå en bærbar computer, etagen over skal der stå en ps3, (bemærk blæseren der suger fra begge hylder) De sidste 2 hylder er endnu ikke afsat.
Her ses møblet med blæserne tændt. (de "visler" ganske svagt, men vil ved normal lydstyrke ikke kunne høres) Blæserne starter og slukker sammen med receiveren forresten.
Her er enhederne stillet op i møblet. Front : B&W CM1 Center : B&W CMC Sub : B&W ASW610 Bag : B&W CWM800
Her samme billede, hvor enhederne dog har stof på
Til sidst billedet der nok kræver mest forklaring Ja, som før beskrevet er der i alle de dertil egnede rum monteret stikkontakter, (kaldet grisetryner) Alle rum er desuden udstyret med et "ledningshul" der via 50 mm afløbsrør er forbundet med hinanden. Dette gør det utrolig nemt at trække ALT efterfølgende, med henblik på opdateringer af diverse enheder løbende. Den indvendige dybde er som sagt 46 cm, da alt skramlet bagpå fylder ca 6 cm. Total dybde 52 cm. Blæserne starter som beskrevet op sammen med receiver. Til højre ses en oprullet ledning der bliver sat til sit eget relæ i el-skabet. (forbindes når jeg engang kommer igang med tilbygningen der skal huse hjemmebioen)
Hele herligheden bliver bygget ca 15 cm ind i væggen, således at møblet umiddelbart ikke syner så dybt. Kun 40 synligt. (kan sætte en tegning ind, hvis dette forvirrer) Men kan lige kort forklare det. Jeg bygger et "hul" i væggen der matcher møblets mål, som er 15 cm dybt. Møblet sættes ind i hullet og skrues fast i toppen. Det læner, så at sige af på bunden, så det aflastes betydeligt. Altså går møblet fra at være 54 dybt, til ca 40 (med låger) Til slut monteres top, sider og bund, der slutter tæt til væg, går 20 mm ud over møblets front for at dække låger. Skrues naturligvis indefra, for helt "usynlig" montage.
Rasmus Fausing
Skrevet af: mVah
Skrevet den: 15-April-2012 kl. 15:53
Hold nu K... det er et flot stykke arbejde :) Kan du ikke lave sådan et stykke møbel til mig :)
Lige sådan noget jeg leder efter..:)
Skrevet af: Steve Jones
Skrevet den: 15-April-2012 kl. 15:54
Ser godt ud - men jeg tror ikke det er den bedste løsning med en sub i et møbel som dette. Afhængig af subwooferens kvalitet vil det sætte møblet i svingninger og få det til at synge med.
Skrevet af: gadeberg87
Skrevet den: 15-April-2012 kl. 15:55
Det ser sgu lækkert ud! Pænt snedigt med strøm udtag i rummene!
Men nu når blæserne suger fra møblet og bagud, altså ind i "hullet" som du kalder det. Det er jo helt lukket, så opnår du vel reelt ikke at komme af med varmen, eller hvad? Har du så også udluftning i "hullet"?
Kan du selv bestemme om blæserne skal lyse? For det havde jeg nok valgt at de ikke skulle ;) Men hver sin smag. Ellers virkelig lækkert møbel!
------------- Panasonic Tx-P42V10E, Xbox 360, Dune HD D1, Yamaha RX-V 671, DLS D3, Harmony One, Synology DS209
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 15-April-2012 kl. 15:57
Steve Jones skrev:
Ser godt ud - men jeg tror ikke det er den bedste løsning med en sub i et møbel som dette. Afhængig af subwooferens kvalitet vil det sætte møblet i svingninger og få det til at synge med. |
Har tænkt over det selv, og håber på at det kommet til at gå
Gutterne fra Hifi-klubben mente ikke det burde blive et problem, men får se når det engang bliver monteret. Det jo kun ørerne der kan bedømme det reelt.
Rasmus
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 15-April-2012 kl. 16:00
mVah skrev:
Hold nu K... det er et flot stykke arbejde :)Kan du ikke lave sådan et stykke møbel til mig :)
Lige sådan noget jeg leder efter..:) |
Haha, mange tak, jo det kan jeg godt. Der er indtil videre materialer for 1800 kr. Mangler stadig lågerne, så rammer nok 2200 alt i alt inden det er færdigt. Men det er så ALT INKLUSIV.
Ja, plus nok 10 timers arbejde.
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 15-April-2012 kl. 16:02
Kan du selv bestemme om blæserne skal lyse? For det havde jeg nok valgt at de ikke skulle ;) Men hver sin smag. Ellers virkelig lækkert møbel! |
Ja, der skulle luften gerne (og gør også), strømme ud via de udtag der er til kabeltrækning. Mangler af lave lidt "afskærmning for at forhindre luften i at trække ind de forkerte steder. Møblet står lige nu helt op af en væg, og der kan jeg mærke med blæserne tændt, at luften bliver trykket ud igemmen kabel hullerne. Så med lidt "afskærmning" tror jeg den er hjemme.
Rasmus
Skrevet af: Irenicus
Skrevet den: 15-April-2012 kl. 16:12
Flot arbejde, virker på billederne solidt og gennemtænkt.
Jeg er dog spændt på lyden, når du lukker højttalerne og sub inde i et lille bitte rum, man kan frygte at bassen bliver meget bulder. Jeg kan også se at der er fødder på, så går ud fra at møblet skal være stående? I så fald bør du også være opmærksom på diskanten, da man normalt ønsker denne i ørehøjde pga. dårlig vertikal spredning.
Glæder mig ellers til at høre hvodan det skrider frem.
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 15-April-2012 kl. 16:13
Glæder mig ellers til at høre hvodan det skrider frem. |
Mange tak
Lige lidt fra tråden.
Rasmus
Skrevet den: 15-April-2012 kl. 16:22
Bahh! Tømmermænd længe leve!
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 15-April-2012 kl. 16:46
Irenicus skrev:
Bahh!Tømmermænd længe leve! |
Haha, ja puh ha, det er squ ikke for sjov med dem. Jeg er tømrer, så er jo i teorien (i flertal) tømmermænd i mig selv
Skrevet af: Hans j
Skrevet den: 15-April-2012 kl. 17:00
Vældig flot Rasmus, det have dog også undret mig hvis det ikke var blevet flot.
Sjovt nok bliver mine ting altid vindskæve men 4 kilo plastisk træ kan rette nogenlunde op på det.
Kan godt se jeg burde have forlangt, du kom og lavede mit projekt .
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 15-April-2012 kl. 17:05
Haha haha
Mange tak, ja er også selv helt tilfreds må jeg indrømme. Så bliver det bare spændende at få sat skidtet op. Meeeeeeen, den tid, den glæde
Rasmus
Skrevet af: aragorn09
Skrevet den: 15-April-2012 kl. 17:14
Virkelig, virkelig, virkelig flot møbel!!
Det ser hjernedødt godt ud.
Bliver spændende at se, når bliver helt færdigt..
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 15-April-2012 kl. 17:17
Bliver spændende at se, når bliver helt færdigt.. |
Jamen mange tak da
Ja, men der kommer til at gå lidt tid, da det bliver konen der skal vælge farven på stoffet til lågerne, og den endelige afslutning omkring møblet når først det er monteret.
Hvilket falder tilbage på mig, da jeg først skal have opført bygningen hvori det skal stå.
Rasmus
Skrevet af: hopgreve
Skrevet den: 15-April-2012 kl. 17:32
Rigtig flot arbejde... MVH
------------- PANASONIC 55CX725 | Pioneer VSX832 | TP TUBE 500/200/160 | PANASONIC BD220 | ATV4K
Skrevet af: helljohn
Skrevet den: 15-April-2012 kl. 17:34
Super flot lavet,dem ku du sku sælge,let at se at du har hænder skruet rigtigt på
------------- KMarantz Pm11s3-sa14s1se-Heco zweiklang direct-Marantz tt15s1-Bluesound Node x
Skrevet af: Mr. Duck
Skrevet den: 15-April-2012 kl. 17:38
Ser rigtig godt ud fausing. Godt gået!
Lidt spørgsmål til selve opbygningen af mdf delen da jeg selv går og tænker på at lave noget selv (men er helt nyt for mig at arbejde med)
- Hvordan er bund, top, sider, hylder gjort fast (samlet med hinanden)? - str./dimension på skrue, lim type? Og hvor mange er der brugt til hver side/samling? - Hvordan er møblet bygget op, step by step og hvilken type grunder/maling har du brugt? - Synes tit at enderne som er skåret til bliver lidt "grimme", har du gjort noget specielt ved dem inden maling? - Hvordan har du lavet de der små hylder/ophæng - kan man købe de små dimser som holder hylden i et byggemarked?
Og til sidst er der nogle særlige ting som man lige skal tænke over inden og under arbejdet med møblet?
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 15-April-2012 kl. 17:57
Og til sidst er der nogle særlige ting som man lige skal tænke over inden og under arbejdet med møblet? |
Mange tak
Ja, der lidt du skal vide omkring at arbejde med MDF. Den vigtigste af alt er AT BORE FOR. Bor altid med et 1 mm mindre bor, end den skrue du bruger. Altså ved en 5 mm, borer med et 4 mm bor osv. HUSK AT BORE HELE LÆNGDEN AF SKRUEN!!!!
- Alt er limet med alm hvid snedker lim. (Det man brugte i sløjd) - Det hele er samlet med 4,5*60 mm skruer (boret for med 3,5 mm) - Jeg er gået 5 cm fra alle kanter med den første skrue, og så 10 cm mellem dem derhen af (se sidste billede, der er skruerne synlige) - Det hele har jeg skåret op med den Dyksav (en rundsav der kører i en fast skinne, med en FIN klinge på) - Grundet med alm hvid trægrunder, malet med sort maling fra Jem&Fix. Træ og metal maling, til 119 kr, for 0,8 liter. (Rigeligt til denne størrelse møbel) - Mht enderne, skal de slibes godt inden grunding, (korn 120 er rigeligt), og mellem slibes inden 1. lag maling (også med en korn 120) - Mht hyldebærerne så er det nogen jeg har fået i overskud fra en køkkenmontage. MEN, er ret sikker på du kan få dem gratis i IKEA's vareudleveringer, ellers i en køkkenforretning. Det er ganske alm hyldebærere, jeg så bare har sprayet sorte.
Håber det kunne hjælpe dig, ellers sender du bare en PB, så kan jeg assistere yderligere.
Mvh. Rasmus Fausing
Skrevet af: Aim
Skrevet den: 15-April-2012 kl. 18:07
Fedt møbel og godt tænkt med alle de strømstik
------------- http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=119843&title=herreklubben-byggetrd - Herreklubben Hæng ikke med hovedet, hvis du står i lort til halsen.
Skrevet af: SilverLine
Skrevet den: 15-April-2012 kl. 19:43
Ser godt ud gamle. Må lige forbi og se det engang. Skal du så ikke bruge møblet før i får lavet jeres tilbygning ?
------------- DIY pre / power amp samt DAC. Dynaudio focus 140 white. Pro-ject RPM 1.3 genie
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 15-April-2012 kl. 20:34
Nej, det skal jeg faktisk ikke. Men det står godt og sikkert og modner.
Skrevet af: l_rix
Skrevet den: 15-April-2012 kl. 20:40
Det ser godt ud rasmus:) Synes også det ser pænt ud med malingen på billederene ihvertfald.. BTW Hvor skal jeres tilbygning være hende? Der hvor i har terrasse idag? Det er mig som er brians kammerat, Du skar engang en lille egetræs hylde over for mig.. Den bruges flittigt til min Squeezebox :)
Skrevet af: aouer
Skrevet den: 15-April-2012 kl. 21:05
Super flot Kunne godt tænke mig billeder med alt i
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 15-April-2012 kl. 21:43
Hey hey, Brians ven
Den skal vende ind mod bilforhandleren, eller der hvor han engang lå
Der skal nok komme løbende opdateringer som jeg får mere grej.
Rasmus
Skrevet af: smitty
Skrevet den: 15-April-2012 kl. 22:06
Et fint møbel og flot lavet.
230v installationen er dog ikke god.
Jeg havde som minimum enten lagt rigtige kabler eller 16mm rillerør. Der er stort set intet der er lovligt i den installation, sorry.
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 16-April-2012 kl. 07:34
Hej Smitty.
Tak for rosen og ja, jeg har fundet ud af det ikke er helt lovligt mit el arbejde. Har en kammerat der er elektriker, og han har nævnt det samme som du har, så der er vidst ingen vej uden om, at få det skildt af, og få det smidt igennem noget flex-rør.
Rasmus
Skrevet af: ThomasP
Skrevet den: 16-April-2012 kl. 10:24
Jeg er enig med smitty i at el-installationen kunne laves pænere. Derimod tvivler jeg på, at den er ulovlig, da den (forhåbentlig) ikke er en del af den faste installation. Du har vel koblet møblet til installationen ved en stikkontakt i væggen.
Mig bekendt må private gerne bygge underlige elektriske konstruktioner, når blot de kan afbrydes ved at trække stikket ud af væggen. Selvfølgelig er man så ansvarlig for brand- og stød-fare.
Jf. http://www.sik.dk/Forbrugere/El/Goer-det-selv-el/Hvad-maa-man-selv-lave-af-elarbejde :
Det skal en autoriseret elinstallatør udføre
- Nye installationer i boligen
- Opsætte halogenlamper (lavvoltbelysning), hvis transformer, lamper og ledninger er købt hver for sig
- Udvide eksisterende elinstallationer i boligen, fx sætte en ny stikkontakt op ved siden af en eksisterende
- Udføre elarbejde i måler- eller gruppetavle i boligen
- Installere eller udskifte materiel i boligens faste installation med en spænding over 250 volt
- Installere eller udskifte udendørs afbrydere eller stikkontakter.
Men ret mig endelig hvis jeg tager fejl!
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 16-April-2012 kl. 13:55
Helt enig med ThomasP Hvis du sætter et helt almindelig stik i enden af det kabel der er rullet op på bagsiden af møblet, og sætter den i et stikkontakt på væggen, så er det bare en forvokset stikdåse du har lavet, og det er fuldt ud lovligt. At din stikdåse så kan indeholde HIFI er der bare sejt, men det gør den stadig ikke ulovlig.
Nå, men ser man bort fra det, så er det VIRKELIG et flot møbel du har lavet dig der. Skide praktisk og godt håndværk ligner det også. Men det hjælper vel også noget, at være tømrer i sådan en situation. Glæder mig til at se hvordan du får bygget den ind i væggen.
Skrevet af: Hans j
Skrevet den: 16-April-2012 kl. 14:24
Hvis det bare var en almindelig forlænger, men her er der monteret deciderede stikdåser, hvilket gør det kan forveksles med en fast installation og dermed er der nok nogle andre krav af hensyn til belastningen.
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 16-April-2012 kl. 14:49
Bare fordi du bruger "grisetryner" er det stadig ikke en fast installation, og det er heller dem loven skelner på. Men du skrev godt nok i tråden et sted, at du fører dem direkte ud til tavlen? For så skal der laves noget om.
Skrevet af: smitty
Skrevet den: 16-April-2012 kl. 16:47
Det er vel også ligegyldigt om installationen er fast eller ej. Strækstrømsbekendgørelsen skelner ikke mellem fast og ikke fast installation, men derimod om spændingen (0-1000V). Endvidere skal du følge producentens anvisninger. Hvis ikke er det ulovligt. En forfradåse er jo ikke beregnet til at sidde i et møbel og installationskabel er ikke beregnet til brug som forlængerledning. Min pointe var såmænd heller ikke så meget om det var lovligt eller ej, men mere om det var forsvarligt lavet, hvilket jeg ikke synes det er. Men det er stadig et flot møbel
Skrevet af: Kasper Jensen
Skrevet den: 16-April-2012 kl. 17:35
Skrevet af: Hessi
Skrevet den: 16-April-2012 kl. 20:07
Tillykke med det hele fausing. Det ser meget lækkert ud det hele.
Det eneste jeg vil pointere vibrationerne der kan skabes mellem "bordet", venstre front står på, og bunden af møblet. Det kan nemt elimineres ved at klistre "gummi-dutter" under "bordet", og hvis det har samme dybde som møblets inderside så kan der også klistres "gummi-dutter" bagved.
Det eneste jeg der efter kunne frygte er at vibrationerne fra subwooferen bliver så store at de får "bordet" og højttaleren til at "springe/hoppe" så den fysisk flytter sig frem i møblet. Selvfølgelig ikke så det er fysisk synligt at den hopper, men nok til at den flytter sig. Dette kan både blive grimt og træls.
Det sidste jeg vil foreslå er at pakke højttalerrummenes vægge med lydisolerende materiale så lyden ikke bliver reflekteret og kun spredt fremad. Dette kan faktisk også være med til at hindre at tingene bliver flyttet fysisk.
Som sagt, meget flot arbejde... nydeligt!
------------- Mvh. Hessi
Hvad landet har at byde på! http://minfotoverden.dk - MinFotoVerden.dk
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 16-April-2012 kl. 21:35
Der vil i morgen komme billeder af den nye og lovlige el installation.
Det bliver alle tiders.
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 16-April-2012 kl. 21:39
Mange tak Hessi.
Jeg er bestemt åben for at forbedre med eventuelle tiltag i kan komme med herinde, så lad dem bare flyde.
Jeg havde en kammerat forbi idag med en heftig forstærker for lige at prøve det hele af (har endnu ingen selv) og det spillede bare godt. Lod ikke mærke til om der var noget der rykkede sig, men det vil nok også typisk vise sig over længere tid.
Mht det lille "bord" som fronten står på, så er der tænkt på en lille tynd gummiliste, der sørger for stabilitet, samt der under front, center og sub, er gummi fødder.
Opdatering af billeder kommer imorgen.
Mvh. Rasmus Fausing
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 17-April-2012 kl. 12:43
Så fik jeg lavet det lovligt
Tak for sagerne Brian
Må give jer der skrev ret i at det var mindre kønt lavet før.
Rasmus Fausing
Skrevet den: 17-April-2012 kl. 12:58
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 17-April-2012 kl. 13:00
Ja, så mangler jeg bare at låne en forstærker, gad vidst om jeg kender en der har sådan een..... Hmmmmm...
Skrevet den: 17-April-2012 kl. 13:05
DBA.dk har mange du kan låne mod betaling
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 17-April-2012 kl. 17:47
Haha, haha, ja det har du ret i.
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 18-April-2012 kl. 19:41
Så er jeg kommet igang med lågerne
De er på billederne kun grundet, klar til den farve som det stof der nu engang vælges har.
De bliver som beskrevet monteret med tryklåse, (de samme som fx UNNU kører med)
Rasmus
Skrevet af: pdrhan
Skrevet den: 18-April-2012 kl. 19:48
Godtnok lækkert det der! Du burde sætte det i produktion...så er jeg den første køber til 1 stk!!
------------- SamsungLED 55uh8200|Samsung SMT-H3126R|iPhone 6+ ----------------- Kastrup/Amager
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 18-April-2012 kl. 19:57
pdrhan skrev:
Godtnok lækkert det der! Du burde sætte det i produktion...så er jeg den første køber til 1 stk!! |
Haha, jo tak.
Men tvivler på der er nogen der er interesseret når det kommer til stykket. Det står mig indtil videre i 1800 kr, og nok 2200 inden jeg er færdig (mangler stadig stof til låger, tryklåse og top, bund og side inddækninger.
Og skulle jeg have bare lidt i timen for at lave det, ja så runder vi hurtigt 4000 inden det er færdigt. Ja der kan trækkes 1300 fra hvis der ikke ønskes el og køling i møblet.
Men hvis nogen virkelig er interesseret sender i bare en PB, så kigger vi da selvfølgelig på det. Det kan jo laves lige på millimeteren som i ønsker
Rasmus
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 18-April-2012 kl. 21:36
Så fik jeg lige afprøvet blæsernes effekt.
Der er squ sug i dem må jeg sige. Min bærbare computer bliver varm som en i helvede når jeg kører tunge spil på den, så prøvede lige at stille den ind på sin plads, med fuld smadder på varmen. Tog den ud efter ca en halv time, og der var den meget koldere end normalt. Så det er bare super.
Rasmus
Skrevet af: AlexanderF
Skrevet den: 19-April-2012 kl. 18:30
Hvordan virker blæserne, når du har bygget hele herligheden ind i vægen?
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 20-April-2012 kl. 06:39
AlexanderF skrev:
Hvordan virker blæserne, når du har bygget hele herligheden ind i vægen? |
Jamen de virker som beskrevet, med at de suger den varme luft ud af de 2
rum de er monteret i, og den varme luft bliver så fordelt ud og væk,
via de andre huller beregnet til kabeltræk. Da møblet bliver monteret
stort set lufttæt, er det det eneste sted luften kan trække hen, og
derfor også gør det.
Jeg prøver lige at tegne lidt på et af billederne, det kan være det illustrerer det lidt bedre end det forklares.
Mvh. Rasmus
Rolig fans, ved det er SINDSYG fedt tegnet, men vær venlig ikke at kontakte mig for at få lavet så lækkert tegne arbejde, da jeg jeg ikke har tid. De røde strenge viser hvor den varme luft vil blive presset ud. De blå linier, er "varmeskjold" jeg har lavet, for at undgå varmen går den vej. De består af nogle skumklodser med selvklæbende tape jeg havde liggende, som er blevet sat fast på møblet, der er ca 7 cm tykke, der gør at de bliver "presset" ind mod væg, og derfor laver en lufttæt barriere. (Det virker faktisk overraskende godt) Før var der meget luft der blev skubbet ind af hullet i midten, men efter jeg monterede skummet, er det lig nul der skubbes ind den vej. Luften finder jo altid den mest problemfrie vej at søge mod.
Skrevet af: Hessi
Skrevet den: 20-April-2012 kl. 11:31
Men er der nok tryk til at varmen kan fise ud af rummene, der bliver fyldt med varm luft, igennem frontstoffet, som yder en del modstand?
Hvis ikke vil den varme luft stille og roligt sprede sig til alle rum og så får du en cirkulation af varm luft i stedet for at fjerne den. Håber jeg virkelig ikke for dig for idéen lyder sgu til at det kunne blive virkelig flot.
Skrevet den: 20-April-2012 kl. 11:46
fausing skrev:
Haha, jo tak.
Og skulle jeg have bare lidt i timen for at lave det, ja så runder vi hurtigt 4000 inden det er færdigt. Ja der kan trækkes 1100 fra hvis der ikke ønskes el og køling i møblet.
Rasmus
Stod man og manglede sådant et, så er 4k heller ikke galt sammenlignet med, hvis du skal købe noget der bare nærmere sig det her på finish, design, funktionalitet mm.
Skrevet den: 20-April-2012 kl. 15:38
Det ser rigtig flot ud - også bagpå.
Jeg overvejer lidt at lave noget kabelføring bagpå mit møbel.
Det er blot de almindelige og originale stik, jeg vil rydde lidt op.
Der skal vel ikke tænkes i om det er lovligt? Jeg kan vel bare give den gas..?
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 20-April-2012 kl. 18:15
Hvis ikke vil den varme luft stille og roligt sprede sig til alle rum og så får du en cirkulation af varm luft i stedet for at fjerne den. Håber jeg virkelig ikke for dig for idéen lyder sgu til at det kunne blive virkelig flot. |
Lågerne kommer ikke til at slutte helt tæt til møblet (nok ca 2 mm luft), og synes ikke modstanden virker så voldsom i det, men får se når lågerne er færdige, om jeg skal tænke i et sted at lede varmen hen.
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 21-April-2012 kl. 14:19
Her kommer lige en lille opdatering.
Har nu fået sat stof på lågerne, og det ser satme godt ud synes jeg. Fjernbetjeningen virker som altid igennem det, og lyden er heller ikke ændret, så det må siges at være en succes med højtalerstof fra Biltema til 55 kr.
Som før kommer der en lille billedserie med tilhørende tekst.
Her først rammen grundet 1 gang, og malet 1 gang, med samme farve som resten af møblet.
Her i bedste Klevin stil de sager jeg brugte til stof arbejdet.
2 rækker clips for at sikre det ikke bliver revet i stykker. Mærkes til at være rigtig stærkt. Trak temmelig godt ud i stoffet, for at udjævne det, og sikre en opspændt helhed. Har lavet en lille liste i samme mål som rammen er, altså 16 mm, som er malet sort, og slås på til sidst når stoffet er afsluttet rigtigt i hjørnerne. Den lille liste dækker herved alle clips, og laver en lækker enkel afslutning.
Rammen med stof på, set lidt tæt på. Hjørnerne er endnu ikke klippet til og afsluttet, da jeg ikke helt er sikker på fremgangs måden.
Her møblet set, med lågerne stillet på foran. Overraskende hvor meget ét lag skjuler.
Her samme billede, dog med højtaler stillet op i venstre side, for at vise hvor godt stoffet skjuler.
Her igen set helt tæt på, man kan lige ane højtaleren igennem.
Til slut lige med blæserne tændt, for at vise hvordan lys slipper igennem. Kommer heldigvis ikke til at se blæsernes "dejlige" lys, da der jo kommer enheder foran, men tænker man i mørke vil kunne se display igennem. Blæret!!!!
Det var det for denne gang.
Mvh. Rasmus
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 21-April-2012 kl. 14:24
Der skal vel ikke tænkes i om det er lovligt? Jeg kan vel bare give den gas..? |
Jeg vil lige lade elektrikerne om at svare på dette. Jeg kom lidt på glatis med mine første installationer, så jeg må hellere lade være med at gøre mig klog på noget om det.
Rasmus
Skrevet den: 21-April-2012 kl. 15:48
Helt ok ;)
Det ser virkelig godt ud med lågerne. Rigtig flot.
Skrevet den: 21-April-2012 kl. 17:49
Nice med de låger Fausing - lige efter mit hoved Jeg er selv kommet langt med mit mdf møbel. Har haft designet klar i over et år og nu hvor jeg har fået ny højttalere måtte jeg hellere se at få det lavet hehe... -har sgu helt nydt at lave det selv (er ved at male det nu her).
Lidt spørgsmål:
- Bruger du "almindelige" køkkenlåge beslag til at åbne/lukke lågerne? Er det muligt at se lidt fotos af dette?
- Er rammerne til lågerne bare 4 mdf stykker skåret i gering - og så limet sammen (måske de også har fået en lille skrue?). Er nemlig sådan jeg har tænkt mig at lave mine.
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 22-April-2012 kl. 09:40
Lidt spørgsmål:
- Er rammerne til lågerne bare 4 mdf stykker skåret i gering - og så limet sammen (måske de også har fået en lille skrue?). Er nemlig sådan jeg har tænkt mig at lave mine. |
Hej igen Hr. Duck
Egentligt var det min plan at bruge de almindelige hængsler som du selv skriver, men pga de fylder en del, har jeg lave om i designet, og skal nu bare have løse rammer, som holdes fast af en tryklås. Fx denne : http://www.beslagskassen.dk/shop/trykmagnetl%C3%83%C2%A5s_57x42_5_mm__sort_plastik-p-43.html?osCsid=j5i4eg1i1n8n35kj7go9fhfdf7 - http://www.beslagskassen.dk/shop/trykmagnetl%C3%83%C2%A5s_57x42_5_mm__sort_plastik-p-43.html?osCsid=j5i4eg1i1n8n35kj7go9fhfdf7 Eller hvis en lidt lækrere model denne : http://www.beslagsbutiken.dk/da/Tryklas-til-abning-af-skabslager-uden-greb-med-magnet-gra.183?currency=DKK - http://www.beslagsbutiken.dk/da/Tryklas-til-abning-af-skabslager-uden-greb-med-magnet-gra.183?currency=DKK
Mht rammerne til låger, så er det 16 mm MDF der er skåret ud af et stykke. Altså INGEN samlinger, da disse ville blive svage og lågen meget nemt ville trække sig skæv.
Mvh. Rasmus
EDIT : Har selv lige bestilt 3 af denne model, da de er i sort ligesom møblet : http://www.beslagskassen.dk/shop/trykl%C3%83%C2%A5s_justerbar_74x17x14_mm_t_magnet__4_huller__sort_plastik-p-882.html?osCsid=crrqmlvl62jpaccuajlm3n18n2 - http://www.beslagskassen.dk/shop/trykl%C3%83%C2%A5s_justerbar_74x17x14_mm_t_magnet__4_huller__sort_plastik-p-882.html?osCsid=crrqmlvl62jpaccuajlm3n18n2
Skrevet af: Hessi
Skrevet den: 22-April-2012 kl. 20:01
Smukt.
Og ja, hvis der er et par mm. mellem låger og selve møblet så burde det være nok til at varmen kan slippe ud.
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 23-April-2012 kl. 07:58
Jo tak
Ja, jeg har nogen 3 mm gummi dutter, som jeg sætter 1 af i hver hjørne på lågerne, så holder det jo en fornuftig afstand tænker jeg.
Rasmus
Skrevet af: jsj1
Skrevet den: 23-April-2012 kl. 09:32
Det ser rigtig flot ud!, har selv lavet et noget lign , bare i hvid og uden låger. Vil egentlig gerne ha låger på, men jeg har så lidt plads i skabet at hængsler vil fylde for meget. Er dine låger hængslet, sidehængt? Jan
------------- Mvh Jan
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 23-April-2012 kl. 10:15
jsj1 skrev:
Det ser rigtig flot ud!, har selv lavet et noget lign , bare i hvid og uden låger. Vil egentlig gerne ha låger på, men jeg har så lidt plads i skabet at hængsler vil fylde for meget. Er dine låger hængslet, sidehængt? Jan |
Hej Jan. Takker takker
Ja, jeg fik samme problem da jeg kom til det med hængsler, da jeg ikke havde tænkt over de fyldte så meget. Vidste det egentligt godt, så det var lidt af en tanketorsk. MEN, så finder man jo bare på noget andet. Her er der lidt forskellige løsninger du nok også kan bruge en af :
1 : Bladhængsler fylder ikke ret meget, og er stærke som bare fahn.
2 : Monteret med magneter, fylder ingenting og er ret blæret synes jeg http://www.magnetz.dk/shop/power-magneter-263c1.html - http://www.magnetz.dk/shop/power-magneter-263c1.html
3 : Ellers den jeg selv skal bruge, rammen/lågen støtter af på møblet i bunden, og kan åbnes med en tryklås, med magnet. Rigtig lækker løsning, da lågen ikke vælter, åbner osv ved høj musik, men helt grebsfri. Valgte sort, da det er møblets farve. http://www.beslagskassen.dk - http://www.beslagskassen.dk
Fås dog i billigere version end den sorte til 45 kr pr. stk.
Grå til 32 kr. stk : http://www.beslagsbutiken.dk - http://www.beslagsbutiken.dk
"Alm" til 19 kr stk. (de samme som sidder på UNNU-møblerne) http://www.beslagskassen.dk - http://www.beslagskassen.dk
Mvh. Rasmus
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 23-April-2012 kl. 11:35
En tredje mulighed er et par alu-vinkelskinner i toppen af møblet til at skubbe lågen ind på. Kan sikkert laves så lågen glider op i toppen af møblet vha et beslag, har bare ikke set sådan et endnu. Og kræver self at lågerne er i "indvendige mål".
Skrevet af: jsj1
Skrevet den: 23-April-2012 kl. 12:16
Takker for fyldestgørende Info, dejligt at få nogle gode råd;) Tror egentlig nok at jeg vælger at sætte lågerne med magneter alene, enkelt og nemt ;-)) Jan
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 23-April-2012 kl. 14:07
jsj1 skrev:
Takker for fyldestgørende Info, dejligt at få nogle gode råd;) Tror egentlig nok at jeg vælger at sætte lågerne med magneter alene, enkelt og nemt ;-)) Jan |
Ganske fornuftigt, som du selv skriver nemt og enkelt.
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 23-April-2012 kl. 14:17
Så fik jeg lavet lågerne helt færdige, og er selv rigtig godt tilfreds. Fik styr på hjørnerne, og lavet de små indvendige lister, der lige gør det sidste.
Her er hjørne-løsningen som jeg kom frem til. Klippet til, folden over hinanden med overlæg, og limet med sekund lim. Det smelter stoffet sammen på få sekunder, og laver en rigtig stærk samling.
Her igen i Klevin stil de sager jeg brugte til arbejdet med de små lister. (saven hvorpå de er skåret er dog ikke med ) Til gengæld er mine fede sko. Haha
Her rammen med listerne på. Det giver altså liiige det sidste.
Lige et sidste billede i denne omgang. Viser bare samlingen tæt på.
Rasmus
Skrevet den: 23-April-2012 kl. 19:10
Ser godt ud rasmus
Har du fundet dig en forstærker ?
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 23-April-2012 kl. 19:22
SilverLine skrev:
Ser godt ud rasmus
Har du fundet dig en forstærker ? |
Takker. Ja, jeg har gang i en temmelig heftig sag, men ved ikke endnu om jeg får den. Du får mere nyt, når jeg ved det. Men regner med det bliver i morgen jeg ved nærmere.
Rasmus
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 24-April-2012 kl. 09:17
Så skulle jeg gerne få svar på min receiver idag. Er godt nok spændt
Svaret ryger herind så snart jeg ved noget.
Rasmus
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 24-April-2012 kl. 14:33
SÅ fik jeg endelig den receiver jeg har gået og ventet på i et stykke tid.
Har ikke fået pakket den ud endnu, så billederne er lånt fra nettet, men der kommer "live" billeder når jeg får tid. (nu skal der leges )
Men lige et par billeder og et link, så kan i fornøje jer med det til der kommer nyt.
Det er T775HD udgaven jeg er den lykkelige ejer af.
http://nadelectronics.com/products/av-receivers/T-775-A/V-Surround-Sound-Receiver - http://nadelectronics.com/products/av-receivers/T-775-A/V-Surround-Sound-Receiver
Skrevet af: SoundWave
Skrevet den: 24-April-2012 kl. 14:53
Det er ellers ikke en version Hifiklubben har på hjemmesiden. Har du købt den direkte i en af deres butikker?
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 24-April-2012 kl. 15:02
SoundWave skrev:
Det er ellers ikke en version Hifiklubben har på hjemmesiden. Har du købt den direkte i en af deres butikker? |
Købt på oprydningsudsalg, du kan finde den under kundeklubben-produktarkiv.
Det er en udgået model.
Rasmus
Skrevet af: clausols1
Skrevet den: 24-April-2012 kl. 15:21
Det er da en tråd med liv i!
Tillykke med forstærkeren, ser lækkert ud med de udskiftelige moduler. Desuden tak for ret detaljeret gennemgang af dit møbel, som ser lækkert ud
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 24-April-2012 kl. 15:24
Tillykke med forstærkeren, ser lækket ud med de udskiftelige moduler. Desuden tak for ret detaljeret gennemgang af dit møbel, som ser lækkert ud |
Mange tak
Ja, tror nu ikke jeg kommer til at købe nye moduler, men ved aldrig hvad fremtiden bringer.
Ja, det kan være det inspirerer nogle til at give sig i kast med et DIY møbel selv..
Rasmus
Skrevet den: 24-April-2012 kl. 15:59
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 24-April-2012 kl. 16:02
Ja, det jo lige det. Jeg mangler lidt en skærm for at få menuen frem og
kørt lidt indstillinger til, så der går lige et par dage. Men siger lige
til kan du tro.
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 24-April-2012 kl. 20:00
Fååååååårk den spiller fedt.
Skrevet af: Masterpiece
Skrevet den: 24-April-2012 kl. 20:49
Tillykke med din NADT775HD ....den ser fed ud, håber den spiller lige så fedt som den ser ud--
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 24-April-2012 kl. 21:04
Mange tak
Den spiller bare alt for vildt. Det lyder så mega fedt så den kun kan beskrives ved en lytter. Er MEGA tilfreds med købet.
Rasmus
Skrevet af: Jørgensen
Skrevet den: 25-April-2012 kl. 11:20
Tillykke med NAD'en
Jeg var ikke lige opmærksom på, at NAD T775HD også var inde på siden, så jeg endte med at købe den sidste NAD T955 effektforstærker med 5x100 watt i stedet. Den har også givet mere kontrol over mit setup. Mvh. Jørgensen
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 25-April-2012 kl. 19:01
Jørgensen skrev:
Tillykke med NAD'en
Jeg var ikke lige opmærksom på, at NAD T775HD også var inde på siden, så jeg endte med at købe den sidste NAD T955 effektforstærker med 5x100 watt i stedet. Den har også givet mere kontrol over mit setup. Mvh. Jørgensen |
Tillykke med den da, den er også SUPER FED. Hvad har du så af receiver??
Rasmus
Skrevet den: 25-April-2012 kl. 20:21
Tak, jeg er nu også glad for den, og så vil jeg nok drosle lidt ned på receiver til gengæld, som formentlig bliver en NAD T757, hvis jeg ikke bliver forledt til noget andet senere hen.
Som receiver har jeg en Sony STR-DA2400ES, der håndter de bageste 4 mindre Avance-højtalere. NAD'en er forspændt et sæt Dali Mentor 2. Og ellers via Subwoofer ud på Sony'en til NAD de gamle passive Avance-gulvhøjtalere, idet jeg bruger bl.a. 10" basserne i disse højtalere til at lægge bunden under Dali'erne under filmafspilning. Derved opnår jeg en slags 7.2 setup. Virker udmærket, til jeg evt. køber en rigtig subwoofer. Nabo at tage hensyn til, så om det bliver til noget... Den sidste kanal
i NAD'en
bruger jeg til center. I sidste indlæg fik jeg i øvrigt ikke nævnt, at jeg har fulgt din tråd. Godt nogen har hænderne skruet rigtigt på. Jeg har ikke lavet et stereomøbel, siden jeg lavede et til et af mine første B&O-anlæg i midtfirserne. Her sidst har jeg bare købt et billigt samle selv "Janus"-møbel i Jysk Det er en lav ca. 180 cm. aflang tv/stereo bænk. Men tilbage til din spændende tråd. Mvh. Jørgensen
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 25-April-2012 kl. 20:39
i NAD'en
bruger jeg til center. I sidste indlæg fik jeg i øvrigt ikke nævnt, at jeg har fulgt din tråd. Godt nogen har hænderne skruet rigtigt på. Jeg har ikke lavet et stereomøbel, siden jeg lavede et til et af mine første B&O-anlæg i midtfirserne. Her sidst har jeg bare købt et billigt samle selv "Janus"-møbel i Jysk Det er en lav ca. 180 cm. aflang tv/stereo bænk. Men tilbage til din spændende tråd. Mvh. Jørgensen |
Det lyder ellers ikke tosset. Jeg var jo som du så har kunnet læse, også brændt lidt varm på 757 indtil jeg faldt over den sag jeg så endte med at købe.
Der er da intet i vejen med at købe et samle selv møbel, jeg byggede mit fordi jeg havde nogen krav til dimensioner som jeg ikke kunne finde andre steder, ja og så fordi det kunne være fedt at bygge selv. Det med el og blæsere, kan jo bygges ind i et hvert møbel.
Hvornår indkøbte du 955'eren??
Mvh. Rasmus
Skrevet den: 25-April-2012 kl. 21:45
Ja - jeg regner også med, at T757 fint vil kunne gøre det, når den har effekten i ryggen. Og formentlig også alligevel, for det er jo nogle effektive watt, T757 stiller med.
Men nu var muligheden der, og så slog jeg til. Jeg købte den 13. april, hvis det skal være helt præcist. Da jeg siden ville læse om den igen, har Hi-Fi Klubben en sjov lille gimmick, idet man så ser en ret forslået mand på skærmen med et Sorry eller lign. Men nu fik jeg også det sidste eksemplar hjem. Du kan se den i produktarkivet, som du selv var inde på tidligere. Nej, der er ikke noget i vejen med at samle selv. Blot et anderledes puslespil. Dette skulle være i MDF og ret så tungt er det i hvert fald, men jeg overvejer at dæmpe det fra gulvet, da jeg senere - efter opsparing - skal have fat i Dali Mentor Vokal. Om Dali Mentor 2 forbliver som fronter eller forstærkes af sine større søskende, ved jeg ikke endnu. Det bliver ikke lige med det samme. :-) Edit. Med det mener jeg den kære økonomi. ;-) Mvh. Jørgensen
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 25-April-2012 kl. 22:03
Så er du sgu også på vej mod en temmelig heftig hjemmebio må jeg nok sige.
955'eren er top fed også.
Men ja, økonomien bestemmer en del desværre.
Men det kun dejligt at have noget at glæde sig til. Så det lidt federe den dag man endelig får råd.
Rasmus
Skrevet den: 25-April-2012 kl. 22:09
Ja, jeg glæder mig også, men det har som skrevet tiden for sig. Mentor 2 blev lanceret i 2005 eller tidligt i 2006, hvor man kan læse de første tests af højtalerne. Så det er lige før, at jeg frygter, at de udgår, før jeg får sparet op. Altså hvis jeg vil have Mentor 5 eller snarere Mentor 6 som gulvhøjtalere. Nu vil jeg i hvert fald have Mentor Vokal først, så jeg kan få det fulde lydbillede foran. :-)
Og så må vi hellere komme tilbage til din tråd. Jeg er spændt på at se dit projekt hængt op! Mvh. Jørgensen
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 25-April-2012 kl. 22:12
God idé
Ellers er der jo altid brugt markedet, hvis de når du engang har penge nok, er udgået.
Ja, der går liiiiiige lidt inden det kommer op. Men den tid den glæde.
Rasmus
Skrevet den: 25-April-2012 kl. 22:15
Jep - brugt kunne også være en mulighed.
Ok, jeg væbner mig med tålmodighed. Din tråd ændrer jo nok overskrift igen til den tid. :-)
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 25-April-2012 kl. 22:17
Nemlig
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 26-April-2012 kl. 07:56
Spillede ca 4 timer igår med rimeligt drøn på, og receiveren blev ikke engang lun. Det virker vidst temmelig godt med den udluftning jeg har fået lavet i møblet. Tak til Hessi, for at lede mig hen på at blæserne skulle suge i stedet for at blæse. (Ja, vi kan så også bare kalde dem sugerne )
Men hvis i har problemer derude med varme receivere i lukket møbel, så kan det VARMT anbefales at smide et par sugere i.
Rasmus
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 26-April-2012 kl. 08:09
Fandt så lige ud af at der sidder et vildere Modul i end jeg først havde forstået. Så det er bare top fedt.
http://nadelectronics.com/products/mdc-modules/VM-150-High-Speed-Digital-3D-HD-Video-Upgrade-Module - http://nadelectronics.com/products/mdc-modules/VM-150-High-Speed-Digital-3D-HD-Video-Upgrade-Module
Jeg troede faktisk ikke at den understøtte ARC og 3D, men der kan man bare se.
Rasmus
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 26-April-2012 kl. 09:59
Øv øv, så bedst som det hele er stillet på plads i møblet og det bare spiller begynder subben at drille. Først vil den ikke tænde op på auto, (altså den er rød i den lille lampe konstant, også på ON) NÅ tænker jeg, trækker stikket ud af kontakten og lader den stå i 10 min tid. (ja, jeg har ikke forstand på det, så det var lige det eneste jeg kunne finde på)
Da jeg så sætter den i stikket igen siger den "pfppfbbggfbg-KLIK" og der kommer røg ud af den. Så nu er den vidst død, sikke en gang skrald. Men der er heldigvis udvidet garanti på, som gælder et år endnu. Men træls alligevel. Godt man købte brugt
Men nu ringer jeg til Hifi-Klubben kl 10 når de åbner og hører hvad de siger til det.
Rasmus
Skrevet af: Hother
Skrevet den: 26-April-2012 kl. 10:05
Rasmus
Ahhh for pokker hvor ærgeligt, nu var du da vist lige så glad. Håber på, at du finder og får en hurtig løsning
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 26-April-2012 kl. 10:14
Rasmus
Ahhh for pokker hvor ærgeligt, nu var du da vist lige så glad. Håber på, at du finder og får en hurtig løsning |
Ja, det er pisse ærgerligt. Ja, det kørte lige for en stund synes jeg. Hifi-Klubben sagde at de skulle se garantibevis før de kunne gøre noget (hvilket giver sig selv naturligvis) Så nu er jeg igang med at høre sælger om han fik skrevet garantien over i mit navn som vi aftalte ved købet. Ja, håber også at det kommer hurtigt i orden. Hader ting der ikke virker.
Rasmus
Skrevet den: 26-April-2012 kl. 10:26
Først super træls med subben. Jeg håber, at der kommer en fornuftig løsning.
Det lyder imponerende, at din receiver ikke bliver mere varm. Det meste af min elektronik står i en bred luftig ABC-reol lidt ud i rummet, så jeg kan komme til ledningerne bagved. (Ser ikke så cool ud, men WAF er et overflødigt ord her ) Min NAD T955 bliver noget mere varm, men nu har den heller ingen blæsere indbygget. Og tilllykke med det indbyggede MDC modul. Da jeg blev opmærksom på receiveren, trøstede jeg mig ellers ved, at den formentlig ikke understøttede det seneste som 3D. Skal måske ærgre mig lidt over, at jeg ikke var opmærksom på deres restsalg af din receiver, som trods alt giver et par kraftige kanaler mere ;-), men omvendt synes jeg, at denne effektforstærker på sigt kan give mig nogle andre fordele, som vi var inde på tidligere i tråden som indkøb af en billigere receiver a la T757. Igen held og lykke med subwooferen. Har du billeder på vej af møblet? Mvh. Jørgensen
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 26-April-2012 kl. 10:31
Det lyder imponerende, at din receiver ikke bliver mere varm. Det meste af min elektronik står i en bred luftig ABC-reol lidt ud i rummet, så jeg kan komme til ledningerne bagved. (Ser ikke så cool ud, men WAF er et overflødigt ord her ) Min NAD T955 bliver noget mere varm, men nu har den heller ingen blæsere indbygget. Og tilllykke med det indbyggede MDC modul. Da jeg blev opmærksom på receiveren, trøstede jeg mig ellers ved, at den formentlig ikke understøttede det seneste som 3D. Skal måske ærgre mig lidt over, at jeg ikke var opmærksom på deres restsalg af din receiver, som trods alt giver et par kraftige kanaler mere ;-), men omvendt synes jeg, at denne effektforstærker på sigt kan give mig nogle andre fordele, som vi var inde på tidligere i tråden som indkøb af en billigere receiver a la T757. Igen held og lykke med subwooferen. Har du billeder på vej af møblet? Mvh. Jørgensen |
Der arbejdes på højtryk for at få det i orden inden weekenden. Ikke at jeg forventer at få en ny med hjem idag, men så bare at jeg ved det går i orden.
EDIT : Så er jeg på vej til Odense om lidt med subben og et garanti bevis sendt fra Roskilde hvor tingene er købt.
Der kommer en opdatering senere. Håber det bliver med
Rasmus
Skrevet den: 26-April-2012 kl. 10:37
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 26-April-2012 kl. 10:45
Jørgensen skrev:
God tur. Mvh. Jørgensen |
Jo tak, men konen er afsted med bilen og kommer først hjem om en halvanden times tid. ULIDELIGT med den lange ventetid
Nej, jeg anede heller ikke at den understøttede 3D. Opdagede det først da jeg læste på papkassen at den havde et vm150 modul. Den stod til at have et vm100 på hjemmesiden nemlig. Men det var jo den rigtige vej det gik kan man sige.
Den har så kun 3 HDMI indgange med det modul, men skal kun bruge 2 til at starte med, så det går også. Til gengæld har den 2 HDMI udgange. Det regner jeg så ikke med at skulle bruge, men det et fint bytte for alt det andet modulet ellers giver.
Rasmus
Skrevet den: 26-April-2012 kl. 11:50
For at få din forhåbentlig nye sub til at reagere på signalet fra recieveren, skal du sørge for at det blir' kraftigere. Jeg fik selv disse råd da jeg fik sub: Stil vol på kl 9, fase 0, og frekvens max. Lav en ny mic kalibrering i reciever, og nu er sub'en blevet mere følsom.
Jeg oplever dog i visse musikfattige passager at sub'en slukker, men det tar et splitsek for den at tænde når der er brug for det.
Skrevet den: 26-April-2012 kl. 13:17
Ja for den. Det er et fint bytte med det modul. Og skulle du finde på at anskaffe en projektor senere, så er du heller ikke begrænset der.
Mvh. Jørgensen
Skrevet af: Hessi
Skrevet den: 26-April-2012 kl. 13:37
fausing skrev:
Tak til Hessi, for at lede mig hen på at blæserne skulle suge i stedet for at blæse. |
Velbekomme m8.
Mon ikke der havde været en anden venlig sjæl der havde givet dig dette råd også hvis jeg ikke havde.
Jeg er sgu ked af at høre det med din subwoofer. Lyder rigtig træls, men f.y.i... måske du også skal have noget køling til dette rum. Nu har B&W ASW610 ikke noget køleelement bagpå, men kan se det har nogle huller så varmen kan slippe ud dér. Subwooferen har jo sin egen forstærker som også bliver varm, men hvor varm den bliver ved jeg ikke... så kan ikke sige med sikkerhed om det er nødvendigt med en blæser i dette rum også.
EDIT: Vil faktisk tro det vil være en god idé da der ikke er meget rum tilbage til det varme luft når både subwooferen og højttaleren er der inde, så det vil hurtigt blive fyldt med varm luft der inde. Igen kommer det dog an på hvor varmt der bliver, for det er ikke sikkert rummet bliver fyldt med varme inden varmen når at slippe ud.
Skrevet af: fausing
Skrevet den: 26-April-2012 kl. 15:03
Jeg oplever dog i visse musikfattige passager at sub'en slukker, men det tar et splitsek for den at tænde når der er brug for det. |
Det vil jeg da helt sikkert lige skrive mig bag øret.
Mvh. Rasmus
