2 wifi net i hjemmet
Forumnavn: Netværk
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=121285
Udskrevet den: 02-Maj-2024 kl. 04:10
Emne: 2 wifi net i hjemmet
Skrevet af: rhsin
Skrevet den: 13-Marts-2013 kl. 15:58
det er muligt det før har været oppe at vende.. men jeg har 2 wifi netværk hjemme opsat med samme adresse og passkey og navn.. begge broadcaster ssid.. den ene fungere som master (dhcp server) den anden som switch.. men siden jeg sat dem op har det drillet lidt både min trådløse printer har skullet genstartes før man feks kunne printe ud (den kører wifi) men også lyden over airplay (ved det er følsomt..) driller lidt på min pioneer fra eks apple enheder.. det er først startet efter jeg satte den ekstra "router" op.. har jeg gjort ged i den indstillingsmæssigt.. eller er det bedre at køre dem med hver sin ssid.. evt slå ssid broadcast af på dummyen? Hvad er mest optimalt når man gerne vil have 2 trådløse til at spille sammen hvis man går fra den ene ende af huset til den anden.. så vil jeg jo gerne den tager det stærkeste net.. og den slipper jo ikke nødvendigvist det svageste af sig selv hvis det er 2 seperate wifi netværk.
------------- Mvh
René
Skrevet af: Bschmidt
Skrevet den: 13-Marts-2013 kl. 16:19
Du skal hoste op med flere oplysninger :-) Hvilke routere er der tale om. Hvordan er de kablet. Ip adresser. Nu ved jeg du er en æble-mand og netop apple har gjort sig umage for at være inkompatible med andet netværksudstyr. Især dlink :-( BS
------------- http://tinyurl.com/2vwl5jc - BS - AV udstyr O.A. | http://tinyurl.com/6xv6rcn - N-Oof | http://tinyurl.com/2wz9raw - "Vis mig dit HTPC setup"
Skrevet af: rhsin
Skrevet den: 13-Marts-2013 kl. 17:02
Cisco wrt610n (primær), cisco wrt160n sekundær. Alt er kablet sammen på lan siden hvor den primære har dhcp serveren startende med ip adresser 192.168.1.1 (router 1) 192.168.1.3(router2 sekundær) hvor lan kablet er sat ind på port 1 (bridge mode hedder det vel) Alle enheder der kobler sig på wifi fra den sekundære router regner jeg med får ipadresser fra den primære router, og enhederne kan iøvrigt også fint se hinanden når jeg kigger efter dem via fing. Så jeg er mere ovre i at det sekundære wifi laver noget koks når enhederne springer fra det ene wifi til det andet
------------- Mvh
René
Skrevet af: rhsin
Skrevet den: 13-Marts-2013 kl. 17:04
Min wrt610n har kørt fint alene indtil den anden router kom på, så nu skal jeg lige have fundet den smarteste måde, ellers må jeg lave dem med hver sin ssid
------------- Mvh
René
Skrevet af: Cyberguyen
Skrevet den: 13-Marts-2013 kl. 17:09
Du skal have samme SSID, samme kryptering og samme nøgle på de to trådløse netværk. Men de skal sidde på forskellige wifi kanaler, gerne med mindst 2 kanaler imellem sig.
Hvis du deler ip adresser ud startende fra 192.168.1.1, så ender din router2 vel med at have en IP magen til en DHCP klient og så har du problemet.
Sæt evt. DHCP serveren til at tildele adresser startende fra 192.168.1.50
Skrevet af: Markh
Skrevet den: 13-Marts-2013 kl. 17:36
rhsin skrev:
Min wrt610n har kørt fint alene indtil den anden router kom på, så nu skal jeg lige have fundet den smarteste måde, ellers må jeg lave dem med hver sin ssid |
Først og fremmest skal du sørge for at de to routere sender på hver deres kanal. Derfra er der ikke meget mere at gøre, da det er klienten, der suverænt bestemmer om den vil på det ene eller det andet AP (den tager det med kraftigst signal).
/Mark
Skrevet af: rhsin
Skrevet den: 13-Marts-2013 kl. 17:57
Cyber: jeg syntes ikke lige jeg kunne vælge kanal på ciscoen, mht ip adresser så kører alt fra den ene (som selv tager 1) og den sekundære router tager 3.. Og dhcp serveren er slået fra på den sekundære.. Men den skal jeg måske slå til også lade den dele ipadresser ud over den anden xxxx.1-100 den ene og xxxx.101-200 den anden, er det bedre?
------------- Mvh
René
Skrevet af: Beanie
Skrevet den: 13-Marts-2013 kl. 18:47
Det er ihverfald et godt forsøg at slå "automatiske radiokanaler" fra. Sæt dem til manuel og skan dit øvrige naboskab for ledige kanaler. Dette kan gøres med f. eks. InSSIDer.
Skrevet den: 13-Marts-2013 kl. 19:51
Jeg ville:
1. sørge for at de sender på hver sin wifi kanal 2. slå DHCP server fra på router 2. 3. forbinde LAN siden af de 2 routere med et kabel (din router 2 skal ingen ip adresse have)
Skrevet den: 13-Marts-2013 kl. 20:13
arh Klaus 1. Og 2. Er ganske rigtigt og skrevet før. Men en IP adtesse til router 2 kommer du sgu ikke uden om ;-) BS
Skrevet den: 13-Marts-2013 kl. 20:41
Hvis den virker som en switch, så burde den ikke have behov for at få en IP adresse. Men du har ret -den bliver noget svær at sætte op, hvis ikke man kan snakke med den.
Så må det være: 1. sørge for at de sender på hver sin wifi kanal 2. slå DHCP server fra på router 2. 3. sæt router 2 op til en fast ip adresse, udenfor det adresse range router 1 uddeler adresser i. 4. forbinde LAN siden af de 2 routere med et kabel
Skrevet den: 13-Marts-2013 kl. 21:12
Jeg har endnu ikke mødt en billig router som er istand til at modtage en ip adresse på lan siden fra en anden DHCP server.
Derfor anbefaler jeg at router 2 bliver givet eksempelvis 192.168.1.3 og man lader DHCP tildele fra eksempelvis 192.168.1.50. Der må kun være én DHCP server på netværket, det er lettest at lade router 1 tildele ip adresser.
Skrevet af: rhsin
Skrevet den: 13-Marts-2013 kl. 22:06
tak for de gode input. Nu har jeg gjort som følger. wrt610 primær wifi -> dhcp server slået til og den har ipadressen xxx.1 kun 40mhz, bred kanal 4, standardkanal 22,417 Ghz wrt160 sekundær wifi -> dhcp slået fra, og har ipadressen xxx.3 (reserveret til den på wrt610), kun 40mhz, bred kanal 6, standard kanal 8 2,447Ghz. begge er forbundet med lan "området" er scannet med inSSIder og der er ikke andre som bruger førnævnte kanaler, jeg var i tvivl om det var bedst at vælge 20 eller 40mhz? begge udsender samme SSID og har samme kryptering og kode. Så må vi se om det giver lidt mere stabilitet på nettet over en periode, ved opstart af min pioneer airplay højtaler, kunne jeg da sætte musik igang med det samme.. det kunne jeg ikke igår
------------- Mvh
René
Skrevet af: Beanie
Skrevet den: 13-Marts-2013 kl. 22:14
Til info, kan jeg tilføje at min gamle Linksys WRT120 heller ikke kunne med Airplay/airport Express. Havde endda fat i Cisco/Linksys support uden held. Skiftede i sin tid til en billig Netgear og problemet forduftede.
Skrevet af: Markh
Skrevet den: 13-Marts-2013 kl. 23:57
rhsin skrev:
tak for de gode input. Nu har jeg gjort som følger. wrt610 primær wifi -> dhcp server slået til og den har ipadressen xxx.1 kun 40mhz, bred kanal 4, standardkanal 22,417 Ghz wrt160 sekundær wifi -> dhcp slået fra, og har ipadressen xxx.3 (reserveret til den på wrt610), kun 40mhz, bred kanal 6, standard kanal 8 2,447Ghz. |
Godt at det ser ud til at virke, men du er der nok ikke helt endnu. 40MHz båndbredde på 2.4GHz båndet er ikke en god ide. Lige nu "støjer" din wrt610 på kanal 2,3,4,5,6 og måske endda også på kanal 1 og 8, så den forstyrrer din wrt160, som i hvert fald "støjer" på kanal 4,5,6,7,8, og nok også lidt på 3 og 9.
Ikke alle klienter kan i øvrigt li' 40MHz kanaler på 2.4GHz. Sæt båndbredden til 20MHz, og nøjes så vidt muligt med at brug hhv. kanal 1, 6 eller 11 (13 hvis du kan) - du mister godt nok båndbredde, men til gengæld bør du få et mere stabilt signal og lidt længere rækkevidde.
På 5GHz båndet kan du sagtens bruge 40MHz båndbredde - der er masser af plads mellem kanalerne til det.
/Mark
Skrevet af: Skyum
Skrevet den: 14-Marts-2013 kl. 09:07
Ip adresser.
BS |
Sjovt nok har jeg altid kørt med Dlink, nu kombineret med TDC's trådløse router.
dLink kører som primær trådløs,men hvis den går ned kopler mine enheder bare over på TDC routeren.
Jeg har ALDRIG problemer med mine Apple produkter (men heller ikke med andre fo den sags skyld)
------------- Samsung UE75-ES9005U | Pioneer SC-LX83 | OPPO 93 | Samsung 3126 | Dali Ikon 7 | Dali Vokal 2 | Dali Ikon wall | B&W PV1 Subwoofer | Harmony Touch | Apple TV3
Skrevet af: Skyum
Skrevet den: 14-Marts-2013 kl. 09:09
KlausDM skrev:
Jeg ville:
Netop sådan fungerer det hos mig
Skrevet af: rhsin
Skrevet den: 14-Marts-2013 kl. 09:16
Jeg syntes pt det kører fint, lige med undtagelsen af at såfremt at min pioneer airplay højtaler får fat i wrt160 (den sekundære wifi) så vises den ikke på airplay, men den kører fint via dlna... konklusionen her er nok at min wrt160(som jo også var kasseret til at begynde med) nok ikke er gearet til airplay.. nu prøver jeg at slå SSID broadcast fra på den (wrt160) også ser jeg om airplay højtaleren holder sig til den primære wrt610, for så er der ingen problemer. mht 20 kontra 40 mhz, syntes jeg egentligt ikke jeg mangler rækkevidde, men jeg prøver lige at skifte rundt på dem ved lejlighed for at se hvilken forskel det giver. Men tak for alle de gode input allesammen
------------- Mvh
René
Skrevet af: Urban
Skrevet den: 14-Marts-2013 kl. 11:40
Hvis du har mod på det kunne du overveje at prøve en anden firmware på din 160'er: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Main_Page - http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Main_Page Jeg har selv en 610'er som accesspoint med dd-wrt og det virker glimrende. Jeg skiftede da min original fw havde en bug jeg ikke kunne leve med. Så jeg havde ikke så meget at miste hvis det skulle gå galt.... Det gjorde det ikke. Jeg købte alligevel en ny router og idag agerer min nye (Linksys) router som primær mens den gamle med dd-wrt installeret virker som accesspoint (sekundær). Om det løser dit problem ved jeg selvfølgelig ikke men måske værd at prøve.
Skrevet af: Roland
Skrevet den: 03-Maj-2013 kl. 22:28
Til at få overblik over mest brugte kanaler, IP oa. Kan jeg anbefale denne app til mobilos'en - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5mYXJwcm9jLndpZmkuYW5hbHl6ZXIiXQ.. - Wifi Analyzer - som findes i Google Play og vist nok også i AppStore
------------- Panasonic 55HZ1000 - Pioneer VSX-1025 - Wharfedale Diamond 250 - POLK Surroundbar PC: i5-2500K 16Gb ram OCZ 120Gb SSD MSI GTX1070 - Asus PB248Q Nighthawk X6000 - OnePlus 8T - Lenovo Tab3 -YS4000 boks
Skrevet den: 04-Maj-2013 kl. 17:01
rhsin skrev:
Jeg syntes pt det kører fint, lige med undtagelsen af at såfremt at min pioneer airplay højtaler får fat i wrt160 (den sekundære wifi) så vises den ikke på airplay, men den kører fint via dlna... konklusionen her er nok at min wrt160(som jo også var kasseret til at begynde med) nok ikke er gearet til airplay.. nu prøver jeg at slå SSID broadcast fra på den (wrt160) også ser jeg om airplay højtaleren holder sig til den primære wrt610, for så er der ingen problemer. mht 20 kontra 40 mhz, syntes jeg egentligt ikke jeg mangler rækkevidde, men jeg prøver lige at skifte rundt på dem ved lejlighed for at se hvilken forskel det giver. Men tak for alle de gode input allesammen |
Det skulle vel ikke være fordi du har forbundet WAN stikket fra router 2 over i LAN stikkene på router 1?
