Tilføj FM bånd
Forumnavn: Kabel-TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=152922
Udskrevet den: 26-April-2024 kl. 23:36
Emne: Tilføj FM bånd
Skrevet af: Benjamin7
Skrevet den: 12-Oktober-2017 kl. 21:28
Hej med jer
Jeg er på Yousse netværk, og i den forbindelse har de jo langt FM båndet ned for mere plads til Data, kan jeg ikke tilføje de radio kanaler ind over mit anlæg igen ved min fordeler? evt mellem Data fordele og tv?
Lige nu ser det det ca sådan her ud
Kabel ind
Fordeler til DATA/TV
Her vil jeg gerne have mit FM bånd tilbage i kredsløbet :)
TV i Triax 8 kanal antenneforstærker
Kan det dannes?
------------- Hilsen
Benjamin D. Simonsen 8740 - Brædstrup
Skrevet den: 13-Oktober-2017 kl. 11:09
Der kan IKKE fås FM ind på kablet, frekvenserne er der stadig de bruges bare til andet formål,(internet), det er jo netop derfor at de blev nedlagt til Radio. Så glem det.
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 13-Oktober-2017 kl. 11:15
Du kan finde alle kanaler på Internet Tune-in.
Eller gør som os andre og invester i en Dab+ Radio. Fås i alle prislag
Skrevet den: 13-Oktober-2017 kl. 11:17
Efter det er skille fra i den første fordeler, der er den del af bånde jo ikke i brug, jeg tænker det kan da ikke passe jeg ikke kan sidde en UHF antenne på derfra og så liv....
Lidt på samme måde som en UHF & Sat combinder
Skrevet den: 13-Oktober-2017 kl. 11:21
Det kan IKKE gøres, da som skrevet internet er i brug på de frekvenser.
Skrevet den: 13-Oktober-2017 kl. 11:23
Jeg tænker bare hvis jeg efter Data/TV filter smider først en FM spærre filter ind, og herefter smide en eller anden combinder på så jeg har jo dæmpet derfra, så kan jeg bare ikke se problemet :S
Skrevet den: 13-Oktober-2017 kl. 11:27
Er sådan filter er ikke effektivt nok, derudover går det ud over internet fobindelsen
Skrevet den: 13-Oktober-2017 kl. 11:47
Godt jeg har snakket med DMTonline, samt Triax, der er muligheder, og det kan lade sig gøre, jeg vender tilbage og dele hvad jeg har fået afvide.
Dette gælder kun de steder hvor hovedet kabelet kommer inde og bliver fordelt ud fra skille filter eller forstærker, så det dur nok ikke skide godt i lejligheder
Skrevet den: 13-Oktober-2017 kl. 11:52
Du vil nok finde ud af at i aller bedste fald er det dårligt og giver netproblemer.
Skrevet af: Deschain
Skrevet den: 13-Oktober-2017 kl. 12:11
Dette gælder kun de steder hvor hovedet kabelet kommer inde og bliver fordelt ud fra skille filter eller forstærker, så det dur nok ikke skide godt i lejligheder |
Jeg har også mine tvivl, men lad os endelig høre om resultatet. Det kunne være lækkert hvis det kan lade sig gøre.
Skrevet af: bubbleboy
Skrevet den: 13-Oktober-2017 kl. 12:29
Mon ikke det virker? F.eks. MFC 106 fra Triax dæmper 20 dB. Kombineret med tv/data-filteret, kommer den samlede dæmpning op i nærheden af 70 dB.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 13-Oktober-2017 kl. 12:47
| MFC 106 må være din combiner.Hvad vil du bruge som FM spærrefilter?
For at være ekstra sikker på ikke at sende snavs retur til Yousee skal du muligvis også have en isolationsforstærker (uden returvej) imellem TV udgang og spærrefilter.
------------- Mvh. JørgenT
Skrevet den: 13-Oktober-2017 kl. 12:50
Der sidder spærrefilter (dæmpe-filter) i både dimsen fra Triax og i tv/data-filteret (et af de nye filtre, som understøtter 204 MHz returvej).
Skrevet den: 13-Oktober-2017 kl. 12:52
Når returvejen er lukket, så er der heller ikke internet.
Skrevet den: 13-Oktober-2017 kl. 12:56
Returvejen til modemmet bliver jo ikke lukket. Alt det her sker efter modemmet.
Skrevet af: zulfo
Skrevet den: 13-Oktober-2017 kl. 13:01
Det er godt nok meget at gøre ud af at få FM tilbage i kablerne!!
Det ville da være NOGET billigere, og meget mindre teknisk, at finde en anden måde at høre radio på.
Men selvfølgelig, argumentet "fordi man (måske) kan" vejer nok tungt!
------------- Lars B
Skrevet den: 13-Oktober-2017 kl. 13:03
Jo mere jeg tænker over det, jo mere tror jeg faktisk godt det kan lade sig gøre.
Bliver spændende at høre resultatet.
Skrevet den: 13-Oktober-2017 kl. 13:04
Ja, jeg ville heller ikke gøre noget ud af det, modtager lokale kanaler fint med indendørs antenne, a!t andet er på internet.
Skrevet den: 13-Oktober-2017 kl. 15:29
Kampus skrev:
Eller gør som os andre og invester i en Dab+ Radio. Fås i alle prislag |
Er der da DAB+ i YouSee's kabelnet?
Skrevet den: 13-Oktober-2017 kl. 15:35
Der er ikke DAB, der bruges DVB-C.
Skrevet den: 13-Oktober-2017 kl. 16:16
https://www.av-connection.dk/?PGr=10000%20" rel="nofollow - https://www.av-connection.dk/?PGr=10000
Bom bestilt!
Skrevet den: 13-Oktober-2017 kl. 16:39
Bom bestilt! |
Ja, så er der jo ingen tvivl om det virker
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 13-Oktober-2017 kl. 17:09
Bom bestilt! | Hvad med DAB+ som du har på tegning?Den antenne der medfølger i pakken er optimeret til FM alene: http://www.av-connection.dk/?PGr=2110" rel="nofollow - https://www.av-connection.dk/?PGr=2110
EDIT: Det er selvfølgelig muligt du er så tæt på DAB sender, at der kommer signal nok med alligevel.
Skrevet af: truntemus
Skrevet den: 13-Oktober-2017 kl. 17:31
Radiomanden!!! Jeg fatter simpelthen ikke dine kommentarer, du siger returvejen er lukket, har du overhovedet kigget på den tegning. Det er efter Datafilter og der er det fuldstændig ligegyldigt om der er returvej det er tv signal resten af vejen. Engang imellem sidder man altså og ryster på hovedet.
Skrevet den: 13-Oktober-2017 kl. 17:44
Jørgen T
Den er lidt led denne her med Dab, for det ligger ikke i FM båndet overhovedet, det ligger jo rent faktisk midt i TV båndet, og det magter jeg ikke og pille i da jeg skal mixe det med mit dvbC bånd
MEN
Jeg valgter faktiske og afbestille det hele da jeg troer dette her virker, faktiske det meste simple
Efter data spliteren har jeg sådan set brugt en TES02, ved godt der er 1 In / 2 Out, men bruger den bare "Forkert", har smidt antenne ind på den ene udgang, og fælles antenne ind på den anden, og i "in" er så i forstærkere indgang og herfra fordelener den. så i teorien skulle dab være der, men skal nok fange den ud af TV udgangen lige umildbart
Det lader faktisk til at virke, alle kanaler er her stadig, og modemmet sidder ikke ud, og har mine 80/10 igennem arbejde fint linket med min 500/500 fra Waoo privat, så ingen bøvl forløb.
har lige PT bare et stykke kobbe rundt om en pind, men antenne er på vej :)
Skrevet den: 13-Oktober-2017 kl. 18:12
Du skal bare være obs på, at du med den opsætning sender FM-signalet
direkte ud i Yousees net, hvis du ikke har et nyt tv/data-filter (204
MHz returvej).
FM-båndet er jo en del af den nye returvej ude i
kabelnettet. Der betyder også, at hvis du har/får en nabo med DOCSIS
3.1, så vil hans internet gå i din radio :)
Skrevet af: zulfo
Skrevet den: 10-November-2017 kl. 12:36
MHz returvej).
Jeg kan ikke tro at YouSee vil kunne lide den opstilling!
