Dårlig signal på kanaler over 700000khz
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=152045
Udskrevet den: 29-Marts-2024 kl. 15:40
Emne: Dårlig signal på kanaler over 700000khz
Skrevet af: scouzer
Skrevet den: 26-Juli-2017 kl. 21:25
Jeg har lige fået boxer tv, og det kører super godt med de kanaler som ligger på en frekvens på under ca. 700000khz. De har både en signalstyrke og signalkvalitet på 100, mens dem over en frekvens 700000khz har signalstyrke på lige knap 100 men tilgengæld er signalkvaliteen kun et sted mellem 0-15. Mit set Up er således at antennen er indendørs antenne som står i skab hvor den er tilsluttet en fordeler som går rundt i hele huset. Dog er det kun den i stuen der er i brug. Inden i stuen sidder den så tilsluttet en signalforstærker, som så er koblet til en harddisk optager og fjernsynet. Jeg har prøvet at koble direkte til fjernsynet, det hjælper desværre intet. Nogen gode råd til hvad jeg kan gøre?
------------- Kenneth
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 26-Juli-2017 kl. 22:12
scouzer skrev:
Jeg har lige fået boxer tv, og det kører super godt med de kanaler som ligger på en frekvens på under ca. 700000khz. De har både en signalstyrke og signalkvalitet på 100, mens dem over en frekvens 700000khz har signalstyrke på lige knap 100 men tilgengæld er signalkvaliteen kun et sted mellem 0-15. Mit set Up er således at antennen er indendørs antenne som står i skab hvor den er tilsluttet en fordeler som går rundt i hele huset. Dog er det kun den i stuen der er i brug. Inden i stuen sidder den så tilsluttet en signalforstærker, som så er koblet til en harddisk optager og fjernsynet. Jeg har prøvet at koble direkte til fjernsynet, det hjælper desværre intet. Nogen gode råd til hvad jeg kan gøre? | Stueantenner er noget Fanden har fundet på i det humoristiske lune. Problem kan være at du modtager på et reflekteret signal (fra bygninger og lignende) i stedet for direkte fra sender antenne. Og reflektionsvej kan være anderledes pga. frekvensen, så du ikke modtager på samme reflektion over 700MHz.
Så prøv at optimere modtagelse med anden antenneplacering og/eller retning. Allerbedst med en udendørs retningsbestemt antenne.
Mvh. JørgenT
Skrevet den: 26-Juli-2017 kl. 22:19
Derudover er der en forstærker på der hvor signalet potientielt er dårligst/svagest, det er jo ingen god ide.
Skrevet den: 26-Juli-2017 kl. 23:37
Få dig en ordentlig antenne!
Skrevet af: hansie
Skrevet den: 27-Juli-2017 kl. 06:34
Lyder lidt som en joke: indendørs antenne som står i et skab, tilslutte fordeler med osv .
Gid verden var så enkel.
Skrevet af: JaAndersen
Skrevet den: 27-Juli-2017 kl. 09:14
Har selv den her oppe på loftet - alle problemer løst :)
https://www.av-cables.dk/udendoers-dvb-t/knig-dvb-t-antenne-lte-24-elementer.html
Samt stik fra Harald Nyborg der er HF tætte (start med antenne)
Skrevet af: mnielsen
Skrevet den: 27-Juli-2017 kl. 10:14
http://www.av-cables.dk/udendoers-dvb-t/knig-dvb-t-antenne-lte-24-elementer.html" rel="nofollow - https://www.av-cables.dk/udendoers-dvb-t/knig-dvb-t-antenne-lte-24-elementer.html
Flink med klikbart link!
Og så er den digital!!! Med den, kan du vel hive en masse ind, hvis du bor et heldigt sted?
Skrevet af: scouzer
Skrevet den: 27-Juli-2017 kl. 22:41
Godt for dig at det er så åbenlyst dumt, men jeg spørger jo netop fordi jeg ikke har ret meget forstand på det. Jeg troede jo netop godt at det kunne lade sig gøre med indendørs antenne når jeg ifølge boxer bor i område med god indendørs dækning. Men. Tak for svarene.
Skrevet den: 27-Juli-2017 kl. 22:51
scouzer skrev:
Jeg troede jo netop godt at det kunne lade sig gøre med indendørs antenne når jeg ifølge boxer bor i område med god indendørs dækning. |
Om der er ordentlig dækning indendørs kan afhænge af om du har vinduer til den ene eller den anden side. At placere antennen inde i et skab, inde i huset/lejligheden dæmper signalet endnu mere.
Hvis du har et hus, så har du forhåbentlig også plads til en rigtig udendørs antenne - evt placeret inde på et loft. Sådan en der ikke kræver strøm, men modtager signalet super godt.
Der kommer også an på hvilken sender der modtages fra, om det er en Hovedsender, eller en hjælpesender, antennen skal slettes op til hvad det er for en, Hovedsendere er Vandret polariseret, hjælpesendere er Lodret polariseret. Når der bruges en forstærker, så skal den indsættes mellem, i dit tilfælde, antenne og Fordeler, eller bedre endnu en dedikeret distributions forstærker.
Skrevet af: scouzer
Skrevet den: 28-Juli-2017 kl. 20:13
nu har jeg så flyttet antennen op oven på skabet og så er der pludseligt signal. I hvert fald nok til at der er et fint billed på. Det ser godt nok stadig ikke for godt ud når jeg tjekker signalkvaliteten
Skrevet den: 28-Juli-2017 kl. 20:16
1. Bedre antenne. 2. Bedre placering.
Skrevet af: Notfast
Skrevet den: 29-Juli-2017 kl. 08:16
I hvert fald nok til at der er et fint billed på. Det ser godt nok stadig ikke for godt ud når jeg tjekker signalkvaliteten | Hvis billedet er fint og du ingen problemer oplever, så har du ingen problemer.
Skrevet den: 29-Juli-2017 kl. 08:56
Notfast skrev:
I hvert fald nok til at der er et fint billed på. Det ser godt nok stadig ikke for godt ud når jeg tjekker signalkvaliteten | Hvis billedet er fint og du ingen problemer oplever, så har du ingen problemer. |
Men er der så heller ingen problemer, når vejret driller? Højtryksvejr, hvor der gerne er medvind på sendevejene, så svenske og tyske kanaler blander sig i løjerne, og skubber de danske kanaler af banen...
Så KUNNE det måske stadig være en go' idé, med en ordentlig antenne.
Skrevet den: 29-Juli-2017 kl. 09:17
Flyt også signalforstærkeren. Signalforstærkeren skal være så tæt på antennen som muligt, og før fordeler for bedst muligt signal.
