Lip sync indstillinger mm
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=151114
Udskrevet den: 27-April-2024 kl. 12:42
Emne: Lip sync indstillinger mm
Skrevet af: Bromberg5
Skrevet den: 23-April-2017 kl. 19:08
Jeg kommer til at spørge til råds herinde da jeg er ved at få pip.
Jeg har et OLED B6 tv og havde indtil for nyligt en Nad T777 tilsluttet. Her var lyden overført via spdif og jeg havde ingen lip sync issues.
På tv´et havde jeg under lyd indstillingerne AV-Synk valgt til og det samme med bypass.
På min Nad var der slet ikke billedbehandling så der var ikke noget problem.
Men med ankomst af en Marantz SR7010 har jeg problemer. Jeg har prøvet at sætte AV-synk on og off på B6.
ARC (med hdmi) på SR7010 on og off. Kørt lyden kun via spdif imellem B6 og 7010, men det spiller bare ikke.
Havde samme problem med Denon i sin tid og endte med at skippe den.
Jeg har på min SR7010 ingen video behandling og heller ingen på tv. (Tvet har samme indstillinger som med min T777).
Jeg kan simpelthen ikke ramme noget fornuftigt. Det skal siges det er tv signal og netflix via tv´et jeg ikke kan ramme. Umiddelbart er apple tv tilsluttet receiveren ikke et problem.
Hvilke indstillinger burde være det rigtige?
Jeg har ikke brug for arc, da jeg har en harmony remote.
AV-Synk og Bypass på b6, hvordan skal det forståes? At jeg sender lyden videre til behandling i receiveren? - Hvis ja, så tænker jeg at jeg jo burde vælge auto sync lip på sr7010 og lade den korrigere, men det virker bare rent ud sagt af helvedes til.
Gode råd søges:)
Skrevet den: 23-April-2017 kl. 19:45
Øøøøøh, ARC er "Audio Return Channel", altså lyd retur via HDMI og ikke via optisk kabel.
Netop ARC kunne muligvis løse dit problem......
HDMI CEC derimod har du intet at bruge til.
Skrevet den: 23-April-2017 kl. 19:51
Det var også mere for at sige lyden ikke behøver at blive overført via hdmi
Men ved ARC i brug er det stadig helt skævt.
Udelukkelsen af hdmi tænkte jeg muligvis kunne afhjælpe, da det ihvertfald tidligere altid har været bedst med spdif.
På mit b6 kan der faktisk vælges ARC med hdmi eller spdif? Troede jeg ikke man kunne, men jeg kan godt have aktiveret ARC og stadig udelukke lyden via hdmi og foretrække den via spdif
Skrevet den: 23-April-2017 kl. 19:58
ARC kan kun være via HDMI, ellers hedder det bare lyd via optisk.
Det kan godt være at LG kalder det ARC, men ARC er signalform i et HDMI kabel :-)
