Opsætning af Dvblink
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=131470
Udskrevet den: 02-Maj-2024 kl. 06:02
Emne: Opsætning af Dvblink
Skrevet af: svsommer
Skrevet den: 02-April-2014 kl. 17:04
Hej Jeg er igang med at afprøve dvblink som server for to stk DD cine dvb-s2 og et DD Flex ci. jeg kan godt lide ved serveren at man kan bestemme hvilken kanaler der skal kunne tunes uden man skal igennem 500kanal. jeg har nu installeret server og tvsource men når jeg vil se server på netværk med ps3 så kan den ikke se den og det sammen gælder når jeg ser i Windows netværk. jeg har brugt denne http://188.121.56.29/download/Manuals/dvblink_tvsource_configuration_DANISH.pdf det hele er installeret på en win 8 håber i kan hjælpe mig igang inden min Trial tid smutter.
------------- Mvh Svsommer
Skrevet af: KL
Skrevet den: 02-April-2014 kl. 23:50
Er ikke sikker men jeg mener du skal tilføje Connect Server delen for at kunne bruge klienter
/KL
Skrevet den: 03-April-2014 kl. 21:16
/KL | det var lige det der skulle til. nu kan min ps3 se server.
Skrevet den: 13-April-2014 kl. 15:29
er der nogle mulighed for at få epg gratis
Skrevet den: 18-April-2014 kl. 07:33
svsommer skrev:
er der nogle mulighed for at få epg gratis | Hej
jeg kan ikke få epg til at virke med de danske kanaler Canal digital
kanaler fra tysk astra virker uden problemer.
håber i kan hjælpe mig.
mvh
Skrevet af: MCenterFreak
Skrevet den: 18-April-2014 kl. 12:20
mvh
| Prøv at tune Nick-VH1C TS (dan) i ca. 5 min. Kommer der så EPG ind?
------------- DVBViewer klient/Server, LG Ultra HD TV 65", Digital Devices DVB-S2, 4 tunere IHC Net og Control, som magisk tænder og slukker alt P.S. Hvis jeg har mest grej når jeg dør, så har jeg vundet!-)
Skrevet den: 18-April-2014 kl. 14:42
nej det virker ikke. forstår bare ikke hvorfor astra kanaler kommer med epg uden problemer
Skrevet af: KL
Skrevet den: 18-April-2014 kl. 14:47
Det er noget med at Canal Digital kun sender epg på nogle få kanaler.
Det kan tvsource ikke helt forstå
Kan huske jeg sloges med det da jeg havde parabol men valgte til sidst ontv og nrossens program.
/KL
Skrevet den: 18-April-2014 kl. 14:54
/KL | kommer vi så ikke ud i noget der koster?
Skrevet af: KL
Skrevet den: 18-April-2014 kl. 17:14
Oberon giver et af sine sædvanlige, ikke specielt detaljerede svar på samme problem her:
http://forum.dvblogic.com/viewtopic.php?p=49424
/KL
Skrevet den: 18-April-2014 kl. 18:18
Canal Digital sender nu/næste på alle kanaler, og ca. 10 dage på en bestemt frekvens. Det er derfor jeg i DVBViewer har en Tune Only timer der 1 gang i døgnet tuner Nick-VH1C TS. Så henter den EPG for de næste ca. 10 dage. DVBViewer har også en indbygget funktion der scanner alle kanaler for EPG, men det er holdt op med at fungere hos mig, derfor bruger jeg timeren istedet
Skrevet den: 18-April-2014 kl. 18:37
MCenterFreak skrev:
Canal Digital sender nu/næste på alle kanaler, og ca. 10 dage på en bestemt frekvens. Det er derfor jeg i DVBViewer har en Tune Only timer der 1 gang i døgnet tuner Nick-VH1C TS. Så henter den EPG for de næste ca. 10 dage. DVBViewer har også en indbygget funktion der scanner alle kanaler for EPG, men det er holdt op med at fungere hos mig, derfor bruger jeg timeren istedet | Hej MCenterFreak Som du nok ved så bruger jeg også DVBViewer og RS og vi er helt enig om at det bare virker. Men men jeg er så træt af at man ikke kan overfør favoritkanaler til de klienter der tilslutter sig over DLNA. så derfor dvblink
Skrevet den: 18-April-2014 kl. 19:51
Det var også bare et hint til hvor du kan finde EPGen Men hvorfor DLNA? Er det fordi dine klienter ikke er PCer? Min erfaring med DLNA er at det er ustabilt, rodet og giver mange problemer. Derfor bruger jeg små klienter (PC) alle steder hvor jeg vil se TV/Optagelser Kan selvfølgelig godt være fordi jeg ikke har sat mig godt nok ind i DLNA:-)
Skrevet den: 18-April-2014 kl. 21:04
MCenterFreak skrev:
Det var også bare et hint til hvor du kan finde EPGen Men hvorfor DLNA? Er det fordi dine klienter ikke er PCer? Min erfaring med DLNA er at det er ustabilt, rodet og giver mange problemer. Derfor bruger jeg små klienter (PC) alle steder hvor jeg vil se TV/Optagelser Kan selvfølgelig godt være fordi jeg ikke har sat mig godt nok ind i DLNA:-) | jeg har to klienter en ps3 og et lg tv som køre dlna og det funger ok bortset fra kanallisterne så derfor dvblink. har så også to pc klienter som så køre dvbviewer. kan så fortælle efter de seneste opdateringer på RS har DLNA delen kørt uden problemer. mvh
Skrevet den: 18-April-2014 kl. 21:49
svsommer skrev:
kan så fortælle efter de seneste opdateringer på RS har DLNA delen kørt uden problemer. mvh | Så kan det være jeg skulle kikke på det igen:-) Virker det f.eks. hvis jeg har et TV koblet på mit net, så kan det se de kanaler, live, der er på RS serveren, med undertekster?
Skrevet den: 19-April-2014 kl. 07:05
MCenterFreak skrev:
svsommer skrev:
kan så fortælle efter de seneste opdateringer på RS har DLNA delen kørt uden problemer. mvh | Så kan det være jeg skulle kikke på det igen:-) Virker det f.eks. hvis jeg har et TV koblet på mit net, så kan det se de kanaler, live, der er på RS serveren, med undertekster? | jeg har ikke oplevet nogle problemer med det
Skrevet af: KL
Skrevet den: 19-April-2014 kl. 10:40
Prøv at gøre som Oberon skriver her: Go to dvblink2\sources\<your tvsource>\EPG and rename eitscanner_config.xm_ into eitscanner_config.xml. Then open it into the editor and change value of eit_scan_current_tr_only tag to 0. Save file. The next scan will pick up all EPG channels also from other transponders.
Skrevet den: 19-April-2014 kl. 11:20
KL skrev:
Prøv at gøre som Oberon skriver her: Go to dvblink2\sources\<your tvsource>\EPG and rename eitscanner_config.xm_ into eitscanner_config.xml. Then open it into the editor and change value of eit_scan_current_tr_only tag to 0. Save file. The next scan will pick up all EPG channels also from other transponders. | når jeg vil gemme eit_scan_current_tr_only tag to 0 så får jeg adgang nægtes fik løst det
Skrevet den: 19-April-2014 kl. 11:45
KL skrev:
Prøv at gøre som Oberon skriver her: Go to dvblink2\sources\<your tvsource>\EPG and rename eitscanner_config.xm_ into eitscanner_config.xml. Then open it into the editor and change value of eit_scan_current_tr_only tag to 0. Save file. The next scan will pick up all EPG channels also from other transponders. | nej desværre virker ikke men forstår ikke hvorfor det tyske epg bare kom uden at gøre noget
Skrevet den: 19-April-2014 kl. 13:23
nu har jeg så lige prøvet det her og til at starte med var det tyske epg også væk men efter kort tid kom det igen men ikke det på de danske kanaler http://forum.dvblogic.com/viewtopic.php?f=69&t=26508&p=84410&sid=fc132f58086d937d834fd8d098505b7c
Skrevet den: 19-April-2014 kl. 17:03
| Har nu prøvet at rode med det igen, men jeg har stadig de to samme problemer med Live TV 1. Ingen undertekster, selvom der i serveren er hakket af at den skal sende subtitles 2. Problemer med kanalskift. Det er meget tit at en kanal ikke vil tune. Når jeg så prøver senere, så vil den godt. Det kan ikke være problemer med tunerne på serveren, for der er ingen problemer når jeg skifter på en DVBViewer klient
Skrevet den: 19-April-2014 kl. 17:09
MCenterFreak skrev:
| Har nu prøvet at rode med det igen, men jeg har stadig de to samme problemer med Live TV 1. Ingen undertekster, selvom der i serveren er hakket af at den skal sende subtitles 2. Problemer med kanalskift. Det er meget tit at en kanal ikke vil tune. Når jeg så prøver senere, så vil den godt. Det kan ikke være problemer med tunerne på serveren, for der er ingen problemer når jeg skifter på en DVBViewer klient | kanal skift sløvt men kommer altid både på ps3 og lg tv hvad bruger du som klient?
Skrevet den: 19-April-2014 kl. 17:43
svsommer skrev:
MCenterFreak skrev:
| Har nu prøvet at rode med det igen, men jeg har stadig de to samme problemer med Live TV 1. Ingen undertekster, selvom der i serveren er hakket af at den skal sende subtitles 2. Problemer med kanalskift. Det er meget tit at en kanal ikke vil tune. Når jeg så prøver senere, så vil den godt. Det kan ikke være problemer med tunerne på serveren, for der er ingen problemer når jeg skifter på en DVBViewer klient | kanal skift sløvt men kommer altid både på ps3 og lg tv hvad bruger du som klient? | Har først testet med et nyere Sony TV og senere på et ældre Samsung. Begge har de samme 2 problemer. Hvad med undertekster hos dig? altså dem der ikke er indlejrede
Skrevet den: 19-April-2014 kl. 18:05
hmm indlejrede mener du teletext?
Skrevet den: 19-April-2014 kl. 18:23
svsommer skrev:
hmm indlejrede mener du teletext? | der findes 3 typer (og sikkert også flere): 1. Indlejrede, dvs. teksten er en del af filmen. Kan ikke ændres eller vælges fra
2. En dvb stream, dvs. at en film (i en .ts fil) kan have en eller flere undertekster, så man f.eks. kan vælge hvilket sprog man ønsker
3. Teletext, dvs. man vælger en teletext side, for det sprog man ønsker
Lige nu sender DR HD (Canal Digital) en film hvor de er indlejrede, type 1. Her vælger man så i DVBViewer Ingen undertekst
C More Action (Canal Digital) sender lige nu en film hvor man skal bruge Teletext 599, type 3, for at få undertekster
Ser du DR1 lige nu via DVB-T, skal man vælge DVB: Danish, type 2
Det er type 2 og 3 der er interessante at kunne se på en DLNA klient
Skrevet den: 19-April-2014 kl. 19:08
jeg har ikke oplevet at mangle tekst når jeg bruger ps3 heller ikke når jeg streamer dvdrip fra nash
Skrevet den: 20-April-2014 kl. 10:58
der er en her der prøver sig med EPG collector http://sourceforge.net/p/epgcollector/discussion/1125945/thread/c1196efa?page=0
