Spg. til Sonos
Forumnavn: Min hjemmebiograf
Forumbeskrivelse: Vis dit udstyr frem for andre brugere
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=152027
Udskrevet den: 25-April-2024 kl. 10:04
Emne: Spg. til Sonos
Skrevet af: Vistrup
Skrevet den: 24-Juli-2017 kl. 15:49
Jeg skal bruge et så clean setup som muligt. Her tænker jeg lyd/højtalere. Jeg har sat mit system op således:
TV -> HDMI -> PS4
TV -> HDMI -> Apple TV
TV -> Optisk -> Ikke noget endnu
Umiddelbart tænker jeg Sonos soundbar kombineret med deres sub eller
evt. SonosPlay 5 med sub. Soundbar eller play 5 skal stå på gulvet under
min http://www.motion-online.dk/cykelskaerm/" rel="nofollow - skærm da vi intet tv bord har, og her tænker jeg, at Play 5 er pænere liggende/stående på gulvet end deres soundbar.
Er det bare at plugge soundbar/play 5 til via Optisk kabel fra min http://www.motion-online.dk/cykelskaerm/" rel="nofollow - skærm og så spytter Soundbaren lyd ud fra både almindelig TV, film fra Apple Tv og spil mv. fra min ps4?
------------- LG C1 65" Sonos Arc Sonos Sub3 Apple TV 4K PS5
Skrevet af: Lightyear
Skrevet den: 24-Juli-2017 kl. 17:18
Playbar kører med optisk indgang, og Play 5 kører med minijack. Playbar kan snildt hænges op på væggen med to skruer (eller med det vægbeslag der kan tilkøbes). Den er også så snedig, at den selv skifter til lyd fra fjernsynet når det tændes, selvom du spiller musik fra en anden kilde.
Skrevet af: Vistrup
Skrevet den: 24-Juli-2017 kl. 18:45
Tak for svar - Det bliver en Playbar.
Men hvad med tilslutning? Er det korrekt at hvis jeg forbinder tv direkte til playbar med optisk, at den så smider lyd fra tv, ps4 og apple tv ud i bar'en? Der er vel ikke andre måder det kan gøres på?
Skrevet af: kenneth85
Skrevet den: 24-Juli-2017 kl. 20:44
Ja det er korrekt. Jeg har præcis det setup du nævner her. - Sub.
Virker fantastisk og jeg er selv valgt at nedgradere fra et 5.1 surround anlæg med Denon og Dail da jeg ville have noget mere simpelt. Har haft dette setup nu i ca 1 år og er super glad for mit valg. Har du andet sonos i huset vil du bestemt ikke blive skuffet.
------------- Når noget har godt design og er brugervenligt, så bruger man det mere.
Skrevet den: 24-Juli-2017 kl. 20:46
Skal lige siges at jeg har et LG F772 tv. Det er ikke alle tv der sender surround sound videre fra HDMI til optisk. Dette bliver du nødt til at undersøge i manualen til dit tv. Mit tv sender Dolby videre som er det sonos understøtter.
Skrevet den: 24-Juli-2017 kl. 21:39
Til det setup trådstarter beskriver, er surround irrelevant. Der er det nok med et stereo-signal.
Skrevet den: 24-Juli-2017 kl. 21:48
Lightyear skrev:
Til det setup trådstarter beskriver, er surround irrelevant. Der er det nok med et stereo-signal. |
Måske. Men fordelen ved et mutirums lydsystem som Sonos er jo netop at det kan udbygges. Jeg har fx så sent som sidste uge valgt at rykke 2 af mine Play:3 højttalere ind i stuen så jeg nu har 5.0 surround.
Men ja måske er det ikke vigtigt. Men derfor er nu det nu stadigvæk en rar info at have HVIS det nu er med i ens overvejelser. Det ved kun trådstarter.
Det er også værd at nævne at Sonos ikke understøtter DTS lydformatet.
Skrevet af: Vistrup
Skrevet den: 24-Juli-2017 kl. 22:20
Jeg er ikke helt med. Er det ikke kun ved almindelig tv signal at det bliver et "problem"? Altså at det bare bliver almindelig stereo?
Jeg har ikke Tv kanaler og skal således blot have god lyd ved PS4 afspilning og film fra mit Apple Tv. Der bliver det vel som det skal være?
Jeg har et Pana vt30.
Skrevet af: Torben Rasmussen
Skrevet den: 25-Juli-2017 kl. 08:34
Det kommer an på om TV'et kan videresende 5.1 signalet hvis det er modtaget via HDMI. Mit eget TV omdanner signalet til 2.0 PCM når kilden er HDMI og dermed får jeg ikke surround på ting fra PS4 eller mediebokse - kun fra apps på TV'et eller TV-kanaler.
Skrevet af: Vistrup
Skrevet den: 25-Juli-2017 kl. 12:01
Tak.
Men det er vel ret beset ligegyldigt, når der er tale om en soundbar? Det er jo ikke surround. Selvfølgelig træls at man i så fald ikke kan smide baghøjtalere op og få det optimale ud af det.
Skrevet af: Vistrup
Skrevet den: 25-Juli-2017 kl. 12:04
Kan se det er det Kenneth skriver også.
Ser om jeg kan finde i manualen om det overholdet bliver et problem. Et hint til, hvad jeg skal kigge under? Jeg er en dør til det her.
Skrevet af: AndersBrohus
Skrevet den: 25-Juli-2017 kl. 14:32
Jeg har lige selv købt Playbase og 2 styks Play 1'ere til at lave 5.0/5.1, da der jo er subwoofer i Playbase'en ... :)
Og jeg har alle mine enheder sat til TV'et via HDMI har sågar nogle som er tilsluttet via en HDMI switch, og det virker helt fint :)
Jeg skulle selv ind og indstille at TV'et skulle sende Dolby Digital signal ud, slå "DTS" fra i Plex samt ændre Xbox'en og PS4'eren til at sende ud i Dolby Digital, og det virker bare :)
Jeg har et Samsung 55" KS9005, og det virker bare, og sender ud i 5.1 :)
Det eneste "problem" jeg har er at jeg kan ikke kan finde frem til om det er muligt at fjerne den der "cirkel" som bliver vidst når man skruer op, når TV'ets højtalere kører så viser den jo hvor højt det er, men her viser den bare dens ikon for optisk, det er da træls.. xD
Jeg er selv rigtig glad for det her setup, det virker bare og jeg er glad for lyden :) Det som tog længest tid var at samle det ene stativ til den ene Play 1 xD
Skrevet af: serano
Skrevet den: 25-Juli-2017 kl. 18:05
Jeg har også et playbase + play1, er virkelig godt tilfreds.
Men jeg må sige at jeg kan høre ret stor forskel på lyden om det er et stereo signal eller dolby digital 5.1. Lyden er mærkbar bedre og surround effekten er faktisk ret imponerende når den får et 5.1 signal. Derfor vil jeg være obs på om dit tv kan sende det videre, spil på ps4 er fedt i 5.1 :-)
------------- Samsung 65NU7455 Sonos Playbase + 4xPlay1 Synology Apple TV4K PS4
Skrevet af: t33j4y
Skrevet den: 25-Juli-2017 kl. 20:08
Torben Rasmussen skrev:
Det kommer an på om TV'et kan videresende 5.1 signalet hvis det er modtaget via HDMI. Mit eget TV omdanner signalet til 2.0 PCM når kilden er HDMI og dermed får jeg ikke surround på ting fra PS4 eller mediebokse - kun fra apps på TV'et eller TV-kanaler. |
Her er der en oversigt over pass-through af 5.1 på nyere TV.
Har ikke checket om trådstarters TV er på - lidt skal man jo gøre selv :-)
http://www.rtings.com/tv/tests/inputs/5-1-surround-audio-passthrough
Skrevet af: Kallespears
Skrevet den: 26-Juli-2017 kl. 05:28
Det eneste "problem" jeg har er at jeg kan ikke kan finde frem til om det er muligt at fjerne den der "cirkel" som bliver vidst når man skruer op, når TV'ets højtalere kører så viser den jo hvor højt det er, men her viser den bare dens ikon for optisk, det er da træls.. xD |
Det kan du ændre i Service/Hotel menuen. Hvis ikke så sæt et minijack i headphone porten.
Skrevet af: Vistrup
Skrevet den: 26-Juli-2017 kl. 11:49
Jeg har nu skrevet til Panasonic for svar. Synes der er modstridende svar når jeg googler forskellige tråde.
Skrevet den: 26-Juli-2017 kl. 12:39
Som lightyear nævner i starten så er det jo ligegyldigt om dit tv sender surround eller stereo ud hvis du kun vil have Playbar og ingen baghøjttalere.
Skrevet af: dkscan
Skrevet den: 26-Juli-2017 kl. 13:23
kenneth85 skrev:
Som lightyear nævner i starten så er det jo ligegyldigt om dit tv sender surround eller stereo ud hvis du kun vil have Playbar og ingen baghøjttalere. |
Helt ligegyldigt er det ikke nødvendigvis, da Playbar i sig selv er langt mere end blot en stereo-højttaler. Med et stereo-signal vil den lave virtuel surround, som alt andet lige er et dårligere udgangspunkt end et rigtigt surround-signal.
------------- Per H. Nielsen
http://www.dkscan.dk - Dansk Scanner Information
Skrevet den: 26-Juli-2017 kl. 14:40
http://www.rtings.com/tv/tests/inputs/5-1-surround-audio-passthrough | Jeg har godt set deres liste, men enten opfører TV'ene i USA sig anderledes, eller også tager de fejl i nogle af deres tests. Mit eget X850C sender eksempelvis ikke 5.1 videre gennem SPDIF hvis kildesignalet er HDMI. Kun hvis kilden er en app eller TV.
Skrevet af: Vistrup
Skrevet den: 26-Juli-2017 kl. 15:08
Måske det ikke er en deal breaker, men det er da surt at købe et produkt, uden at få det optimale ud af det.
