16mm2 kabel eller større i lbm
Forumnavn: Efterlysninger
Forumbeskrivelse: Efterlysninger, lidt af hvert
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=152253
Udskrevet den: 29-Marts-2024 kl. 12:10
Emne: 16mm2 kabel eller større i lbm
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 14-August-2017 kl. 15:38
Er lidt på jagt efter et kabel i denne er større kvadrat i løbende meter. Kan umiddelbart kun finde det ved biltema og thansen i 5 meter. Nogen der kender et sted?
Skrevet af: pnn
Skrevet den: 14-August-2017 kl. 16:38
hvad skal det bruges til enkel eller flere ledere ? mange trådet eller stift kabel ? alu eller kobber ?
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 14-August-2017 kl. 17:17
Skal bruges til næste års festivalanlæg. Kobber burde være fint, og nok mangetråder for nemmeste trækning.
Skrevet den: 14-August-2017 kl. 17:29
https://www.marineudstyr.dk/installationskabler.html?gclid=EAIaIQobChMIwdqugoXX1QIVmoeyCh0wtwmtEAQYAyABEgKfifD_BwE" rel="nofollow - https://www.marineudstyr.dk/installationskabler.html?gclid=EAIaIQobChMIwdqugoXX1QIVmoeyCh0wtwmtEAQYAyABEgKfifD_BwE
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 14-August-2017 kl. 18:21
Nu kommer jeg helt i tvivl om 16mm2 er nødvendigt?
Et stræk på 5 meter med en strøm på Max 60A. Forskellige steder læser jeg, 6, 10 og 16 mm2. Nogle kloge hoveder der har et bud?
Skrevet af: Hbar
Skrevet den: 14-August-2017 kl. 18:26
Da der sikkert er tale om 12 volt, så skal kvadraten være ret høj for at ikke at miste spænding. Dette kan udregnes på diverse websider. Nu ved jeg ikke hvad effekten er og hvor mange meter der er fra batteri til forstærker?
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 14-August-2017 kl. 18:31
Det er 12 volt. Max stræk er 5 meter, bliver sikkert mindre, men bare for en sikkerheds skyld lad os regne med 5. Forstærker trækker 60A ved Max.
Vi sidder stadig og tegner på vognen, så målene er ikke helt faste endnu.
Skrevet af: Rolias
Skrevet den: 14-August-2017 kl. 18:58
Vi har fem meter af det her: http://www.autobixen.dk/catalogsearch/result/?q=Sinuslive+nb16" rel="nofollow - http://www.autobixen.dk/catalogsearch/result/?q=Sinuslive+nb16 . Ja eller to gange fem meter, da vi jo både har blå og rød.
Hvis du ikke allerede er på http://www.festivalanlaeg.dk/" rel="nofollow - http://www.festivalanlaeg.dk/ , så kan det forum anbefales. Eller United Sound Systems (U.S.S.) på Facebook.
------------- LG OLED55B6V | Marantz 5012 | SONY UBPX-700 | 2 x Dali Oberon 7, 1 x Dali Oberon Vokal, 2 x Dali Oberon OnWall, 2 x Cambridge Audio Minx Min 12, Jamo Sub 210
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 14-August-2017 kl. 20:09
Tak for linket.
Vi er nu mere. Forvirrede end da vi startede. Det er gået op for os, at den har en fuserating på 2x30A. Er. Det det samme som 60 eller er det bare 30 eller måske og et tredje?
Altså forstærkeren.
Skrevet den: 14-August-2017 kl. 21:42
Hvilken forstærker taler vi om?
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 14-August-2017 kl. 22:14
Skrevet den: 14-August-2017 kl. 23:01
Det er 30A for hver forstærkersektion, altså 60A max. Sjovt nok skriver JBL selv at den maksimalt kan slæbe 87A.
JBL anbefaler selv 8 AWG kabel, hvilket er lidt over 8 mm2 kabel.
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 14-August-2017 kl. 23:13
Så 10mm2 burde være nok?
Blev selv forvirret af manualen. Netop det med de 87.
Skrevet af: Hbar
Skrevet den: 15-August-2017 kl. 09:13
Kommer an på længden af kablet. Skal du trække 60A konstant og med peak op til 87A og længden er flere meter, så vil dit spændningstab være stort hvis ikke kablet er dimensioneret korrekt. Lad os antage den trækker 60A ved 12 volt, så er effekten = 720watt. Lad os så antage du taber 1 volt i kablet, så bliver effekten på forstærkeren kun 60 x 11 = 660 watt, mens der afsættes 60 watt i kablet som varme. Jeg ville gå efter 16mm2 til den effekt, især hvis du har mere end 1-1½ meter fra batteri til forstærker. Jo tættere du kan sætte dem jo mindre er tabet i kablet.
Jeg skulle selv bruge noget 16mm2 sidste år og det billigeste måde jeg kunne finde 3 meter sort og rødt 16mm2 i blød kabel var at købe et startkabel i harald nyborg og klippe stikkene af. I biltema kan du få spadesko til 16mm2 kabel.
Skrevet af: Hbar
Skrevet den: 15-August-2017 kl. 09:16
Prøv denne side, der kan du indsætte spænding (volt), Ampere og længden på dit kabel og se hvor mange mm2 kabel den anbefaler med det antal % tab i kablet. Du vil blive overrasket over hvor meget tab der er ved 12 volt og høj strøm.
http://www.solar-wind.co.uk/cable-sizing-DC-cables.html
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 15-August-2017 kl. 09:30
Tak for svaret. Vi trækker 16 så, da vi ved, at det bliver 4 som minimum.. Det
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 15-August-2017 kl. 09:33
Hbar skrev:
Jeg skulle selv bruge noget 16mm2 sidste år og det billigeste måde jeg kunne finde 3 meter sort og rødt 16mm2 i blød kabel var at købe et startkabel i harald nyborg og klippe stikkene af. I biltema kan du få spadesko til 16mm2 kabel. |
Hvad er det for et kabel du tænker på her?
Skrevet af: Hbar
Skrevet den: 15-August-2017 kl. 09:53
3 meter 16mm2 https://www.harald-nyborg.dk/p8439/startkabler-16mm-x-3m
eller 3,5 meter 25mm2 https://www.harald-nyborg.dk/p8710/startkabler-25mm-x-3-5m
Var det billigste jeg kunne finde, men skal du bruge 4-5 meter, så skal du enten sætte dem sammen (kan lodes sammen, en cream brulee brænder er fantastisk til formålet :) eller finde et længere startkabel.
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 15-August-2017 kl. 10:01
Selvfølgelig, i mit morgensløvsind læste jeg det til standardkabler 😂
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 15-August-2017 kl. 10:11
Hbar skrev:
3 meter 16mm2https://www.harald-nyborg.dk/p8439/startkabler-16mm-x-3m
Var det billigste jeg kunne finde, men skal du bruge 4-5 meter, så skal du enten sætte dem sammen (kan lodes sammen, en cream brulee brænder er fantastisk til formålet :) eller finde et længere startkabel. |
Jamen for pokker, dem har vi da liggende i store mængder på vej til lossepladsen. Lodes sammen med tin og så varmen fra en creme bruleebrænder, for til sidst at sikre med krumpflex?
Skrevet af: Hbar
Skrevet den: 15-August-2017 kl. 11:16
Ja, det ville jeg gøre og billig løsning.
Skrevet af: Prasmus
Skrevet den: 15-August-2017 kl. 12:08
Jeg har set startkabler som var loddet sammen for at gøre dem længere, der så er gået fra hinanden i lodningen fordi den blev for varm og smeltede tinnet igen, så pas på og sørg i det mindste for at plus og minus kablet ikke kan kortslutte hvis sammenlodningerne skulle smelte.
Jeg skal ikke kunne sige, om det blot var fordi kablerne ikke var loddet godt nok sammen, eller om strømmen var for høj (blev brugt som startkabler).
PS: Hvis det er til en fast installation, så ville jeg bruge et stift kabel, enten med en enkelt kåre, eller et mindre antal tykke kåre. Der er normalt mindre modstand i et enkelt kåre kabel end et med mange kåre (ved DC eller lav frekvens).
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 15-August-2017 kl. 15:44
Fik lavet tegningerne helt færdige nu. Det kan klares med lige under 3 meter. Så det kunne klares med startkabler.
Skrevet af: Cyberguyen
Skrevet den: 15-August-2017 kl. 17:34
Prasmus skrev:
Jeg har set startkabler som var loddet sammen for at gøre dem længere, der så er gået fra hinanden i lodningen fordi den blev for varm og smeltede tinnet igen, så pas på og sørg i det mindste for at plus og minus kablet ikke kan kortslutte hvis sammenlodningerne skulle smelte. |
Hvis han trækker så meget strøm igennem kabel, så det kan smelte loddetin imellem 16mm2 kabel. Så tror jeg også han skal kigge andre steder i sit system, da det nok er fyldt med svage punkter. Hans isolering ville også smelte af kablerne, hvis den napper loddetin'et
Skrevet af: Hbar
Skrevet den: 15-August-2017 kl. 23:17
Ja, loddetin smelter ved 150 grader, hvis ens kabler bliver så varme vil jeg mene systemet kortslutter, da ikke engang en bil ved koldstart og flat batteri ville kunne varme et kabel på 16mm2 op til den temperatur.
Skrevet af: Prasmus
Skrevet den: 16-August-2017 kl. 06:15
Nu har loddetin en højre modstand end kobber, dvs. et større spændingsfald ved strømtræk og derfor afsættes der også mere effekt (=varme) i netop lodningen. Dvs, jeg siger ikke det er ledningen som kommer op på 150-200 grader og derved smelter lodningen. Jeg siger der er en mulighed for at lodningen bliver så varm (som dog heldigvis køles i nogen grad af kobber kablet).
Det var også derfor jeg skrev, at jeg ikke ved om min oplevelse skyldes en dårlig sammenlodning - f.eks. at der var et gab mellem kobber kablerne og en lodning på 4mm2 som holder kablerne sammen.
Jeg tror ikke loddetin og høje strømme generelt er en god ide.
Skrevet af: Rolias
Skrevet den: 16-August-2017 kl. 06:48
Noget hele andet: Er det ikke en class AB-forstærker? I så fald får i da ikke meget ud af jeres strøm
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 16-August-2017 kl. 06:59
Det er en ab jo. Til vort brug, er det helt fint.
Skrevet den: 16-August-2017 kl. 08:29
Det gør man aldrig med en bilforstærker. Først skal spændingen switches op til noget brugbart (fra 12-14 Volt, til måske 2x50 Volt), herefter gennem et udgangstrin som sætter 1/3 af i varme.
Skrevet af: Rolias
Skrevet den: 16-August-2017 kl. 18:18
aerik skrev:
Det er en ab jo. Til vort brug, er det helt fint. |
Det er hørt mange gange. Hvorfor ikke gå efter en Maxamp 20, noget Bassface eller en Pioneer GM-D8604 til formålet? Jeg har selv været den mølle igennem, og det gør en kæmpe forskel, med mindre man godt kan lide at løbe tør for strøm og slæbe batterier.
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 16-August-2017 kl. 19:13
Rolias skrev:
Det er hørt mange gange. Hvorfor ikke gå efter en Maxamp 20, noget Bassface eller en Pioneer GM-D8604 til formålet? Jeg har selv været den mølle igennem, og det gør en kæmpe forskel, med mindre man godt kan lide at løbe tør for strøm og slæbe batterier. |
Ene og alene fordi vi projektet handler om, hvad vi kan lave, af det vi har liggende i garager og kældre, som bare samler støv.
