Hejsa gutter,
Gammelt emne fra sidste år. Men nu har jeg langt om længe fået købt mig en F8500 recorder, grundet jeg efterhånden var nød til at prøve noget nyt. Min gamle Sony recorder har gjort det godt i et år ti. Men analog kanaler udfases, så der var efterhånden ikke mange tilbage at optage igennem vores antennelaug. Det skal siges, at jeg aldrig har prøvet noget nyere end mine gamle Sony'er, så jeg håbede på noget godt, selvom jeg godt kendte til enkelte problemstillinger, som uddybes i det følgende.
Som sagt besluttede jeg mig for at prøve en Samsung BD-F8500 fra Elgiganten, som pt. har dem til kun 1500 kr. Man høre meget skidt, men også meget godt omkring recorderne fra Samsung, så jeg har været i tvivl / tøvende mht. køb, eftersom jeg ikke er så vild med, at vende tilbage til butikken, hvis forventningerne ikke bliver indfriet
Alternativet er jo Panasonic, som er en hel del dyrere. Så jeg tog chancen med en F8500 model.
Her positivt / negativt, hvad jeg indtil videre mener, efter en dags benyttelse:
Positivt:
Dejligt nu, hvor jeg kan optage alle mine digitale kanaler i Yousee mellem pakken. Med min
gamle Sony analog recorder, kunne jeg kun optage få analog kanaler igennem antennelauget.
Dejligt, at kunne optage 2 kanaler samtidig + at kunne se en udvalgt 3. kanal samtidig.
Super optage kvalitet. Optagelserne ligner faktisk næsten et 1:1 billede af tuner billedet.
Den støjer meget lidt, mindre end min Sony recorder. Jeg kan næsten ikke høre blæseren i den, hvilke er super fedt.
Den er meget hurtig til at tænde, og er klar til brug på under 10 sekunder. Men gamle Sony var længere tid om at starte op.
Hurtig om, at indlæse DVD, Bluray film + de afspilles med god billedkvalitet.
Negativt:
Hvis en udsendelse er i gang, kan man ikke bruge "guiden" til, at optage den. Altså f.eks. fra midt i udsendelsen, til den slutter. Så skal man bruge manual timer programmering, hvilke er lidt skidt (kommer jeg ind på senere).
Ved manual timer programmering (tidsplanlægning), der bliver kanal navnet ikke opdateret, når man skifter fra f.eks. kanal 1 (her DR) til kanal 9 (her TV3). Hvis man kan huske hvor alle kanaler er placeret, så er det ok. Men jeg husker ikke dem alle
Og så kunne det være fedt, hvis man i tidsplanlægningen også havde inkluderet det lille "guide" billede i venstre hjørne.
I tidsplanlægningen kan man heller ikke se, om der er serie optagelser, før man klikker ned på selve timer optagelsen. Jeg syntes godt, at der måtte være noget mere info på selve optagelsen, så man kunne se hvad der var hvad. Jeg syntes tidsplanlægningen er noget mangelfuldt mht. info.
Alt navigering er ret langsomt, i forhold til på min gamle Sony recorder. Og det med, at man skal bruge 8-10 klik for at komme ind til ens optagelser, er noget irriterende. Også sletning af en optagelse er noget langsomt. Men skal klikke meget for at markere den el. de udsendelser som skal slettes, for så til sidst at klikke flere gange til "slet" funktionen. Noget der tog 2 klik på min gamle Sony recorder.
E-manualen kan ikke åbnes under optagelser. Der er jo ikke noget fuld papir manual med, så jeg skulle bruge E-manualen en del i starten, samtidig med, at jeg havde sat testoptagelser i gang, hvilke ikke duede, øv:)
Et par enkelte gange, ved test-optagelser fra ARD, der hakkede den optaget udsendelse en del. Som om, at frameraten var sat ned til det halve, så det så sådan lidt robot agtig ud ved afspilning. Hmm... lagde dog ikke mærke til nogen problemer på de danske kanaler.
"Guiden" skal man vende sig til. Jeg er vant til det gamle "showview" og så et ugeblad med koderne. Det hele bliver lidt minimeret svært at overskue, når man skal bruge guiden til timer programmering. Det tager simpelthen for lang tid, at bladre alle kanaler igennem for f.eks. en uge, pga. måde kanaler er stillet op på, og fordi der ikke kan være ret mange rækker 6-7 stykker på skærmen. TV bladet kan jeg i hvert fald ikke undvære, hvis jeg stadig skal have lidt hurtig overskuelighed. Faktisk så jeg heller, at kanel-rækkerne blev lavet om til kolonner, m. en lidt mindre tekststørrelse. SÅ kunne der være noget mere på skærmen.
Når man går fra "Guiden" til dialogen "tidsplanstyrring", og så tilbage igen til "Guiden", ved at trykke på "return" knappen, så starter guiden helt forfra igen. Det er mega irriterende, hvis man er igang med, at kikke alle kanaler igennem fra start til slut, og så optage de udsendelser man syntes om. Man kan slippe afsted med at blive hvor man er, hvis man kun sætter optagelser over. Hvis man vil lægge 5 min. til alle slutningerne, så skal man bruge tidsplanlægningen, hvor problemet så opstår. Jeg fandt ud af, at det er nemmere, at bagefter programmering, gå ind i tidsplanlægningen, og lægge de 5-10 min. til alle udsendelserne. Men det er mega sløvt og irriterende, at den ikke automatisk kan lægge 5-10 min til.
Guiden listen, den er meget langt tid om at blive opdateret med udsendelser. Jeg programmere en uge frem, hvilke jeg kom til at vente et godt stykke til for at gøre. Ganske simpelt fordi guiden ikke var opdateret på alle kanaler. Det var kun "ingen information" der blev vist på mange kanaler.
Når man afspiller optagelser, så troede jeg der var indsat kapitler i optagelserne. Det var det ikke, hvilke er lidt irriterende. Så skal man spole i udsendelserne, f.eks. over reklamer, hvilke er langsommeligt. Dog husker Samsung'en, at sætte bogmærker hvortil man er nået i en udsendelse.
Mht. at spole i udsendelser, der syntes jeg den er mega langsom til at sætte 1-5 hastigheden. Jeg kan nå at trykke 4-5 gange på spol frem knapper, før recorderen skifte fra f.eks. hastighed 1 til 2. På min gamle Sony gik det stort set så stærkt som jeg kunne trykke + at der automatisk blev indsat kapitler i optaget udsendelser.
Optaget udsendelser, burde få en "ny" mærkning på udsendelsen, så man kunne se hvad man havde set noget af, og hvad man slet ikke havde set. Det gør min Sony recorder, hvilke jeg syntes er super godt.
EDIT:
En lille ting jeg lige kom på var, at når der optages, så kan man ikke komme til indstillingerne på recorderen. Jeg ville tjekke min wifi forbindelse, hvilke ikke burde betyde noget for optagelsen. Så kunne Samsung nøjes med, at spære de funktionen man ikke måtte bruge under indstillinger.
Et problem er også, at når man vil efterredigere sine timer tidsplanlægninger, f.eks. for at smide 5 min ekstra i endelsen på nogle af udsendelserne, så efter endt redigering sendes man til toppen af timer listen. Altså så skal man efterfølgende ned og finde dertil hvor man nåede, hvis der er flere redigering man skal lave. Igen flere klik klik og atter klik
Hvad jeg har fundet ud af indtil videre. Samsung har sovet lidt i timing, og glemt at tage ved lære. Jeg skal optage og prøve noget mere igennem næste uge, og se om jeg kan vende mig til den
