Sonos Dr Radio Bøvl
Forumnavn: Hi-Fi
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=149698
Udskrevet den: 25-April-2024 kl. 18:56
Emne: Sonos Dr Radio Bøvl
Skrevet af: Slowhand76
Skrevet den: 07-Januar-2017 kl. 10:26
Håber nogle her kan hjælpe mig da jeg er ved at smide mit Sonos i skraldespanden (næsten)
Jeg er en eller MEGET tilfreds bruger af Sonos, og er rigtig glad for hvor meget musik jeg hører mere efter jeg har fået systemet. Har 5 stk Play 1ér og 1 stk play 5ér (Har ligeså lige købt 5éren)
Men nu har jeg IGEN problemer med DR radio kanalerne via TuneIn. Jeg havde akkurat samme problem da jeg startede med at "samle" på systemet for ca 2-3 år siden, og problemet igen nytårsdag....og så igen idag.
Problemet er at den ikke vil streame fra DR kanalerne (DR P3, DR P4 midt-vest hvor konen gerne vil høre mads og monopolet :, osv), men gerne fra diverse lokale stationer (radio Viborg osv, som jeg IKKE gider høre).
Systemet med trådløs streaming er GENIAL synes jeg, men hvis det ikke virker adskellige gange man skal bruge det, bliver det jo bare til frustationer, og overvejelser om man bare skulle gå tilbage til en stationær radio, selvom jeg ville savne multiroom funktionerne, rigtigt meget.
Håber nogle kan forklare hvad jeg gør galt, eller op andre oplever det samme
Skrevet af: Jever
Skrevet den: 07-Januar-2017 kl. 11:07
Jeg har pt. også bøvl med TuneIn på DR radio kanaler, så mon ikke det er et generelt problem. Men det kommer og går. Jeg bruger OpenDNS på mit netværk, og en reboot af Sonos hjælper nogengange. Jeg mener ikke at huske det har bøvlet tidligere, så mon ikke der kommer styr på det igen. Måske en fejlmelding til Sonos eller TuneIn kunne skubbe på.
Skrevet af: Claus P
Skrevet den: 07-Januar-2017 kl. 12:04
Jeg tror det er en fejl hos Sonos, da jeg ikke har oplevet problemer med DR kanaler på Bluesound, som også kører via Tunein.
Skrevet af: Enerneslo
Skrevet den: 07-Januar-2017 kl. 14:13
Prøv at tilføje adr. på de kanaler du vil høre under administrer/tilføj radiostation: http://www.dr.dk/hjaelp/digtal-radio/direkte-links-til-dr-radio-paa-nettet" rel="nofollow - http://www.dr.dk/hjaelp/digtal-radio/direkte-links-til-dr-radio-paa-nettet
Skrevet af: Jever
Skrevet den: 07-Januar-2017 kl. 15:09
Kan man så vidt jeg ved ikke gøre på TuneIn i Sonos.
Skrevet af: gah
Skrevet den: 07-Januar-2017 kl. 17:56
Jever skrev:
Kan man så vidt jeg ved ikke gøre på TuneIn i Sonos. |
Hvis at du også har Sonos controlleren installeret på en PC, så er det meget enkelt en gang for alle, at tilføje de direkte streams til dit Sonos. Kan også anbefale at du så bruge AAC streamen, den er meget - meget bedre end MP3 streamen !
Skrevet af: Jever
Skrevet den: 07-Januar-2017 kl. 18:32
gah skrev:
Hvis at du også har Sonos controlleren installeret på en PC, så er det meget enkelt en gang for alle, at tilføje de direkte streams til dit Sonos. Kan også anbefale at du så bruge ACC streamen, den er meget - meget bedre end MP3 streamen !
Ok, tak for hint. Den menu havde jeg ikke fundet uden et fingerpeg, bruger stortset aldrig Sonos via PC, altid på mobil enheder. Men nu kan jeg da godt se at det faktisk er en mulighed at tilføje URL i TuneIn.
Skrevet af: Tanaburs
Skrevet den: 07-Januar-2017 kl. 20:35
Havde nøjagtigt samme problem med sonos den dag, og det er sonos/tunein relateret. Brugte min dr app på mobilen og bluetooth til en anden højttaler istedet for nogle timer indtil det virkede igen. skal også lige have lagt de links til radiokanalerne ind nu ;)
Skrevet af: Ukke
Skrevet den: 08-Januar-2017 kl. 10:41
Sender DR i AAC? I Tune-In kan jeg kun se to streams på hhv. 96 kbps og 192 kbps.
Skrevet af: gah
Skrevet den: 08-Januar-2017 kl. 13:40
Ja Ukke se link til de direkte streams tidligere i denne tråd. Det var også derfor at jeg skrev at HLS AAC lyd kvaliteten er meget bedre end de 2 MP3 streams du nævner. Blot til orientering jeg har skrevet til DR og bedt dem om at oplyse AAC streaminghastigheden, men de har som forventet ikke svaret. Men lydkvaliteten er væsentligt bedre end den bedste MP3 kvalitet.
Skrevet den: 08-Januar-2017 kl. 21:12
Tak for alle svarene, må prøve at lægge de direkte links ind og se om det løser problemet næste gang
Skrevet af: DKPHA
Skrevet den: 05-Juli-2017 kl. 08:54
Hej Jeg har haft udfald på min Sonos når jeg spillede DR programmer (Tunein) og jeg har prøvet alt muligt med udskiftning af kabler, ændring af WIFI channels etc, men intet hjalp. Men så snart jeg begyndte at bruge AAC linkene direkte fra DR hjemmesiden http://www.dr.dk/hjaelp/digtal-radio/direkte-links-til-dr-radio-paa-nettet" rel="nofollow - http://www.dr.dk/hjaelp/digtal-radio/direkte-links-til-dr-radio-paa-nettet kom det til at fungere som det gjorde i gamle dage uden udfald. Tak for hjælpen
------------- mvh Palle
Skrevet af: opzouten
Skrevet den: 05-Juli-2017 kl. 09:35
Jeg har ingen problemer med TuneIn på Raumfeld.
Skrevet af: bentpetersson
Skrevet den: 05-Juli-2017 kl. 09:52
Herhjemme høres som regel en irsk kanal, der også har svigtet flere gange. Hvordan og hvor skifter man til HLS AAC lyd kvaliteten? Vi har koblet en Ipad Sonos app via Tuneln.
------------- Med venlig hilsen bentpetersson
Skrevet af: gah
Skrevet den: 05-Juli-2017 kl. 11:15
Det kan mærkeligt nok ikke gøres via Appen.
Du skal have Sonos controlleren installeret på en PC for at kunne gøre dette. Og det er ikke sådant at du blot kan skifte til AAC, du skal indsætte radiostationens direkte link i PC controlleren. Når dette så er gjort så virker det helt som det plejer på iPaden.
Nu skriver du en irsk kanal, det kræver derfor lidt hjemmearbejde, du skal først finde ud af om stationen sender flere streams ud, og så skal du på stationens hjemmeside finde det direkte link og så indsætte dette. På den måde spiller Sonos radiostationen uden om TuneIn.
Skrevet den: 05-Juli-2017 kl. 11:17
Tak gah for fornemt svar
Skrevet af: Pindehandler
Skrevet den: 01-Oktober-2017 kl. 11:10
Det er betryggende, at læse andre har lykkes med DRs link. Så kan der jo være et klogt hoved der kan løse min udfordring.
Jeg har, som andre har foreslået tidligere i tråden, tilføjet nedenstående link via Sonos PC program (http://www.dr.dk/hjaelp/digtal-radio/direkte-links-til-dr-radio-paa-nettet).
Men hvad er næste trin, hvis jeg skal have mit næste Mads og monopolet- fix?
Uanset hvordan jeg forsøger mig havner jeg med beskeden om "Forbindelsen til Tunein forsvandt".
Nogle løsningsforslag?
Skrevet af: SoFa
Skrevet den: 09-Oktober-2017 kl. 21:31
Jeg må desværre tilslutte mig koret af utilfredse og ufrivillige TuneIn brugere (via Sonos). Jeg oplever alt for ofte at deres server er nede. Man kan bl.a. check'e her:
http://downdetector.com/status/tunein " rel="nofollow - http://downdetector.com/status/tunein
hvor brugere indikerer hvis de har problemer.
TuneIn har "Mads og Monopolet", men de fleste nye DR podcasts mangler. F.eks. de nye "Digitalt", "Sidste mand slukker lyset", "Kejser", "Hypokonder", "Efterforskerne", mv, mv.
Det synes jeg er et kæmpe problem, men om det er DR der ikke har opdateret en eller anden liste, eller om det er TuneIn der sover i timen, skal jeg ikke kunne sige. Måske der er nogen her der ved hvordan det fungerer?
Et andet problem er langsommeligheden hvormed de podcasts (der dog er tilbage), opdateres. Ofte går der et helt døgn før en udsendelse er tilgængelig.
Min drøm ville være en DR app som tilbyder alle de lækre funktioner som DRs mobil app har (bl.a. pause og timeshift, rewind i live-udsendelser). Det kunne være SUPER fedt!!
/ Søren
Skrevet af: SoFa
Skrevet den: 09-Oktober-2017 kl. 21:36
Glemte lige at svare på @Pindehandler's spørgsmål:
Den eneste alternative løsning jeg kender er at downloade podcast til din telefon eller NAS og afspille derfra (det gør jeg selv med ovenstående podcasts som ikke findes på TuneIn).
/ Søren
Skrevet af: hansie
Skrevet den: 10-Oktober-2017 kl. 06:47
Forstår ikke problemerne med DR
Streamer DR på Sonos hver dag uden problemer. ( via TuneIn )
Bruger bridge. Og har 6 enheder
Som skrevet før hvad hvis i bruger de direkte link der findes ?
Skrevet af: lahan
Skrevet den: 10-Oktober-2017 kl. 07:31
/ Søren | jeg bruger samme metode. Download podcast i podcast app på iOS. Så kan sonos app’en automatisk afspille den downloadede podcast.
Skrevet den: 10-Oktober-2017 kl. 20:33
@Pindehandler
Det er forhåbentlig ikke http://www.dr.dk/hjaelp/digtal-radio/direkte-links-til-dr-radio-paa-nettet" rel="nofollow - http://www.dr.dk/hjaelp/digtal-radio/direkte-links-til-dr-radio-paa-nettet du indsætter som link i Sonos?
I så fald skal du i stedet gå ind på siden linket fører dig til i din internetbrowser, højreklikke på HØR ud for (ACC) på kanalen du vil tilføje, vælg "kopier linkadresse", og indsæt så det link i Sonos under "Administrer" og "Tilføj Radiostation".
Så burde den nu ligge inde under "Radio leveret af TuneIn", "Mine Radiostationer"
Skrevet af: koden
Skrevet den: 29-Marts-2018 kl. 10:51
Sjovt... googlede lige på problemet med DR som ikke vil streame og endte i denne tråd.
Jeg har bluesound og i går begyndte DR kanaler at falde ud og komme tilbage igen. hele dagen.
I dag kan jeg slet ikke høre DR3 og 4.
jeg har en FLEX hvor de er kodet ind på de faste kanaler. Men har også prøvet direkte fra tlf. i dag.
Bruger TuneIn.
mangler dog at prøve genstart af router.
Kunne det have noget at gøre med hvilken DNS man har sat på sit netværk?
Kan jeg som BlueSound bruger også benytte mig af det der ACC?
------------- Ubiquity Unifi USG3 router/firewall Switch8 150W 2 x AP lite 1 x AP LR
Skrevet af: SoFa
Skrevet den: 29-Marts-2018 kl. 10:55
Jeg her heller ikke kunnet høre DR siden i morges (kl 9).
Jeg er ret sikker på at det er forbindelsen imellem DR og TuneIn der er problemet (i hvilken ende, skal jeg ikke kunne sige), men andre TuneIn services virker fint, f.eks. hører jeg nu 24syv uden problemer.
Sonos via TuneIn
Skrevet af: koden
Skrevet den: 29-Marts-2018 kl. 11:03
yep 24syv virker også her.
ved ikke om sonos er ens med bluesound her.
Men kan man virkelig kun høre dansk radio via tunein? Er jo næppe særlig dansk mindet, så vi står nok ikke forest i køen :-)
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 29-Marts-2018 kl. 11:22
koden skrev:
Men kan man virkelig kun høre dansk radio via tunein? | Normalt kan man også lytte på DR hjemmeside igennem browser: http://www.dr.dk/radio/p5" rel="nofollow - https://www.dr.dk/radio/p5
Men den virker heller ikke i øjeblikket, så deres radioserver er vist gået på påskeferie.
EDIT: Der findes også DR radio app til mobil os
------------- Mvh. JørgenT
Skrevet af: DKPHA
Skrevet den: 29-Marts-2018 kl. 11:29
Jeg kan høre DR på Sonos uden problemer, men har DR ikke lige sendt kl 11 radioavisen kl 11:22 ?
Skrevet af: kim.t
Skrevet den: 29-Marts-2018 kl. 17:50
Jeg hører netradio i bilen via tunein - og her har der også været problemer. Sonos har der været bøvl med de sidste 14 dage - til at starte med kun på et udvalg af de lokale P4 stationer - ikke alle. På min Macmini brugte jeg sidste weekend Sonos' controller app og her stod der at der var for mange brugere når jeg gik ind på en radiokanal
Skrevet af: Deschain
Skrevet den: 29-Marts-2018 kl. 18:55
Tidligere på dagen var de fleste DR kanaler ikke tilgængelige på Tunein, hvilket nok er grunden til jeres problemer.
De skulle dog virke nu (det gør de ihvertfald på Google Home).
Skrevet af: A.M.
Skrevet den: 30-Marts-2018 kl. 14:21
Når jeg kopierer AAC-linket fra DR og ind i Sonos-applikationen på min MacBook, mister jeg info om sanginformation og selve radiostationens logo.
Andre der oplever dette problem?
Skrevet af: JørgenR
Skrevet den: 03-August-2018 kl. 09:19
Nu er der måske igen noget galt med at modtage visse DR kanaler på Sonos via TuneIn ? Jeg har i hvert fald ikke kunnet modtage kanalerne de sidste par dage, bortset fra DR Nyheder. Alle andre kanaler end DR virker som de skal.
Andre der oplever problemet ?
------------- / Jørgen
Skrevet af: profjs
Skrevet den: 03-August-2018 kl. 09:57
Når DRs stationer ikke kan tilgås på Sonos via TuneIn, har jeg haft held med at bruge myTuner-tjenesten i stedet.
Skrevet af: JørgenR
Skrevet den: 03-August-2018 kl. 10:58
Tak for tippet, som jeg har forsøgt med godt resultat.Men nu virker DR kanalerne tilfældigvis også igen via TuneIn
Skrevet af: chrizholm
Skrevet den: 03-August-2018 kl. 12:34
Jeg oplevede samme problem i går. Har ikke fået testet det i dag, men det lover jo godt, at du kan modtage DR
Jeg kunne fint modtage 24/7, Heartbeats og flere udenlandske stationer, så mon ikke DR har holdt sommerferie lidt for længe?
------------- It's Not the Bullet that Kills You (It's the Hole)
