2 samsung tv
Forumnavn: TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=138200
Udskrevet den: 29-April-2024 kl. 03:02
Emne: 2 samsung tv
Skrevet af: Case
Emne: 2 samsung tv
Skrevet den: 31-Januar-2015 kl. 10:51
Hej Har lige købt et lille nyt tv til soveværelset. Det er et samsung ligesom det der står i stuen. Problemet er at fjernbetjeningerne styre begge tv. Så når man tænder det ene tænder det andet også Kan man løse det?? Tænkte man måske kunne kode det ene sæt eller noget ??? Vh Casper
------------- Denon 3808,Denon DVD-2910,OPPO 93-EU XBOX m/Kinect Optoma HD20,Hivilux 92" tab-tension XTZ 99.26 Fronter,XTZ 99.26 Center,B&W 600 S3 Bag HT B&W ASW 610 Sub
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 31-Januar-2015 kl. 11:01
Case skrev:
Hej Har lige købt et lille nyt tv til soveværelset. Det er et samsung ligesom det der står i stuen. Problemet er at fjernbetjeningerne styre begge tv. Så når man tænder det ene tænder det andet også Kan man løse det?? Tænkte man måske kunne kode det ene sæt eller noget ??? Vh Casper | Det er vel kun hvis de står i samme rum, med mindre det er med trådløs fjernbetjening?Med normal IR fjernbetjening skulle det da ikke give problem.
Oplysning om præcist model/typenummer vil nok lette svaret.
Mvh. Jørgen
Skrevet den: 31-Januar-2015 kl. 11:02
Har ikke kunnet se noget i manualen angående det, men når det er i separate rum, så skulle det vel ikke være et problem.? IR kan ikke gå igennem en lukket dør.
Skrevet af: Case
Skrevet den: 31-Januar-2015 kl. 11:30
Men nu er døren til soveværelset næsten aldrig lukket. Fra sengen har man udsyn til begge tv. Model numre: Stue: UE46ES6715UXXE Soveværelset: UE22H5615AKXXE
Skrevet af: JordanDK
Skrevet den: 31-Januar-2015 kl. 11:34
Ir kan sagtens gå igennem vægge også, ellers er der nogen som har glemt fortælle det til mit ir tastatur til serveren som lligger på en hylde i vores forgang hvor der er en bærende betonvæg imellem indtil stuen. Den er tilsluttet til tv så jeg kan rode med den når det er nødvendigt.
Det virker hvertfald uden problemer.
Redigeret da han nåede svare først.
------------- 65" B9 OLED, 5.2.1 Dali Lektor højtalere og Monolith df+ sub
Skrevet den: 31-Januar-2015 kl. 11:35
@case
Så har du jo selv svaret på dit spørgsmål, man kan se begge tv og døren er aldrig lukket.
Luk døren så ;)
Skrevet af: Case
Skrevet den: 31-Januar-2015 kl. 11:36
Der er kun en fjernbetjening med. Det er vidt en 6 og 5 serie tv så ikke noget prangende. Men jeg kan velsikret være den eneste med dette problem?
Skrevet af: Case
Skrevet den: 31-Januar-2015 kl. 11:38
Jo men hvis man nu kunne klare det uden. Tænkte fj.betj og fjernsyn køre på en kode og man evt kunne skifte denne
Skrevet den: 31-Januar-2015 kl. 11:40
Problemet ophører jo garanteret hvis du lukker døren?
Vores ES8005 modeller kan også sagtens styre datterens Samsung plasma skærm fra 2009 ude fra gangen af hvis hendes dør til værelset er åben, har lige testet.
Skrevet af: cccd
Sluk det i soveværelset på stikkontakten og problemet er løst. Samtidig spare du standby strøm
Skrevet af: Clemen
Skrevet den: 31-Januar-2015 kl. 11:49
Redigeret da han nåede svare først. |
Nej, så kører det ikke på IR.
IR er lys, og det går ikke igennem væge.
Hvis du har en ældre kamera telefon, så kan du se ir lyset ved at pege kameraet mod fjernbetjeningen.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 31-Januar-2015 kl. 12:27
Case skrev:
Men nu er døren til soveværelset næsten aldrig lukket. Fra sengen har man udsyn til begge tv. | Så er du nødt til at slukke på stikkontakt til det Tv du ikke bruger.Enten manuelt, eller ved at montere anden fjernbetjent stikkontakt.
Mvh. JørgenT
Skrevet den: 31-Januar-2015 kl. 12:39
@Clemen
Du har selvfølgelig ret, må være det rødvin og jazz jeg hørte i går. Det er selvfølgelig RF det kører på.
Skrevet af: Case
Skrevet den: 31-Januar-2015 kl. 14:21
tak for jeres svar har desværre også fået det bekræftet hos samsung at der ikke er noget at gøre. undre mig dog over at der ikke findes en løsning med at man evt havde 3 kanaler man kunne vælge ligsom en walkytalky, der må da være andre end mig der har dette problem:-/
Skrevet den: 31-Januar-2015 kl. 14:26
Er det normalt at have 2 TVer stående på den måde så de begge påvirkes af Remoten fra det andet.? Nej det er ikke normalt, så derfor er der ikke behov for at kunne det du vil.
Skrevet den: 31-Januar-2015 kl. 14:43
Case skrev:
der må da være andre end mig der har dette problem:-/ |
Det er der ganske givet også, men de ganske bruger man ikek ekstra kroner på, når man udvikler software og fjernbetjeninger.
Skrevet af: Profi
Skrevet den: 31-Januar-2015 kl. 15:45
Du kan jo enten skifte tv i soveværelset til et andet mærke. Den anden mulighed kunne være at købe en harmony hub til begge fjernsyn, også placere ir senderen så dens ir signal ikke opfanges af det forkerte tv. Hvis det kun er et problem når du bruger fjernsynet i stuen, så vil du jo givetvis kun skulle bruge en hub.
Skrevet den: 31-Januar-2015 kl. 16:04
Den mest enkle og helt gratis løsning er jo kommer frem tidligere, nemlig at lukke døren mellem rummene.
Skrevet af: Case
Skrevet den: 31-Januar-2015 kl. 18:05
@ radiomanden Hvor fanden er det så unormalt??? Mit hus er bygget således at soveværelset er ved siden af stuen og med vinduer osv så er det svært at møblere anderledes, så måske en kende arrogant kommentar
Skrevet den: 31-Januar-2015 kl. 18:20
Det er jo ikke et problem for flertallet, så gør en producent noget ved det, når det ikke er et generelt problem.? Det tror jeg ikke på.
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 31-Januar-2015 kl. 18:56
Jeg havde problemet med en pana harddiskoptager og pana blurayafspiller, som stod ved siden af hinanden i reolen. Ind til jeg fandt ud af harddiskoptageren er udstyret med 3 kanaler. Og så var det jo let at omkode den.
Skrevet af: bentpetersson
Skrevet den: 31-Januar-2015 kl. 19:10
Case. Hidser du dig op over folk, der prøver at hjælpe dig?
Personligt ville jeg returnere det ny TV. Med den oplevelse har du købeloven på din side.
------------- Med venlig hilsen bentpetersson
Skrevet af: Case
Skrevet den: 31-Januar-2015 kl. 19:41
Jeg synes ikke jeg hidser mig op Synes bare det er en arrogant kommentar.
Men kan da se at pana har valgt at have en løsning. Må bare leve med det og lukke døren. Håbede bare der var en bedre løsning. Er ellers glad for samsungs tv de harvet jeg skal bruge til den rigtige pris
Skrevet den: 31-Januar-2015 kl. 19:47
Ja, Panasonic har en løsning til deres afspillere og Recordere, men ikke til TVer.
Skrevet den: 31-Januar-2015 kl. 19:48
bentpetersson skrev:
Personligt ville jeg returnere det ny TV. Med den oplevelse har du købeloven på din side. |
Købeloven? Det må du godt lige uddybe for os!
Skrevet den: 31-Januar-2015 kl. 20:53
[QUOTE=Case] Jeg synes ikke jeg hidser mig op Synes bare det er en arrogant kommentar.
Men kan da se at pana har valgt at have en løsning. Må bare leve med det og lukke døren. Håbede bare der var en bedre løsning. Er ellers glad for samsungs tv de harvet jeg skal bruge til den rigtige pris [/QUOTEr]
Tag en snak med forhandleren eller med Samsung. Jeg tror, at dit TV kan omkodes, også selv om manualen ikke nævner det.
Skrevet den: 31-Januar-2015 kl. 21:00
Til Klaus. Idag, hvor man har flere TVs vil det blive betegnet, som en væsentlig mangel, hvis ikke apparatet kan omkodes og virkningen er, at man betjener flere apparater på een gang.
Juridisk burde forhandleren vide dette og endog gøre opmærksom på manglen inden købet.
Naturligvis skal forhandleren som altid have lov til at udbedre mangelen.
Skrevet den: 31-Januar-2015 kl. 21:33
Idag, hvor man har flere TVs vil det blive betegnet, som en væsentlig mangel, hvis ikke apparatet kan omkodes og virkningen er, at man betjener flere apparater på een gang. |
Næppe!
Skrevet den: 31-Januar-2015 kl. 21:35
Tag en snak med forhandleren eller med Samsung. Jeg tror, at dit TV kan omkodes, også selv om manualen ikke nævner det. |
Kan dit eget da det? Kender du nogle tv der kan det?
Skrevet af: Case
Skrevet den: 31-Januar-2015 kl. 21:38
Iflg samsung er det ikke muligt
Skrevet den: 31-Januar-2015 kl. 21:43
Tvivler også på at det kan lade sig gøre.
Men kan du ikke bruge smartphone eller tablet som remotecontrol på et af dem. Fjernbetjeninger sender jo infrarødt. Det kan løse halvdelen af problemet.
Skrevet den: 31-Januar-2015 kl. 22:32
Der er en Remote App til Samsung, den kører Wi-Fi via netværket, med den kan der styres alt på TVet, dog kan den ikke tænde det, men ellers fuld betjening.
Skrevet den: 31-Januar-2015 kl. 22:44
Jeg har installeret denne app til mit stueTV. Her kan jeg også tænde og slukke. Den hedder samsung watchON. Også app smartRemote virker.
Og der kan tilføjes flere apparater ser det ud til, men det forudsætter vel at apparater kan gå på internet.
Skrevet af: Eeyore
Skrevet den: 01-Februar-2015 kl. 09:38
Skrevet af: Eeyore
Skrevet den: 01-Februar-2015 kl. 09:40
Måske kan du maskere IR modtageren på TV'et med noget sort tape, således at modtager feltet begrænses. Hvordan det kommer til at se ud, er så noget helt andet
Skrevet den: 01-Februar-2015 kl. 09:53
Udmærket idé.
Jeg har set noget om ir forlængere. Jeg ved ikke om disse overhovedet kan bruges. Så kan afstand og retning ændres. Jeg har ikke lige tid til at undersøge det.
Skrevet den: 01-Februar-2015 kl. 10:16
En time tidligere troede du selv på det kunne lade sig gøre, hvad fik dig til at skifte mening?
Skrevet den: 01-Februar-2015 kl. 10:21
Klaus |
Kære Klaus. Tvivl er jo dobbeltsidig.
Skrevet den: 01-Februar-2015 kl. 10:23
Har du nogensinde set et tv man kunne omkode til forskellige fjernbetjeninger?
Skrevet af: Eeyore
Skrevet den: 01-Februar-2015 kl. 10:25
På mit LG 50PS8000 er der mulighed for at vælge mellem 2 frekvenser til fjernbetjeningen, netop for at kunne løse et problem som dette, men det er så også det eneste TV jeg har set det på.
Skrevet den: 01-Februar-2015 kl. 10:27
Næh Klaus. Men behovet findes ser vi jo. Så enten findes det allerede eller kommer. Udviklingen har det jo med at flytte sig efter behov for her ligger salget.
Skrevet den: 01-Februar-2015 kl. 10:29
Næh Klaus. |
Alligevel mener du at man med købeloven i hånden kan kræve det indført, eller sin handel ophævet?
Skrevet af: bbond
Skrevet den: 01-Februar-2015 kl. 11:43
Radiomanden skrev:
Ja, Panasonic har en løsning til deres afspillere og Recordere, men ikke til TVer. |
Også Sony, med flere, har, førhen, haft mulighed for flere IR-kanaler....
Egentlig lidt spøjst, at man i en tid hvor de fleste kun havde et (stort) TV, tilbød denne feature - og nu hvor det er "normalt" findes den ikke mere...
Bond
Skrevet den: 01-Februar-2015 kl. 12:24
Næh Klaus. |
Ja, det ville være det ultimative. Men så langt ville det ikke gå. Samsung har en kunde med flere tv. Samtidig har Samsung et problem. Og i fremtiden flere.
Tidligere flyttede man de gamle tvapparater ind i andre rum, når man fik nyt. Idag har folk så mange penge, at de køber nyt. Og ikke kunne bruge samme fabrikat, som trådstarter er glad, er også et problem som Samsung sandsynligvis gerne vil løse.
Men tilbage til løsninger uden at returnere: se her.
http://www.av-cables.dk/soeg/?efter=ir+forl%E6nger
AV - cables har dette. Kan det bruges til at flytte ir- modtagelsen hen hvor signalet ikke længere generer det andet TV?
Skrevet den: 01-Februar-2015 kl. 13:07
Ja, det ville være det ultimative. Men så langt ville det ikke gå. |
Og du er fuldt og fast overbevist om at man med købeloven ville kunne lade handlen gå tilbage, fordi man peger på to fjernsyn med en fjernbetjening?
Samsung har mange problemer nu og endnu flere i fremtiden - det har du ret i, men det gælder ikke kun fjernbetjening......
Skrevet af: spoxy
Skrevet den: 01-Februar-2015 kl. 13:12
Hvad med at hjælpe trådstarter i stedet for alt det ævl og kævl
------------- OLED77C8 - Marantz SR5013 - Apple TV 4K - Nintendo wii
Skrevet den: 01-Februar-2015 kl. 13:13
Jeg ender - med dit link - ud i en side med 4 firewire forlængerkabler......
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 01-Februar-2015 kl. 14:19
Udmærket idé.
Jeg har set noget om ir forlængere. Jeg ved ikke om disse overhovedet kan bruges. Så kan afstand og retning ændres. Jeg har ikke lige tid til at undersøge det. |
Det vil heller ikke virke, da IR signalet skal ramme det samme "øje" uanset om signalet kommer fra en forlænger eller direkte fra fjernbetjeningen.
http://www.av-cables.dk/ir-forlaenger-enheder/infraroed-forlaenger-3-vejs.html
Undskyld. Her kommer det.
Måske ikke lige den viste, men prøv at se nogle af de andre.
Skrevet den: 01-Februar-2015 kl. 14:36
Udmærket idé.
Flemming |
Så afskærmning af ir modtager på TV er måske det eneste mulige. Eller en fjernbetjening til at slukke for strømmen til TV? Det starter hurtigt op alligevel og på den samme kanal som det blev slukket for.
Jeg har forøvrigt lavet en vægafbryder til stueTV. Det fungerer fint.
Uanset løsningen ser det ud til at give ulemper.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 01-Februar-2015 kl. 15:04
En fjernbetjent vægafbryder, RF model, kunne også være en løsning. Kan købes ganske billigt hos f.eks. Harald Nyborg, men som tidligere nævnt: Luk dog den dør til soveværelset.
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 01-Februar-2015 kl. 16:54
Den bedste løsning er at fjerne fjernsyn fra soveværelset. Soveværelser er til at sove og "hygge" i :)
Når det er sagt kan harald Nyborg klare stikkontakt og to fjernbetjeninger til ca 150 kr. Så du kan have fjernbetjening til stikkontakt i både stue og soveværelse.
Skrevet den: 01-Februar-2015 kl. 17:10
aerik skrev:
Den bedste løsning er at fjerne fjernsyn fra soveværelset. |
Ja, rent faktisk, så har undersøgelser vist at dem som har TV i soverværelset en dårligere søvn/søvnrytme end dem som ikke har det.
Skrevet den: 01-Februar-2015 kl. 17:29
Og nu da vi snakker om sundhed.
Løsningen er: Ud med alle fjernbetjeninger.
De forhindrer hver især motion. Tryk i stedet manuelt på begge tvapparater, og problemet er løst, og fedtet rasler af kroppen, hvis der er behov for det. Det øger levetiden, så der et tid til at se mere TV.
Skrevet den: 02-Februar-2015 kl. 16:37
Jeg kørte forbi av connection og forelagde dem problemet. De mente at man kunne forsøges med solfilm som man benytter til bygninger og biler. Og ja, det kunne måske dæmpe på påvirkningen.
Se fx her om solfilm til bygninger. 97% dæmpning af infrarøde stråler.
http://www.solaart.dk/3M_Solfilm.php
Skrevet den: 02-Februar-2015 kl. 16:52
Og du ville montere solfilmen hvor?
Skrevet den: 02-Februar-2015 kl. 17:26
Nu dæmper det tilsyneladende ret meget, men man kunne jo prøve sig frem med at montere det oven på IR øjet.
Skrevet den: 02-Februar-2015 kl. 17:31
Ja, jeg forestiller mig at ir-modtageren modtager indenfor en bestemt vinkel. Ved at afgrænse modtagevinklen altså på TV apparatet vil generne muligvis forsvinde. Muligvis er det tilstrækkeligt kun at afgrænse det ene TV.
Skrevet den: 02-Februar-2015 kl. 17:53
Nu er problemet at stue tv modtager signaler fra soveværelsesfjernbetjeningen. Så vil i dæmpe modtageren på stuefjernsynet?
De bliver dem der sidder med fjernbetjeningen til stuefjernsynet sikkert vildt glad for......
Skrevet den: 02-Februar-2015 kl. 18:07
Kunne man forsøge at svække ir fra soveværelsesfjernbetjening med et indsat og næsten udtjent batteri? Hvis det giver resultat og ikke længere tænder for stueTV, kan man prøve med forskellige solfilms. De må så kunne findes med en dæmpning, det passer og som klæbes direkte på fjernbetjeningen.
