Udfald på Stofa
Kategori: Brugergrupper
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=141649
Udskrevet den: 29-April-2024 kl. 03:48
Emne: Udfald på Stofa
Skrevet af: azrael
Skrevet den: 13-August-2015 kl. 18:52
Vi havde et voldsomt udfald på stort set samtlige kanaler på Stofa her til aften. Det voldsomste udfald varede fra ca. 18:05 til ca. 18:10. DR1 så ud til at være mindst ramt, mens stort set alle andre kanaler vi checkede var mere eller mindre umulige at se på, hvis man da kunne se dem overhovedet.
Ville blot høre, om andre også bemærkede udfaldet eller om det var noget rent lokalt.
EDIT: Ændret overskriften.
------------- "This calls for a delicate blend of psychology and extreme violence" - Homer Simpson
Skrevet den: 13-August-2015 kl. 19:37
Man kan da ikke kalde 5 minutter for et voldsomt udfald, det er da kun en kort afbrydelse.
Skrevet af: azrael
Skrevet den: 13-August-2015 kl. 21:22
Radiomanden skrev:
Man kan da ikke kalde 5 minutter for et voldsomt udfald, det er da kun en kort afbrydelse. |
Nu var det ikke længden af udfaldet, men "kvaliteten" af signalet jeg hentydede til. En ting er små glitches, men det her var tæt på totaludfald.
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 13-August-2015 kl. 22:20
Signalet udeblev ganske rigtigt helt og aldeles. Pænt træls midt i 18 nyhederne
Skrevet den: 13-August-2015 kl. 22:22
Radiomanden skrev:
Man kan da ikke kalde 5 minutter for et voldsomt udfald, det er da kun en kort afbrydelse. | 5 min er meget lang tid at undvære et TV signal. Et halvt minut er en kort afbrydelse. Prøv selv at glo på en sort skærm i 5 min
Skrevet af: azrael
Skrevet den: 13-August-2015 kl. 23:40
Kampus skrev:
Signalet udeblev ganske rigtigt helt og aldeles. Pænt træls midt i 18 nyhederne |
Tak for svaret. Så er jeg mere rolig.
Det kan jo ellers godt tage sin tid at få gjort noget ved periodiske *lokale* fejl.
Skrevet af: claus_jac
Skrevet den: 14-August-2015 kl. 21:53
kan da godt være der har været noget kortvarigt strømsvigt et eller andet sted på grund af tordenvejret Marc. Men yousee ingen udfald herude på "bøhlandet" :-) Selvom jeg godt nok synes der var nogle skrald der lød til at være temmelig meget lige oppe over
Skrevet af: strandvasker
Skrevet den: 16-August-2015 kl. 20:41
Ja, specielt i den tidsalder vi lever i med kun 38 forskellige nyhedsudsendelser - faen stå i at misse en af dem og skulle vente en hel halv time på den næste..
Kampus skrev:
5 min er meget lang tid at undvære et TV signal. Et halvt minut er en kort afbrydelse. Prøv selv at glo på en sort skærm i 5 min |
Du kunne jo lave noget andet end at glo på skærmen mens den er sort.
Jeg har ikke gidet se nyheder de sidste 10 år, men det skal ikke afholde mig fra at tage empatihatten på og føle et eller andet for dine manglende fem nyhedsminutter - jeg håber du kommer igennem traumet..
Skrevet af: Notfast
Skrevet den: 30-August-2015 kl. 18:56
I det hele tager så er det gået ned af bakke med kvaliteten hos Stofa.
Skrevet af: zulfo
Skrevet den: 11-Oktober-2015 kl. 18:30
Notfast skrev:
I det hele tager så er det gået ned af bakke med kvaliteten hos Stofa. |
Huh!? Fortæl endelig, måske kan jeg hjælpe dig
------------- Lars B
Skrevet af: azrael
Skrevet den: 26-Oktober-2015 kl. 07:21
Ville lige høre, om andre (nok mest i Århus området) oplevede flere små udfald i går aftes? De var af ca. 10-15 sekunders varighed og der var direkte tale om signaludfald, da tv'et gik i sort og der stod "No signal" på skærmen.
Har kigget på Stofas driftsinformationsside, men der stod/står intet.
Skrevet af: zulfo
Skrevet den: 26-Oktober-2015 kl. 07:27
Umiddelbart har jeg intet på generelle problemer i Århus, ikke andet end et lille område uden signal omkring kl. 15.00
Skrevet af: azrael
Skrevet den: 26-Oktober-2015 kl. 08:28
Hmm... Det er jeg jo lidt ked af at høre. Vi havde det på forskellige kanaler i går, bl.a. DR2 og ZDF fra omkring kl. 19. Udfaldene var der ca. 1-2 gange i timen mens vi kiggede. Faktisk lod jeg eksplicit tv'et køre i baggrunden pga. det.
Skrevet af: azrael
Skrevet den: 28-Oktober-2015 kl. 20:47
Sidder og kigger "Imperiets sensommer" på DR2 og har lige haft kortvarigt udfald igen. Kigger så på tv'ets signal oplysninger og der står der noget i stil med:
Signal Quality: mellem 45 og 50 (plejer være 100) Signal Strength: 90 (plejer at ligge omkr. 96)
Pre RS: mellem 1.00 e-5 og 9.00 e-5 C/N: omkr. 33 UEC: 0 (heldigvis)
Når jeg kigger på recorderens signal oplysninger, så får jeg Signal Quality og Signal Strength på 100.
Noget tyder på, at der sker noget med signalet inden det kommer ind i tv'et. Det skal jeg lige have kigget nærmere på. I det mindste ser det ud til, at det er et lokalt problem.
EDIT: Havde recorderen kørende for eventuelt at optage udfaldet. Slukkede den og bemærkede, at Signal Quality og Signal Strength på tv'et røg op på hhv. 100 og 95. Så startede recorderen op pga. timer optagelse og signal kvaliteten røg sig en tur igen. Håber ikke, at det betyder at min recorder er ved at gå i stykker...
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 28-Oktober-2015 kl. 21:13
Er der tændt for strømforsyning til aktiv antenne på optageren?
Skrevet af: azrael
Skrevet den: 28-Oktober-2015 kl. 21:19
Mufti skrev:
Er der tændt for strømforsyning til aktiv antenne på optageren? |
Ja. Det er jo, når recorderen ikke står i standby at det tilsyneladende går galt.
Apropos galt, så fik jeg lige et voldsomt udfald på tv'et igen. Så galt denne gang, at den smed mine kanalindstillinger væk til fordel for standardindstillingerne fra Stofa.
Det interessante her er, at recorderen (en Panasonic BCT820, for øvrigt) ikke selv ser ud til at være berørt af problemet. Det ser ud til at starte ved recorderens RF Out.
Skrevet den: 28-Oktober-2015 kl. 21:38
Hvordan ser det ud med signal fordelt seperat til enhederne.?
Skrevet af: azrael
Skrevet den: 28-Oktober-2015 kl. 21:55
Radiomanden skrev:
Hvordan ser det ud med signal fordelt seperat til enhederne.? |
Hvis du mener at sende antennesignalet direkte ind i tv'et fra sin egen udgang på antenneforstærkeren, så er det ikke noget jeg har mulighed for lige nu.
Skrevet den: 28-Oktober-2015 kl. 21:57
Ja, et seperat signal til hver enhed.
Skrevet af: azrael
Skrevet den: 29-Oktober-2015 kl. 20:33
Jeg har muligvis fundet årsagen til mine problemer.
Formodede, at der måske var sket et eller andet ifm. overgangen fra sommertid til normal tid, fordi jeg ikke havde set problemet med udfaldene før søndag. Tænkte, at det måske ville hjælpe at genstarte recorderen. Egentlig ville jeg tage strømmen på recorderen, men jeg ville ikke rode omme bag udstyret om aftenen i halvmørke, så jeg nøjedes med slukke for recorderen ved at trykke power knappen i nogle sekunder.
I eftermiddags hev jeg så strømkablet ud og lod maskinen stå i ca. 15 minutter. Da jeg ville sætte strømkablet i igen bemærkede jeg to antennekabler gående fra min gamle analoge Sony recorder. Det viste sig, at antennekabelføringen (stadig) gik fra antennedåsen til Panasonic recorderen, derfra til Sony recorderen og derfra til tv'et. Ikke noget problem, og sådan har det kørt i et par år.
Jeg var ellers sikker på, at jeg havde taget Sony recorderen fra sidst i august, hvor jeg fik mit nye tv sat op, da jeg jo vidste, at Stofa ville lukke for det analoge signal i midten af september og jeg egentlig ikke rigtigt har brugt den gamle recorder i meget lang tid.
Anyway, fast forward til i søndags. Mange enheder opdaterede jo selv uret, men f.eks. Sony recorderen gjorde ikke, da den plejer at tage den aktuelle tid fra første kanal med tekst-tv. Uden signal, ingen opdatering. Da jeg satte uret manuelt bemærkede jeg, at recorderen stadig kørte i den standby tilstand hvor den bruger mest strøm pga. gennemsløjfning af bl.a. RF Out. Men det bruger jeg jo ikke længere, tænkte jeg og satte den til standby tilstanden med lavest strømforbrug.
Og nu behøver jeg nok ikke sige/skrive meget mere... Det er dog forbløffende, hvor meget signal tv'et alligevel kunne hive ud af antenneforbindelsen.
Nu er det selvfølgelig tænkeligt, at der stadig er et andet problem, men umiddelbart ser alt ud til at fungere som det skal. Jeg bemærker dog, at Sony recordere bidrog med ca. 2% ekstra signalstyrke. Signalkvaliteten er dog 100%, så det kan vel ikke blive meget bedre.
