VPN med ekstra trådløs router hjælp
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=151366
Udskrevet den: 25-April-2024 kl. 23:43
Emne: VPN med ekstra trådløs router hjælp
Skrevet af: Naiera
Skrevet den: 16-Maj-2017 kl. 18:49
Jeg har købt en ekstra, billig ASUS RT-AC51U som jeg har sat til min youSee Sagem 3890 (som jeg i øvrigt også modtog i dag, og som klarer 113/34 på min 100/30 forbindelse ) med kabel. Selvfølgelig Men det med VPN er ikke så nemt at smide på den ekstra router, som jeg havde håbet Når jeg går ind i den ellers så fine menu på Asus'en, får jeg dette at vide:
The wireless router currently uses a private WAN IP address (192.168.x.x, 10.x.x.x, or 172.16.x.x). Please configure DDNS service before starting the VPN server. |
Når jeg går ind og vil sætte DDNS op får jeg dette at vide:
If you cannot use ASUS DDNS services, please go to http://iplookup.asus.com/nslookup.php to reach your internet IP address to use this service. The wireless router currently uses a private WAN IP address.
This router may be in the multiple-NAT environment and DDNS service cannot work in this environment. |
Jeg håber der er nogle netværks-proffer derude som kan hjælpe Jeg har googlet her og der, men det meste, må jeg indrømme, virker ret græsk for mig.
Min VPN understøtter skam OpenVPN, og ved betaling to år forud er det faktisk billigere end Unblock Us og lignende, så det ville være fantastisk hvis det kunne komme til at virke. På computer kan jeg bruge udbyderens app til VPN, så den nye Asus skal faktisk kun bruges til at sende noget VPN til mit Apple TV, så jeg igen kan komme på amerikansk Netflix, og måske på sigt også få Hulu Live TV til at virke.
Skrevet af: Valde1936
Skrevet den: 14-August-2017 kl. 12:08
Fik du det til at fungere?? Jeg er også igang med få gang i noget nordvpn, men jeg bliver heller ikke klog af at google🐷
Skrevet af: Naiera
Skrevet den: 14-August-2017 kl. 12:42
Nej, jeg fik det aldrig til at fungere. Det jeg har citeret ovenover er faktisk også fra den forkerte opsætningsmenu i routeren, som i øvrigt er for svag til at kunne køre VPN med en brugbar hastighed alligevel.
Skrevet af: Clemen
Skrevet den: 14-August-2017 kl. 14:54
Dit problem er at du kører dobbelt NAT, så router funktionen fra i dit Yousee modem/router, så denne kun er modem. Derefter vil du modtage en offentlig ip adresse på din Asus router, og denne vil nu kende sin egen ip adresse.
Skrevet af: Naiera
Skrevet den: 14-August-2017 kl. 14:57
Idéen var jo at køre med to trådløse routere, så man bare lige skulle skifte netværk for at kunne bruge f.eks. amerikansk Netflix igen. Men jeg har mere eller mindre droppet det alligevel.
