Pi og openelec og dns server .
Forumnavn: Streaming media
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=152633
Udskrevet den: 28-April-2024 kl. 09:08
Emne: Pi og openelec og dns server .
Skrevet af: miaj
Skrevet den: 18-September-2017 kl. 13:39
Sidder med en rasperry pii med openelec ,, som jeg prøver at ændre dns server på . .,men den give mig ikke lov , . er det fordi at på mn router ikke har mulighed for at sætte dns server .så jeg ville gøre det på selve openelec ,, nogen som har nogen gode ideer , ,tak ,,
Skrevet af: claus_jac
Skrevet den: 18-September-2017 kl. 18:19
æhhhh din router er den eneste DNS server i huset - period. det eneste du skal lave er at sætte en fast IP adresse på pi'en i routeren ikke andet. - tror ikke du har ret meget styr på det. - må jeg give dig et godt råd? - læs op inden du forsøger dig, eller allier dig med en der ved noget om tingene i din omgangskreds. Det er som regel markant lettere.
Skrevet af: truntemus
Skrevet den: 18-September-2017 kl. 20:25
Hvis der bliver tastet en DNS adresse ind i raspberry pi så vil det være den DNS adresse opslaget bliver lavet til, og ikke den DNS som der står angivet i router claus_jac. Det er vel ok at miaj spørger her i forum som en forsøg på og finde ud af hvad der går galt.
Skrevet af: miaj
Skrevet den: 19-September-2017 kl. 03:30
claus_jac Sikke et svar at give !! og hvad aner du om hvad jeg ved og ikke ved !! Har du fået det forkeret ben ud af sengen idag !!
Og sidder i udlandet med en udlandsk udbyder !!
Skrevet af: miaj
Skrevet den: 19-September-2017 kl. 03:34
Som sagt er router låst da den ikke giver mig lov til at ændre dns server . .Og når jeg gør det i openelec ..kan jeg ikke ændre den , ,går tilbage hvad den var efter genstart ,, Og det unblock dns server jeg vil have ind som dns server , , Og tænkte når router ikke giver mig muligheden , var der kun pii tilbage ,, Og tak for svar , ,
Skrevet af: miaj
Skrevet den: 19-September-2017 kl. 03:39
Og i openelec står router som først nameserver .. med 192.168.100 .1 inde i DNS server opsætnngen , ,
Skrevet af: pfugl
Skrevet den: 19-September-2017 kl. 08:49
Nu skriver du ikke hvordan du har prøvet, men det normale vil være at ændre filen /etc/resolv.conf i PI.
Ellers er der også en procedure her, specielt for Openelec:
https://unblockr.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000046863-openelec-how-to-change-the-dns-servers
------------- /Peter
Skrevet af: Skyhigh
Skrevet den: 19-September-2017 kl. 11:21
Jeg er på ingen måde ekspert på de her JEOS-bokse/systemer, men så vidt jeg ved, så kan du opgradere til Libreelec og håndtere det hele fra netværksindstillinger. Du skal bare sætte en statisk IP-adresse, og så kan du redigere nameserver (DNS), som du vil.
Så vidt jeg husker, så er/var Openelec mere besværlig på dette område, da 'connman' ikke tillod denne form for brugerredigering fra netværksindstillingerne direkte. Som sagt er jeg langt fra ekspert, men opgradering til Libreelec vil umiddelbart være mit bud på den mest enkle løsning.
God vind.
Skrevet af: miaj
Skrevet den: 19-September-2017 kl. 18:02
Tak til begge :-) har løst det .ved ikke hvorfor , ,men pii står tæt på router ,og satte kabel på istedet for trådløs og så lykkes det med a have lov til at ændre DNS server , ,
