Påvirkning dobbelt WIFI (Fibia)
Forumnavn: Netværk
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=151358
Udskrevet den: 27-April-2024 kl. 01:28
Emne: Påvirkning dobbelt WIFI (Fibia)
Skrevet af: Fladskærm
Skrevet den: 16-Maj-2017 kl. 10:39
Hej alle,
Jeg har lige fået installeret mit fibernet fra Fibia. Der medfølger en integreret router, men jeg har valgt at koble min egen til i stedet.
Jeg ringer så til Fibia, for at få dem til at disconnecte WIFI i den router fra dem. De siger så det er deaktiveret. Jeg tjekker igen, og der er korrekt nok ingen forbindelse i deres net, men man kan stadig se det og logge på det.
Mit spørgsmål er så, forstyrrer dette netværk mit eget, eller betyder det ikke noget, når der ikke er nogen internet forbindelse i det? Hvis det forstyrrer, hvad kan jeg gøre, når Fibia bare siger at de er slået fra?
Mange tak for hjælpen
Skrevet af: Guests
Skrevet den: 16-Maj-2017 kl. 12:04
Har du fået dem til at sætte den i bridge mode? Eller er det bare WiFi de har fusket med?
Skrevet den: 16-Maj-2017 kl. 12:10
De siger den er i bridge mode, og min egen router fungerer også fint. Er bare i tvivl om mit signal ville være bedre, hvis ikke deres sendte et signal samtidig. Eller om det ikke betyder noget, når der ikke er "internet" i deres WIFI længere.
Synes bare det er underligt, at den stadig sender et signal, når der ikke er noget internet i det.
Hvis det giver mening :)
Skrevet af: Guests
Skrevet den: 16-Maj-2017 kl. 12:46
Synes også det er underligt at den skulle sende et wifi signal hvis den skulle være i bridge mode. Har du installeret en wifi analyzer på din telefon, så du kan sørge for at din nye router bruger en kanal uden eller med mindst trafik?
Skrevet den: 16-Maj-2017 kl. 13:04
Ja det virker også underligt for mig. Det kunne jeg godt prøve. Vil egentlig gerne påsætte nogle access points, som bruger forskellige kanaler, og derfor tænkte jeg at det Fibia WIFI vil "genere" mit eget netværk lige meget hvad.
Ved bare ikke helt, hvordan jeg skal udfordre Fibia på det, før jeg har hørt om det er det samme for andre. Eller om det er unormalt det jeg oplever.
Tak for hjælpen
Skrevet af: skandshus
Skrevet den: 17-Maj-2017 kl. 09:47
I teorien kan wifi delen godt være tændt selvom routeren ikke er. Fordi den så potentielt kan levere en ip adresse fra deres egen DHCP server. Dvs wifi klienter trækker en WAN ip og ikke en privat 192. Du vil dog nok opleve at der kun er nogle stykker der kunne forbinde før der er en lås på max antal adresser.. hvis det dog er tilfældet..
Hvordan VED du wifi delen er aktiv? Den står som regel stadig i "listen" så længe en tlf eller lign har scannet den før.. hvis du forsøger og logge på det trådløse hvilken ip adresse får du så?
Skrevet den: 17-Maj-2017 kl. 19:31
Hejsa,
Jeg får IP adressen 192.168.0.92.
Jeg kan stadig logge på det, der er bare ikke nogen forbindelse til nettet bagefter. Jeg kan også se det WIFI på min computer, selvom den aldrig har været logget på det.
VH Henrik
Skrevet af: elendil
Skrevet den: 17-Maj-2017 kl. 22:25
Er du sikker på det ikke er naboens æske du har fat i?
Skrevet den: 18-Maj-2017 kl. 10:31
Ja helt sikker, der er maks forbindelse, og kan se navnet på boksen er det samme som navnet på WIFI
Skrevet af: Clemen
Skrevet den: 18-Maj-2017 kl. 11:06
Hvis du får en 192.168xx adresse på wan siden på din egen router, og du kan se det trådløse fra fibas boks, så er din fiber boks stadigvæk router, og ikke i bridge mode.
Er den i bridge mode, så får du din yderside adresse direkte på dit udstyr, og du kan IKKE se det trådløse.
Skrevet den: 18-Maj-2017 kl. 15:22
Fladskærm skrev:
Hejsa,
VH Henrik |
din fiberboks er IKKE i bridge mode når du får en 192.168.0.92
Skrevet af: AndreasMM
Skrevet den: 18-Maj-2017 kl. 15:27
Har du tjekket, hvad din egen router har hentet som WAN IP? Jeg vil gætte på, at det også er en 192.168xxx - hvilket igen vil bekræfte ovennævnte.
Skrevet af: kenneth85
Skrevet den: 19-Maj-2017 kl. 07:32
Kan du ikke logge ind på routeren og slå Wifi fra? På mit modem jeg har fået fra mit teleselskab har jeg altid kunne logge ind og se opsætningen. Har også flere gange fået dem til at fjerne den blokering der gør at jeg ikke selv kan ændre i opsætningen så jeg selv kunne sætte den i Bridge mode og lave port forward eller hvad jeg nu har haft brug for.
Har også selv sat mit eget modem i bridge mode og på denne bliver wifi automatisk disabled når man gør dette.
------------- Når noget har godt design og er brugervenligt, så bruger man det mere.
Skrevet af: Torben Rasmussen
Skrevet den: 19-Maj-2017 kl. 09:49
Men for lige at svare på ét af spørgsmålene: Ja, et tændt WIFI-signal (selv et uden forbindelse i den anden ende) vil støje og ødelægge signalet for dit "rigtige" WIFI-netværk.
Skrevet den: 22-Maj-2017 kl. 14:41
Hej alle,
Så er det bekræftet at signalet forstyrrer mit eget, tak for det.
Jeg har været i kontakt med Fibia to gange nu. De bliver ved med at sige, at alt er slået fra, og at deres boks er i bridge-mode. Sidst bad de mig blot om at genstarte boksen, men samme problem er der stadig.
Det virker meget underligt, at supporten ser én ting, og jeg selv ser noget andet, men de virker ikke super skarpe, når man snakker med dem. Ved ikke helt, om jeg skal fortsætte med at ringe og presse dem eller blot give op :(
Henrik
Skrevet af: truntemus
Skrevet den: 22-Maj-2017 kl. 16:47
Hej Fladskærm
Hvis du logger ind i din Asus router hvad har den så fået af WAN ipadresse ? Hvis den er 192.168.x.x så er din FIBIA boks helt sikkert ikke i Bridge mode, brug det som argument når du ringer ind.
Henrik
