B&O MX7000 input
Forumnavn: Indstillinger af TV
Forumbeskrivelse: Brugerindstillinger og kalibrering af TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=149180
Udskrevet den: 28-April-2024 kl. 00:44
Emne: B&O MX7000 input
Skrevet af: qpad
Skrevet den: 01-December-2016 kl. 18:33
Jeg har fået foræret et MX7000 , det er jo en kæmpe dinosauer, men hold da op der er jo super lyd i og billed er faktisk helt ok til nummer 2 tv.
Det jeg er i tvivl om er hvilken input jeg skal vælge til scart stik, man kan vælge mellem f.eks DECODER, EXPANDER, TP1, TP1+bo osv osv...
Håber nogen kan huske lidt om det.
Iøvrigt hvordan kan man dreje motor sokkel via en harmony ? eller hvordan gjorde man på den originale remote ? den var desværre ikke med.
Skrevet af: qpad
Skrevet den: 01-December-2016 kl. 18:48
et andet lille spørgsmål, hvordan ændrer jeg indstilling så der ikke er store sorte bjælker over og under billedet fra min telia tv boks via scart ?
Skrevet af: slumbert
Skrevet den: 01-December-2016 kl. 18:57
indstillinge kan du ændre på telia boxen.
Jeg sagde farvel til mit mx8000 for et par måneder siden. Savner lyden men er glad for den ekstra plads.
Jeg kan desværre ikke hjælpe med scartindstillingerne
------------- endnu en hifi-flygtning
Kabeldiskussioner - Dumhed i metermål
Skrevet af: qpad
Skrevet den: 01-December-2016 kl. 19:11
tak, ja lyden er intet mindre end fantastisk. jeg er meget tilfreds især da jeg fik det foræret.
Skrevet af: qpad
Skrevet den: 01-December-2016 kl. 19:27
jeg har sat telia boksen til 4:3 format men der er stadig sorte bjælker på skærmen ....
Skrevet af: Snigerdis
Skrevet den: 01-December-2016 kl. 19:36
qpad skrev:
jeg har sat telia boksen til 4:3 format men der er stadig sorte bjælker på skærmen .... |
Alt tv nu om dage bliver jo optaget i 16:9, hvorfor du får sorte bjælker. Hvis du ser en gammel udsendelse der er optaget i 4:3, skulle bjælkerne gerne forsvinde.
------------- http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=122361&title=snigerdis-stuebio-50" rel="nofollow - Samsung 49Q60R, Pioneer VSX-922, Scansonic S5/S6/S4, XTZ sub 8.16/8.17, Seagate Pers. Cloud 3TB, Chromecast 2
Skrevet af: qpad
Skrevet den: 01-December-2016 kl. 19:38
ahhh ok , så det vil sige at jeg nok ikke slipper af med de bjælker når jeg ser tv ... men det må jeg jo så bare nøjes med, men lyden kompensere totalt for det, hold nu op de kunne lave lyd dengang MX7000 blev bygget i struer :-)
Skrevet den: 01-December-2016 kl. 21:55
Prøv at sæt teliaboksen til 16:9. Så bliver der muligvis skåret af suderne i stedet. Det kan betLe sig hvis du sidder langt fra skærmen
Skrevet af: segaseeberg
Skrevet den: 02-December-2016 kl. 10:36
Hvis du har en BEO4 fjernbetjening skal du bruge menupunktet "format". Den er måske allerede kodet ind. Tryk på tasten "list" flere gange, for at få vist hvilke punkter, der er kodet ind. De vil vises i displayet. Hvis ikke den står der, skal den tilføjes. Dette gøre ved at trykke på sluk knappen og list på samme tid. Herefter vælger du "add" og derefter "av" med go knappen. Tryk på list indtil "format" står i displayet. Herefter trykker du "go". Nu ligger "format" som et flere menupunkt, når du trykker list. Når du trykker "go", når "format" står i displayet skal du trykke til højre på piltasterne for at få forskellige zoomindstillinger. Indstillingen skal gøres, når skærmen er tændt, og du kan se ændringen med det samme. Måske en af disse giver et bedre resultat uden så meget sort. Prøv at eksperimentere med 4:3 og 16:9 indstillingen på din boks og med "format" på din fjernbetjening.
Skrevet af: qpad
Skrevet den: 02-December-2016 kl. 18:12
Det var super info, mange tak ! men når jeg vælger format og trykker på go og til højre så sker der intet desværre, jeg kan dog dreje motor sokkel nu så lidt fremskridt gav det :-)
Skrevet den: 02-December-2016 kl. 18:25
TVet er jo i 4:3 format, derfor skal man i boksens indstilling vælge at den er tilsluttet et 4:3 TV, for at billedet skal blive vist i korrekt AR.
Skrevet af: qpad
Skrevet den: 02-December-2016 kl. 18:31
jeg har valgt 4:3 på telia boksen men det ændrer ikke noget heller desværre.
Skrevet den: 02-December-2016 kl. 18:35
Den skal stilles til det format, når nu det er at du vil bruge et stenalder TV i nutiden.
Skrevet af: qpad
Skrevet den: 02-December-2016 kl. 19:09
et andet ret stort problem jeg gerne vil have løst er at hver gang jeg tænder mx7000 tv så jopper det tilbage til en indstilling hvor balance er sat til kun den ene speaker, det ville være rart hvis jeg ikke skulle ændre balance hver gang jeg tænder tv'et.
hvordan kommer jeg ind i service menu på mx7000 ?
Skrevet af: qpad
Skrevet den: 02-December-2016 kl. 19:10
format virker ikke fra remote og jeg vil gerne i service menu ... håber nogle kan huske lidt fra en fjern tid :-)
Skrevet af: qpad
Skrevet den: 02-December-2016 kl. 19:24
det er lige lykkedes mig at komme i service menu i scart mode, men der kan jeg ikke vælge balance, så det er lige det sidste jeg mangler hjælp til nu.
Skrevet af: qpad
Skrevet den: 02-December-2016 kl. 19:25
http://www.youtube.com/watch?v=27OTKcojeRc" rel="nofollow - https://www.youtube.com/watch?v=27OTKcojeRc
Skrevet af: TL
Skrevet den: 03-December-2016 kl. 07:50
I min Denver MPEG4-modtager kan man vælge mellem 4:3 LetterBox og 4:3 PanScan. Den første giver komplet billede, men med sorte bjælker over og under. PanScan fylder skærmen helt ud, der skæres i siderne ved 16:9-kilde, 4:3-materiale vises korrekt.
Skrevet den: 03-December-2016 kl. 08:43
Prøv at trykke 1, 2, 3 eller 4 på tallene på remote'en, når du har valgt format.
Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 03-December-2016 kl. 09:39
Indstil balancen korrekt, og tryk "STORE" "AUDIO "STORE". Så skal den gerne gemme lydindstillingen.
Skrevet af: qpad
Skrevet den: 03-December-2016 kl. 19:39
1234 i format virker heller ikke , måske fordi det er i scart mode ?
remote har ingen knapper der hedder STORE eller AUDIO
Skrevet den: 03-December-2016 kl. 19:50
Der er kun en måde et 16:9 billede kan vises korrekt på et 4:3 TV, og det er når du stiller din boks til TV format 4:3. Alt andet forvrænger/beskærer billedet.
Skrevet den: 03-December-2016 kl. 19:54
remote har ingen knapper der hedder STORE eller AUDIO |
Måske du kunne lokkes til at fortælle præcist hvilken fjernbetjening du har?
Skrevet den: 03-December-2016 kl. 19:55
Radiomanden skrev:
Der er kun en måde et 16:9 billede kan vises korrekt på et 4:3 TV, og det er når du stiller din boks til TV format 4:3. Alt andet forvrænger/beskærer billedet. |
Men når man nu køber et mx7000, og vil have bare et nogenlunde størrelse billede, så undgår man ikke at enten forvrænge eller beskære billedet.
Skrevet den: 03-December-2016 kl. 19:58
Du har sikkert en Beo4 fjernbetjening - den med display. Så kommer både store og audio frem, ved gentagne tryk på LIST knappen.
Skrevet af: qpad
Skrevet den: 06-December-2016 kl. 18:38
super scart kabel er på vej me posten , fandt et sat ned til 39 kroner fra 400 noget ... samt et optisk kabel sat ned fra 400 også til 89 , det er dog til et andet setup...
