S: B&W DS6 THX Dipol baghøjtalere
Kategori: Køb og salg
Forumnavn: Køb, salg, bytte
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=123749
Udskrevet den: 17-Maj-2024 kl. 04:53
Emne: S: B&W DS6 THX Dipol baghøjtalere
Skrevet af: HenrikKH
Skrevet den: 13-Juni-2013 kl. 13:30
Jeg har subj. til salg. Hvad kan de indbringe?
Hilsen Henrik(7400)
Skrevet af: Bruger udmeldt 10
Skrevet den: 13-Juni-2013 kl. 15:36
Skrevet den: 13-Juni-2013 kl. 15:42
uha. De er matsorte. Jeg kan muligvis grave manualen frem fra gemmerne. De er velholdte, sikkert kun støvede, de hænger jo højt på væggen.
De er magen til disse: http://www.ebay.com/itm/B-W-Bowers-Wilkins-DS-6-THX-Certified-DIPOLE-Rear-Surround-Speakers-DS6-/251285509776?pt=Speakers_Subwoofers&hash=item3a81c89690
Men sælger har vist stødt hovedet slemt...
HBO 500. Ellers gi'r jeg dem hellere væk.
Henrik
Skrevet af: Suckyboyfriends
Skrevet den: 13-Juni-2013 kl. 17:30
Problemet med den højtaler og gensalg er, at den er lavet dengang Dolby pro Logic var toppen.
Dengang var mixet analog og kun mellemtone røg i baghøjtaler.
Dens frekvensområde er 85-8000 hz så alle de høje toner/lyde vil mangle i selv et DTS mix.
Så er i gensalg har du lidt udviklingen imod dig:)
Skrevet af: Konsolkongen
Skrevet den: 13-Juni-2013 kl. 17:48
På trods at det SKAL det være et gevaldigt step-up fra de Yamaha-satelitter jeg har hængende nu :D
Hvis standen er god på alle enheder og frontstoffet byder jeg gerne 500kr + porto.
Jeg vil dog gerne se billeder først, så send eller post gerne billeder heri tråden hvis muligt.
Har sendt dig en PM, med mine mail oplysninger.
EDIT: Har læst lidt op på det, og det ser ud som om der er mange der giver suckyboyfriends ret i at det ikke er en god højttaler til moderne surround. Så jeg springer fra igen. Sorry :(
Skrevet af: runemacca
Skrevet den: 14-Juni-2013 kl. 07:49
jeg vil da gerne prøve om de kan fungere i mit setup
300 pp hvis alternativet er at give dem væk
Skrevet af: McClane
Skrevet den: 14-Juni-2013 kl. 11:54
Jeg vil godt give 400 + porto. Tror de ville fungere godt sammen med mine DS3'ere i et 7.1 setup.
Skrevet den: 14-Juni-2013 kl. 12:02
De spiller altså fantastisk :-)
400+ porto er noteret.
Lad os nu ikke trække pinen for længe. Der kan bydes indtil Lørdag den 15. kl. 17.
Henrik
Skrevet af: mylle
Skrevet den: 14-Juni-2013 kl. 13:46
Jeg købte et sæt magen til for 4-5 måneder siden velvidende at de ikke kunne gå så højt op i frekvens som er krævet af dagens standarder. Ikke desto mindre synes jeg at de gør det rigtigt godt i mit 9.1 setup som surround (side).
Gav i øvrigt 1000kr hvis jeg husker rigtigt :)
/Jacob
Skrevet den: 15-Juni-2013 kl. 09:42
Tak Jacob :-) Rart at ikke alle trascher min fine højtalere. Det ku' være de skulle ha' været i DBA i stedet..
Henrik
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 15-Juni-2013 kl. 10:41
Synes også det er frækt at ødelægge andres annoncer.
Jeg har selv samme højtalere.
De spiller kanon i mit 5.1 setup.
Selv med nye oplysninger synes jeg de gør det godt.
Og hvor højt går nutidens lydspor egentlig op?
Jeg sælger ikke mine.
Held og lykke med salget...
Skrevet af: Timeguardian
Skrevet den: 15-Juni-2013 kl. 11:18
Der er da ingen i denne tråd, der ødelægger sælgers annonce.
Af det jeg kan læse mig frem til, er det en begrænsning af højtalerens formåen, set fra dagens standard, der bliver oplyst om.
Recorder er et sted, hvor folk generelt har stor viden indenfor lyd og billed, kan man ikke lide responsen, skulle man nok hellere, sætte tingen til salg i DBA.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 15-Juni-2013 kl. 21:09
Recorder er et sted, hvor folk generelt har stor viden indenfor lyd og billed, kan man ikke lide responsen, skulle man nok hellere, sætte tingen til salg i DBA. |
Sælger prøver på ingen måde at skjule hvilken højtaler han sælger.
Højtaleren gengiver det nævnte frekvens område +- 3db.
Lur mig om den ikke kan gengive højere toner hvis den får signalet tilført.
Jeg tror ikke der sidder et filter og skærer alt over 8000hz væk.
I mit set up fungerer de fremragende. Til prisen er det rigtigt godt køb. Det er en baghøjtaler der kan løfte de fleste set up betydeligt.
At skrive at den ikke kan bruges i et moderne set up mener jeg simpelthen er forkert.
Skal man kaste 6000,- efter et par nye B&W dipoler for at få de sidste høje toner med?
Det må man gerne for min skyld.
Her kan du få noget der spiller næsten lige så godt til en brøkdel af prisen.
Jeg har stor viden og erfaring med lyd og billede.
P.S.
Der var en der sprang fra på den.
Gad vide hvilket frekvensområde hans Yamaha satelitter kan gengive????
B&W egne spec:
D e s c r i p t i o n
Drive Units
F requency Response
S e n s i t i v i t y
2-way closed-box dipole surround
1 x 120mm dia Kevlar ® cone bass
2 x 80mm dia paper mid-range/high
f requency
85Hz – 8kHz ± 3dB averaged over
f ront hemisphere
89dB spl(2.83V 1m)
Nominal Impedance
Power Handling
D i m e n s i o n s
F i n i s h
8 ohms (minimum 3.5 ohms)
30 – 100W into 8 ohms on
unclipped pro g r a m m e
Height: 248mm Width: 380mm
Depth: 153mm
Cabinet: Black, White
Grille: Black Cloth, White Cloth
Skrevet den: 16-Juni-2013 kl. 11:48
P.S.
B&W egne spec:
Drive Units
F requency Response
1 x 120mm dia Kevlar® cone bass
f requency
f ront hemisphere
89dB spl(2.83V 1m)
Nominal Impedance
Power Handling
D i m e n s i o n s
F i n i s h
Depth: 153mm
Har respekt for at du har en anden mening end andre, men at sige andre tager fejl, er da snæversynet.
Det er da fint at disse højtaler fungere perfekt i dit setup og du lov-priser dem.
Specifikationer er man nødt til at have på en højtaler,så man kan vælge hvad der passer til ens setup, ellers ville det bare være noget hø (ligegyldig information).
Når jeg personligt vælger højtaler, er specifikationerne en stor del af beslutnings-grundlaget.
Som andre påpeger herinde, er denne højtaler begrænset i det høje spektrum, hvor lige netop det digitale har deres styrke, så giver det da ingen mening, at denne højtaler er begrænset til 8 Khz .
B&W har altid lavet nogen fremragende højtaler, har selv haft en del.
Men tro du bygger din viden på, at de nok, kan spiller over de 8 Khz, at de enheder der er brugt er rigtige gode.
P.S.
At en bruger herinde, bruger YAMAHA satelitter, hvad kommer det dig ved, det kunne jo være det fungere i hans setup, ligesom B&W ds6, fungere, godt i dit.
Derfor gør hans setup, det ikke mindre værd.
Er slet ikke i tvivl om, at sælger nok skal få hans højtaler solgt.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 16-Juni-2013 kl. 15:08
@Timeguardian
Hvis du gad at læse tråden som du læser specifikationer......
Så havde du opdaget at vedkommede der sprang fra ville opgradere fra Yamaha satelitter.
Fint nok du støtter dig til specifikationer. Det må du om.
De kan kun give et fingepeg om noget er godt eller skidt.
Det er lyttetesten der er afgør tingene for mig.
Og kald mig bare gammeldags.
Du køber sikkert også bil efter specifikationer. Jeg vælger at tage en prøvetur.
Og så er den vist ikke længere.
Skrevet den: 16-Juni-2013 kl. 18:50
Mufti skrev:
@Timeguardian
Ovenstående tekst, siger vist mere om dig end om mig.
Glad for jeg ikke har, samme tankegang som dig, hvis det er sådan du slutter en samtale.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 16-Juni-2013 kl. 19:12
Jeg er glad for jeg ikke har en tankegang som dig.
Forstår faktisk ikke hvorfor du blander dig.
Faktisk prøvede jeg bare at sige at sige at det er en god højtaler som sagtens kan bruges i 2013.
Hvis jeg havde en fornuftig annonce ville jeg også blive træt hvis nogen sagde at ens højtaler ikke dur i 2013.
Skriv endelig igen. Jeg skal nok svare.
Skrevet den: 16-Juni-2013 kl. 19:47
Skriv endelig igen. Jeg skal nok svare. |
Du må godt blande dig, fordi du har dem i dit setup.
Men jeg må ikke, fordi jeg forlængst har skiftet dem ud.
Som jeg skrev tidligere, har jeg haft en del B&W højtalere.
Har kun blandet mig i denne diskussion, da jeg selv har haft dem.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 16-Juni-2013 kl. 20:12
Det kunne du så bare have startet med at fortælle.
Vi er uenige. Det er der vist ingen tvivl om.
Nu synes jeg Vi skal lade denne tråd være.
Hvis du stadig har lyst til at diskutere bag højtalere må vi starte en selvstændig tråd.
Skrevet den: 19-Juni-2013 kl. 09:36
Er de solgt eller kan man stadig byde?
Skrevet af: Rasmus8D
Skrevet den: 19-Juni-2013 kl. 10:16
Altså frekvenser er en ting, system audio skriver også at deres højttalere går rigtig dybt på frekevenser, men har du hørt dem spille så vil du vide der mangler rigtig meget dybde...
Du kan ikke bare cutte en højttalere af ud fra frekvenser, nu har jeg ikke hørt den pågældende b&w, men den burde stadig være en fin opgradering for mange...
Den vil i hvert fald være klar at foretrække, fremfor et bar billige satelitter fra et komplet sæt, det jeg slet ikke i tvivl om ;).. Held og lykke med salget, det en god pris!
------------- Audiovector Mi3 Super / Ki3 center / Kx-x / Earthquake FF 12 / Nad T758
