Ubiquiti USG Gateway. Standard vs. Pro
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=152480
Udskrevet den: 26-April-2024 kl. 19:55
Emne: Ubiquiti USG Gateway. Standard vs. Pro
Skrevet af: JackD84
Skrevet den: 05-September-2017 kl. 11:09
Jeg læste lidt om Ubiquiti USG Gateway, jeg har valgt standard versionen, med en UAP-AC Pro Acces Point.
Jeg vil lige høre jer ad, hvis jeg nu havde valgt en pro gateway fra Ubiquiti, hvad fik jeg så mere, for de ekstra penge, ved denne router?
Nogen der har erfaringer?
------------- http://forum.recordere.dk/jacks-bio-stereo-meridian-update-15092015_topic130857_page1.html?KW=meridian" rel="nofollow - JackD Meridian Bio: Med korrekt Stereo Gengivelse
Skrevet af: claus_jac
Skrevet den: 05-September-2017 kl. 13:49
Kort fortalt - BÅNDBREDDE mellem internet og internt. - ikke noget du som privat ville have nogen som helst mulighed for at udnytte i pro'en, men den kan håndtere et langt større antal brugere end den til privat. For at kunne gøre det, er indmaden også nødt til at være meget kraftigere (ok - SÅ meget heller ikke, typisk for at kunne klare et par hundrede brugere er en intel ATOM chip faktisk rigeligt. - men det kommer selvfølgelig an på hvad man aktiverer af funktionalitet)
Reelt står forskellene i den her PDF https://dl.ubnt.com/datasheets/unifi/UniFi_Security_Gateway_DS.pdf
Skrevet af: skandshus
Skrevet den: 05-September-2017 kl. 17:09
du FÅR en masse andet for pengene, men ikke noget DU vil have nogen gavn af.. :)
Spildt af dollars. brug dem på noget ekstra gejl.. :)
Skrevet af: JakobSkaarup
Skrevet den: 05-September-2017 kl. 17:18
Jeg har lige byttet min Ubiquiti EdgeRouter pro med en USG og jeg er glad. Mulighederne for alle de ekstra WAN´s og den større båndbredde behøvede jeg ikke. USG er jeg glad for, dels fordi den er en del af UNIFI, men også grundet strømforbruget ;)
Skrevet af: JackD84
Skrevet den: 05-September-2017 kl. 18:35
Ja, jeg undersøgte lidt op på det selv. Den er hurtigere, men hvis det kun er internet og internt, har jeg ikke behov, for det, jeg vil hellere have et bedre acces point. Var ved at undersøge forskellen på en Ubiguiti USG og en Ubiquiti Edge Router. Jeg kan se, Edge, kan justeres lidt ind efter egne behov. Jeg skal kun bruge en switch. Den jeg har nu er en 48 port og kan ikke snakke sammen med systemet. Det er en D-Link DES 1210-52 48 port. På sigt kan det være jeg skifter ud til Ubiquiti 48 port swtich.
Det jeg får med USG er controlleren. Jeg har ikke kunnet finde frem til hvordan jeg laver statisk IP på enheder tilsluttet på USG. Er det mest normalt at gøre det på enheder, på enheden, som jeg gør på min Qnap NAS server?
Nu med min yousee router, lader jeg DHCP lave ip, bruger i statiske IP adresser, på jeres udstyr?
Det store spørgsmål er vel egentlig om det er USG eller Edge Router.
Tænker til mit behov er USG vel fint.
Skrevet af: JackD84
Skrevet den: 05-September-2017 kl. 18:36
JakobSkaarup skrev:
Jeg har lige byttet min Ubiquiti EdgeRouter pro med en USG og jeg er glad. Mulighederne for alle de ekstra WAN´s og den større båndbredde behøvede jeg ikke. USG er jeg glad for, dels fordi den er en del af UNIFI, men også grundet strømforbruget ;) |
Er det muligt lave statisk IP adresser, på enheder tilsluttet Ubiquiti USG?
Måske det er bedst at lade DHCP lave IP-adresser, som jeg gør nu, på det meste udstyr.
Skrevet den: 06-September-2017 kl. 08:29
Hvis du vil give din nas et "statisk" ip. så går du ind under client. vælger din nas og derefter "configuration" i vinduet der kommer frem derefter klikker du på network. "use fixed ip adress" og så taster du ellers :)
DU kan også på forhånd give den en ip adresse før dit netværk kender den hvis du taster mac adressen, så vil den automatisk på tildelt den faste ip når den "dukker op"
Skrevet af: JackD84
Skrevet den: 06-September-2017 kl. 09:45
Super, kunne ikke finde noget om det på nettet om Ubiquiti USG og fast ip, kun på Edge Routeren, hvor det gøres i browser. Så er det da en USG
Skrevet af: JackD84
Skrevet den: 06-September-2017 kl. 10:20
Jeg har en Coax Yousee router. Læste på Ubiquiti, at min router (Yousee), sættes i bridge og wifi slås fra. Der føres kabel mellem Yousee router og Ubiquiti USG.
Det skulle være lige ud ad landevejen. Kan jeg være sikker på de to routere, virker sammen? Første gang jeg benytter bridge.
Skrevet den: 06-September-2017 kl. 10:58
Det virker ihvertfald her :)
Skrevet af: JackD84
Skrevet den: 06-September-2017 kl. 11:11
JakobSkaarup skrev:
Det virker ihvertfald her :) |
Det var lige det, jeg ville vide, takker :-)
Skrevet den: 06-September-2017 kl. 12:56
Det skulle være lige ud ad landevejen. Kan jeg være sikker på de to routere, virker sammen? Første gang jeg benytter bridge. |
Det kan du være 110% på
når yousee kassen er i "bridge" så knalder du bare din USG med kabel i USG WAN og så til yousee LAN indgangen.. Så er du flyvende ;)
Skrevet af: JackD84
Skrevet den: 08-September-2017 kl. 10:46
Jeg endte op med en Edge Router POE. Der er mulighed for at tilslutte Acces Point direkte med POE port, da jeg ikke har det i switch og der er flere opsætnings muligheder.
Skrevet den: 08-September-2017 kl. 10:49
Du ved godt at du ikke kan bruge Unifi controller til Edge router?
Skrevet af: JackD84
Skrevet den: 08-September-2017 kl. 11:04
JakobSkaarup skrev:
Du ved godt at du ikke kan bruge Unifi controller til Edge router? |
Ja, det ved jeg godt, jeg valgte det fra. Det er smart, men hvis jeg skal have flere access point, bliver jeg fri for flere poe injecter. Jeg har ikke planer om, en Ubiquiti switch, da de er ret bekostelige, med 48 porte. Den billigste der fås til 3500 kr, er næsten tilsvarende til min. En med 48 port Ubiquiti med POE koster 6500 kr.
Jeg får heller ikke alle oplysninger, formoder jeg i controller, hvis jeg ikke benytter en Ubiquiti switch.
Tak, for oplysningen. Der er dog et godt grafisk interface, i browser med Edge Router og der er flere tilpasnings muligheder, hvis det bliver aktuelt.
Regner med, hvis muligt, at lave et gæste netværk på WIFI, har ikke læst så meget om det, da jeg mest har koncentreret mig om hvilken router og hvad jeg havde af planer med netværk fremover.
