Rockfon komplet væg
Forumnavn: Teknik & Teori
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=135645
Udskrevet den: 27-April-2024 kl. 09:03
Emne: Rockfon komplet væg
Skrevet af: Bromberg5
Skrevet den: 19-Oktober-2014 kl. 21:18
Nu det er efterår, begynder lysten til at renovere at melde sig. Jeg har tidligere idag, lavet en tråd omkring atmos placeringer i loftet. Så jeg skal her ind over vinteren have lavet 4 loft højttalere. I første omgang tænkte jeg at fræse ledninger i væggen og så op på loftet. Istedet tænker jeg på at lave hele tv væggen i troldtekt eller lignende. Og "nøjes" med at fræse riller bag på dem og derfra op på loftet. Overvejer at trække et hdmi med op og ind til børneværelset.
Nogen der har erfaringer med det, eller kan anbefale andet materiale? Har kig på nogle 11mm paneler. Tænker de optimalt bør være tykkere, men noget må de da kunne give. Er der mærkbart noget dæmpning at hente på sådan et projekt?
I får lige et par billede til illustration.
http://imgur.com/gjnpcKi http://imgur.com/JGLGQ6R http://imgur.com/IBhs5iO
Ddit: efter svarende i denne tråd er jeg gået væk fra troldtekt og kastet lyset over rockfon sonar. Stadig med en komplet væg ved fronter og tv. Efter flere test har jeg observeret en lettere rungen fra subben, når jeg læner mig helt tilbage i ryglænet på sofaen.(siddende midt i sofaen, yderst til venstre oplever jeg en stram bas faktisk). Vil sådan en komplet frontvæg, gøre noget for sådan en rungen? Eller skal jeg have fat i bagvæggen så?
Skrevet den: 19-Oktober-2014 kl. 21:20
Hov her:
Skrevet den: 19-Oktober-2014 kl. 21:21
Hold nu kæft altså, det kører her på mobilen:-)
Skrevet af: Stereolab
Skrevet den: 19-Oktober-2014 kl. 21:32
Jeg havde en væg i Ecophon "Wall Panel A" (tror jeg det hed). Det har en pæn, glat, hvid overflade med gode dæmpende, akustiske egenskaber. Det gjorde en kæmpe forskel for efterklangen i min stue. Meget mere behageligt at opholde sig i og øger tale-forståelse. Når det er sagt, så er jeg mere til akustikloft.
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 19-Oktober-2014 kl. 21:43
Troldtekt til væg er no go. Det er det for porøst til.
Skrevet den: 19-Oktober-2014 kl. 22:58
Hvad ku være et alternativ så?
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 19-Oktober-2014 kl. 23:16
Sæt det på loftet.
Det vist blevet moderne igen.
Skrevet af: Stoffer1987
Skrevet den: 19-Oktober-2014 kl. 23:32
Lige lidt off topic, hvilken stand er det din ipad står i/på?
Skrevet den: 20-Oktober-2014 kl. 00:04
Vil ikke have det i loftet, da det kun vil være en sektion af loftet i såfald.
Jeg kan faktisk ikke huske hvad den hedder. Det er et dansk firma, der laver den og mener ikke de laver andet.
Skrevet af: dr gonzo
Skrevet den: 20-Oktober-2014 kl. 11:28
Jeg vil fraråde dig at fræse i troldtekt, du risikere at det smuldre mellem hænderne på dig. Hvis jeg var dig vil jeg i stedet vælge at bruge 50mm Rockfon, så kan du også bare lade ledninger løbe på væggen da bagsiden af Rockfon'en nok skal give efter. Det største problem bliver at vælge en monteringsmetode, som du synes er pæn nok til din stue. Til gengæld bliver det akustiske payoff fantastisk.
Skrevet den: 23-Oktober-2014 kl. 09:08
Hvor bør man placere sådan en akustik væg?
Min egen tanke var front væggen, af rent praktiske grunde, da det er en "hel" væg, hvor jeg kan t gøre det fra kant til kant
Skrevet den: 04-November-2014 kl. 22:17
Jeg har fundet nogle rockfon plader som jeg vil sætte op på front væggen. Egentlig ville jeg lime dem op som brikker, men vil istedet købe lidt flere så jeg får en felt der måler 240 i bredden og 180 i højden. Væggen er 300 bred og 235 høj i sig selv. Som skrevet i første indlæg, er det noget man kan forvente gør noget for subwooferen, der giver lettere rungen når jeg læner mig helt tilbage i sofaen
Skrevet den: 04-November-2014 kl. 22:38
Hvis du vil komme den sw bilyd til livs vinder du nok mest bed at placere rockfonen på bagvæggen. Men du kan jo prøve at flytte lidt rundt med dem før du limer dem fast.
Skrevet den: 04-November-2014 kl. 22:43
Det tænkte jeg godt, men tænker ikke det blir en mulighed, da det vil blive en del af væggen blot så. Så meget rungen giver sw heller ikke, at det alene derfor kan svare sig:-) Jeg vil lave den ligeså meget for at kunne trække lidt ledninger bag pladerne, da jeg vil trække ledninger til atmos senere og et hdmi kabel til sønnens værelse (via væg-loft-hans værelse). Og almen lyd dæmpning
