Aktivere iPhone 5 med låst simkort?
Forumnavn: Apple udstyr
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=130647
Udskrevet den: 23-April-2024 kl. 20:43
Emne: Aktivere iPhone 5 med låst simkort?
Skrevet af: ladiesman217
Skrevet den: 27-Februar-2014 kl. 11:16
Jeg har fået en gammel iPhone 5 og har gendannet den så den er som ny.
Derefter bestilte jeg et nyt sim-kort fra OiSTER som passer til iPhone 5.
Så sætter jeg sim-kortet i telefonen og vil starte den. Nu kan jeg så ikke få lov til at aktivere den, pga. det simkort jeg har fået fra OiSTER er låst med en pinkode. Selvom jeg kan indtaste pinkoden under setup af telefonen siger den at telefonen ikke kan aktiveres og jeg skal indsætte et simkort uden pinkode for at kunne aktivere telefonen, men det kan jeg jo ligesom ikke?
Jeg kan heller ikke få lov til at akviere den igennem iTunes.
Nogle der ved hvad jeg kan gøre? OiSTERs kundeservice åbner først senere, men jeg tvivler på de kan fjerne koden fra simkortet for mig.
Skrevet af: AnyFellow
Skrevet den: 27-Februar-2014 kl. 12:55
Du sætter simkortet i en anden telefon og fjerner pinkode.
Skrevet af: Torben Rasmussen
Skrevet den: 27-Februar-2014 kl. 12:59
Med mindre Oyster har været så flinke at levere en adapter med, så passer simkortet jo ikke i ret meget andet end en iPhone 5/5S...
Skrevet af: Wolff
Skrevet den: 27-Februar-2014 kl. 13:30
Lyder underligt, for da jeg bestilte en ny 5s (direkte fra Apple) bestilte jeg samtidig et nyt simkort fra Oister, da mit gamle micro selvfølgelig ikke passede. Der var ingen problemer som overstående. Og der er jo pin kode på kortet fra starten.. Måske er det den brugte iphone der er simlåst?
Skrevet den: 27-Februar-2014 kl. 13:41
Den brugte iPhone skulle ikke ret gerne være sim-låst, så har den gjort det af sig selv.
Og jeg kan ikke bare lige sætte simkortet i en anden telefon, da jeg ikke har en -.-
Skrevet af: Brixen
Skrevet den: 27-Februar-2014 kl. 14:25
Du kan tjekke telefonen her, hvis du kan komme til at se IMEI nummeret: http://www.imei.info/check-warranty-unlock/ - http://www.imei.info/check-warranty-unlock/
http://www.imei.info - http://www.imei.info
Skrevet af: spawn
Skrevet den: 27-Februar-2014 kl. 14:31
Jeg aktiverer iPhones hele tiden med simkort hvor der er pinkode på, blot ved at indtaste pinkoden og derved låse simkortet op under installationen.
Det er ikke det der er problemet, men formentlig at simkortet ikke er aktivt endnu, og du ikke har tilsluttet noget wifi der istedet kan skabe en netværks forbindelse. Forbind til et wifi netværk under opsætningen, så skulle du kunne aktivere.
Skrevet den: 27-Februar-2014 kl. 14:35
Tro mig, jeg har oprettet forbindelse til Wi-Fi og internettet virker. Jeg har også kommet der til hvor at jeg kan indtaste en pin-kode og det gør jeg også, men så står den bare og venter, og venter, og venter, og venter, og til sidst skriver den "ugyldigt sim-kort - indsæt et gyldigt sim-kort uden pin-kode for at aktivere telefonen".
Sim-kortet er aktiveret, det gjorde jeg for 32 timer siden, og mit gamle sim-kort melder også "ingen tjeneste" på den gamle telefon, så ved ikke hvad der er galt.
Skrevet den: 27-Februar-2014 kl. 14:39
Jeg kan godt se IMEI nummeret, men hvordan tjekker jeg om den er simlocked? Jeg synes ikke rigtig der står noget om det når jeg skriver det ind.
Skrevet af: Brixen
Skrevet den: 27-Februar-2014 kl. 14:48
Jeg kan godt se IMEI nummeret, men hvordan tjekker jeg om den er simlocked? Jeg synes ikke rigtig der står noget om det når jeg skriver det ind. |
Du skal vist være logget ind. Den grønne knap SIMLOCK & WARRANTY
Skrevet den: 27-Februar-2014 kl. 14:58
Aha, derfor. Jeg prøver at oprette en bruger.
Skrevet den: 27-Februar-2014 kl. 18:34
Prøvede igen...
Starter telefonen > Slide to unlock
"Indsæt et gyldigt SIM-kort uden PIN-lås for at aktivere iPhone".
Det siger jeg OK til.
Vælger Dansk Vælger Danmark som land Vælger mit Wi-Fi netværk og logger på med kode
"Det kan tage nogle få minutter at aktivere din iPhone"
Jeg venter, venter og venter... Der sker intet...
"iPhone kan ikke aktiveres, fordi aktiveringsserveren er midlertidigt utilgængelig. Prøv at forbinde iPhone til iTunes for at aktivere den eller prøv igen om et par minutter"
Det virker heller ikke igennem iTunes.
iTunes skriver "Det SIM-kort, som der er indsat i denne iPhone, er låst med PIN-kode. Indtast PIN-koden til dit SIM-kort, og slut din iPhone til iTunes igen."
Det gør jeg så. Så skriver iTunes "Desværre, vi kan ikke aktivere din iPhone på nuværende tidspunkt".
Hmm...
Skrevet af: jec
Skrevet den: 27-Februar-2014 kl. 18:47
ladiesman217 skrev:
... har fået en gammel iPhone 5 og har gendannet den så den er som ny.Derefter bestilte jeg et nyt sim-kort fra OiSTER som passer til iPhone 5.
Så sætter jeg sim-kortet i telefonen og vil starte den. Nu kan jeg så ikke få lov til at aktivere den... |
Du nævner ikke om du har aktiveret det nye sim-kort fra OISTER. Ved ikke om OISTER har samme procedure som 3, men sidst jeg fik nyt nano-sim-kort i forbindelse med ny iPhone 5S skulle det nye sim-kort aktiveres, hvilket kunne ske via tastselv-telefon eller via 3s selvbetjenings web-side. Når du får et nyt sim-kort har du jo reelt 2 sim-kort, og OISTER skal vide at du har taget det nye i brug.
Jens
Skrevet den: 27-Februar-2014 kl. 19:28
Hej Jens,
Tak for dit input, men hvis du læser hele tråden igennem så nævner jeg at jeg har aktiveret det nye sim-kort, det er over 40 timer siden nu, og det gamle er også inaktivt, så jeg ved det nye burde være aktivt
Skrevet den: 28-Februar-2014 kl. 00:37
Er det første link til din egen tlf.? Og betyder det at den er Locked, under lock status under iPhone info?, eller er det noget andet?
Skrevet den: 28-Februar-2014 kl. 09:16
Og hvor lang tid tager det før at den går igennem inde på den IMEI.info? Den har stået og opdateret hele natten :(
Skrevet af: Brixen
Skrevet den: 28-Februar-2014 kl. 11:06
ladiesman217 skrev:
Og hvor lang tid tager det før at den går igennem inde på den IMEI.info? Den har stået og opdateret hele natten :( |
Det tog ikke lang tid da jeg testede sidst, men det er et på måneder siden.
Du har vel ikke en ****-? det kan måske drille.
EDIT: A´d´b´l´ó´c´k.
Skrevet af: Wolff
Skrevet den: 28-Februar-2014 kl. 13:49
Ved godt det er dumt, og du sikkert har gjort det rigtigt. Men det er bare lige for at udelukke ;) MEN har du husket at trykke ok efter indtastet pinkode? Den går nemlig ikke automatisk videre som eks standard låsen gør, og der gik da lige 10sek før jeg selv fangede det ;)
Men igen: bare lige for at udelukke ;)
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 28-Februar-2014 kl. 14:03
Dumt spørgsmål, men er det ikke det samme den skriver, når den er låst i find my iPhone?
Skrevet af: Claus P
Skrevet den: 28-Februar-2014 kl. 14:11
Jeg har ikke helt styr på hvilke teleselskaber som samarbejder, men jeg havde et lignende problem med Telenor, da jeg gik over til nanokort. Telenor havde deaktiveret et forkert kort og aktiveret et af mine tidligere kort. Det gav nogle grå hår før vi/de fandt fejlen.
Skrevet af: Wolff
Skrevet den: 28-Februar-2014 kl. 14:15
Joe men står der så ikke noget i stil med "denne iphone er tabt og blevet slettet..."?
Skrevet den: 28-Februar-2014 kl. 22:23
Wolff: Ja jeg har trykket på OK for at låse op. Og så står den bare fast ved "Låser op".
Ok Claus P. jeg må prøve at ringe ind til teleselskabet på mandag så -.- Har snakket med TDC som er dem vi har fået telefonen fra oprindeligt, og de siger den er 100% sikkert ikke SIM-låst, med mindre der er sket en fejl.
Skrevet den: 08-Marts-2014 kl. 14:23
Bare lige for at følge op på denne tråd, så fejlede hverken iPhone 5 eller Apples aktiveringsservere intet, men et defekt SIM-kort fra OiSTER var problemet. Flot!! -.-
Skrevet af: PeterIvan
Skrevet den: 09-Marts-2014 kl. 14:36
Hey mand!
Vildt fedt at du lige meldte tilbage - for skulle andre med et lignende problem søge i forummet, kan de læse løsningen på DIT problem ;-)
/P
Skrevet af: Wolff
Skrevet den: 20-Marts-2014 kl. 19:19
Det var da heller ikke lige det man havde regnet med. Godt du fandt ud af det :)
