DVB-T Active Outdoor Antenna, BZD40, Kathrein
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=152232
Udskrevet den: 28-April-2024 kl. 12:59
Emne: DVB-T Active Outdoor Antenna, BZD40, Kathrein
Skrevet af: j333
Skrevet den: 12-August-2017 kl. 16:26
har købt denne her ,DVB-T Active Outdoor Antenna, BZD40, Kathrein jeg
satte den til indendørs, den fandt 24 kanaler, de danske dr1 dr2 dr3 og
en masse frie tyske, så pakkede jeg den ned igen, jeg ville så prøve
igen, et par dage efter, men selv om jeg stiller den samme sted, finder
den ingenting, jeg har sat den ud på min altan,alle de steder, den kan,
men den finder kun dr1 dr2 dr3 hvis jeg er heldig, den startede så godt
ud ,første dag ,selv om det var indendørs,og nu finder den ingenting,
jeg har sat den til at søge igemmen, min lg oled, den har det der skal
bruges til det,er der en der kender til, DVB-T Active Outdoor Antenna,
BZD40, Kathrein og hvorfor den kører så skummel, jeg kan se dem der har
testet den på nettet, siger den vist er god nok
jj
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 12-August-2017 kl. 19:34
Det er svært at give et bud på hvad der er galt.
Hvor lang tid siden er det at du har set tyske kanaler?
De er begyndt at sende med en ny MPEG4 standard. Kan ikke huske datoen. Så hvis dit tv ikke understøtter den nye standard får du ikke noget ind.
Jeg tror det er derfor at du ikke kan se de tyske kanaler.
Hvordan er styrke og kvalitet på de danske du kan se?
Skrevet af: j333
Skrevet den: 13-August-2017 kl. 13:10
tak for svar det er ca 14 dage siden, jeg så de tyske, jeg havde fint signal på de tyske og danske, selv de danske,har jeg prøvet at finde, for et par dage, men jeg finder ingenting, for 14 dage siden, fandt den både en masse, danske, og tyske, men det meste er jo kodet, men den fandt dem, jeg har også skiftet kabel, med det hjælper ikke tak jj
ps kan man få noget, der kan ta de tyske ,med det ny signal, jeg bor i Esbjerg området.
Skrevet den: 13-August-2017 kl. 13:54
Så skal du i det mindste købe en rigtig antenne i stedet for sådan noget "elektronisk halløj".
Hvordan strømføder du antennen?
Skrevet af: j333
Skrevet den: 13-August-2017 kl. 14:15
tak Klaus for svar, men jeg kan ikke sitte, en rigtig antenne op, hvor jeg bor ,det må man ikke, det jeg skal bruge, skal være på en altan ,den får ingen strøm, da jeg forstod på den her model,at den var så stærk, at den ikke har brug for forstærkning, ved hjælp af strøm.
jj
Skrevet den: 13-August-2017 kl. 14:27
En aktiv antenne skal altid have strøm, skulle den ikke have strøm, var det en passiv antenne.
Dit tv kan måske sende strøm ud til antennen.
Skrevet af: csell
Skrevet den: 13-August-2017 kl. 14:35
Her er et link til deres hjemmeside:
http://www.kathrein.de/sat/produkt/20710005/" rel="nofollow - http://www.kathrein.de/sat/produkt/20710005/
Hilsen Carsten.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 13-August-2017 kl. 15:33
Klaus | Enig med Klaus.
Jeg har til gode at se et tv der ikke kan give strøm til antenne.
Der står i brugsanvisningen at den skal have strøm via coax, som er antennekablet.
Fernspeisung (5 V/30 mA) über das Koaxialkabel durch den ange- schlossenen DVB-T-Receiver oder mit externem Fernspeise-Netzteil (5-25 V)
Du skal bare finde menuen med 5v til antenne.
Skrevet af: j333
Skrevet den: 13-August-2017 kl. 15:52
tak Mufi og Klaus og Carsten, mit tv er ,LG 55" 4K UHD OLED Smart TV OLED55B6V, og der er ikke noget strøm, man kan sende til antennen, så jeg opgiver helt, jeg har prøvet antennen idag igen, fra så mange vinkler, den finder intet, men jeg takker for jeres gode hjælp tak jj
Skrevet den: 13-August-2017 kl. 15:54
Et TV kan ikke nødvendigvis forsyne antennen, der burde være en en forsyning med til den da det er en Aktiv antenne.
Der står. Fernspeisung (5 V/30 mA) erfolgt über das Koaxialkabel durch das angeschlossene DVB-T/-T2 Empfangsgerät, oder mit Netzteil NCF 18 und Fernspeiseweiche WFS 28. Altså forsyning via en modtager eller med en extern forsyning.
Skrevet af: csell
Skrevet den: 13-August-2017 kl. 16:32
'Netzteil NCF 18 und Fernspeiseweiche WFS 28' er sådanne nogle. Her er nogle links:
Kathrein Ersatz-Fernspeise-Netzteil für NCF 18 /NCF18 18 Volt NEU:
http://www.ebay.de/itm/Kathrein-Ersatz-Fernspeise-Netzteil-fur-NCF-18-NCF18-18-Volt-NEU-/272267473823?hash=item3f6467f39f:m:miDIrfb09SttwikNACZlzYA" rel="nofollow - http://www.ebay.de/itm/Kathrein-Ersatz-Fernspeise-Netzteil-fur-NCF-18-NCF18-18-Volt-NEU-/272267473823?hash=item3f6467f39f:m:miDIrfb09SttwikNACZlzYA
1 Stk Kathrein Fernspeiseweiche 5-18V o NT WFS28:
http://www.ebay.de/itm/1-Stk-Kathrein-Fernspeiseweiche-5-18V-o-NT-WFS28-/112006862074?epid=1104257631&hash=item1a142114fa:g:spEAAOSwU1RZgfu8" rel="nofollow - http://www.ebay.de/itm/1-Stk-Kathrein-Fernspeiseweiche-5-18V-o-NT-WFS28-/112006862074?epid=1104257631&hash=item1a142114fa:g:spEAAOSwU1RZgfu8 Hilsen Carsten.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 14-August-2017 kl. 08:39
j333 skrev:
tak Mufi og Klaus og Carsten, mit tv er ,LG 55" 4K UHD OLED Smart TV OLED55B6V,og der er ikke noget strøm, man kan sende til antennen, så jeg opgiver helt, jeg har prøvet antennen idag igen, fra så mange vinkler, den finder intet, men jeg takker for jeres gode hjælp tak jj | Hvis antennen ikke får strøm virker den ikke.
Det lyder mærkeligt at TV ikke kan give 5v. Men det skal jeg ikke gøre mig klog på.
Du kan bruge en power inserter til at strømføde antennen.
https://www.avxperten.dk/dvbt-modtager/dvb-t-power-inserter-goobay.asp?utm_source=MerchantAVX&utm_medium=cpc&utm_campaign=137&gclid=EAIaIQobChMI6bX6s47W1QIVHMayCh04lAU1EAQYAiABEgIIyPD_BwE" rel="nofollow - https://www.avxperten.dk/dvbt-modtager/dvb-t-power-inserter-goobay.asp?utm_source=MerchantAVX&utm_medium=cpc&utm_campaign=137&gclid=EAIaIQobChMI6bX6s47W1QIVHMayCh04lAU1EAQYAiABEgIIyPD_BwE
Skrevet af: j333
Skrevet den: 14-August-2017 kl. 15:58
Radiomanden csell Mufti KlausDM
i skal bare have stor tak igen, for jeres hjælp uden jer ,var jeg aldrig, kommet videre, nu køber jeg, sådan en strøm del, til den, jeg var ikke klar over, man skulle bruge det ,da jeg har købt den i tyskland jj
ps de link i henviser til er ,forskellige strømfonsyringere, men det er vel nok at købe, en af dem, da de vel, skal gøre det samme.
