CI+ modul bagudkompatibilitet
Forumnavn: TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=152803
Udskrevet den: 28-April-2024 kl. 21:04
Emne: CI+ modul bagudkompatibilitet
Skrevet af: denmike
Skrevet den: 03-Oktober-2017 kl. 11:09
Hejsa,
jeg har et halv-gammelt Panasonic tv, som har en DVB-T/MPEG4 tuner. Det skal bruges til at modtage TV2 via boxer.
Er der nogen, som ved om jeg kan købe et CI+ CAM og regne med, at det virker, eller *skal* det være et CI CAM, når TV'et ikke understøtter DVB-T2?
Jeg vil helst købe et CI+ CAM hvis jeg på et tidspunkt skulle få et nyt tv.
//michael
Skrevet af: HeartWare
Skrevet den: 03-Oktober-2017 kl. 13:32
Jeg ville ikke foretrække et CI+ CAM, da disse kan "styres" af udbyder, så du f.eks. ikke kan optage og/eller ikke kan spole hen over reklamer i optagede programmer. Det har aldrig været et krav, at man har CI+ så de kan ikke tillade sig sådan uden lige at kræve dette, så de kan ikke umiddelbart benytte sig af disse muligheder...
------------- Keld R. Hansen
Skrevet af: denmike
Skrevet den: 03-Oktober-2017 kl. 13:40
Grunden til at jeg ville køb et CI+ CAM er, at jeg havde forstået det sådan, at hvis jeg på et tidspunkt køber et nyt fjernsyn med DVB-T2 kræver det et CI+ CAM.
Eller er det misforstået? Vil et CI CAM stadigvæk virke med boxer's kanaler på DVB-T2?
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 03-Oktober-2017 kl. 13:55
denmike skrev:
Eller er det misforstået? Vil et CI CAM stadigvæk virke med boxer's kanaler på DVB-T2? |
Ja, det har du misforstået. CI+ anvendes pt. ikke i DK og har i øvrigt intet med DVB-T2 at gøre. Og jeg kan kun bekræfte hvad Heartware skriver angående de begrænsninger som CI+ kan give. Flemming
Skrevet af: denmike
Skrevet den: 03-Oktober-2017 kl. 14:58
Ok, jamen mange tak for svar til jer begge. Jeg vil flux finde et CI CAM til boxer :-)
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 03-Oktober-2017 kl. 17:15
Jeg har ci+ på mit 9 år gamle Sony.
Ved ikke hvilke begrænsninger der skulle være. Men det virker fint hos. Mig.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 03-Oktober-2017 kl. 21:00
Ved ikke hvilke begrænsninger der skulle være. Men det virker fint hos. Mig. |
Ja, men det gør det ikke på alt udstyr. Du er åbenbart en af de heldige.
Skrevet af: nesager
Skrevet den: 03-Oktober-2017 kl. 21:41
Hej Det samme her CI+ og 7 år gammel Sony TV. Har aldrig haft problemer. Mvh.
Skrevet den: 04-Oktober-2017 kl. 06:16
Mufti skrev:
Ved ikke hvilke begrænsninger der skulle være. |
Det står ellers fint beskrevet i mit tidligere indlæg:
HeartWare skrev:
disse kan "styres" af udbyder, så du f.eks. ikke kan optage og/eller ikke kan spole hen over reklamer i optagede programmer |
Bemærk ligeledes, at der står "kan" og ikke "skal" eller "bliver".
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 04-Oktober-2017 kl. 08:56
Bemærk ligeledes, at der står "kan" og ikke "skal" eller "bliver". |
Det er jeg helt med på.
Måske skulle jeg havet skrevet at der hos mig ikke er begrænsninger. Tror heller ikke at der kommer nogle.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 04-Oktober-2017 kl. 09:35
Jeg har haft begrænsningerne både på mit Samsung TV og på min Quadbox. Jeg kunne ikke optage. Heldigvis fik jeg pengene for CI+ modulerne tilbage fra Stofa, da de ikke længere ville eller kunne levere moduler uden +. Dem måtte jeg så købe andetsteds, hvorefter det hele virker igen.
Skrevet af: denmike
Skrevet den: 04-Oktober-2017 kl. 10:12
Det lyder som om, at jeg kan være heldig, at et CI+ CAM virker i mit gamle fjernsyn (men det er ikke garanteret).
Så er der den anden vej: Kan nogen oplyse, at de bruger et Boxer CI CAM i et fjernsyn, som understøtter DVB-T2 og kan modtage/dekryptere HD kanalerne?
Alle salgssteder siger "For at virke med Boxers HD-kanaler er det vigtigt at tv'et har DVB-T2 og understøtter CI+."; men det virker som om det er direkte fra Boxer's PR-materiale..
Skrevet af: digitalt.tv
Skrevet den: 04-Oktober-2017 kl. 11:33
Alle salgssteder siger "For at virke med Boxers HD-kanaler er det vigtigt at tv'et har DVB-T2 og understøtter CI+."; men det virker som om det er direkte fra Boxer's PR-materiale.. |
Jeg har et Boxer ikke CI+ modul og det virker også med HDTV kanalerne. Det var også påkrævet en overgang, men de har droppet CI+ kravet igen. Dengang fik jeg at vide at det var indtil videre. Dermed kan man ikke garantere, at de ikke begynder på det igen, og sikkert derfor de dækker sig ind med den tekst. Foretrækker også ikke CI+ modul, det virker også hurtigere ved kanalskifte end CI+ i hvert fald hos mig.
------------- Bo http://digitalt.tv" rel="nofollow - http://digitalt.tv
Skrevet af: denmike
Skrevet den: 04-Oktober-2017 kl. 12:57
Mange tak for info. Det er klart, at det kun virker så længe Boxer synes det skal virke.
Mht kanalskift og hastighed, så er det en vigtig faktor, så tak for at nævne det også!
