Problemer med lyd
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=145010
Udskrevet den: 04-Maj-2024 kl. 07:46
Emne: Problemer med lyd
Skrevet af: MrVolbeater
Skrevet den: 08-Februar-2016 kl. 18:44
Jeg har et lille problem med mit 5.1 setup, og kan ikke helt blive klog på hvor "fejlen" skal findes".
Problemet er, at ofte når jeg ser en film om det er streaming eller dvd/Blu-Ray, har jeg problemer med at høre hvad folk siger. Talen virker uklar. Al lyd kører igennem min surround-receiver via hdmi, fra Apple-tv og PS3.
Jeg sidder cirka 2,5 meter fra tv'et, samme afstand fra center og front (afstand mellem front er 1,8 meter) Mit setup er en Sony str-dh500 (som jeg overvejer at udskifte) front er to gamle højtalere (vist selvbyg med wifa elementer. Center er en audio-pro image 22.
Inden jeg flyttede sammen med kæresten synes jeg ikke at jeg havde dette problem.
Nogle forslag til hvad nit problem kan skyldes?
Skrevet af: dr gonzo
Skrevet den: 08-Februar-2016 kl. 19:06
At du undersøgt om der er skruet helt ned for centeren? Prøv at afspille pink noise, og lyt om der kommer lyd ud af centeren og om det er lige så højt som de andre kanaler
------------- http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=134893&PN=1&title=3rd-row-cinema-mixing-studio-billeder-p-side-1 - Min hjemmebio - 3rd Row Cinema
Skrevet den: 08-Februar-2016 kl. 19:12
Det er tjekket og afprøvet. Der var ikke skruet ned for center og lyden virkede lige høj i de forskellige højtalere.
Skrevet af: jacobe
Skrevet den: 08-Februar-2016 kl. 23:13
Nogle forslag til hvad nit problem kan skyldes? |
Tjaa ...
Spøg til side - har du tjekket om alt er tilsluttet korrekt, f.eks. om du kan have fasevendt en højttaler?
------------- Jeg ved hvad jeg taler om, jeg har selv læst det på nettet! Se vores hyggelige http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=143663&title=tin-smith-cinema" rel="nofollow - hjemmebiograf :)
Skrevet den: 09-Februar-2016 kl. 09:18
Har lige tjekket og alle ledninger vender korrekt/ens. Både på receiver og højtalere.
Kan problemet ligger i hdmi-kablerne eller selve receiveren (som jo er en del år gammel)
Skrevet den: 09-Februar-2016 kl. 12:02
Prøv at sætte din reciever op som om du ikke har en center, så skulle dialogen gerne komme ud af de dine to front højtalere. Lyder det normalt når du gør det?
Muligvis er diskanten gået i din center
Skrevet den: 09-Februar-2016 kl. 12:33
Du tænker på at sætte recieveren op som et 2.1 setup?
Har prøvet både med den audio-pro image også en focal fra et fælleskøb herinde.Vi så "dreamhouse" igår via netflix, der var nogle scener hvor talen var svær at høre, og det samme med en film som "rosens navn" (afspillet på dvd). Det er ikke igennem en hel film at talen er svær at høre, men mere engang imellem.
Det smarte højtaler-setup med målemikrofonen er også stået af på min reciever, derfor jeg tænkte om det måske kunne være selve receiveren der ikke havde det så godt. Så højtalerne er sat op efter at lytte til den prøvetone som receiveren kan afspille, også indtaste afstanden fra hver højtaler til lyttepositionen.
Skrevet den: 09-Februar-2016 kl. 18:51
Har nu prøvet at afspille diverse scener fra "rosens navn" hvor receiveren har været sat til at have en centerhøjttaler og til ikke at have en. Uden center kommer dialogen godt unik ud af de to fronthøjttalere og synes ikke at jeg kan høre nogen forskel - altså udover en anden "lyd" pga det er nogle andre højtalere.
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 09-Februar-2016 kl. 18:56
Prøv mens filmen kører, at skrue højere op for center. Hjælper det på dialogen? Hvis ja, så lad indstillingen være højere. Måske skal der skrues lidt op eller ned for center ved efterfølgende film. Men tror den metode er bedre end at du lytter på hvidt støj.
Skrevet den: 09-Februar-2016 kl. 18:59
Står center på et møbel? Så flyt den helt ud til forkant, og læg et par korkpropper under så den spiller i retning af dine ører.
Skrevet den: 09-Februar-2016 kl. 19:14
Har prøvet at flytte center så den står foran tv og i rimelige ørehøjde. Før stod den i/på et møbel dog vinklet så den var i retning af mine øre og stod helt ude til kanten. Synes ikke at jeg kan høre forskel.
Har prøvet at skrue op for center men synes der skal skrues rimelig meget op (+6 ud af 10 mulige)
Har ikke haft behov for alt det hurlumhej før, ligemeget om jeg har set dvd/Blu-ray, streamet eller set tv. Hvis man bare havde en anden receiver jeg kunne have prøvet med, så kunne jeg jo hurtigt se om det ville have løst problemet.
Skrevet den: 09-Februar-2016 kl. 20:16
I første omgang skal du finde ud af om problemet ligger i din center eller i din reciever. Prøv at bytte rundt på ledningerne, således at din center spiller en af front kanalerene og en af front kanalerne spiller center-lyden...
Skrevet den: 09-Februar-2016 kl. 21:56
Har prøvet at have en front til at spille center nu, det lød bedre. Satte så center til at spille center igen (med kablet fra fronten) så det lød fint (dog anderledes pga de forskellige højtalere) ville så udelukke at det var kablet der var problemet. Satte det oprindelige kabel tilbage i center og front, og nu lyder det igen ganske fint. Altså nu forstår jeg slet ingenting
Skrevet den: 09-Februar-2016 kl. 22:05
Kan problemet ligge i at det er forskellige højtalere? At centeren er en Pro-audio image 22 (impedance 8ohm) og front højtalerne ligner noget hjemmebyg med Phillips og wifa elementer (fra 70'erne eller 80'erne)?
Kan det være den kombination der gør at (hvis der ikke er skruet ekstra op for center) talen, til tider, kan virke mudret?
Skrevet af: rotelman
Skrevet den: 09-Februar-2016 kl. 22:22
Yes brug et god kabel til Fronter og Center... billigt/tyndt til surround HT'ere. At du har forskellige HT'ere mærker / typer burde ikke betyde noget hvis din receiver har indbygget DSP og kan tilpasse dem efter måling med mic. så de lyder "ens"! Men
jeg synes også altid selv at Center lyden er for lav i DD dvs.
dolby digital og skruer altid op for den... måske har du det samme
problem
Skrevet den: 09-Februar-2016 kl. 22:25
DSP er jo netop ikke muligt uden mic. Med den combi af højttalere tror jeg det blir svært. Har du prøvet bare at skrue op for center?
Skrevet den: 09-Februar-2016 kl. 22:42
Ja det med at måle med mic virker så ikke længere på min receiver - den bliver ved med at melde fejl (om at højtalerne er udenfor området) før hvor det har lydt fint, har det netop været sat op med mic.
At skrue op for center hjælper da, men men synes bare ikke at det er den helt perfekte løsning.
Men når det med at måle med mic ( funktionen som er i receiveren) ikke virker - så ville det nok hellere ikke blive bedre med f.eks et 5.1 sæt jeg er blevet tilbudt (2 atk mksound k7 som front og 3 stk k5 til surround og center og en kx-10 sub) hvis de så ikke bliver matchet rigtig med målemic
Skrevet den: 10-Februar-2016 kl. 00:14
Spørgsmålet er jo netop om din måling virker, men at du har et problem i dit setup?
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 10-Februar-2016 kl. 06:36
Problemet opstod efter du flyttede sammen med kæresten.
Når du bytter om på kabler og højttalere forsvinder det.
For mig lyder det som en løs forbindelse. Typisk der hvor terminalen er loddet på print i forstærker. Muligvis i højttaler.
Skrevet af: Andromeda
Skrevet den: 10-Februar-2016 kl. 08:33
Evt. Nulstil reciever til fabriksindstillinger.
Skrevet den: 10-Februar-2016 kl. 08:36
Det kan være rumkorrektionen kommer efter det så. Jeg målte helt i hegnet efter en opdatering, men en nulstilling og komplet firmware opdatering gjorde bod på problemet.
Skrevet den: 10-Februar-2016 kl. 09:09
Efter lidt søgning på Google om hvordan man overhovedet nulstiller min receiver blev det afprøvet, og nu har den gennemført auto-kaliberingen helt efter planen. Så nu må jeg lige secam det har hjulpet i aften. Har ikke lige tid til at se en film nu, der er jo et job der skal passes 😊 Men hvis det har løst problemet så mange tak for hjælpen. Vender tilbage i aften
Skrevet den: 10-Februar-2016 kl. 20:42
Og rigtig nok problemet er hermed løst. Mange tak for hjælpen 😄😄 Har derfor valgt at investere i det tidligere nævnte km Sound sæt 😄😄
Men nu overvejer jeg om der er noget at hente i at købe en brugt surround-receiver til omkring 1,5k i forhold til min nuværende Sony str-dh500? Tænker at man kan få en Denon 1610 til 1k og en Denon 1912 for cirka 1500kr. Har læst og set lidt om 1912'eren og synes den virker mere avanceret og med flere muligheder end min - men om den så også er bedre ved jeg ikke
Skrevet den: 11-Februar-2016 kl. 10:19
Det var var lige godt ..... ;-)
Vil mene at MK højttalere fortjener bedre. Har du en effekt til dem, el. Kun din receiver?
I tilfældet af kun receiver, ville jeg ofre penge på en effekt, måske kun til fronter, om ikke andet.
Skrevet den: 11-Februar-2016 kl. 10:29
Der bliver anbefalet mellem 50-200w til K7 og K5.
Og det magter de små receivere ikke, ikke 5 kanaler i drift. Før end at et sæt gode surround højttalere, eller rettere, alle højttalere "spiller", så kræver det at der er noget pondus bag.
Skrevet den: 11-Februar-2016 kl. 10:48
Har kun min receiver desværre.
Nu er jeg ret ny - altså i effekt - som du foreslår. Er det bare en ekstra "forstærker" til højtalerne eller hvordan?
Skrevet den: 11-Februar-2016 kl. 13:17
Start nu med den du har.......
