Kraftigt batteriforbrug
Forumnavn: Apple udstyr
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=151041
Udskrevet den: 20-April-2024 kl. 02:04
Emne: Kraftigt batteriforbrug
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 17-April-2017 kl. 07:53
Kærestens iphone 6 bruger omkring 30% batteri på 8 timers standby over natten.
Er dette et normalt eller kan man gøre noget ved det?
Skrevet den: 17-April-2017 kl. 08:19
Gå ind under indstillinger -> batteri og se, hvad der tager batteri. Har "hjemme og låst skærm" taget 30 %, er batteriet defekt.
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 17-April-2017 kl. 09:02
Den har kun taget 3 procent.
Der er ikke noget der umiddelbart springer i øjnene som værende batteriforslugende på den side..
Skrevet af: kaizer
Skrevet den: 17-April-2017 kl. 09:08
Måske batteriindikatoren viser forkert.
Er det ikke noget med at et batteri skal køres i flad en gang i mellem, så indikatoren bliver nulstillet?!
Skrevet den: 17-April-2017 kl. 09:38
Der er ikke noget der umiddelbart springer i øjnene som værende batteriforslugende på den side.. |
Men det hele lagt sammen er 30%.
Hvad er der ellers der har brugt strøm?
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 17-April-2017 kl. 09:49
Indstillinger -> Generelt -> Opdatér apps i baggrunden -> Off
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 17-April-2017 kl. 10:26
Nu var det hele fra sidste opladning. Så i alt var der slugt 55 procent, hvoraf de 40 var wordfeud som også stod med 40 inden vi gik i seng. Skal siges den afladede også kraftigt inden wordfeud blev installeret i går. Det er bare først nu at vi har prøvet at måle hvor meget den taber.
Prøver lige at køre den flad igen, og så lave en fuld opladning inden vi går i seng igen.
Kampus vil lige kontrollere den indstilling.
Skrevet den: 17-April-2017 kl. 10:52
Det kan være direkte skadeligt at aflade Li-ion batterier helt. Ligesom de heller ikke har godt af at blive ladet helt op. Der er stor forskel på Li-ion og NiMH, NiCd, som tidligere var de almindeligste opladelige batterier. Det er en god idé at læse brugsanvisningen til din batteritype: http://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvordan-far-jeg-batterier-til-holde-laengst-muligt" rel="nofollow - http://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvordan-far-jeg-batterier-til-holde-laengst-muligt
Skrevet den: 17-April-2017 kl. 11:24
Men, med en iPhone har det ingen betydning, for ladekredsløb og batteriovervågningen sørger for sr udnytte batteriet bedst muligt. Det bliver aldrig ladet i bund og der er headroom i toppen af batteriet.
Skrevet den: 17-April-2017 kl. 11:26
En iPhone måler ikke batterikapacitet ved en enkelt afladning og opladning.
Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 17-April-2017 kl. 11:30
Prøv at LUKKE alle aktive programmer, inden i går i seng! Dobbelttryk på home knappen, og så swipe alle åbne vinduer op...
Skrevet den: 17-April-2017 kl. 11:31
Klaus | Hvorfor får folk så problemer. Læs nu om Li-ion batteriteknologien. Der er også stød og varme hensyn!
Skrevet af: Henrik_45
Skrevet den: 17-April-2017 kl. 11:34
Kampus skrev:
Det kan være direkte skadeligt at aflade Li-ion batterier helt. Ligesom de heller ikke har godt af at blive ladet helt op. |
Det er kun hvis batteriet bliver overladet eller dybt afladet. Men elektronikken i telefonen og safety kredsløbet i batteriet forhindrer at det sker.
Et batteri kan holde til et vis antal fulde op og afladninger og hvis et batteri kun bliver delvis ladet og afladet mellem 25 - 75% så tæller det kun som en halv cyclus, men mængden at energi der kan puttes i batteriet og trækkes ud af batteriet i levetiden vil ikke ændres af at bruge batteriet mellem 25 til 75%
Hvis et batteri skal ligge på lager i længere tid så er det bedst at det kun er ca. 50% opladet. Det skyldes at batteriet vil lave dendritter på elektroderne hvis det lagres fuld opladet eller fuldt afladet i længere tid. Men ved normal brug betyder det ikke noget for levetiden om det bliver fuldt opladet og afladet.
Og til dem der straks begynder at mod argumentere så har jeg designet, kvalificeret og testet mange batteripakker til mobiltelefoner så jeg kan begrunde mine argumenter.
Skrevet den: 17-April-2017 kl. 11:35
Kampus skrev:
Hvorfor får folk så problemer. |
Gør de da det?
Skrevet den: 17-April-2017 kl. 11:38
Nemlig! Mange har for vane at lade tlf sidde i laderen EFTER den er fuldt opladet, og det er skadeligt for batteriet.
Skrevet den: 17-April-2017 kl. 11:39
KlausDM skrev:
Gør de da det?
Klaus | Ja læs første post igen
Skrevet den: 17-April-2017 kl. 11:41
Kampus skrev:
Nemlig! Mange har for vane at lade tlf sidde i laderen EFTER den er fuldt opladet, og det er skadeligt for batteriet. |
Det har absolut intet at sige!
Skrevet den: 17-April-2017 kl. 11:42
Kampus skrev:
Ja læs første post igen |
Og du ved allerede nu at det er op/afladning af batteriet der er problemet?
Skrevet den: 17-April-2017 kl. 11:46
Efter at batteriet er fuldt opladet så vil ladestrømmen til batteriet blive slukket og batteriet bliver ikke opladet yderligere. Det hele bliver styret af en lade algoritme i firmwaren. Forbruget til elektronikken i mobilen vil blivet taget fra den tilsluttede power supply.
Skrevet den: 17-April-2017 kl. 11:53
Klaus | Nej jeg ved at du igen fordrejer tingene for at få mig til at fremstå uvidende. Jeg skriver faktisk kun det jeg har læst om
Skrevet den: 17-April-2017 kl. 12:14
Du er uvidende hvad ladning af telefoner angår.
Det beviser du i i nuværende tråd og i tråden om USB ladestationer ( http://forum.recordere.dk/usb-lade-station_topic148214_page1.html" rel="nofollow - http://forum.recordere.dk/usb-lade-station_topic148214_page1.html ), hvor du for øvrigt stadig ikke har svaret på mit spørgsmål.
Skrevet den: 17-April-2017 kl. 12:21
Klaus | Jeg svarer ikke folk der altid skal spille bedrevidende
Skrevet den: 17-April-2017 kl. 12:48
Bedrevidende? Er det at være bedrevidende at spørge om hvordan du mener at en chip er implementeret?
Eller er det at være bedrevidende at fortælle dig at du tager fejl?
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 17-April-2017 kl. 13:09
Jeg har fra den sidste besked og til nu haft alt lukket samt slået alt med position og opdatering fra på telefonen og den havde i den tid tabt 30% strøm.
Jeg kan ikke umiddelbart i batteristyring se der skulle være noget der tapper på den.
Jeg prøver at gendanne den i DFU-mode og ser om det måske kan være løsningen. Ellers må batteriet være slidt op, altså ikke have så mange mAh som den havde fra ny.
Skrevet af: nesager
Skrevet den: 17-April-2017 kl. 13:11
Hej Kampus og KlausDM. I bliver aldrig enige om opladninger og afladninger. Mvh.
Skrevet af: hansie
Skrevet den: 17-April-2017 kl. 13:18
Kampus skrev:
Nemlig! Mange har for vane at lade tlf sidde i laderen EFTER den er fuldt opladet, og det er skadeligt for batteriet. | Mine Apple dimser sidder i laderen hver nat.
Faktisk har vi 6 enheder som lades hver nat. Ingen af dem tager da skade.
Der er indbygget kredsløb som beskytter batterierne Ellers ville alle Apple dimser jo hurtigt få skadet deres batterier.
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 17-April-2017 kl. 17:01
Smed den i dfu-mode og gendannede den. Nu har den på halvanden time tabt 1 eller 2 procent i standby med lukket skærm. Kan ikke lige huske om den havde 90 eller 91 procent da jeg lagde den fra mig, men er på 89 nu.
Skrevet af: quarkir
Skrevet den: 17-April-2017 kl. 18:18
Hvis du har en Mac, kan du få lidt oplysninger om batteriets tilstand vha. denne app: http://www.coconut-flavour.com/coconutbattery/" rel="nofollow - http://www.coconut-flavour.com/coconutbattery/
------------- mvh Jesper \
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don't - Douglas Adams
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 17-April-2017 kl. 19:00
Det tror jeg desværre ikke jeg har mulighed for. Men vil da bestemt prøve at give det en mulighed hvis jeg har.
Ellers må vi jo få skiftet batteriet 😊
Skrevet af: Axlon
Skrevet den: 18-April-2017 kl. 07:56
Kampus skrev:
Nej jeg ved at du igen fordrejer tingene for at få mig til at fremstå uvidende. Jeg skriver faktisk kun det jeg har læst om |
Med hensyn til at fremstå uvidende, så klarer du vidst selv.
Det er ret tydeligt for mig at KlausDM har noget mere styr på hvordan en mobiltelefon oplader. Fordi man læser en eller anden tilfældig side på nettet, betyder ikke at man så har større viden og forståelse for teknikken Der er trods alt nogen af os som til dagligt arbejder med elektronik, og har gjort det i rigtig mange år
------------- Mvh Jesper
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 30-April-2017 kl. 20:05
Nå, jeg kørte en dfu-restore og lavede ene "kalibrering" af batteri efter en guide. Fungerede fint, lige ind til i dag. nu slukker den igen ved 15%...
Nyt batteri eller "defekt" telefon?
Skrevet af: Roland
Skrevet den: 02-Maj-2017 kl. 19:35
Jeg ved ikke om det hjælper. Men hjalp en veninde, der havde samme problem med sin iphone. Hun brugte ikke icloud, så det slog jeg fra og vupti, så brugte den næsten ingen strøm i forhold til før.
------------- Panasonic 55HZ1000 - Pioneer VSX-1025 - Wharfedale Diamond 250 - POLK Surroundbar PC: i5-2500K 16Gb ram OCZ 120Gb SSD MSI GTX1070 - Asus PB248Q Nighthawk X6000 - OnePlus 8T - Lenovo Tab3 -YS4000 boks
Skrevet af: thxtex
Skrevet den: 03-Maj-2017 kl. 08:00
Hvis der er en Exchange konto tilknyttet som mail, så fjern den og opret den igen. Det er en kendt bug at den kombination nogen gange begynder at gå i selvsving og dermed bruger en masse batteri.
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 03-Maj-2017 kl. 08:58
Ingen af de to sidste er desværre årsagen.
