Hvilken antenneforstærker ?
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=144962
Udskrevet den: 29-April-2024 kl. 08:23
Emne: Hvilken antenneforstærker ?
Skrevet af: Tanaburs
Skrevet den: 06-Februar-2016 kl. 16:39
Håber på lidt input her: Efter lidt fejlfinding kan jeg konstatere at min antenneforstærker er kaput, og jeg skal have en ny. Mit signal kommer således: Antenne på loft->antenneforstærker m. 6 udgange. 4 udgange betjener direkte antennestik rund omkring i huset. 2 Udgange går til mindre forstærker/splitter som så igen har 2 udgange der går til stik rundt omkring i huset. Antenneforstærker får strøm, de mindre forstærker/splitter (eller hvad det nu er) får ikke strøm.
Mit anlæg er sat op udfra at jeg har brugt kabel tv men nu bruger jeg tv via antenne og jeg kommer aldrig tilbage til kabel. Har læst at der er forskel på forstærker alt efter hvordan man modtager signal men er der noget om det ?
som en midlertidig løsning har jeg kørt antennekabel fra loft direkte på en af de små forstærker/splitter og det virker fint på de 2 fjernsyn der betjenes.
Skrevet af: Elmand
Skrevet den: 06-Februar-2016 kl. 20:30
Den er lidt svær, p.g.a manglende oplysninger. Nuværende antennetype,-afstand til sender og gerne hvor i landet. - Alt for at få en ide om hvor kraftigt signal,der kommer ud af din antenne. Min mangeårige erfaring siger, at en antenneforstærker,kan vise sig at være aldeles unødvendig. Jeg ville forbinde lidt om,hvorved jeg nærmer mig en signalværdi,der er ca lige stor på alle dåser.
Fra antenne til en 3-fordeler, De 2 afgange til de fjernere liggende (2-fordeler?) Den 3 udgang til en ny 4 fordeler. Til de nærmeste stik. Skulle dette ikke give signal nok, kan den billigste bredbåndforstærker sættes efter antenne og DKT,Triax eller Comega har hvad der skal bruges. Med venlig hilsen Espersen El & Antenne 2730 Herlev
[/QUOTE]
Skrevet den: 07-Februar-2016 kl. 11:10
Lyder interessant og ikke dyrt :)
Min antenne er sådan en:Triax Digi 10 W DVB-T LTE antenne, 10 elementer, købt ved av cables. Jeg bor i Hammel og tager signal fra Hadsten sender. Jeg bor lidt højt så jeg kan faktisk se senderen, afstand er 9-10 km. Som du skriver det kan jeg prøve at forbinde om og se om signalet er ok i den fjerneste ende af huset, kabellængde er vel ca. 25 m. hvis det giver problemer så forstærker jeg signalet fra antennen og kører det så videre til de forskellige splittere, så jeg kan nøjes med en forstærker med en indgang og udgang ?
Skrevet af: Elmand
Skrevet den: 07-Februar-2016 kl. 11:54
Med den afstand og højde du beskriver, tror jeg ikke på at der skal bruges forstærker,hvis dine kabler ikke er noget tyndt pjat.
Mvh. ESPERSEN EL & Antenne
PS: Vil være glad for tilbagemelding.
Skrevet den: 07-Februar-2016 kl. 11:59
Hammel og bor højt = glem forstærker. Køb sådan en her og prøv det af. http://www.av-connection.dk/?PGr=6304&gclid=CK3XzoG_5coCFewW0wodlccEew Du bør have masser af signal, selvom den dæmper 10db. Køb den via netbutik, så kan du returnere, hvis du oplever for svagt signal.
Hvad har du af signalniveauer på dine tv lige nu?
Klaus (som bor nede midt i byen)
Skrevet den: 07-Februar-2016 kl. 13:24
Hej Jeg skal nok opdatere tråden med mine erfaringer. Jeg aner ikke hvad mine signalniveauer er nu, hvordan finder jeg ud af det ? synes ikke lige jeg kan se det på mit tv..
Skrevet den: 07-Februar-2016 kl. 14:18
Som regel findes det inde under kanalsøgning.
Skrevet af: reslfj
Skrevet den: 07-Februar-2016 kl. 15:25
Elmand skrev:
.... Skulle dette ikke give signal nok, kan den billigste bredbåndforstærker sættes efter antenne ...
Nu har du Hadsten i fin afstand og med fri udsigt, men - Uden måleudstyr, kan man anskaffe dæmpningsled på 3, 6 og 10/12 dB fx fra Triax eller Comega http://www.av-connection.dk/?PGr=7712 - http://www.av-connection.dk/?PGr=7712 eller http://www.dktcomega.de/Files/Filer/PDF/Datasheets/att_hpft.pdf - http://www.dktcomega.de/Files/Filer/PDF/Datasheets/att_hpft.pdf og teste dæmpede signaler med bare et alm. fjernsyn. Med bare de tre dæmpningsled, kan du teste alt fra 3 dB til 19/21 dB dvs 2 til 80 gange dæmpning.
- Det er godt, med en vis margin på signalstyrken
- Du kan overveje en større antenne som alternativ til en god forstærker, hvis der mod forventning alligevel ikke er signal nok fra din gode udsigt til toppen af Hadsten-masten. Antenner bruger ikke strøm og tilfører kun mere signal og ikke mere støj, som en forstærker gør.
Lars
Skrevet den: 07-Februar-2016 kl. 17:03
Kan ikke finde signalstyrke på mit samsung tv... Jeg anskaffer dennneher som anbefalet http://www.av-connection.dk/?PGr=6304&gclid=CK3XzoG_5coCFewW0wodlccEew og hvis det giver problemer må jeg købe en forstærker eller en bedre antenne.. Tak for iput jeg vender tilbage med en opdatering ;)
Skrevet den: 07-Februar-2016 kl. 17:30
Tanaburs skrev:
Kan ikke finde signalstyrke på mit samsung TV |
Nyere.? Ældre.? Er par generationer tilbage. Menu/support/selvdiagnose.
Skrevet af: reslfj
Skrevet den: 07-Februar-2016 kl. 17:54
fejl
Skrevet den: 14-Februar-2016 kl. 17:49
En opdatering.Jeg har monteret nævnte splitter og det ser ud til at virke. pt er kun forbundet et tv som har relativt kort kabel mellem splitter og tv, dvs. 12 m. i den anden ende af huset er kabel vel 25 m. Fandt signal styrke på mit Samsung tv. Styrke på 80-85 for DR1 og DR2, ca 55 for resten af dr kanalerne. Kvaliteten opleves ikke dårlig, jeg er så heller ikke ekspert og mit tv er 4-5 år.
Splitter er denne: https://www.av-cables.dk/antennefordeler/triax-high-end-hf-taet-antennefordeler-6-vejs.html
Udfra ovenstående vil i så forvente problemer hvis kabel mellem splitter og tv kommer op på 25 m ?
Hvis ja er løsning så en inline antenneforstærker i stil med denne:? (tænkes monteres på antennekabel mellem antenne og splitter.) https://www.av-cables.dk/Mini-Inline-forstaerker/mini-antenneforstaerker-18db-dvb-t.html
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 14-Februar-2016 kl. 19:25
Hvis ja er løsning så en inline antenneforstærker i stil med denne:? (tænkes monteres på antennekabel mellem antenne og splitter.) http://www.av-cables.dk/Mini-Inline-forstaerker/mini-antenneforstaerker-18db-dvb-t.html - https://www.av-cables.dk/Mini-Inline-forstaerker/mini-antenneforstaerker-18db-dvb-t.html
| Om der er signal nok må simpelthen komme an på en prøve med alle udgange tilsluttet (ikke tilsluttede skal termineres med 75 ohms modstande).
Hvis du skal bruge forstærker skal den jo også strømforsynes, og med mange tilsluttede TV skal du bruge en selvstændig power supply og en power inserter til linkede forstærker. Eks.: http://www.av-cables.dk/soeg/?efter=power+inserter - https://www.av-cables.dk/soeg/?efter=power+inserter Er det noget du har overvejet?
Alternativ find en anden forstærker med indbygget power supply.
Mvh. JørgenT
Skrevet den: 14-Februar-2016 kl. 22:10
Strømforsyning er ikke noget problem. Det vil sige at det har betydning hvor mange tv der er tilsluttet ?Jeg har tilsluttet antennekabler til alle udgang i splitter, kablerne ender i dåser rundt omkring i huset så der er altså ikke tilsluttet tv ud over det ene.
Skrevet af: Elmand
Skrevet den: 15-Februar-2016 kl. 09:57
Tanaburs skrev:
Strømforsyning er ikke noget problem. Det vil sige at det har betydning hvor mange tv der er tilsluttet ?Jeg har tilsluttet antennekabler til alle udgang i splitter, kablerne ender i dåser rundt omkring i huset så der er altså ikke tilsluttet tv ud over det ene. |
1: Det har intet at gøre med,hvor mange TV der er tilsluttet, men hvor mange stikdåser du har tilsluttet.
2: Hvorfor bruger du nu en anden fordeler i stedet for den opsætning jeg har beskrevet tidligere. Min opsætning giver ens signaler på alle stikdåser samt et tab på ca halvdelen af det du nu har lavet.
3: Det er stadig min opfattelse, at en forstærker er unødvendig med min opsætning og giver et langt bedre signal/støjforhold, idet enhver forstærker støjer.
Med venlig hilsen ESPERSEN EL & Antenne
