2 routere på samme netværk
Forumnavn: Streaming media
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=139981
Udskrevet den: 04-Maj-2024 kl. 03:24
Emne: 2 routere på samme netværk
Skrevet af: Bruger udmeldt 30
Skrevet den: 26-April-2015 kl. 11:06
Jeg har i forvejen en Asus router som er det primære signal, da mit modem kun bruges til modtagelse.
Kan jeg med fordel koble endnu en router på?
I såfald, hvad er bedst?
At koble den ekstra router på den jeg har? Eller lade den, som min nuværende Asus router, også trække modtagelsen fra modem?
Skrevet af: strandvasker
Skrevet den: 26-April-2015 kl. 12:04
tonice25 skrev:
Kan jeg med fordel koble endnu en router på? |
Det kommer da an på hvad det er du ønsker at opnå?
tonice25 skrev:
I såfald, hvad er bedst? |
Jeg synes Merild smager bedre end Karat..
Spøg til side, jeg tillader mig at gætte på at du ønsker endnu en router for at få bedre wifi dækning.
tonice25 skrev:
Eller lade den, som min nuværende Asus router, også trække modtagelsen fra modem? |
Jeg tvivler stærkt på at du kan koble to routere til samme modem idet første router snupper det offentlige ip nummer din internetudbyder tilbyder dig, mens router nummer to står med skægget i postkassen.
Forslag:
1) Du lader dit modem snakke med den Asus du allerede har. Nix pille, tingene virker jo.
2) Du slutter din nye router med et kabel til din computer, tænder routeren og tænder pc'en et minut's tid senere når routeren er færdig med at starte op. Du kigger i manualen for din nye router hvilket ipnummer og password du skal bruge for at sætte den nye router op.
3) Hvis nu din Asus router fx. hedder 192.168.1.1 går du ind på din nye router under typisk network, lan og giver den adressen 192.168.1.2. På den måde kan du fremover konfigurere din Asus på den sædvanlige 192.168.1.1 og din nye router på 192.168.1.2, nemt og bekvemt.
4) Sluk for den nye router og sæt din pc til Asus routeren igen, på samme måde som du plejer. Din pc bør nu få et ipnummer af Asus-routeren og alt bør virke som normalt.
5) Træk et kabel fra en af Asus'ens LAN porte til en af den nye routers LAN porte og tænd for den nye router.
6) På din pc bør du nu kunne logge ind på den nye routers konfigurationsside ved at taste 192.168.1.2 i din browser.
7) Sluk for DHCP på den nye router så det kun er din Asus der deler ipadresser ud.
8) Sæt wifi på den nye router op med samme SSID og kodeord som din Asus, men på en anden kanal. Du bør holde dig til kanal 1, 6 eller 11 og som sagt en anden end lige den din Asus bruger.
Nu bør dit trådløse udstyr helt automatisk skifte frem og tilbage mellem din Asus og din nye router afhængigt af hvem der tilbyder det stærkeste signal.
Skrevet af: tipsen
Skrevet den: 26-April-2015 kl. 12:32
Godt gæt på en løsning til et meget vagt formuleret spørgsmål - der vil være mange "rigtige" svar på denne her :-)
Skrevet af: Sylvest
Skrevet den: 26-April-2015 kl. 12:35
svaret kunne også være et access point eller en switch< ="cosymantecnisbfw" co="cs" id="SILOBFWID" style="width: 0px; height: 0px; display: block;">
Skrevet den: 26-April-2015 kl. 18:55
Ja, det kunne være et "honnypot" setup designet til at sniffe naboernes koder når de misbruger det pivåbne netværk man stiller til rådighed og så en ekstra router til at beskytte ens private netværk, men i så fald havde tonice nok ikke behøvet at spørge..
Skrevet den: 26-April-2015 kl. 19:08
Det er lidt af en advarsel mod mit setup, dermed fare for misbrug.
Godt - jeg skal nok i gang med en betalt teknikker.
Men tak for budene.
Skrevet af: iballan
Skrevet den: 26-April-2015 kl. 20:06
Strandvasker har da ellers givet dig et super godt svar. Din ekstra router kommer til ar virke som et accesspoint.
Skrevet den: 26-April-2015 kl. 20:27
Det var nu det lidt usikkert i de andre indlæg. Tak til strandvasker Jeg plejer at bruge færdiglavet kabler fra avcables. Men jeg kommer lidt på arbejde, jeg skal bore et hul der passer til det. Men endnu engang, tak.
Skrevet af: tipsen
Sjov tråd... - jeg ved faktisk stadig ikke, hvad formålet med den ekstra router skulle være...
Skrevet den: 26-April-2015 kl. 20:33
tipsen skrev:
Sjov tråd... - jeg ved faktisk stadig ikke, hvad formålet med den ekstra router skulle være... |
Fordi jeg har oprettet "kontor" et sted i huset, som min gamle stationær med trådløst forbindelse ikke kan trække signalet - bl.a. ved opdatering. Og så er det, at jeg har en router i overskud, som jeg kunne bruge.
Skrevet af: tipsen
Skrevet den: 26-April-2015 kl. 21:05
Hvis du har en smartphone, kan du downloade en app (noget i retning af "wifi analyser") der kan måle på styrken af dit (og andres) trådløse signal - så kan du afgøre om det er PC'en eller dit trådløse netværk der trænger til forbedring!
Skrevet af: claus_jac
Skrevet den: 26-April-2015 kl. 21:14
du kan sætte routeren i AP mode, så den ikke bliver brugt som router men udelukkende som accesspunkt til det andet modem.
Skrevet den: 27-April-2015 kl. 21:35
Du skal ikke tage mit indlæg om en "honnypot" seriøst, det var bare en joke på hvad man også kan bruge to routere til hvis man har den slags tendenser..
Ideen med en router ekstra på dit kontor er helt fin, nogle routere har en indstilling så de fungerer som rent access point som Claus er inde på, på andre routere trækker du et kabel til en LAN port og slår dhcp fra som beskrevet i mit første indlæg - resultatet er det samme.
Nu ved jeg ikke hvor langt et kabeltræk du skal bruge, men i stedet for at bore et ordentligt hul i væggen hvor du kan få stik og kabel og hele pivtøjet igennem, så kan du med lidt fingersnilde selv montere stik med det rette værktøj.
Det kunne fx. være:
100 m cat 6 utp kabel http://www.av-cables.dk/cat-6-utp/cat-6-utp-netvaerkskabel-bloed-graa-100-m.html - https://www.av-cables.dk/cat-6-utp/cat-6-utp-netvaerkskabel-bloed-graa-100-m.html til 250 kr. 50 rj45 stik http://www.av-cables.dk/netvaerksstik/rj45-modularstik-til-bloed-cat-6-utp-kabel.html - https://www.av-cables.dk/netvaerksstik/rj45-modularstik-til-bloed-cat-6-utp-kabel.html for 150 kr. 1 tang til at crimpe stik http://www.av-cables.dk/crimptaenger/tang-til-rj45-8-8-kabel-og-modularstik.html - https://www.av-cables.dk/crimptaenger/tang-til-rj45-8-8-kabel-og-modularstik.html til en 50'er. 1 stk tester til hund for at se om du er konge eller kogle til det shiiit http://www.av-cables.dk/lan-tester/lan-netvaerkstester-4378.html - https://www.av-cables.dk/lan-tester/lan-netvaerkstester-4378.html
Så har du til både dit nuværende kabeltræk til kontoret plus ekstra til næste gang du har brug for kabel.
En video hvor du kan se hvordan man samler et kabel, tag dig ikke af at han snakker om cat5 og cat6, du gør bare som han demonstrerer i første halvdel af videoen http://www.youtube.com/watch?v=lullzS740wI - https://www.youtube.com/watch?v=lullzS740wI
Det er noget pille-nusse arbejde indtil du får taget på det, så lad nu være med kun at bestille de to rj45 stik du tror du kan nøjes med. Start med at klippe et stykke på ca. 2 meter og øv dig ved køkkenbordet på at få monteret stik i begge ender. Hvis du krimper stikket og det ikke gik helt efter planen klipper du stikket af og prøver igen med et nyt stik - de kan ikke genbruges. Når du efter en 6-7 kiksede forsøg er blevet skarp til det pis, er det tid til at prøve med det lange kabel ind til kontoret, men sørg nu for at have lidt ekstra længde hvis det ikke lykkes i første hug.
Det er fedt at kunne og det er fedt lige at have en tromle og nogle stik på lager så du er klar til at træde til når kammeraten skal have trukket kabel op til førstesalen og den slags..
Skrevet af: tipsen
Skrevet den: 27-April-2015 kl. 22:02
Spar lidt penge på eBay: 25xRJ45 (7kr): http://www.ebay.com/itm/25X-RJ45-RJ-45-CAT5-Modular-Plug-Network-Connector-for-Cat5-Cat5e-Cat6-Cable/191455218300 krimper+tester (80kr):http://www.ebay.com/itm/RJ45-RJ11-RJ12-Network-Cable-Tester-Crimper-Pliers-Tool-/351223960894?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item51c694553e
Skrevet den: 28-April-2015 kl. 09:34
Det kunne fx. være:
Nu har jeg tjekket lidt op på det. og det er noget af en investering i en 100 meters rulle. Det er vel få meter, det drejer sig om.
Men nemt ser det ud at samle sådan et stik - på sigt kunne jeg måske godt forestille mig at eksperimentere med det. Men lige pt. er det måske ikke lige sagen.
Skrevet den: 28-April-2015 kl. 09:36
tipsen skrev:
Spar lidt penge på eBay: 25xRJ45 (7kr): http://www.ebay.com/itm/25X-RJ45-RJ-45-CAT5-Modular-Plug-Network-Connector-for-Cat5-Cat5e-Cat6-Cable/191455218300 krimper+tester (80kr):http://www.ebay.com/itm/RJ45-RJ11-RJ12-Network-Cable-Tester-Crimper-Pliers-Tool-/351223960894?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item51c694553e |
eBay, er nok ikke det første sted, jeg ville købe noget. Der er jo også nogle som har haft problemer med køb på eBay.
Skrevet den: 28-April-2015 kl. 09:49
Jeg har faktisk været inde og rode med min ekstra router. Det er sat til strøm og det ser ud til at den har kontakt på mit netværk, selvom den ikke har fast kabelforbindelse. Jeg har også prøvet at koble et kable på den til min stationær computer. Den anden router har Begrænset status i signal.
Før havde jeg den stationær stående i et andet værelse, lidt længere væk, uden problem opfangede den via sit trådløse signal min router. Efter den så er kommet lidt tættere på, i et andet værelse, så giver den indimellem problemer med sit trådløse signal. - Men det er mest ved opdatering, signalet svigter.
Det kunne tyde på, at det er det trådløse signal i computeren, der fejler. Man kan vel heller ikke bare stole blindt på at trådløs signal i en computer virker ved køb?
Endelig, så kan løsningen være en usb trådløs signalnøgle?
Skrevet af: Wolff
Skrevet den: 28-April-2015 kl. 09:52
Hvis det er for dyrt med en 100m rulle, så køb 5-10-20m færdiglavet, og klip det ene stik af, og montér et nyt når du er færdig med at trække rundt. Så sparer du et par hundrede :)
Skrevet den: 28-April-2015 kl. 09:56
Wolff skrev:
Hvis det er for dyrt med en 100m rulle, så køb 5-10-20m færdiglavet, og klip det ene stik af, og montér et nyt når du er færdig med at trække rundt. Så sparer du et par hundrede :) |
Klippe af?! Sikkerhed
Skrevet af: tipsen
Skrevet den: 28-April-2015 kl. 10:11
Det er farligt at bore huller i væggen, dit trådløse netværk er risikabelt, eBay er ikke et sted man handler fordi nogen har oplevet problemer og det er usikkert at klippe et netværkskabel over... prøv at tage lidt løsere på hverdagen, så går det hele lidt nemmere ;-)
Skrevet af: Cyberguyen
Skrevet den: 28-April-2015 kl. 10:15
Ved ikke hvad du mener med det?
Men det er intet problem at klippe et stik af et færdigtlavet kabel og sætte et nyt stik på selv. Hvis du tilmed sætter accesspoint/wifi-router i samme rum som din maskine, så kan du trække et kabel til den og helt slippe for at være trådløs.
Skrevet den: 28-April-2015 kl. 10:16
tipsen skrev:
Det er farligt at bore huller i væggen, dit trådløse netværk er risikabelt, eBay er ikke et sted man handler fordi nogen har oplevet problemer og det er usikkert at klippe et netværkskabel over... prøv at tage lidt løsere på hverdagen, så går det hele lidt nemmere ;-) |
Jeg er ikke ung mere, nærmer mig et skarpt hjørne, mere forsigtig elektronisk.
Skrevet den: 28-April-2015 kl. 10:17
Men det er intet problem at klippe et stik af et færdigtlavet kabel og sætte et nyt stik på selv. Hvis du tilmed sætter accesspoint/wifi-router i samme rum som din maskine, så kan du trække et kabel til den og helt slippe for at være trådløs. |
Det tror jeg, at jeg gør - jeg bestiller et kabel nu ved avcables!
Skrevet den: 28-April-2015 kl. 10:26
tonice25 skrev:
Cyberguyen skrev:
Men det er intet problem at klippe et stik af et færdigtlavet kabel og sætte et nyt stik på selv.Hvis du tilmed sætter accesspoint/wifi-router i samme rum som din maskine, så kan du trække et kabel til den og helt slippe for at være trådløs. |
| Husk at gemme den ende som du klipper af, så du kan se hvordan kabel skal samles.
Skrevet den: 28-April-2015 kl. 10:31
Cyberguyen skrev:
| Husk at gemme den ende som du klipper af, så du kan se hvordan kabel skal samles. |
Tak for info - jeg bestiller den bedste kategori, kategori 7, der regner jeg med er det bedste, når signalet skal trækkes lidt mere?
Skrevet af: kenneth85
strandvasker skrev:
8) Sæt wifi på den nye router op med samme SSID og kodeord som din Asus, men på en anden kanal. Du bør holde dig til kanal 1, 6 eller 11 og som sagt en anden end lige den din Asus bruger. |
Hvorfor 1, 6 eller 11? Jeg bruger personligt Wifi analyzer og vælger en kanal som naboen ikke bruger. Hvad er der særligt ved lige netop disse 3? 1. Ligger fx helt i yder enden ville denne ikke være et dårlig valg?
------------- Når noget har godt design og er brugervenligt, så bruger man det mere.
Skrevet af: tipsen
Skrevet den: 28-April-2015 kl. 10:42
Køb blot CAT5E el. CAT6 - det kører jeg selv gigabit-netværk på - det andet er blot spild af penge til dit formål. (NB: 150kr for *alt* det grej du skal bruge på eBay ;-))
Skrevet den: 28-April-2015 kl. 10:46
tipsen skrev:
Køb blot CAT5E el. CAT6 - det kører jeg selv gigabit-netværk på - det andet er blot spild af penge til dit formål. (NB: 150kr for *alt* det grej du skal bruge på eBay ;-)) |
Hmm ... jeg havde, inden den seneste besked her, bestilt et kategori 7 kabel via kreditkort.
Skrevet af: freesoft
Skrevet den: 28-April-2015 kl. 12:25
kenneth85 skrev:
Hvorfor 1, 6 eller 11? Jeg bruger personligt Wifi analyzer og vælger en kanal som naboen ikke bruger. Hvad er der særligt ved lige netop disse 3? 1. Ligger fx helt i yder enden ville denne ikke være et dårlig valg? |
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_WLAN_channels#/media/File:2.4_GHz_Wi-Fi_channels_%28802.11b,g_WLAN%29.svg - Se billedet, kanalerne overlapper, det gør de 3 ikke.
Skrevet af: tipsen
Skrevet den: 28-April-2015 kl. 12:34
| Det er selvfølgelig fint med 1, 6 og 11, hvis man bor ude på landet eller i områder med kun lidt bebyggelse - men eks. her hvor jeg bor, er der umiddelbart 14 trådløse netværk i nærheden - og så skal man altså lave et lidt mere kvalificeret valg - eller lade routeren om selv at vælge, hvis den kan det.
Skrevet den: 28-April-2015 kl. 13:42
Nååh på den måde. Jamen som en anden nævner så er det jo kun det færreste der bor et sted hvor der ingen andre wifi netværk er. så det bedste råd er vel at kontrollere hvilke kanaler naboerne bruger og så vælge det område hvor der er mindst belastning.
Jeg troede at nogle elektronisk udstyr måske havde bedre vilkår på disse kanaler?
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 28-April-2015 kl. 13:53
tonice25 skrev:
Jeg er ikke ung mere, nærmer mig et skarpt hjørne, mere forsigtig elektronisk. |
Jeg er muligvis forudindtaget, men jeg synes du skal følge dit eget forslag, og betale dig fra det. Den opstilling du skal ud i er ikke uden faldgruber. Det er givetvist så nemt som at klø sig i nakken for mange af brugerne her, men hvis man er så "forsigtig" som du giver udtryk for, så synes jeg det er et omfattende projekt.
------------- Mvh Otto
Skrevet af: DrageMester
Skrevet den: 28-April-2015 kl. 17:26
tipsen skrev:
| Det er selvfølgelig fint med 1, 6 og 11, hvis man bor ude på landet eller i områder med kun lidt bebyggelse - men eks. her hvor jeg bor, er der umiddelbart 14 trådløse netværk i nærheden - og så skal man altså lave et lidt mere kvalificeret valg - eller lade routeren om selv at vælge, hvis den kan det. |
Man skal IKKE, jeg gentager: IKKE, sætte sin WiFi router til at bruge andre kanaler end 1, 6 eller 11 på 2.4 GHz båndet.
Der overlappes på kanaler ved siden af den valgte kanal, så hvis man prøver at bruge end anden end en af disse kanaler som centerkanal, så vil man forstyrre sig selv og andre MERE end hvis man bruger en af disse kanaler. Der vil ske det, at signalerne vil forstyrre hinanden, men de trådløse routere vil ikke opdage det og tage hensyn til det ligeså godt, som hvis man bruger en af disse tre centerkanaler.
Så lad enten routeren selv træffe afgørelse om hvilken centerkanal, den skal bruge, eller også brug 1, 6 eller 11.
------------- Sony KDL-37W5500 + KDL-32W705B, YouSee tv-boks, Panasonic DMR-BCT820, Boxee Box, Chromecast, Synology DS414
Skrevet af: tipsen
Skrevet den: 28-April-2015 kl. 17:40
Kan du stadig konkludere at 1, 6 og 11 giver bedst performance for *dig* når du er omgivet af trådløse netværk på samtlige kanaler - i varierende styrke?
Skrevet af: Bschmidt
Skrevet den: 28-April-2015 kl. 18:04
Best practice på et 802.11g netværk i europa ER og har altid været kanal 1, 6, 11. Hvis man selv er herre over et site med flere AP's er det vejen frem. I mere autonome miliø'er hvor andre ikke "fatter" best practice er der ofte ikke andet at gøre end at vælge bedste kanal. Jeg ender selv altid på en af de ovennævnte alligevel ;-) Sidespring i know og ud fra OP's beskrivelse af problemet tror jeg Otto's løsning er vejen frem. Mvh BS
------------- http://tinyurl.com/2vwl5jc - BS - AV udstyr O.A. | http://tinyurl.com/6xv6rcn - N-Oof | http://tinyurl.com/2wz9raw - "Vis mig dit HTPC setup"
Skrevet den: 28-April-2015 kl. 18:21
Nu er der nogle som i tråden fraråder, at jeg fortsætter selviværksat løsning - jamen det er så efter, jeg allerede har bestilt og købt kabel! Nå men nu kører jeg ud af sporet og fortsætter løsning...
Skrevet den: 28-April-2015 kl. 18:38
Derfor:
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=99091&PID=1388031&title=netvrk-opslagsliste-og-faq#1388031 - http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=99091&PID=1388031&title=netvrk-opslagsliste-og-faq#1388031
Skrevet den: 28-April-2015 kl. 23:54
tipsen skrev:
Kan du stadig konkludere at 1, 6 og 11 giver bedst performance for *dig* når du er omgivet af trådløse netværk på samtlige kanaler - i varierende styrke? |
Nej, man kan kun konkludere at hvis folk ikke overholder konventionen om at kun bruge 1, 6 og 11 som centerkanaler, så går det ud over performance for alle involverede - både dem der ikke overholder konventionen og dem der gør.
Der er heller ingen garanti for at det er bedst at køre i højre side af vejen, men hvis der er nogen som synes det er bedre at køre i venstre side, så går det galt.
Skrevet den: 29-April-2015 kl. 03:23
Du får alligevel ikke et garanteret Cat 7 kabel, hvis du klipper det af og selv sætter et stik på. Så gem dit fine Cat 7 og hent et Cat5e eller Cat6 hos den lokale smed
Skrevet den: 29-April-2015 kl. 06:26
DrageMester skrev:
Nej, man kan kun konkludere at hvis folk ikke overholder konventionen om at kun bruge 1, 6 og 11 som centerkanaler, så går det ud over performance for alle involverede - både dem der ikke overholder konventionen og dem der gør. |
Det går primært ud over vedkommende der ikke overholder konventionen, for de øvrige tæller han bare som endnu en bruger - og det endda en ikke specielt aktiv bruger.
Lad os sige at kanal 6 har 10 brugere og kanal 11 har 15 brugere. Nu kommer der en og lægger sig på kanal 9.
Dem på kanal 6 vil nu føle det som om de er 11 brugere om at dele i stedet for kun 10, men den nye bruger sender kun sjældent, så det gør ikke så meget, han forstyrrer ikke så tit.
Dem på kanal 11 oplever det som om de deler med 16 brugere, men den nye bruger sender kun sjældent, så det gør ikke så meget.
Ham på kanal 9 oplever det som om han deler netværket med 25 andre og får derfor sjældent lov at sende. Han får kun lov at sende når der både er fri bane på kanal 6 og kanal 11 samtidigt.
Skrevet af: tipsen
Skrevet den: 29-April-2015 kl. 07:24
Det er jo ikke spørgsmål om at den *ene* der bryder "konventionen" ikke opnår en god forbindelse og de andre i mindre grad... Kiggede lige på de trådløse netværk og kan se at 3 af 20 ligger på kanal 1, 6 eller 11 - resten (17!) ligger fordelt på de øvrige kanaler. Derudover har signalstyrken også noget at sige, så i mine øjne er det ikke så trivielt at man bare skal vælge kanal 1, 6 eller 11 og så kører det. Jeg bruger selv kanal 4 på kontoret og 9 i stuen - og det har givet mig et velfungerende netværk sammenlignet med tidligere (hvor jeg også var hooket op på "standardkanalerne"), hvor jeg eks. kunne opleve udfald når jeg streamede FLAC-music trådløst.
Skrevet den: 29-April-2015 kl. 07:52
Tak for diverse link angående Wifi kanaler. Giver selvfølgelig mening med at man nedsætter hastigheden når man er flere om kanalerne.
Man hvis man nu laver et tænkt eksempel hvor der er 10 netværk på kanal 1, 6 og 11. Så har jeg personligt svært ved at se hvordan man ikke skulle få den bedste preformence ved at placere sit eget imellem de andre. Fordi sætter du den på en af disse 3 "hoved kanaler" så skal du slås med peak belastning fra 10 andre. Hvor imod hvis man nu valgte fx kanal 9 så får du kun marginalt støj. men godt nok fra 20 andre. Men man må vel formode at størstedelen af den data ens eget netværk skal håndtere er centreret omkring den kanal man har valgt. Så disse 20 andre burde jo være at minimal betydning?
Skrevet af: huntiedk
Skrevet den: 29-April-2015 kl. 09:38
I "gamle dage" (den første 802.11b standard) var spektrummet centreret omkring centerfrekvensen, så der ku' man lettere "klemme" sig ind mellem to andre netværk. Med de nyere standarder (802.11g og frem) er spektrummet udnyttet helt ud i hjørnerne for at få så høj hastighed som muligt, men til gengæld med større gener ved overlap.
Tjek fx. spektrumtegningerne på http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_WLAN_channels - WikiPedia .
------------- Øst, vest, ::1 bedst
Skrevet den: 29-April-2015 kl. 09:59
Cyberguyen skrev:
Du får alligevel ikke et garanteret Cat 7 kabel, hvis du klipper det af og selv sætter et stik på. Så gem dit fine Cat 7 og hent et Cat5e eller Cat6 hos den lokale smed |
Klip et stik af - er der tale om forkert vejledning her i denne tråd?
Nå men jeg må i gang med det store bor.
Skrevet af: Wolff
Skrevet den: 29-April-2015 kl. 12:39
Nej, men det kan ikke garanteres at det opfylder CAT7 standarden når du selv montere stikket. Der sikkert også er lavet udelukkende af plastik.. Hvilket er helt ok. Jeg kør med.. kan ikke huske om det er cat 5 eller 6, der hjemme, med plastik stik jeg selv har monteret. Længden er ca 20m, trukket over loft. Der er fint hul igennem. 115MB/s fra min NAS i gennemsnit.
Skrevet den: 29-April-2015 kl. 17:47
tipsen skrev:
Det er jo ikke spørgsmål om at den *ene* der bryder "konventionen" ikke opnår en god forbindelse og de andre i mindre grad... Kiggede lige på de trådløse netværk og kan se at 3 af 20 ligger på kanal 1, 6 eller 11 - resten (17!) ligger fordelt på de øvrige kanaler. Derudover har signalstyrken også noget at sige, så i mine øjne er det ikke så trivielt at man bare skal vælge kanal 1, 6 eller 11 og så kører det. Jeg bruger selv kanal 4 på kontoret og 9 i stuen - og det har givet mig et velfungerende netværk sammenlignet med tidligere (hvor jeg også var hooket op på "standardkanalerne"), hvor jeg eks. kunne opleve udfald når jeg streamede FLAC-music trådløst. |
Du har ret i at der ikke er noget "magisk" ved lige 1, 6 og 11, det kunne lige så godt have været 2, 7 og 12 eller 3, 8 og 13 der var "konventionen". Men ligesom trafikken på motorvejen, så fungerer det bedst hvis bilerne primært fordeler sig i de tre konventionelle vognbaner. Man kan selvfølgelig også vælge at lægge sig på midterstriben mellem to vognbaner udfra en teori om at der for det meste er fri bane på midterstriben, men i virkeligheden er bilen så bred at den forstyrrer to af de konventionelle vognbaner på samme tid og i praksis ikke kan komme hurtigere frem end den langsomste af de to vognbaner.
På den anden side, når den trådløse trafik i dit nabolag er organiseret efter indisk trafikmodel i en stor pærevælling, så kan det sagtens tænkes at kanal 4 og 9 tilfældigvis er de kanaler med mindst forstyrrelse.
