Hue og LK Korrespondance problemer!
Forumnavn: Tilbehør
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=150995
Udskrevet den: 26-April-2024 kl. 06:55
Emne: Hue og LK Korrespondance problemer!
Skrevet af: pandaym
Skrevet den: 12-April-2017 kl. 19:22
Hej!
Jeg har Philips Hue i hjemmet, og det fungerer egentligt perfekt alle steder undtagen et. I vores alrum har vi korrespondance kontakter, så der er 3 steder man kan tænde det samme udtag. Den ene kontakt har en dæmper på. Dæmperen virker ikke med Hue, og det er egentligt intet problem. Men jeg kan ikke tænde min lampe på kontakten desværre! Jeg er nødt til først at tænde pæren i min Hue app, og derefter tænde på kontakten før der er lys. Når jeg slukke pæren, kan jeg kun gøre det via Hue appen, kontakten har ingen effekt.
Min midlertidige løsning er at jeg har en automatisk scene der tænder kl 16, så når jeg kommer hjem og tænder på kontakten er der lys. Jeg slukker så lyset om aftenen med Siri. Men det er uhandy man ikke kan tænde og slukke som normalt.
Hvad gør jeg ? :-)
Skrevet af: Blank
Skrevet den: 13-April-2017 kl. 17:15
Mit gæt er at hue trækker dit lidt strøm. Kan du slå dæmper fra? Hvis du har flere pære, så prøv at sætte en glødepære på det ene udtag, dette burde bekræfte hvis min teori holder
------------- BaaaaaH
Skrevet den: 13-April-2017 kl. 17:19
Hvad med blot at skifte dæmpekontakten?
Skrevet af: Blank
Skrevet den: 13-April-2017 kl. 17:20
Min ikke han lige dk finde ud af om det er det der er problemet? De kontakter er lidt pebrede
Skrevet af: pandaym
Skrevet den: 13-April-2017 kl. 17:25
Hej :)
Jeg tror måske jeg har formuleret mig lidt forkert. Men det er alle 3 kontakter til det udtag, der ikke virker. Hue virker perfekt i alle andre rum i mit hus, hvor der ikke er korrespondance/flere kontakter til samme lampe udtag.
Jeg ved ikke lige om jeres forslag stadig er relevante med den ekstra info. Men jeg vil gerne prøve at slå dæmperen fra. Er det noget jeg selv kan/må gøre?
Skrevet af: Blank
Skrevet den: 13-April-2017 kl. 17:29
Det må du godt. Men hvis der f.eks sidder 3 hue pære på den dæmper, så prøv at skifte den ene ud med en glødepære.
Skrevet af: Blank
Skrevet den: 13-April-2017 kl. 17:31
De 2 andre kontakter du har er jo sat til din dæmper, derfor spiller dæmperen en stor rolle
Skrevet af: pandaym
Skrevet den: 13-April-2017 kl. 17:32
De 3 kontakter med korrespondance styrer kun 1 udtag i loftet, hvori der hænger en lampe. Det fungerede fint da jeg havde en glødepære i, med tænd/sluk og dæmpning og det hele. Men siden jeg skiftede til Hue i den, har jeg haft problemerne.
Jeg skal gå i min Hue app og tænde pæren. Så giver den lige et hurtigt blink og går ud, og så skal jeg tænde på en af de 3 kontakter, så er der lys. Når jeg så skal slukke, skal jeg slukke det i Hue appen, her har kontakten ingen effekt.
Skrevet af: Blank
Skrevet den: 13-April-2017 kl. 17:35
Præcis.. hue bruger ca 1 watt når den er slukket. Og ca 7 watt når den er tændt.. Mange dæmpere kræver at man minimum trækker x antal watt. Og jeg tror at din hue er under det niveau. Har du kun 1 lampe fatning?
Skrevet af: pandaym
Skrevet den: 13-April-2017 kl. 17:37
Ja, det er bare sådan et enkelt lampeudtag i loftet hvor de 3 kontakter har fat i. Vil det sige jeg skal skifte dæmper kontakten ud med en anden type LK kontakt så kører det formentlig?
Skrevet af: Blank
Skrevet den: 13-April-2017 kl. 17:39
Skrevet af: pandaym
Den ene af de 3 kontakter der har dæmper ligner den her: https://www.el-grossisten.dk/fuga-lysdaemper-mek-s-300lr-hvid.html?utm_source=google_shopping&m=Abstract&gclid=Cj0KEQjww7zHBRCToPSj_c_WjZIBEiQAj8il5KSJkq4x5JheRixwWJ74-3TjFH5IguGiqFfMEXRh1v0aAqZC8P8HAQ
Skrevet af: Blank
Jep.. min autocorrect modarbejder mig lidt i dag
Skrevet af: Blank
Skrevet den: 13-April-2017 kl. 17:41
Der står netop også minimum 20 watt
Skrevet af: pandaym
Skrevet den: 13-April-2017 kl. 17:42
Bare rolig, jeg forstår hvad du mener :) Er det denne type jeg skal udskifte med? http://www.jemogfix.dk/stikkontakter-afbrydere__6740/lk-fuga-afbryder-med-korrespondance-koksgraa_9047965
Skrevet af: Blank
Skrevet den: 13-April-2017 kl. 17:47
Kommer an på hvad du har siddende i forvejen. Kan også være du skal bruge en krydsnings afbryder..
Skrevet af: Blank
Skrevet den: 13-April-2017 kl. 17:48
%20" rel="nofollow - http://www.pblteknik.dk/PBLTeknik/Elinstallationer/GDS/korrespondanceafbrydere3.gif
Skrevet af: pandaym
Skrevet den: 13-April-2017 kl. 18:00
Nu har jeg så lige tjekket. Det hedder en 506DA116 den jeg har siddende. Det er så denne type: https://www.harald-nyborg.dk/pdf/5277_902743.pdf
Der sidder 3 kabler i. Fra venstre: orange, hvid og rød.
Siger det dig noget i forhold til hvilken jeg skal bruge?
Skrevet af: pandaym
Dit link virker desværre ikke for mig.
Skrevet af: Blank
Skrevet den: 13-April-2017 kl. 18:03
Markere teksten, og sæt ind i adresselinjen.. Så skulle det virke.
Skrevet af: pandaym
Skrevet den: 13-April-2017 kl. 18:04
Arh nu virker det.
Hvis det var en med krydsning jeg havde brug for, ville jeg se 4 ledninger bag på min så? Men idet jeg ser 3, så er det en korrespondance afbryder jeg skal have?
Skrevet af: Blank
Skrevet den: 13-April-2017 kl. 18:49
Umiddelbart ja, har aldrig rodet med korrespondance
Skrevet den: 13-April-2017 kl. 19:32
Er de to andre kontakter fjederpåvirkede (vipper selv tilbage til udgangspositionen)?
Skrevet af: pandaym
Skrevet den: 13-April-2017 kl. 20:03
Det er de ja.
Jeg har lige købt en alm korrespondance afbryder (10 17 035 960) / 502 D 5006. Nu kan jeg så se den ikke selv vipper tilbage til udgangspositionen.
Så jeg er sku blevet lidt i tvivl om hvordan jeg lige skal koble det, og om jeg har købt det forkerte :)
Skrevet af: pandaym
Skrevet den: 13-April-2017 kl. 20:14
Jeg kommer sku også lige til at se at der faktisk er 3 andre kontakter: (vi har næsten lige købt huset så lærer stadig).
Jeg er helt lost i det el hehe :)
Du kan ikke lave normal korrespondance med en normal kontakt, når din nuværende dæmper laver automatikken.
Skrevet af: trikker
Skrevet den: 13-April-2017 kl. 23:22
Der skal bruges et tryk magen til de andre, og så et kiprelæ til at ligge i underlaget. Skal der ikke være spænding til hue-pæren hele tiden ?
Skrevet af: Blank
Skrevet den: 14-April-2017 kl. 08:07
Jeg går udfra at det er det han ikke ønsker, da han så skal bruge appen til at tænde og slukke lys. Alternativt skal han så købe hue dimmer switch og sætte op.
Skrevet af: Kandersen
Skrevet den: 19-April-2017 kl. 11:09
Hvis du alligevel bruger Hue, så pil dæmperen helt fra og sæt en almindelig afbryder i. Du skal jo ikke bruge den alligevel.
------------- Mvh
Skrevet af: pandaym
Skrevet den: 19-April-2017 kl. 13:04
Problemet er at jeg gerne vil kunne bruge kontakterne stadig til at tænde og slukke. Så den ikke står og trækker stand-by strøm på Hue.
Konen gider heller ikke bruge Hue desværre. Så ville gerne bare have at alle kontakterne virker helt som normal "korrespondance" hvor de kan tænde/slukke udtaget.
Skrevet den: 19-April-2017 kl. 13:41
Det giver altså ingen mening. I det øjeblik nogen har slukket på kontakten, så virker din Hue ikke alligevel, førend nogen tænder.
Så skal du i stedet investere i 3 stk Hue Switch kontakter, og klistre dem op ved siden af dine eksisterende. Derefter blokere du muligheden for at familien kan trykke på de gamle. I vores gamle hus, der havde vi Fuga kontakter. Og jeg satte fjedre i trykkene, netop for, at hvis nogen skulle finde på at slukke, så tænder de igen lige så snart de slipper kontakten.. På den måde lærer de også lyn hurtigt at komme ud af den vane med at slukke/tænde på den kontakt Men det løser ikke dit behov for at undgå standby-strøm. Hvis den er vigtig for dig, så bør du faktisk slet ikke have Hue eller lign produkter. Men så vidt jeg mindes, så er det vist yderst begrænset hvad de trækker i standby. Jeg ville være mere bekymret over Hue Bridgen og evt switch som den sidder til så.
------------- Mvh
Skrevet af: pandaym
Skrevet den: 19-April-2017 kl. 13:47
Jeg synes egentligt det giver fin mening, det er sådan vi har brugt alt vores hue indtil nu. Altså at man kan benytte sine fuga kontakter helt som normalt, men har lidt ekstra funktionalitet som farveskift/dæmpning osv man så herefter kan gøre med appen, hvis man ikke bare ønsker at tænde det på fuld styrke.
Det var min opfattelse at set var sådan de fleste brugte det?
Det fungerer også fint på denne måde på alle vores andre lys i huset, men lige den her med korrespondance er noget pis :/
Skrevet den: 19-April-2017 kl. 14:00
Hvis du bare skal tænde/slukke, så ja, så kan det fungere sådan. Altså bortset fra du er tvunget til at beholde dig gamle vane med, at du skal bevæge dig hen til kontakterne.
Men set i relation til automatisk styring, som Hue faktisk er lavet for, så giver det slet ingen mening.
Men det er bare min mening om det. Og gælder i øvrig helt generelt. Automatisering i slukket tilstand, det fungere ikke skide godt
------------- Mvh
Skrevet af: Blank
Skrevet den: 19-April-2017 kl. 14:13
Der er da heller ikke meget automatik i at sætte 3 ekstra hue dimmer op? Og jeg tvivler i det hele taget på at mange køber hue for automatikens skyld, men at de ønsker at kunne styre fra en app (hvilket ikke har noget som helst med automatik at gøre)
Skrevet den: 19-April-2017 kl. 14:31
Blank skrev:
Der er da heller ikke meget automatik i at sætte 3 ekstra hue dimmer op? |
Nej, det er alternativet til de almindelige kontakter, netop så man ikke slukker helt, så du fx ikke kan styre lyset fra en app efterfølgende. Eller hvis du har sat nogle events op, så virker det heller ikke.. Eller sensorer, for den sags skyld.
Blank skrev:
Og jeg tvivler i det hele taget på at mange køber hue for automatikens skyld, men at de ønsker at kunne styre fra en app (hvilket ikke har noget som helst med automatik at gøre) |
Det giver da slet ikke mening så, eller så forstår jeg ikke hvad du mener.
Hvis du vil styre noget fra en app, så er det jo netop for at have appén et andet sted end kontakterne. Men i det pågældende tilfælde vil trådstarter jo beholde kontakterne. Problemet er bare, at de kontakter han vil beholde, dem vil han bruge til at slukke for Hue, (pga standby-strøm), så han efterfølgende ikke kan styre lyset overhovedet.. Heller ikke fra en app.
Det er da rimelig fjollet at: 1. Først skal tænde lyset manuelt på en fast kontakt (eller flere når det er koorespondance). 2. Skal åbne en app, på en mobil enhed, for at derefter kunne indstille lyset til det som man nu engang ønsker.
Hvad hulen skal man så med Philipe Hue?
Men igen - Det er nok bare mig!
------------- Mvh
Skrevet af: Blank
Skrevet den: 19-April-2017 kl. 14:48
Jeg er ikke uenig. Men jeg tvivler bare på at der er særlig mange som bruger det fulde potentiale, da det er for dyrt.
Det tætteste vi kommer er nok folk der sætter dimmerswitches op, eller hue pir. Men at have en dimmer switch ved siden af sin alm. Afbryder ser forfærdeligt ud, Og dimmer switch er ikke for køn i forvejen. (Min mening) Og der er stadig ikke noget af det der giver dig nogen reel automatik. Så kan man tilføje Apple homekit, det giver lidt..
Skrevet den: 19-April-2017 kl. 15:01
Blank skrev:
Jeg er ikke uenig. Men jeg tvivler bare på at der er særlig mange som bruger det fulde potentiale, da det er for dyrt. |
Jeg bruger/brugte det, (pt er det manuelt på en IHC installation). Jeg brugte både app, switches og scenarier og events. Det er super lækkert, når man altså har sådan et nogenlunde fast leve rythme/vaner. Fx havde jeg belysningen i stuen til at skifte farve og styrke på bestemte tider og aftenen, fordi vi alligevel sad og så TV. Dimmer switchene er bestemt ikke kønne. Men de bruges jo også kun til manuelt brug. Fx satte jeg en op ved døren ind til soveværelset, så når vi som de sidste gik i seng, så slukkede jeg alt lyset derfra, på een gang. Det var hurtigere end at skulle hive min mobil frem, starte app og så gøre det den vej. Ungerne fik en dimmer switch ind på værelserne som de kunne vælge at bruge eller lade være. Det var mest af alt for at komme væk fra vanen med at slukke på de gamle kontakter.
Blank skrev:
Det tætteste vi kommer er nok folk der sætter dimmerswitches op, eller hue pir. Men at have en dimmer switch ved siden af sin alm. Afbryder ser forfærdeligt ud, Og dimmer switch er ikke for køn i forvejen. (Min mening) Og der er stadig ikke noget af det der giver dig nogen reel automatik. Så kan man tilføje Apple homekit, det giver lidt.. |
Dimmer switches kan også bruges til at vælge forskellige scenarier, som du har lavet på forhånd i din app/bridge. Så jo, der er massere af automatik i det, synes jeg. Men ja, de er fælt grimme! Og derfor skal/bør man også kun bruge dem som alternativer.
Men ideen med at slukke for strømmen til Hue, der knækker min film dog.. Det kan jeg ikke se nogen som helst fidus i..
------------- Mvh
Skrevet af: trikker
Skrevet den: 19-April-2017 kl. 16:39
Der skal bruges et tryk magen til de andre, og så et kiprelæ til at ligge i underlaget, evt. i lampeudtaget.
https://www.greenline.dk/k/elartikler/tavlemateriel/kiprelae-og-kontaktor/p/kiprelae-for-dase https://www.greenline.dk/k/elartikler/lauritz-knudsen-fuga/fuga-afbryder/p/lk-fuga-1-polet-afbryder https://www.greenline.dk/k/elartikler/lauritz-knudsen-fuga/fuga-afbryder/p/lk-opus-66-bladfjeder
Er desværre ikke god til at lave klikbare links.
Skrevet af: Blank
Skrevet den: 19-April-2017 kl. 17:19
Kim, jeg tror vi 2 har 2 forskellige definitioner for automatik.
At vælge er scenarie via knap, vil jeg ikke kalde automatik, da du stadig skal trykke på knappen.
At noget lys tænder på et bestemt tidspunkt er automatik ja, men hvis lyser ikke tager højde for om i er hjemme, eller årstid gør bare den automatik til en simpel ubrugelig timer.
Men bevares kan de funktioner være rare at have.
Skrevet den: 19-April-2017 kl. 17:33
Jeg skrev, at man KAN programmere dimmer switchen til dette.
Og jo det er automatik, for mig, når du kan styre flere ting ved hjælp af en knap. I realiteten er det jo ligegyldigt om det er en knap eller en event. Event (gentagende) er kun brugbart, så længe du har samme mønster. Knappen kunne også være, at din mobil melder sig til lokalnettet, når du kommer hjem. Det er stadigvæk hændelses-styringen der gør det til automatik. (for mig altså).
Men ja - vi behøver ikke være enige om begrebet automatik
------------- Mvh
