Fuga kontakt til Philips Hue
Forumnavn: Tilbehør
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=152344
Udskrevet den: 26-April-2024 kl. 10:11
Emne: Fuga kontakt til Philips Hue
Skrevet af: Ehlz
Skrevet den: 22-August-2017 kl. 15:38
Hej Alle
Jeg har monteret HUE i næsten alle mine lamper derhjemme og er ovenud tilfreds. Som mange andre på nettet kunne jeg dog godt tænke mig en pæn løsning med mine dimmer switches frem for 2 kontakter etc. Jeg har som så mange andre FUGA kontakter i hele huset og det fik mig til at tænke på hvorfor dælen der ikke findes en FUGA ramme hvori selve dimmerswitchen kan monteres? Ideen er at samle sine ledninger bag den gamle kontakt så lampeudtaget hele tiden får strø,. Det mener jeg er lovligt nok når nu man kan tilgå det ved at fjerne kontakten. FUGA rammen skal monteres som den bliver i forvejen med undtagelse af en indbygget skrue mekanisme magen til dem på kontakterne i en højde svarende til en 2,5 ramme. Dette sikre at rammen sidder fast vha. stikket nederst og låsemekanismen ca midtfor. Hvad tænker folk om ideen? Jeg vil mene at rammen relativt enkelt kan 3D printes og så mangler vi bare en elegant løsning mht,. til lås.
Skrevet af: Torben Rasmussen
Skrevet den: 22-August-2017 kl. 17:24
Det bliver du pænt træt af hvis forbindelsen af en eller anden grund ryger til hub'en. Jeg har før mistet kontakten mellem dimmer og hub og så er det sq surt at stå og ikke kunne tænde eller slukke lyset.
Skrevet af: Guests
Skrevet den: 22-August-2017 kl. 18:09
Det vil jeg give Torben ret i :)Vi har dog været plaget af at ungerne slukker for kontakterne, og så er ideen med HUE ikke længere så god. Jeg har derfor monteret kip på alle afbryder. Dvs når der trykkes på afbryder slukker den og kipper tilbage på tændt. Også praktisk når/hvis min sensor ikke registrere bevægelse. Eller man bare går forbi og vil tænde. MEN det betyder også at vi ikke kan slukke hvis jeg mister forbindelse til min hub
Skrevet den: 22-August-2017 kl. 19:43
Vi har Hue i soveværelset, så det vil være ret belastende. Jeg har haft en enkelt pære, som var defekt og tændte sig selv i tide og utide i soveværelset og der var jeg sq glad for en mekanisk kontakt!
Skrevet af: Tingkaer
Skrevet den: 23-August-2017 kl. 09:13
Hej Torben,
Fik du byttet din hue pære eller endte du med at købe en ny? Jeg har også 2 defekte pærer, men da jeg snakkede med philips så bad de mig bare om at opdatere pærerne hvilket desværre ikke løste problemet.
Skrevet af: Ehlz
Skrevet den: 23-August-2017 kl. 12:52
I kan måske have en pointe i det i skriver men hvor ofte oplever i reelt set at forbindelsen er væk i længere tid?. Jeg har tænkt over kip fjedre som en løsning men det gør jo ikke installationen kønnere eller særligt brugervenlig for eventuelle gæster der bare vil undre sig over at lyset ikke kan slukkes. Ideelt set vil det nok være bedst med en mulighed for at slukke kontakten manuelt i mit design. Jeg må tilbage på tegnebrættet :-)
Skrevet af: hansie
Skrevet den: 23-August-2017 kl. 14:13
Mit Hue ( 8 pærer og 3 dimmer ) svigeter aldrig.
Har brugt det i snart 3 år.
Har dog haft udfordringer med bevægelse sencoren og den nye app med rutiner
Skrevet af: Kandersen
Skrevet den: 23-August-2017 kl. 15:16
Tingkaer skrev:
Hej Torben,
Fik du byttet din hue pære eller endte du med at købe en ny? Jeg har også 2 defekte pærer, men da jeg snakkede med philips så bad de mig bare om at opdatere pærerne hvilket desværre ikke løste problemet. |
Hvordan opdatere du pærene?.. Som jeg forstår det, så skulle det ske helt automatisk via appen.
------------- Mvh
Skrevet af: brr_dk
Skrevet den: 23-August-2017 kl. 15:18
Hvorfor ikke bare tage HPFI relæet, hvis der skulle være et svigt ? Så burde det køre op og virke igen?
Jeg har netop monteret 5 GU10 spot på mit badeværelse og lavet fast samling i dåsen - always on. Dernæst monteret Dimmerswitch ramme ovenpå indmuringsdåsen, som således dækkes helt. Skulle der komme problemer, så er der 10 skridt til bryggerset og tage strømmen, men i de 3 år jeg har haft HUE, har jeg aldrig haft problemer endnu.
Skrevet den: 23-August-2017 kl. 15:33
Ehlz skrev:
I kan måske have en pointe i det i skriver men hvor ofte oplever i reelt set at forbindelsen er væk i længere tid?. Jeg har tænkt over kip fjedre som en løsning men det gør jo ikke installationen kønnere eller særligt brugervenlig for eventuelle gæster der bare vil undre sig over at lyset ikke kan slukkes. Ideelt set vil det nok være bedst med en mulighed for at slukke kontakten manuelt i mit design. Jeg må tilbage på tegnebrættet :-) |
Det er hagen i HUE systemet, at de reelt hele tiden skal have strøm, før de virker. Men den oprindelige ide var, at de skulle styres fra en app. Så tror da pokker Philips ikke har tænkt på de allerede eksisterende tænd/sluk kontakter I det gamle hus monterede jeg fjedre i trykkene i børneværelserne. Og så opsatte jeg dimmer switch ved siden ja. Ja det ligner lort, men det er virkbart. I det nye hus har vi IHC, hvor alle tryk pr definition er kip. Der styre jeg HUE lamperne via IHCén, og dermed bruger de eksisterende IHC/Fuga (svagstrøms) tryk.
------------- Mvh
Skrevet den: 23-August-2017 kl. 15:39
Jeg har netop monteret 5 GU10 spot på mit badeværelse og lavet fast samling i dåsen - always on. Dernæst monteret Dimmerswitch ramme ovenpå indmuringsdåsen, som således dækkes helt. Skulle der komme problemer, så er der 10 skridt til bryggerset og tage strømmen, men i de 3 år jeg har haft HUE, har jeg aldrig haft problemer endnu. |
Normalvis er dette ikke en operation for hr og fru Danmark at fast tilslutte lamper i dåser. Og det er derfor der heller ikke er tænkt i de baner. Ellers ville den bedste løsning i et lampeudtag jo være, at blot montere ledningen på fasen (fasen er som regel tilgængelig enten direkte eller under lampeudtaget).
Men det er heller ikke alle der bryder sig om, at der er spænding på fatningen, når de fx skal skifte pæren. Fx har man i mange år netop tudet folk ørene fulde, at de skal huske at slukke for kontakten. Her skal de så huske at slukke HPFI eller alternativ sikringsgruppen, med de problemer det så giver.
Hue gjorde ikke den del nemmere for almindelige mennesker
------------- Mvh
Skrevet den: 23-August-2017 kl. 16:21
Hvad bruger en hue pære i stand-by strøm?
Skrevet den: 23-August-2017 kl. 17:24
Kandersen skrev:
Hvordan opdatere du pærene?.. Som jeg forstår det, så skulle det ske helt automatisk via appen. |
Hvis du lader pærerne stå tændt i 24 timer, vil de hente og installere den seneste softwareversion.
Dette forudsætter dog, at de er registreret i bridgen og at der er adgang til internettet.
Skrevet af: Guests
Skrevet den: 23-August-2017 kl. 18:39
I 24 timer, okay :) Det handler vist bare om at samtlige pærer har strøm. Gå i HUE APP tryk på settings Software Update. Men den tjekker i øvrigt selv efter opdateringer og er der en opdatering, beder den dig om at tjekke at der er strøm til dem.
Skrevet den: 23-August-2017 kl. 22:46
Klaus |
0.45 W ved standby.
http://www.philips.dk/c-p/8718291241737/hue-personlig-tradlos-belysning/specifikationer" rel="nofollow - http://www.philips.dk/c-p/8718291241737/hue-personlig-tradlos-belysning/specifikationer
Edit.. Ambience sættet, der bruger pære 0.1 W i standby.
http://www.philips.dk/c-p/8718696548691/hue-white-ambiance-startsaet-e27/specifikationer" rel="nofollow - http://www.philips.dk/c-p/8718696548691/hue-white-ambiance-startsaet-e27/specifikationer
------------- Mvh
Skrevet den: 23-August-2017 kl. 22:48
Dette forudsætter dog, at de er registreret i bridgen og at der er adgang til internettet. |
Okay det var også sådan jeg havde forstået det. Altså at det sker helt automatisk.. Selvfølgelig skal de have forbindelse til bridge. Og at der skal være internet forbindelse.
------------- Mvh
Skrevet den: 24-August-2017 kl. 10:14
Tingkaer skrev:
Hej Torben,
Fik du byttet din hue pære eller endte du med at købe en ny? Jeg har også 2 defekte pærer, men da jeg snakkede med philips så bad de mig bare om at opdatere pærerne hvilket desværre ikke løste problemet. | Jeg fik den byttet hos forhandleren, men den var kun 2 uger gammel.
Skrevet den: 24-August-2017 kl. 10:20
Det er vel heller ikke alle der har 10 skridt til bryggers? Jeg har 1. sal hvor alle værelserne ligger, og da vi har fuld alarmsystem på, så vil jeg dæleme være træt af at skulle slå det fra og stavre hele vejen gennem huset og så tage strømmen på de grupper, som har Hue siddende. For ikke at nævne alle de øvrige dimser, som skal reboote hvis man slukker en hul gruppe...
Skrevet af: busted
Skrevet den: 10-November-2017 kl. 18:04
Ehlz. Det er en super god ide. Det vil være så meget pænere end den nuværende løsning hvor de sidder ved siden af de eksisterende kontakter. De eksisterende kontakter er hos mig alligevel afmonteret og lamperne får konstant strøm, så man ikke ved et uheld kommer til at slukke for dem.
Skrevet af: Nelausen
Skrevet den: 05-Januar-2018 kl. 18:03
Stødte på dette indlæg og her er mit bud på en FUGA-HUE adapter - dog til et 1-modul.
Jeg er i finpudsningsfasen - mangler modhagere til at låse den og så printe den i pæn kvalitet.
https://www.thingiverse.com/thing:2746778/" rel="nofollow - https://www.thingiverse.com/thing:2746778/
Skrevet af: SoundWave
Skrevet den: 05-Januar-2018 kl. 19:08
Det er vel heller ikke alle der har 10 skridt til bryggers? Jeg har 1. sal hvor alle værelserne ligger, og da vi har fuld alarmsystem på, så vil jeg dæleme være træt af at skulle slå det fra og stavre hele vejen gennem huset og så tage strømmen på de grupper, som har Hue siddende. For ikke at nævne alle de øvrige dimser, som skal reboote hvis man slukker en hul gruppe... |
Uden at spille hellig, så skal du vel i realiteten alligevel gøre det 1-2 gange om året, da fejlstrømsafbryderen skal motioneres for at virke korrekt.
Skrevet af: rolighed
Skrevet den: 23-August-2018 kl. 12:21
Ser spændende ud. Jeg kan dog ikke helt gennemskue hvordan det er skruet sammen... Hvad er holderen i forhold til en eksisterende fuga kontakt, som du nævner man stadig kan betjene? Altså, hvad erstatter den - eller hvordan monteres den - eller?
Skrevet den: 23-August-2018 kl. 12:53
For mig ser det ud til, at den erstatter den ydre flade vippe-kontakt, hvorfor du stadig har selve afbryder-omskifteren siddende inde bagved (den sorte aflange). Jeg tænker, at du blot vipper knappen af som du normalt ville, og så klikker du denne adapter ind over afbryderen, hvor den holder fast i de to punkter, som knappen ellers ville vippe omkring.
Jeg har ikke en viewer her til at kunne åbne 3D-filen, men ellers kunne man jo lige downloade den og tjekke.
Edit: Jo, jeg havde en viewer liggende, så her er undersiden. Du klikker den blot ind, så den griber fat i top og bund, men det betyder så også, at den nok låser ret godt fast i rammen.
Skrevet af: CableCat
Skrevet den: 23-November-2018 kl. 20:28
Hej Ehlz
Jeg fladt tilfældigt over dit indlæg. Jeg har i forvejen designet en fuga ramme præcist som du ønsker:
Du kan downloade den her: https://www.thingiverse.com/thing:2813754
Skrevet af: madsklit
Skrevet den: 24-November-2018 kl. 02:18
CableCat skrev:
Hej Ehlz
https://www.thingiverse.com/download:5579326 |
Det var ellers smart nok, vis man ville have lavet sådan en kunne man mon så printe sådan en på en 3D printer efter dine tegninger? Er helt på bar bund i 3D print.
Skrevet den: 24-November-2018 kl. 12:20
madsklit skrev:
Det var ellers smart nok, vis man ville have lavet sådan en kunne man mon så printe sådan en på en 3D printer efter dine tegninger? Er helt på bar bund i 3D print. |
Sådan gør du: - Download https://www.thingiverse.com/download:5579326" rel="nofollow - softline63-1-dimmer.stl
- Upload filen til https://www.3dhubs.com/3dprint" rel="nofollow - 3D Hubs
- Vælg ABS, white, 100um
- Betalt 380 kr for hvad der ville koste en amatør 5 kr i materialer.
- Find ud af at der er en fejl i designet, reporter fejl, download fiks, og gentag.
Eller så gør du som de fleste: For nogen du kender til at gøre det for dig.
Jeg vil ikke anbefale du går i gang med at selv at købe en 3D o.s.v. bare for at printe én ting.
Skrevet den: 24-November-2018 kl. 20:46
Tak for info, har set de har en 3D printer på et bibliotek der hvor jeg bor, man kan komme og prøve så tænker da jeg vil ned og prøve at lege lidt med den 😊
Skrevet af: ole-e
Skrevet den: 06-Marts-2019 kl. 08:56
Hej. Er der noget nyt i denne sag? Jeg har overvejet at få Philips hue. Men hvordan er det egentlig det virker? Hvordan styrer man flere pærer, uafhængigt af hinanden? Og hvad mener i med at hvis man slukker på kontakten, kan mobilen ikke tænde den igen?
kan rammen laves? Linket virker ikke mere?
Skrevet af: Ehlz
Skrevet den: 09-Oktober-2019 kl. 10:22
Hej Alle
Er faldet over dette. En fyr ved navn Per er lykkedes med at lave et IKEA trådfri tryk om så den passer med Fuga. Det er super spændende.
https://www.youtube.com/watch?v=SfhNQGcsz64" rel="nofollow - https://www.youtube.com/watch?v=SfhNQGcsz64
